图片来源:Rick DuRapau
几年前,我站在厨房的洗涤槽旁,懒洋洋地等着热水,注意到我那干巴巴的后院。德州中部曾经(现在仍然)处于一场旷日持久的严重干旱的死亡魔掌之中。我们的湖泊状况非常糟糕,我们受到非常严格的用水限制。
然后,我突然有了一个小小的顿悟:我在等热水的时候浪费了很多宝贵的水。
我当然不是第一个意识到这一点的人,但浪费这么多水简直要了我的命。我做了一点心算:2.5加仑可能每天10次= 25加仑一天,等于750加仑一个月。在4/1000加仑的价格上,这是一个很小的经济损失——但是,嘿,这只是给院子浇水的钱。这让我开始思考。
我们已经尝试了很多选择
我已经没有坦克很多年了。我住了32年的房子没有天然气。因此,我们最初有一个电动水箱式热水器。那时候,我什么都不懂,但我知道这是泡热水最糟糕的方法。所以,我做了一点调查,买了一个全屋的无缸电热水器。总之,这不是一个很好的经历。
首先,关于全屋电动无坦克车价格昂贵的传言是真的。除了大约2000美元的单价,我们还得对电力系统进行大规模升级。我不记得这项工作花了多少钱,但确实不少。
第二,关于他们工作不好的谣言也是真的。但是,我们继续前进。在某种程度上,我可能是被这样一个事实所驱使,那就是我将为我狭窄的商店继承热水器柜。的确,这不是一件小事。
我们试用了几种型号,但性能总是不太理想。我的家人已经厌倦了我对他们抱怨的标准回应:“嘿,世界上有人没有热水。”这在青少年(或妻子)中并不受欢迎。在上述事件发生的时候,我们实际上使用的是丙烷驱动的无坦克系统,由丙烷气缸提供燃料。真实的故事。那个加热器提供了更好的性能,但它绝对是一个讨厌的时候,丙烷罐用完淋浴!我的家人总是生我的气,但现在,已经太晚了,要把我的装饰华丽的衣柜还给某个热水器。
一个灯泡熄灭了
我们碰巧在湖边有一间小屋,我们把它租出去了。它有一个40加仑的小热水器,总是闻起来像臭鸡蛋。前段时间,当热水器发出嘶哑的声音时,我做了一些研究,把它换成了一个从尼亚加拉大生产的小型(10英寸x8英寸x3英寸)电动无水箱装置,叫做Titan N-120。它是美国制造的,得到了很好的评价,安装起来很容易。租客喜欢小厨房里的额外空间,喜欢即时热水,也很高兴臭鸡蛋的味道消失了。
我是某种意义上的发明家——至少这是我过去20年谋生的方式。我最著名的产品是最初的塑料折叠锯木架,叫做StoreHorse。那是很久以前的事了,现在它们大多是廉价的仿制品。我并不是想把自己塑造成多产的天才,但我的观点是,几乎从定义上讲,作为一个发明家,我总是对传统智慧缺乏一定的尊重。按老套路做事,你在这行是走不远的。
现在,让我们回到我站在厨房窗前看着青草死去,而完美的水却流进了下水道。似乎我当时就决定要发起一场运动,在每个需要热水的地方安装一个POUET——一种点式无水箱电热水器。
司机不是为了节省我的水费,也不是为了节省我的电费;这是为了节约用水。是的,我很清楚我每月750加仑的汽油只是九牛一毛(双关语),但我只是认为这是一件好事,这就是我的生活方式。
小的,中的,大的
幸运的是,我是一个极端的自己动手的人。布线和管道都是我自己做的。事实证明,这项工作真的很简单。
我买了各种各样的七种布埃。一些来自Craigslist,一些来自亚马逊,还有一些来自eBay。这些单位的大小涵盖了所有领域。
在小范围的一端是一个简单的110伏,2.4千瓦,20安培的Eemax,我把它安装在楼下的半浴室里。它几乎没有提高温度的能力,但包含了极端流量限制曝气器,洗手就是它所需要的一切:刚刚好。
处于中间位置的是我从eBay上花220美元买的一款新的Niagra Titan N120。在220伏,54安培的电压下,需要在屋外的导管中插入一根新的6/2电缆。我把它安装在孩子们浴室的浴缸里的喷头上方,还把它连到了水槽上。孩子们说这是他们在这房子里喝过的最好的热水。我给公寓刷了漆,因为坦白说它很丑。也许还是有点丑,但我一直是那种“形式服从功能”的人。
