GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
泡沫喷涂绝缘是否会排出有毒气体?
开孔或闭孔泡沫喷雾隔热是一种很好的方法,可以在一个步骤中实现空气密封和隔热,但其健康影响是模糊的
泡沫喷雾是一种很好的空气密封和绝缘体,但对可能产生的烟雾对健康的影响还没有定论。
图片来源:丹尼尔·莫里森
喷雾泡沫绝缘材料已成为许多建筑商和房主试图建造紧密,节能的房屋的选择武器。并带有它的长期属性,这是难怪的。它填充墙壁和屋顶的微小裂缝和裂缝,形成有效的空气密封。闭孔泡沫包的高r值在小空间中大量打孔,闭孔版本可以阻挡水分的运动进入墙壁和屋顶腔。尽可能昂贵,它在课堂上。
但这种奇迹材料是否较为较暗?丹菲特的关于喷雾泡沫潜在危害的问题推出了一个扩展线程,包含足够的轶事信息,以便为少数读者暂停思想,并劝阻其他读者。
聚氨酯泡沫是一种由两部分组成的化合物,在工作现场由高压喷枪喷射。虽然它的一些成分在应用的时候是肮脏的,当它固化泡沫成为一种惰性材料,不应该释放任何有害的化学物质。至少,这是我们的共识,也是制造商和安装人员的说法。
典型的是这些来自Foam-Tech的保证词::“氨基甲酸酯是无毒的,只需要在安装过程中对我们的操作员进行保护,但成品完全安全,没有甲醛。”
一些人对此持不同意见
但这种乐观的期望并不总是成功的。一个匿名的海报报告说,在建造一个“超级绿色”的房子时,产生了严重的化学敏感性,其中包括无毒的木材饰面和闭孔聚氨酯泡沫。
“两年前搬进这个房子后,我就生病了,不得不搬出去,”Anonymous写道。“接触室内空气会导致神经系统症状……据我所知,我以前从来没有遇到过这类问题。”
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
67评论
  1. 卢卡斯·杜兰德7A||#1
    购者自慎……
    我可以了解使用喷雾泡沫产品的初始吸引力,因为它们似乎同时向许多设计问题提出了解决方案。虽然更多的消费者似乎在研究这种方式绝缘的利弊方面,更多的消费者似乎没有更积极的作用。我知道那些在字面上花了几年来决定购买的电视,但只有一个或两次最喜欢的翻新展示后准备用喷雾泡沫密封家庭。
    到优点:
    知识渊博的客户是否常见,希望成为设计和材料选择过程的一部分?
    在材料选择还在进行的时候,客户是否在设计阶段投入了很多精力?
  2. 卢卡斯·杜兰德7A||#2
    你想在哪里用这个?
    从上面引用的NRC文件:
    聚氨酯最适合在阴凉干燥的环境中使用。一个好的设计
    将确保其免受极端温度和变得的保护
    湿的。它还可以通过提供一个蒸汽屏障来保持泡沫的干燥
    将防止过多的水分进入材料和冷凝
    或在泡沫的寒冷部分中冻结。聚氨酯没有
    良好的冻融抗性。如果材料是湿的并且经受
    冻融循环,几十次循环后就会分解。
    这真的是隔热屋顶的最佳产品吗?
  3. 凯尔||#3
    最近的美国环保署,OSHA, NIOSH,SPSC关于SPF应用安全的网络研讨会
    这是12月2日美国环保署网络研讨会上关于防晒系数安全问题的报告。请注意第68-77页,这几页总结了监管机构当前关注的问题。在接下来的几年里,随着适当的安全指导方针的发展,这个话题是需要遵循的。
    http://pa.gov/dfe/spf_presentation_2009_epa_osha_niosh_cpsc.pdf.
  4. 凯尔||#4
    关注地下室应用中的缓解何处?
    建筑科学公司经常在以下等级的应用中使用spf(如本网站所述)作为基础墙密封策略的一部分。这类应用中的湿度问题是否会带来额外的气体排放问题,特别是如果未来地下水水位变化的话?
  5. 比尔。克拉克||# 5
    工作中的黄色按钮??
