最佳实践
全电动房屋的系统和产品
选择管道和HVAC系统,门窗,并考虑可持续性和健康状况
在威斯康星州春季绿色的这座高性能的房屋中,窗户和门开口被5/8英寸倒闭。5层胶合板。图片来源:Amber Westerman。
我的设计业务,琥珀韦斯特曼建筑设计,重点关注定制房屋和改建 - 但在2020年,我离开了桌子,担任1208平方英尺的总承包商。超绝匹,全电动,净零示范家。我在施工期间拥有开放式房屋,以共享与高性能建筑相关的信息,并了解房主感兴趣的信息。在旅行期间,我解释了我使用的系统和产品。以下是我的谈话要点的关键。
热水系统
对于热水,我在听说它们在供水高度高的地区的挑剔区域后,避开了按需单元。几年后,这里的水管工通常会扔掉。我看着热泵的热水器,但它们很昂贵,需要一个大的机械室或地下室,我都不拥有。有意义的是Rheem的30加仑。马拉松电抗性热水器。该储罐轻巧,用2-1⁄2英寸的泡沫至R-20绝缘,并且在24小时内仅损失5°F。维护几乎应该是零,并且该设备具有终身保修。对于管道固定装置,我选择了EPA Watersense标记的产品来节省冷水和冷水。厕所仅使用1.28加仑。每个冲洗。
室外冷凝器单元
HVAC详细信息
无线无管的空气源热泵提供加热和空调。外部压缩机安装在北壁上的支架上,内部空气处理程序直接在阁楼墙上的上方 - 这种配置使线路设置尽可能短且不明显。
我选择了一个用于经济和简单性的无管系统,知道主房间(空气处理器所在的位置)与房屋两端的卧室之间会有温度差。整个冬天,差异是…
本文仅适用于GBA Prime成员
14条评论
  1. 创造性的播放||#1
    “我地区的库存选项是双窗格低E2玻璃,其中包括第二层低发射金属涂层”
    第二个低E涂层实际上增加了冷凝潜能,因为库存玻璃选择使用铝或不锈钢垫片。此选择形成了一个带有三个高电导表面的热桥。好消息是能源损失很小。在冬天保持房屋干燥确实有帮助;我在MN的厨房附加过程中具有相同的Marvin Integrity(NKA Essential)窗口。他们在水槽上方散发着一些雾气,但从未霜冻。
  2. Virtus||#2
    "As it turns out, triple-pane windows—when amortized over 30 years—never pay for themselves. Likewise, for high-solar-gain glazing in the south-facing windows, the low-e1 glazing didn’t admit enough heat energy over the course of 30 years to make up for the upcharge. The stock option in my region is dual-pane low-e2 glazing, which includes a second layer of low-emissivity metallic coating."
    我很惊讶Marvin会为高SHGC窗户加油。当我购物时,高SHGC玻璃是Double Loe180(红衣主教品牌,守护者具有相似但不同的命名),而没有i89在内部窗格上。这是最低的成本选择。到达272或366的情况下增加了一个额外的反射层,因此较低的SHGC通常成本更高。i89始终是一个额外的费用选项。也许那是马文的标准生产,以提高成本效率,并且会阻止特殊订单?
    我还注意到,在窗户的拐角处,只有一台3m胶带。是否有这样的理由是,不像这里许多博客所讨论的那样,没有胶带或液体闪烁的粗糙开口?
  3. 用户1072251||#3
    实际上,好的三窗格窗户很大的回报 - 当您站立或坐在它们附近时,它们不会冷。我的许多客户对此功能很高兴,并说这些是他们曾经住过的最舒适的房屋。也许它没有铅笔,但这也许不是最重要的指标。
  4. 丹吉斯||#4
    我想看一篇类似的文章,讨论了较小现有房屋的低成本改造的选项。
    这是一个更困难的问题,因为对于所有通常的原因,对于较小的房屋而言,改进的成本/平方英尺更高,然后更具挑战性,因为较小的房屋的所有者(<1500平方英尺)往往花费更少的钱来用于改进。
    改善较小的房屋可能在减少二氧化碳排放量方面的影响不如使高收入人士拥有的大量大型能源房屋更加高效。另外,我承认,社会的上层中产阶级(我所属)是大多数绿色建筑商的付费客户群。
    但是,较低的收入家庭的能源负担更高(能源支出是家庭收入的百分比),因此找到这些家庭可以承受的正确效率改进的篮子(即足够好的空气密封,绝缘,热泵和基本ERV)会产生广泛的社会经济影响。
    此外,这些方法可以适用于人口稠密的地方,即使中等收入家庭也倾向于生活在较小的房屋中。
    1. 韦斯特曼||#7
      好积分丹,我同意我们需要在现有的住房库存方面做得更好。我在职业生涯的最后35年专门设计改建和新住房,但发现能源效率的目标并没有像计划新的人那样与我的改建/加法客户产生强烈的共鸣家。为什么?我认为,改建/加法客户主要是为了解决空间和功能解决方案 - - 他们的压力和挣扎在过时或断断续续的平面图,缺乏空间,霉菌/霉菌/腐烂/腐烂/昆虫/啮齿动物问题,并且逾期用于新的屋顶,地板和窗户。空气密封和良好的绝缘层可以并且应该在此过程中进行,但这根本不是我与有机会和渴望思考的新家庭客户进行的讨论,例如零零的能源房屋。
  5. BoxFactory||#5
    有关这所房子的其他文章会在进行中吗?我会对单个音高屋顶的框架细节以及绝缘 /空气密封感兴趣。谢谢!