最极端的是我串联安装的两个泰坦(Titan)单元,同样是在淋浴头、浴缸和主浴室的上方。我安装两个的原因是我的妻子喜欢洗烫(我真的是说烫)澡,而我喜欢淋浴。每个泰坦有四个设置或按钮。当她洗澡时,她会打开所有8个按钮。当我在冬天洗澡的时候,我把一个设备完全关闭,另一个打开大约两三下。在夏天,我只使用一次点击,我希望有一种方法可以使用一半的点击。
停止浪费水和能源
现在,我是一个福音派的POUET信徒。
目前,我和儿子正在改造他的旧房子,我们用的是POUET热水器。我的一个干这行多年的哥们说我@#$%&ing疯了。“你可曾站在外面,看着那玩意儿开着时表在旋转?””他说。好吧,我认为这是传统观点。我说的是,无论你是快是慢,所消耗的能量都是一样的。物理学是物理学。
更重要的是,一个非坦克(看,这是转换谈话)系统遭受所有熟悉的事情,如待机损失,冷管道输送热水,热水滞留,等等。但是,这不仅仅是关于储蓄;还有很多,比如:
- 在你还没倒满杯子之前就有热水是一件非常惬意的事。这就像一个车库开门器:一旦你有了一个,你就不能再回去了。有多少次你打开热水洗手,然后放弃了等待,直接用冷水洗手?说到浪费——所有的热水都被召集起来,然后被丢弃。一个很难改掉的习惯是我们都会做的例行公事:打开淋浴,然后在等热水的时候做点别的事情。用POUET加热器,我还没来得及绕过窗帘,水就已经热了。
- 有能力在现场调节水温是另一个伟大的特点。在我儿子的房子上,我正在努力使所有的单元都尽可能便于使用。虽然他是一个皈依者,他仍然不太同意把单位放在显眼的地方。但是,根据我现在所知道的,用这种能量把水加热,然后用冷水稀释它,似乎是近乎犯罪的行为。一个完美的系统可以让你得到你想要的热水,而不用使用冷水阀。
- 如果热水器坏了(这应该很少发生),你不会死在水里(另一个有意的双关语)。而且,替换相对容易。
- 当然,有一个众所周知的好处,那就是源源不断的热水。
- 如果你在新建筑或大规模改造中安装一个POUET加热器,你只需要运行一条水管。
- 这些装置可以去任何地方:没有烟道,没有烟雾,没有通风口。一些司法管辖区可能试图将“水箱”规则应用于无水箱加热器,但这都是学习过程的一部分。
- 它们几乎是100%的效率。这并没有解决关于发电厂发电效率低下的争论,但事实是,几乎所有的电力都用于提高水温。
对于公用事业来说,有使用时间的问题
现在,有一个缺点我不能说:“峰值需求。”电力公司可能不会,嗯,接受这个想法。他们会看到所有的家庭,所有的家庭都在同一时间,用他们的早晨淋浴来增加系统。我不知道,我不够聪明,不知道那会有多糟糕。但是,我说,也许它应该与所有那些每年没有浪费1万加仑的家庭相权衡。此时此刻,在严重缺水的情况下,这可能是一个值得的权衡。
在最近一次AIA家访中,我向几位被吹捧为“绿色”住宅的设计师和建筑商询问了有关POUET热水器的问题。他们都想讨论他们最先进的再循环系统。对我来说,POUET更简单、更便宜、更高效。
这么多年来,我一直在哀叹家里没有煤气来加热水,现在我会选择POUET而不是一些燃气系统。
总有一天,我认为POUET将成为“传统智慧”。与此同时,我的院子仍然干枯。
Rick DuRapau是一个普通人,他看事情的角度往往有点不同。他和结婚37年、极其耐心的妻子住在德克萨斯州的奥斯汀。
24日评论
谢谢你的推荐信。
谢谢你的推荐信。我曾在国际旅行中使用过POUET(而且很喜欢它),但从未在美国使用过。我认为丑陋的因素是巨大的,但加热器可以很容易地藏在隔壁的壁橱或挂在墙上的橱柜附近。
不要担心奥斯汀的使用高峰期问题……
奥斯汀TX是世界上最具前瞻性的地方公用事业之一,他们实现需求响应和分布式发电(主要是屋顶光伏太阳能)的速度,分布式存储管理峰值,超过已经实现的需求响应是必然会到来的。
在电动汽车密度已经达到临界点的社区,用“愚蠢的”充电系统而不是需求响应型智能充电器为电动汽车充电,已经成为比无坦克使用点加热器更大的基础设施问题。这些社区目前数量很少,但5年后将会非常普遍。但是,如果美国任何地方有一家公用事业公司能够接受管理它的挑战,那么奥斯汀就是不二之选!
