GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
被动太阳能加热
具有被动式太阳能功能的住宅通过朝南的窗户直接获得太阳能
建筑为寒冷的气候理想地意味着保护房子的北侧 - 这个地球遮蔽了家庭做得很好。在冬天,北面朝窗户是热量损失的主要源泉。这就是为什么这里只有几个小的。他们确实有助于在温暖的月份交叉通风。
图片来源:Rachel Wagner
在1973年的第一次能源危机之后,急于享受阳光的家园。这是一个Tinkerer的天堂,各种方式从车库研讨会迁移到商业化。专利局正在加班。
许多这些早期系统未能达到他们的承诺 - 有些人只是失败了。它们经常依赖于多个泵,复杂的差动恒温器和数十个阀门,所有这些都可能失败。复杂性统治了一天,并且房主希望利用太阳在此过程中丢失。太阳能过于复杂吗?
这些“主动太阳能”系统的失败导致了一种不同的方法:“被动太阳能加热”。与依赖复杂的控制系统、泵和风扇不同,被动式太阳能系统无需移动部件即可运行。建筑本身作为太阳能集热器,也储存和分配热量。没有活动部件会出故障,几乎不需要维护,只是偶尔清洗窗户或太阳能玻璃板。
最简单的被动式太阳能供暖系统通常被称为“直接增益”。朝南的窗户将阳光引入房屋,阳光使混凝土地板、砖墙面和灰泥墙面等高热量材料升温。
垂直,朝南窗户是被动太阳能加热的理想选择,因为在冬季时,阳光下空太低,大部分到南方。在夏天,当太阳在天空中较高时,窗户上方的简单悬垂保持大部分直射阳光。因此,控制被动地工作。在白天,太阳能被房屋的热质量吸收,这些材料反过来辐射到晚上的生活空间。无源太阳能房通常具有开放的地板计划,允许在整个空间中分布太阳能热量。
所有这些都听起来很容易 - 原则上是。然而,运行良好,朝向玻璃玻璃窗的数量,玻璃质性质和遮光剂,以及家庭内部的热质量必须经过精心平衡,以在需要时提供有用的热量,同时保持空间过热。建筑师和设计师努力解决这一切。回到70年代,我们依靠拇指规则和经验。今天,有复杂的软件工具,使这个过程变得更加容易和改善结果。
另外两种被动式太阳能方法是蓄热墙(有时被称为特隆贝墙,以法国太阳能先驱命名)和附加的太阳空间。有了蓄热墙,一座朝南的坚固砖石墙就建成了,在离墙几英寸的地方有一层玻璃(或塑料玻璃)。在白天,阳光穿过玻璃,被黑暗的砖石表面吸收。这种热量慢慢地通过墙壁传导,然后辐射到室内生活空间。如果墙的厚度合适,材料也合适,热量会在太阳落山时到达内部表面,大部分储存的热量会在晚上传递出去。
附加的阳光空间是在一栋有很多玻璃的房子的南侧增加的。在白天,它们被加热,窗户、门或连接阳光空间和房子的通风口被打开,把太阳能加热的空气带到房子里。在晚上,太阳空间和房子之间的这些连接是关闭的,太阳空间的温度下降,但不会剥夺房子的热量。有些人将其称为“孤立增益”被动太阳系。
为了有效地工作,被动式太阳能住宅必须有良好的隔热和紧密的建造。正如我上周指出的,节约能源是当务之急。一旦加热负荷尽可能小,被动式太阳能可以提供所需热量的很大比例。如果考虑被动式太阳能供暖,找一个有丰富被动式太阳能经验的设计师。
在11月8日星期六,在Christian Square的普陀社区中心上午10点到下午10点至下午2点举行了“佛蒙特”研讨会。特色礼品是Keith Abbott of Thermal House,牙买加的领先能源审计和耐候公司,VT。其他当地企业和专家也将在手头上。该研讨会由Putney Energy委员会和Dumerston Energy委员会提供免费且主办;有关信息联系Daniel Hoviss在387-2521或访问pec.putney.net。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