    所以,从一个有污点的标题开始,然后添加一些来自“匿名”海报的评论,接着是关于泡沫喷雾适合用于任何地方的建筑的错误信息?你还不如把这篇报道登在《国家问询报》上。
    我讨厌用“事实”破坏一个好故事,但只是为了好玩:
    喷雾泡沫绝缘使用“A”和“B”的原始组件。当这两种材料结合在一起时,就会形成一种完全不同的材料,这种材料不再具有用于制作最终产品的原始原料的任何危险,而最终产品在形成后几乎是惰性的!A+B=C化学反应将原料转变成一种全新的成分。
    是的,原材料在MSDS纸上列出了一些危险,必须用适当的工人保护正确处理,但一旦妥善应用,就不再存在了危险,并且可能发生的任何“脱气”也不会检测到24小时不会检测到任何“脱气”申请后。
    “加拿大”研究始于1977年(!),列出了许多年未使用的泡沫原材料,但用于支持他的想法,即不适当的测试和“潜在的”问题……
    EPA研究列出了“原材料”和健康问题的危险,如果他们不遵循广泛的了解和简单的步骤,以保护自己与“生”形式的“原料”联系,更不用说这些影响和/或者安全预防措施甚至在安装喷雾泡沫后甚至没有有效。
    是的,在某些气候区,现在销售的每一种隔热材料都要求有蒸汽屏障。蒸汽扩散是唯一能让少量水分缓慢进入喷雾泡沫的力,但在住宅建筑中,它是一种弱力/驱动力。因为这些条件,在安装到一个家庭的屋顶系统后,喷雾泡沫绝缘材料可能“解体”,这是完全不真实的,除非非常不寻常的条件,或大规模的设计缺陷,否则不可能发生。
    家中零漏风是正确的目标量,然后提供适当的通风量,并在“最坏情况”的压力条件下测试所有燃烧器具的性能以使其正常运行。这是创造和运行一个节能、健康的室内生活环境的唯一途径。
  6. Riversong||#6
    泡沫原教旨主义者来攻击异教徒
    比尔·克拉克:“这是创造和运营一个节能、健康的室内生活环境的唯一途径。”
    当有人坚持认为只有一种正确的方法做某事时,你可以肯定他是一个倡导者(宣传者),而不是一个客观的评论员。
    我同意,公共淘汰的霸王大大覆盖率(除了那些已经变得化学敏感的人除外,不得不度过避免世界的剩余生命),但有许多合法的争论,用于使用石化,高体现能量,不可再生,不可再循环,不透水,难以去除,改造有问题,昂贵的绝缘材料。
  7. 卢卡斯·杜兰德7A||# 7
    信息为所有
    比尔,
    真实的是我有关于使用喷雾泡沫的个人保留(其中大部分由上面的Riversong先生描述),也许我应该不太粗心,我表达如何表达这些预订。
    我希望成为的点是购买这些产品的消费者应该有足够的事实信息来归结为他们的脱节。如您所指出的,上面的NRC学习可能过期,但对该主题读取了很少的其他公正信息。这显然不是喷雾泡沫行业的错,但信息越好,每个人都是更好的事情。
    我不是化学工程师,但你所说的a +B=C让我难以相信。不管你的混合系统有多好,我怀疑它从a和B中生成C的效率是100%(因此肯定会有少量的a和B剩余)。
  8. 比尔。克拉克||#8
    Riversong先生
    罗伯特,
    如果你想引用别人的话,请使用完整的引用:
    我从未表明系统是最好的,只是需要采取的步骤......
  9. 斯蒂芬科利||#9
    是否存在安装后的数据?
    是否有独立机构从使用泡沫喷雾隔热的房屋内部采集空气样本,并将样本与“对照”或类似年代的常规建造房屋的类似样本进行比较,以确定泡沫喷雾房屋样本中是否存在有毒元素?首先检查是否存在化合物“A”、“B”或“C”或MSDS中列出的泡沫喷雾中的其他化学物质。
    然而,请记住,喷雾泡沫房子可能比“控制”家庭更紧凑,并且可能在木板货物,框架,杀虫剂等中捕获的化学物质比具有更高空气更高的非泡沫房屋每小时变化。
  10. 迈克尔公园||#10
    安全是正确使用的。
    我已经在几个项目上使用了泡沫喷雾,它已经非常成功,没有任何反响。在使用过程中,我们对战神进行了良好的通风,使用人员穿着适当的防护服和呼吸装置。在封起来之前,它被放置了好几天。与任何产品一样,都应遵循适当的安全操作规程。我更喜欢用这个而不是玻璃纤维蝙蝠和其他绝缘材料。
  11. 匿名||#11
    泡沫
    坦率地说,我没有斧头磨砺,但克拉克评论是有道理的,而Riversong的评论使它看起来不明白。