另一个选择
这里有另一种方法来解决运行热线所浪费的水:按下按钮激活再循环泵
http://www.gothotwater.com/
我不是这家公司的员工;只是一个满意的顾客。
谢谢你!
如果你真的是StoreHorse的发明者,那么这条消息早就该发布了。很久以前,当我从好市多(Costco)买到你们的产品(其中两款)时,我立刻想给这家公司写信,感谢你们发明了这个产品。我一直没时间这么做,现在你来了。谢谢你!你真的改变了世界,瑞克,让世界变得更好。你的设计应该被载入现代艺术博物馆。我的意思是它。这是惊人的。我仍然保留着我最初的一对StoreHorses,在我愚蠢地用圆锯把它锯掉之后,其中一只比另一只稍微窄一些。我希望我死后能拥有它们。
爱我的无坦克装置
几年前,我重新装修了我复式公寓的业主单位。洗劫了厨房和浴室。因为公寓在楼上,厨房没有整面墙的高度。我想把水箱处理掉,以便腾出柜台下面的储物空间,于是就找了一个安装在厨房水槽下面的中型电动无水箱装置。不得不再换一条220线,但反正那地方已经被拆了,所以没什么大不了的。决定只使用单个单元,因为浴室就位于厨房旁边。
我这么做只是为了增加存储空间,但只有我一个人住在公寓里,我得到了额外的好处,每月节省了20美元的电费!我住在电费很高的东北邦,没有人用热水,所以其他人可能看不到这种节约。但这对我来说是一个不错的奖励!
热泵热水器
似乎下一个重要的水暖是热泵热水器。但它们是无槽加热器的对立面——它们加热缓慢,不仅得益于水箱,而且受益于比普通水箱更大的水箱。虽然无缸加热器可能会为你节省百分之几的待机损耗,和每月几美元的水,一个高压pwh将为你节省大约50%。
HPWH和后果
碰巧的是,我两个阵营都支持。住在阳光明媚的加州,冬天很暖和,HPWH对我来说很适合。考虑到一些屋顶光伏发电,使它(房子)接近净零,因为我没有天然气替代,这是一个更好的选择。由于增加了绝缘和空气密封来限制空间的热/冷,热水是总账单的主要部分。
但;我在一口井上,产量很低。所以,就像里克一样,看着水从排水管里流出让我很难受。由于主浴室距离公共卫生浴室约50英尺,我添加了即时无水箱。它一开始会消耗果汁,但会节约用水。一旦从HPWH来的热水到达,水箱需要更少的果汁。CA第24篇真的因为所有这些惩罚了我(没有PV的学分,在第24篇中任何电的使用都是不好的;尽管丙烷要贵得多,但它的得分比电力要好)。HPWH靠近厨房、楼下浴室和1/2浴室,平均长度在15英尺以下,因此浪费较少。
不要忽视太阳能
我喜欢太阳能集热器和一个大水箱,再加上按需循环器。至少在佛罗里达,它是免费的,几乎是即时的,非常热的水(洗碗机的温度是160度),而且很多。
缺点…
一天中有三个时间最容易洗澡。在上班前,下班回家后,或睡觉前。它们也恰好对应于电力需求坡道的开始、电力需求高峰的开始和晚高峰的尾部。
“物理就是物理”这句话是对的……但平均需求和峰值需求是有区别的。公用事业公司根据峰值需求而不是平均需求来建造发电厂。住宅用户的电费比工业用户高有很多原因,其中一个原因是住宅负荷非常“峰值”。峰值负载让公用事业调度员/调度员抓狂。ISO喜欢用这些傍晚的山峰来创作鸭子的艺术图形。(谷歌加州ISO Duck) /http://www.caiso.com/Documents/Presentation-Mark_Rothleder_CaliforniaISO.pdf
让住宅客户只使用电阻热,而不是在有太阳能热的情况下调节它,这增加了水资源问题。核电站和火电厂都使用水来冷却。如果你幸运的话,植物可能在海岸上,能够吸收一些墨西哥湾的温暖海水来冷却植物。但如果不能,这就意味着要与同样关键的水资源竞争,而这些水资源可以用于农作物灌溉。
加热器的成本更低,但当你增加更大的电力服务电缆,服务面板上加热器的接地故障断路器和新的电路运行时,低成本的一部分消失了。
在美国南部,你一定希望速溶热水器能把饮用水加热到150华氏度+升,并在洗澡前把它调低。军团菌可以在水管中繁殖——特别是当水停滞数日,且室内温度在70华氏度至100华氏度之间时。在你洗澡时呼出的雾气之前的快速加热和混合可能是一个救生员。
