建筑科学
解决爬行太空水之谜
有时需要在雨中做一些调查才能发现水是如何进入爬行空间的
封装前的爬行空间。在这种情况下,我们必须找到大量水的来源在爬行空间之前,我们可以封装。
图片来源:能源先锋
查看画廊 5图片
图片来源:能源先锋
地基墙外没有水。
图片来源:能源先锋
爬行太空水的隐藏来源。
图片来源:能源先锋
落水管水源。
图片来源:能源先锋
平面图显示水的细节。
图片来源:能源先锋
当我在2008年创办能源先锋公司(Energy Vanguard)时,我不知道公司会如何发展,我很早就想过,我可能会回到家庭绩效合同行业。我做过几份工作,上一份是爬行空间封装我的朋友托尼和盖比瑞拉。他们的房子在一个发霉的爬行空间上,Gabriella自从搬进来就开始咳嗽。当我检查爬行空间时,它似乎是封装的最佳候选,但在我开始工作的那天,我发现了一个必须首先解决的水之谜。
右边的照片(上面)显示了一个镜头的爬行空间。当我完成检查后,右边的后角是干的,但在我到达开始密封的那天,那个角充满了水。外面雨下得很大,下了一整夜。
由于在爬行的地方有积水,我无法开始工作。如果有大量的水问题,你永远不会想要封装一个爬行空间,因为塑料下的水会找到方法到达塑料的顶部。它的意思是蒸汽屏障,而不是液体屏障。理想情况下,你可以通过阻止水进入爬行空间来清除水。如果你做不到这一点,你需要一个排水系统,也许还需要一个污水泵来处理它。
所以,我们开始寻找爬行太空水的来源。我的第一个目标是地基墙的外面就在我发现水的地方。它在房子的右边。我走到外面,把土挖了进去,发现土是干的。水肯定不是从那里流出来的。它到底是从哪儿来的?
我们在房子周围转来转去,看了看所有的东西。前面是你在下面看到的一大片山茶花丛。如果你仔细看这张照片,你就会发现罪魁祸首。你也可以看到,当我在做我的侦探工作时,雨还是下得很大。
山茶花树丛后面有一个落水管。落水管落在房子和车道停的地方之间的一小块土壤上。过去有人连接了一个落水管扩展器,但它变得松散了,所以大部分的水都倾倒在房子旁边的那一小块土壤里。那片土壤上滴着水。
这里真正有趣的是,房子的一部分是在一块平板上。我下面的平面图草图显示了布局。
水在石板下面流动,回到了爬行空间!车道实际上有很大的斜坡通向街道,但在这种情况下,水——或者至少是足以引起问题的水——找到了通往爬行空间的更容易的路径。
我们重新连接了落水管扩展器,我确保这次它安全地螺丝到落水管。角落变干了。我们完成了对爬行空间的封装。室内空气质量改善。盖比瑞拉松了一口气。
Allison贝尔斯她是一位演讲者,作家,能源顾问,resnet认证的培训师,以及《能源先锋的博客.看看他的深度课程,掌握建筑科学并在推特上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
  1. 詹姆斯•摩根||# 1
    我们遇到了相似的问题
    我们经常遇到类似的情况。房主们会发誓说房子下面有泉水,或者总水管坏了。这些雨水总是被证明是管理不当的雨水,要么来自屋顶,要么来自地表径流。通常,基础种植是罪魁祸首,随着时间的推移,它将坡度抬高了几英尺,在基础墙旁边形成了凹陷,每当排水沟溢出时,就变成了一个水库。
登录或创建一个帐户发表评论。
