最佳实践
整合服务腔
确保机械,电气和管道系统保留在建筑物信封内的框架方法
空气屏障下方天花板中的服务腔为电气系统提供空间。
有许多构造方法和材料旨在使房屋靠近密封。它们的成功取决于空气屏障的连续性,这将条件空间与建筑物信封外的空间分开。当没有什么可以穿透空气屏障时,很容易实现连续性。但是有时候,管道,电气和/或管道系统最终出现在建筑物外。例如,由于没有空间将其保留在房屋内,因此会留下条件空间的强制性供暖和冷却管。解决这个问题的解决方案是整合服务腔。
服务腔是墙壁,天花板或地板和空气屏障的成品侧之间的故意空间。该空间或空腔旨在包含机械,电气和管道(MEP)系统。服务腔可能足够大,可以容纳加热和冷却导管,或者很小,可以隐藏电线。
空气屏障连续性
将MEP系统保持在建筑物信封内的最简单方法是使墙壁和屋顶上的外部护套以及用于地板的任何系统(请参阅Joe Lstiburek的)完美的墙)。以这种方式构建使整个结构成为服务腔。这是一个很好的构建方式,但是可能有一个实例,您不能(或不想)将外护套作为空气屏障(例如,我最近的我最近Barndominium项目没有结构性护套)。
我寒冷的气候中的大多数房屋将空气和蒸气控制组合为一层。该策略通常使用外墙或天花板的“温暖冬季”一侧附在的膜。(该组件可以包括内部蒸气屏障,不应在热水气候中使用。)传统上,结构是框架的,并安装了…
本文仅适用于GBA Prime成员
4条评论
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    很棒的概述。我唯一的警告是在决定必要或在房屋中任何地方都必须考虑到服务腔的实际情况。通常,外墙或天花板仅包含一个或两个用于电盒的穿透,这些盒子易于密封,不保证为它们创建腔所需的时间和空间。
    我发现有用的一个服务腔是在平板下以3“或4英寸的PVC管道运行水线,这使修改和更换变得容易得多。
  2. Kbentley57||#2
    这些桁架看起来不错。我可以看到像这样的中央行李箱的好处。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
    凯尔,
    这是一篇有关全体桁架的GBA文章:
    //m.etiketa4.com/article/use-use-plenum-trusses-to-weep-ducts---- and-artic
    斯蒂芬·希希(Stephen Sheehy)使用了一种变体,其中剪刀桁架在大多数地区都会给出倾斜的天花板,但是有些服务室的天花板呈平坦,形成了服务空腔。
    //m.etiketa4.com/article/windows-and-floors-at-a-a-a-pretty-good-house-ine-ine
  4. Kurtgranroth||#4
    我安装了一个2x3壁挂式腔(如果重新进行的,将使用2x4),并在我正在建造的房屋的天花板上使用了1x4绑带。我当地的检查员也从未见过,在他检查过的所有房屋中!
    2x3壁腔非常简单,因为他只是将其与任何标准2x4壁相同。绑带确实需要一些讨论,尤其是与电气和PEX有关的讨论。我将敏感的碎屑远离足够的束缚,以至于他得出的结论是,干墙者不太可能错过绑带和螺钉穿过电线/管道,因此他通过了它。
    但是,是的,在凤凰城,AZ地区没有任何类型的现有标准,因此每种用途都将是逐案。
登录或成为成员发表评论。
有关的
最近的问题和答复