我知道这听起来像是我讨厌即时取暖器——我不喜欢——事实上我用一个来煮咖啡和茶热水。我有一个无缸式燃气加热器。电即时性无缸加热器是解决许多问题的好办法。我相信,能源部的挑战之家报告也提醒了设计师,他们是很好的选择。但是好的事物也有不好的一面,如果我们忘记了它们,当它被广泛采用时,我们往往会被灼伤。屋顶太阳能光伏和围绕太阳能价值的斗争就是一个例子。公用事业公司不在乎什么时候电量低,但随着太阳能光伏渗透到市场的增加,他们变得非常担心和恐慌。为满足洗澡需求而广泛改用即时加热器可能会导致更大的住宅需求峰值,而公用事业公司将采用费率变化来改变这些峰值。
在德克萨斯州,我本以为太阳能热水或热水热泵会是首选。在炎热潮湿的气候条件下,高温phw也可以提供一些除湿。如果空间是一种限制——米德尔伯里大学在今年(2013年)的太阳能declathon上采取的方法——是很有意义的……将小型储罐与即时加热器相结合(明德学院是全电的,没有太阳能)。他们的系统通过加热更少的储存和随时可得的量来平滑峰值需求。它提供洗手所需的水——当水用完时——即时无缸加热器提供负荷——无需居民干预。如果德克萨斯州有太阳能,对吧?——这样你就可以从太阳吸收一些基本热量。
混合
在温水中混合真的会增加能源消耗吗?假设该装置提供固定数量的水,混合冷热意味着每分钟使用更少的热水。还是POUET的电力需求无论流量如何都是一样的问题?我这样问是因为我有一个用例,在这个用例中,这些是理想的,但不希望它们出现在显眼的地方。谢谢。
再保险:混合
如果唯一的选择是无罐加热器的固定输出温度,那么混合在能源使用上并没有太大的区别。像泰坦这样的无缸加热器可能会有一些损失——加热室可能会通过辐射损失一些能量……但损失是很小的。
我相信瑞克的评论更符合“如果你想用105华氏度的水淋浴不是很好吗?”——无缸加热器只使用了足够的能量将水温提高到105华氏度。这样就不需要在淋浴/浴缸里安装第二个冷水管了。假设你用水流更严格的淋浴,水的体积将是相同的(测量进入房子)。
泰坦探测器确实测量了海水的输入和输出温度。它测量流速和热量(根据他们的宣传册)调整以匹配所需的温度,看起来他们有一个微处理器和加热元件通过可控硅控制(想想调光器)。
峰值电负荷随进水温度和流量的变化而变化。泰坦120在加热冷水(冬季)到120F时可以使用11kW。
加里·克莱因(Gary Klein)已经解决了其中的一些问题
“我在等热水的时候浪费了很多宝贵的水。”你也浪费了很多宝贵的时间。
我认为,热水专家加里·克莱因(Gary Klein)有一个解决办法,比把这些电器扔得满屋都是更好、更便宜。基本上,你使用的是低水量3/8“PEX的全垒跑管道:http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2012/07/plumbing-efficiency-in-new-construction.html
”“高峰需求。”电力公司可能不会,嗯,接受这个想法”——加里已经说服我,按需电阻热水器是一个很好的选择。实际上,在一个特定的社区,由于早上淋浴而产生的峰值负荷在统计上是平坦的,不会引起问题。基本上,在一个特定的社区,人们实际上不会在同一时间洗澡。
优化使用点的电动水箱热水器安装
在过去提到过,但值得提醒的是,在DHW流序列中加入重力膜排水热交换器(GFX),如“动力管”,以回火进入热水器的水供应。由于大多数POUET加热器的温升和流速能力是相当有限的,设计一个利用GFX调和的平衡流动的布局可以节省约50%的温升需求和流动的电力消耗。当然,最好的机会是淋浴。把你的房子设计成可以叠浴室的,安装至少5英尺长(最好是6英尺x 3英寸)的动力管道,在你的家里安装仅冷的PEX, POUET热水器,同时在PEX冷水布局中加入NFPA 13D多用途住宅喷水灭火系统,你就拥有了一个漂亮的和非常令人满意的水系统,为你提供消防保护,并降低你的家庭保险费。当然,我很容易推荐多POUET加热器,因为我是一名电工,运行3或4-60安伏240伏馈线到POUET热水器的前景对我来说不是一个令人生畏的前景。200年服务推荐。
我目前正在为一个新的SIP“Pretty Good House”的计划做最后的确定,这个计划将于春天在马萨诸塞州沿海的一块漂亮的南曝光土地上建造。我计划使用这种管道方法,计划3-12KW数字可控硅控制的POUET单元。我们城市的水和下水道成本非常高,这样的管道计划希望能控制我过去在我现在的家里看到的高账单。(但是这个少年和他10分钟的淋浴可能会成为保护计划的一个挑战…)我欢迎对我的设计方案提案的反馈和挑战。把它们扔给我,让我看看能不能为这个计划辩护……
谢谢你!
