问答聚光灯
明尼苏达州的外墙细节
GBA读者寻求一种节能的墙体设计,将免费的模具和持续很长一段时间
在玻璃纤维绝缘是读者新家的首选。它能比球棒更有效地填充电线和管道周围难以触及的区域。他倾向于蜘蛛绝缘材料由约翰·曼维尔制作。
图片来源:约翰·曼维尔
在明尼苏达州,杰夫·弗雷德里克森(Jeff Fredrickson)正在计划建造一座新房子,他的研究包括阅读大量关于外墙设计和建造的书籍。他的目标有两方面:一是几十年不发霉,二是“一定程度上节能”。
从内部开始,这面墙会是这样的:干墙、聚乙烯蒸汽屏障、JM Spider绝缘2×6螺栓墙、1/2英寸胶合板覆层、阻水屏障(Benjamin Obdyke HydroGap)、纤维水泥和石材饰面包层。
“这堵墙好吗?”他问道绿色建筑顾问的问答职位.
具体来说,弗雷德里克森担心的是气候区6墙的冷凝,绝缘材料中挥发性有机化合物的潜在危险,以及吹入的约翰曼维尔蜘蛛玻璃纤维绝缘材料是否真的比普通的旧玻璃纤维棒更好。
这就是本期Q&A重点报道节目的重点。
首先,不要用聚乙烯
尽管聚乙烯曾被广泛用于外墙,但现在它被认为是除最冷气候外所有地区潜在的吸湿器。
GBA高级编辑Martin Holladay写道:“内部聚乙烯更有可能造成水分问题,而不是解决这些问题,因为它防止你的墙在夏天变干到内部。”“如果你不想发霉,那就不要安装内部聚氯乙烯(特别是如果房子里有可能会有空调的话)。”
Nate G.补充道,如果Fredrickson把石头贴面放在阻水屏障上,Poly可能会带来更高的风险。
Holladay对外部的石材贴面也有同样的担忧,他告诉Fredrickson,“木框架上的石材贴面和胶合板或OSB墙覆层可能是有史以来最麻烦的覆层。这种类型的包层比其他类型的包层有更多的水分进入问题。许多支线类型是最…
这篇文章只提供给GBA的主要成员
注册免费试用,并获得即时访问这篇文章以及GBA的完整的优质文章和建设细节库。
2的评论
    Kohta上野||#1
    石单板气隙膜
    石材饰面问题的一个极好的解决方案(**特别是**如果你正在考虑更蒸汽开放的护套,如纤维板)是一个蒸汽不渗透的气隙膜,如Cosella Dorken Delta-Dry。这是一种“华夫饼图案”的塑料垫:当水分通过护套和WRB/室内包装(外墙向外干燥)时,它通过通道向上通风并排出。然而,它完全阻止了任何内部驱动问题从粘单板-基本上“分离”的湿混凝土海绵外的木框墙。
    Cosella Dorken三角洲®干燥
    http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/products/rainscreen/products/dry.php
    John Straube和他的团队在加拿大的暴露点并排做了测试来观察这个产品的有效性。
    PA-0902:粘接单板和内部蒸汽驱动器:意义,问题和解决方案
    http://buildingscience.com/documents/published-articles/pa-adhered-veneers-inward-vapor-drives/view
    回复上野Kohta
    Kohta,
    谢谢你的建议。
    在我2011年的文章中,所有关于阻水屏障我包括了很多关于科塞拉多肯三角洲干的信息。
    在那篇文章中,我指出,“虽然大多数的室内包装依赖于蒸汽的扩散来帮助墙壁干燥,但Delta-Dry依赖于Delta-Dry和墙壁护套之间的空气流动(通风)。尽管Delta-Dry像6 mil聚脂一样不透气性好,但它的凹槽允许空气在它后面流动,将水分从外壳带走. ...然而,与油毡或Tyvek等传统wrb不同,Delta-Dry有空气通道,在壁板和护套之间提供毛细管断裂和雨屏,促进液态水的排水。在处理太阳能驱动的水分方面,Delta-Dry也优于felt或Tyvek;因为Delta-Dry是不透气性的,所以它对内部的太阳蒸汽驱动是一个完全的障碍。”
登录或成为会员发表评论。