    本
    1. 韦斯特曼||#6
      嗨,本。我的网站http://www.poemhomes.org有很多图片和有关我的构建的相当广泛的信息。如果您还有其他问题,我很乐意通过电子邮件或电话与您交谈。我现在正在做一些框架细节。例如,在屋顶到位后,不在之前,构建内部2x4外围壁。但是,无论哪种情况,平行的和弦屋顶桁架都靠在外部2x4墙上(但从桁架公司订购的轮廓看起来不同)。单个音高或棚屋的屋顶不一定比山墙屋顶更多或更少。他们设置在起重机上。琥珀色
  6. 用户-4859537||#8
    巨大的地板。在密封剂之前,您是如何完成它们的?只是在放置期间动力抹子?
    1. 韦斯特曼||#10
      嗨,格兰特。板确实确实很好。它以通常的方式进行了托托,然后一天左右就将切入10x10区域的控制接头切割。我等了大约6个月才能治愈板(并用手指交叉,没有人会散发出任何会留下永久性污渍的东西)。然后,我使用鼠酸将表面微蚀刻,以便密封剂抓住。密封剂来自ECOS涂料。有关更多详细信息,请参见我的博客文章“密封板”。
  7. 用户1072251||#9
    Dan S:回复:廉价的改装:理想情况下,从鼓风机门测试开始,看看您的房屋漏水多么重要,请找出泄漏的位置,以便您可以修复它们。建造净零的房屋的真正关键是使它变得紧密 - 保持您已经在房屋内部产生的热量,而不是让30-60%的房屋泄漏。例如,如果它在窗户附近是一片草丛停止草稿并重新装饰。在大多数房屋中最常见的地方是混凝土粉底遇到木材的地方,通常可以用喷雾泡沫修复。这些需要时间,但价格便宜,并且有很大的变化。
  8. 保罗·库恩(Paul Kuenn)||#11
    谢谢琥珀!
    我们走过几次在城里进行合适的表演或在Tower Hill SP进行改进时。不错的工作!您如何处理厨房排气?
    Dan S,这是我早期建筑物的链接,价格不到$ 20K(主要是回收内容)。
    //m.etiketa4.com/article/One-mans-quest-for-energy-energy-interpentence-part-1
    我正在寻找一栋旧房子来进行SG进行深度能源改造,但价格非常昂贵。
    1. 韦斯特曼||#12
      嗨,保罗。我读了你的4篇文章。您必须实现目标的困难条件!恭喜,活干得漂亮。下次您穿着春季绿色时,请告诉我,以便我们见面,我可以在房子周围给您看。是的,SG的房屋缺乏,需求很高 - 就像其他地方一样,我们需要更多的负担得起的住房。琥珀色
    2. 韦斯特曼||#13
      嗨,保罗。我有点在厨房系列排气管上作弊。出于美观的原因,我真的不想安装传统的射程引擎盖。高端选项(例如下降气流或超薄开销)超出了我的预算。我很少像炸培根那样做“凌乱”的烹饪,所以我认为我不需要捕获油脂等。全房屋的最大通风为40 cfm)。这对普通家庭不起作用,但到目前为止对我有用。
      我看到您在2022年6月24日在改装房屋的经验上在中西部可再生能源博览会上举行了研讨会。我想参加并与您见面。
      对于那些没有听说过的人来说,能量博览会是爆炸(我称其为成人夏令营)。他们说,这是美国最大的同类活动,带来了11,500多人。为期三天的讲习班,音乐,主旨演讲者,示范和旅行,美食和啤酒。
  9. 保罗·库恩(Paul Kuenn)||#14
    我通常在厨房中安装Panasonic Whisper Light 290 CFM风扇,只是为了清理空气。如果您可以参加节日,那会很有趣。该节目将更多地讲述我去年DER所做的1926年房屋。GBA拒绝了我的故事,因为这只是“太长”。
登录或成为成员发表评论。
有关的
最近的问题和答复