这正是我一直在思考的问题。我将住在一个两个人的家里。
热水器的储物柜侵占了主浴室。没有天然气的选择。目前在家里的热水箱不够大,填不满大的水疗浴缸。这是房子里唯一的浴缸。主卧的浴室里没有放浴缸的地方。
但我一直听到的都是整个房子的电动无坦克系统的问题。我读了一些人的评论,他们谈到了他们在欧洲的服务单位,以及相比之下,这些服务单位工作得有多好。
我认真地认为这可能是正确的答案。感谢您分享您的经验,并确认这是一个可行的替代解决方案。
POUET热水器
我住在北加州。我们经历了6年的干旱周期……该死的。首先,你看到的所有水都流进了下水道…你真丢脸。有一个叫桶的东西,你在等待的时候收集所有的干净的水,并把它倒在植物上。我父母过去经常用软管把水从窗户冲到草地上。
欧洲多年来一直在使用这种供暖系统。我同意不要担心高峰期。能源公司希望我们继续使用那个油箱。当我的热水器坏了,我的PG&E账单从65美元涨到了13美元。在我的工作时间和晚上,坦克就停在车库里。
当我和一个无坦克公司交谈时,他们不鼓励你采用这种多单位系统。我想知道你是如何衡量哪个单位可以提供正确的服务,而不会过度建造。我的两个浴室几乎都在墙的另一边,而我的厨房在楼下的另一边,大约25英尺。我本来打算在厨房的外墙安装一个单元的。有人告诉我这太贵了。
高性能建造者
作为25年的高性能建造商,我们最近在车库上方的一间客用公寓里指定了我们的第一个pouet热水器。我留下了深刻印象。当热水从主屋系统到达时,它被用作助推器。
现在正在研究一种非常小,非常便宜,零能耗的房子。地下室没有放热泵热水器的地方。实用衣柜空间非常有限。如果可以避免的话,我真的不想使用任何化石燃料。
一直在考虑POUET,但能否获得足够的温升是我的担忧。住在康涅狄格州西北部,那里的水温度可以很低。串联使用这些设备是一个很好的解决方案!(想知道制造商是否不鼓励这种方法)
喜欢只需要一条水线的想法!没有认为。
我有一整个房子的电动坦克。我正在寻找一个自己动手提高温度的解决方案,我喜欢的POUET,因为它是120v。为了提高整个房子的性能,我可以在进入整个房子之前使用一个POUET来加热水吗?我看到大多数的pouet有流动抑制剂(。5 gpm),所以在进入坦普拉24之前,这样的想法会影响充分加热水的能力。我能把POUET放在Tempra后面吗?谢谢你!
一个节约能源的DIY解决方案是减少流量-如1 GPM淋浴头,低流量水龙头等。这将提高温度。
鹰,
有可能你的整个房子的无缸式电热水器消耗了太多的瓦数,使你的电力服务达到了极限。如果是这样的话,你就不能继续增加更多的瞬时电阻热水器了——你会使电路过载的。
你在寻找什么样的性能提升?
