图片信用:绿色建筑顾问
更新时间:12/9/10,专家意见来自David White和Marc Rosenbaum
弗兰克的新房子很紧——非常紧。能源审核员的测试结果显示,在50帕斯卡的降压(ACH50)下,每小时的换气量为0.13次,这意味着该住宅超过了被动式住宅标准中非常严格的气密性目标。
Frank O已经安装了热恢复的呼吸机(HRV),以提供清新的空气以及用于点通风的风扇和射频风扇,以189立方英尺/分钟(CFM)提供额定电压风扇。
听起来完美。那么问题是什么呢?
“审计员和我还玩了现场的通风机和他的压力计,我们能够达到零下46帕斯卡,所有的室内风扇和电动干衣机都开着,”弗兰克O写道他的问答帖子。“我的担忧是:有了这样一个紧的房子,空气在现场通风和衣服干燥时都来自哪里?”
这些数字对吗?
J Chesnut的第一个问题是审计师是否正确计算了避难所。
“你确定你是否正确计算了你的ACH编号?”他问道。“某人不正确地确定建筑物的体积并因此不寻常,因此从CFM读数中误解了ACH。
“在我所熟悉的美国被动式住宅建筑商中,最紧密的是0.15 ACH,我听说这是可能实现的,因为它是一个中型商业建筑(显然,建筑越小,越难获得低ACH)。”
在随后的帖子中,弗兰克o确认了chesnut的怀疑。事实证明,他的房子在2.14 ACH50测试,而不是0.13 ACH50。如此弗兰克o的房子并不像他的第一个帖子所声称的那么紧张。
Frank O提供了有关房屋如何建造的其他详细信息:吹入纤维素......
9日评论
化妆空气
嗨斯科特:Frank's House的ACH数据含糊不清,如坦率稍后指出:
11.更新:2.14 ACH50,.13 ACH自然。非常感谢您的反馈......已经解决了范围太大了。
由弗兰克o - 11月13日回答
—在ACHnat的0.13,2700平方英尺的房子,8英尺的天花板有21.6K CF,自然通风2808 CF /小时或47 CFM(尽管在有风的日子更多,在平静的日子更少),足够处理现场通风风扇。正如你正确地指出的,更紧的房子和更大的排气扇会造成失衡,需要补充空气。我记得沃尔夫冈·费斯特博士曾经提出过一个解决方案,将干衣机的废气通过HRV,回收80%以上的热量。费斯特博士,也许你能帮我们解释一下这个想法的细节;它是如何平衡空气流动的?
回应Jan Juran
Jan Juran,
谢谢你的评论。我编辑了斯科特·吉布森的文章,以反映弗兰克·奥的更正。
恢复副本编辑器注意到
弗兰克o在文章第四部分成为罗伯特o。
回复大卫·梅兰
大卫,
谢谢。
HRV入口变为弥补空气供应?
我想我刚才问了一个类似的问题,有人评论说HRV只会泄漏(即不平衡)并补充空气?
约翰
对约翰
强抑制可以不平衡HRV系统并导致HRV入口泄漏。但是HRV系统不设计用于提供化妆空气,并且不应该依赖于供应化妆空气。
HRV制造商在他们的说明书中明确说明了这一点。他们建议安装人员,如果你需要补充空气系统(例如,向大气排气装置提供燃烧空气),那么你需要安装一个单独的补充空气系统,因为hrv不是为提供补充空气而设计的。
烘干机排气和HRV
菲尔特博士暗示这个想法一般在5月份的帖子中,但更多细节重新空中流量平衡实现将是有趣的:
12.马丁:是的,我经常问自己,一个人能不能超过德国人对洗衣-干洗-自行车的广泛使用。你刚刚告诉我:是的,可以。但是,没关系,有一个比展示的稍微大一点的橱柜,你可以做你需要的(:-)。还有另一个想法:干燥器中的丙烷/丁烷加热器——它们会产生1到3千瓦的热量输出。这和被动式房屋的整个供暖所需的能量是一样的。所以,你可以节省整个供暖系统的钱,并使用干燥器的排气(通过HRV运行)来加热被动式房屋。你可能会笑:这样的想法已经被欧洲一位“极端”的被动房屋工程师验证过了。
由Wolfgang Feist - 5月4日回答
紧凑的住宅和通风。
除了考虑“全部房屋”的角度,否则没有毯子的回答。从“不伤害”开始,考虑燃烧Saftey作为您的优先事项。一旦我们知道没有CO反膜问题,那么可以解决化妆空气问题。如果这个地方真的很紧(<=到2ach)那么空气OUT =概念中的空气与排气口的绩效有关。来自霍尼韦尔和松下的市场上有几个禁人的训制型系统。气候区成为一个问题,因为水分控制问题出现。我住在混合潮湿的区域,有这里的一些紧身房屋由于湿度控制,或缺乏缺乏。关键是,我们需要将每个家庭视为一个单独的情况,而不是指出有一个尺寸适合所有解决方案。坚持亲吻原则并使用常识和你的鼓风机门。
被动化妆管道!
我们真的要去麻烦地设计、安装和充电“被动补气管道”吗?一个精心设计的家(注意窗户和门的位置)和传统手工制作的窗户(由木头和玻璃等可持续材料制成的经久耐用的窗户)有什么不同呢?我们的祖先既不愚蠢也不无知。他们的设计和技术来自千年的经验。如果你想建造一个更美好的家,就从这个假设开始吧。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