有效的解决方案取决于你是想要更高的温度或更高的淋浴流量,还是想要更快的浴缸注满时间,还是其他方面。
你好,我在找暖气,尤其是我一楼的淋浴间。我今天打电话给Stiebel Eltron,我们确定我的坦普拉24不够强大,在我的房子(2个完整的浴室-一个带淋浴在一楼;二楼有一个带爪脚浴缸的浴室)。我的位置是CT,我有一个浅井,所以在冬天,我的水进入家里是更冷的。那时候我就会觉得淋浴不够热。技术人员认为120V的POUET对我来说不足以提高温度。我没有足够的空间来安装另一个240v / 30安培的电路,这是他告诉我应该做的。(顺便说一下,我不太懂电,但我知道我有一个200安培的服务)。我也不想要电线等额外的费用。我在考虑买一个小的插电式热水箱,把它装在计时器上,只在早上洗澡的时候工作…… Thanks for the responses. God bless
一个2.5gpm的105F淋浴和一个6gpm/ 110F浴缸的温度升高是不同的问题。对于淋浴来说,Jon R的1 gpm淋浴喷头是首选,也是最便宜的。
在CT的进水温度和电价下,在淋浴器下游的排水管上安装一个4“x 48”或更高的排水水热回收热交换器将是“值得的”,这将大约使Tempra 24的淋浴流量翻倍。如果你能穿得下一个更高的,那就更好了,而且会有更快的“回报”。如果必须是3英寸的排水管,至少需要60英寸高。
目前最好的设备是来自EcoDrain的V1000系列,在热回收效率和较低的压降方面,但来自Renewability的PowerPipe系列仍然很好。这两种都可以直接从制造商那里购买,不过家得宝有一些型号的PowerPipe(但通常不打折)。
https://ecodrain.com/en/products/v1000/
http://renewability.com/wp-content/uploads/2017/07/20170913-Power-Pipe-Spec-Sheet.pdf
请注意,V1000-3-48(3”x 48”)的性能甚至超过了PowerPipe R4-48(4”x 48),但真正适合的最大和最胖的是“正确”的型号。
获得性能的关键是给水热水器和淋浴的冷侧,它位于淋浴排水管的下游。
在48-60英寸的长度,如果比专门的全打热水器和淋浴更容易的话,可以将热交换器的输出直接输送到所有的冷水分配。输出温度不高,不是很热,只是比冬天35-40华氏度的入水温度低很多,但在夏天,当入水温度超过50华氏度时,不会比80华氏度高很多。如果安装一个返回效率在70%以上的较长的水龙头,那么在夏天有人洗澡的时候,用全打管道就可以避免用其他冷水龙头的热水。
在考虑到布线和可能的面板升级后,这可能不会比安装点温度助推器贵很多。这个解决方案最好的一点是,它不会使用更多的电力来实现性能,平均来说,它会比你目前使用的淋浴更少。
它不做任何批量绘图,如浴缸填充或衣服洗涤,尽管。
简单的数学模型:
在2 gpm的淋浴流量和70华氏度上升(35华氏度进,105华氏度出淋浴头)你的流速是1000磅/小时x 70F= 70btu /小时。Tempra 24的最大输出是24000 x 3.412 BTU/瓦-小时= 81,888 BTU/小时,这是没有太多的余地。2.5 gpm(=低流量淋浴头的定义)的流量是1250磅/小时,需要87,500 BTU/小时,这是超过Tempra可以提供。
排水回收装置额定50%以上,在2.5 gpm时,它将提供超过40000 BTU/小时,而Tempra 24的负载不到47500 BTU/小时,因此有足够的空间用于其他低流量用途,但注意,它使用的电量不到淋浴的2/3。
两个低流量淋浴器,每个1.5 gpm运行,共3 gpm,如果两个都由排水热交换器提供,流量为1500磅/小时。这(x 70F)需要105,000 BTU/hr来保持,这远远超过了Tempra 24自身的最大输出。但是,排水热交换器将提供大约50,000 BTU/小时的热量,而Tempra 24仍然可以覆盖的负载只有55,000 BTU/小时,而如果没有排水热回收,它将严重缺乏动力。
在新英格兰类型的进水温度下,无水箱电热水器的性能相当糟糕。一个普通的老式电动坦克提供了更多的gpm用于填充浴缸,并没有明显低于坦克的效率,尽管待机损失。在新英格兰的大部分地区,地下室一年中至少有4-5个月需要除湿,而一台热泵热水器可以满足大部分的需求,尽管有待机损耗,但其耗电量仅为电动坦克的1/3左右。当无坦克最终放弃它可能是时候考虑热泵热水器,无论你是否安装排水热回收热交换器。
我希望GBA(除了这篇有用的文章)能更好地涵盖使用点热水器。我正在建造一个谷仓,里面有一些有条件的空间,可以用来挤羊奶和制作奶酪,我认为电动点可能是可行的方法。
它可能很适合那个应用程序。也许你可以在问答中提出一个问题,并提供更多关于你可能在谷仓中使用热水的信息,你会得到一些很好的输入。
报名 登录