    上面的科利有一个非常好的点 - 泡沫制作一个紧身的房子。因此,所有其他过度的处理都将留下来。这是泡沫的“故障”?不,但它显然是必须管理的问题。并且为什么能量恢复呼气机应该是强制性的。
    以我个人的经验,我对泡沫很满意,并继续使用它,尽管不是所有的东西。我有化学敏感性问题,虽然我不愿承认,但大多数关注这些问题的人都是疯狂的疯子。所以泡沫装好后我就不会闲着了。安装后,我发现效果完全为零,并把它放在我自己的房子里。
    它仍然在成本方面有点令人望而却步的方面——从头开始框架,我会认真考虑使用icf,从而能够忽略整个问题。
  12. 流动||#12
    没有艰难的答案
    获得良好的硬数据不应该是非常困难的。构建大量的测试装置,在不同条件下监控大气。很难重新创建这些东西已经使用的所有方式,所以这些数据可能是严格的,但不会遭遇攻击。如果某些条件会产生更高的偏差,构建更多的测试装置,并找出最多的变量。真的,只是基础科学。当然,事实通常可以杀死乐趣争论。
  13. 吉姆||#13
    我的经验和看法
    我同意账单的大部分。没有什么是完美的,但必须测试。我不是专家,但我使用过纤维素,玻璃纤维和泡沫。玻璃纤维和纤维素也需要保护。
    它们像气体泡沫一样糟糕吗?我不知道。当我在安装完毕后工作时,我能看到一小股玻璃纤维和纤维素漂浮在空中。这是不是意味着我应该穿上防护服,戴上口罩,防止被玻璃纤维弄得发痒,并同时呼吸?实际上,我认为没有多少承包商会这么做。它们从阁楼上下来,抖落玻璃纤维,漂浮在空中。
    我不是化学家,但我可以看到一个+ b = c。我会认为它是合理的。当环氧树脂的两部分混合在一起时,它们形成了艰难的并且不像两个零件零件的东西。我认为治愈的环氧树脂是安全的。
    我同意,应该更新的研究应该完成。为什么不超过1977年的东西?
    我喜欢喷在框架构件上的泡沫增加结构刚性的方式,所以我喜欢它的持久性。它应该更有利于循环利用吗?我不认为玻璃纤维是可回收的,它可能是最常见的绝缘材料。大豆泡沫是如何堆积起来的?
    只是我的想法。
  14. 约翰rusnak||#14
    化学组合
    钠(一种致命的金属元素)加上氯(一种致命的气体元素)=食盐NaCl。我从来没有接触过这两种元素,在薯条之类的美食上撒盐。泡沫也是一样。
  15. 凯文布罗迪||#15
    高脚缺乏率,石化等等
    里弗松对“石化、高隐含能源、不可再生、不可回收、不可渗透、难以去除、难以翻新、昂贵的绝缘材料”的观点提出了很好的观点。然而,减少能源消耗的长期好处应该超过这些担忧。我认为,随着喷雾泡沫变得越来越普遍,总有一天它会是可回收的。同样的长期利益也超过了“昂贵”的评论。我刚刚用它进行了室内装修用了2x4的钉,2x6的椽子,还有现有的辐射热。客户想要一个大教堂天花板,使用喷涂聚氨酯可以让我们保持现有的框架,所以它几乎平衡了成本明智。我的客户难以置信,在涂上泡沫后的大约20分钟内,房间的温度从40度上升到68度。与以前使用的玻璃纤维蝙蝠相比,现在这个区域几乎不需要热量了。所有绝缘材料由1/2"石膏和乳胶漆膜覆盖。我不知道会有什么事发生。 A whole house using spray foam should have an HRV system anyway.
  16. 卢卡斯·杜兰德7A||# 16
    是否有100%确定的东西?
    酚醛是一种独特的胶粘剂,由它的任何一个组成部分,酚和甲醛。使用酚甲醛的产品的MSDS表明有非常少量的甲醛释放。
    100%效率的化学反应必须是稀有鸟。A和B成分之间的反应有多少?作为热固性酚醛树脂的过程是有效的吗?如果不是,则在发生反应后必须存在一些(小)的A或B剩余,并且泡沫固化。
  17. 韦恩||# 17
    a + b = c
    约翰·鲁斯纳克在谈到氯化钠或食盐时可能是正确的,但这个类比并不适用于泡沫。问题是,A和B的成分是否精确地按照制造c所需的比例混合,如果不是,就会剩下一些A或B,而在百万分之一的水平上,少量的成分是重要的,比例必须如此精确。我怀疑任何泡沫设备在他们的搅拌器中都是如此精确。真正的问题是剩菜怎么办。
    在食盐的例子中,任何剩余的未加工的钠或氯早已离开了环境,因为这些物质是在数百万年前沉积的。
  18. 大卫小波||#18
    从低密度SPF挥之出气
    在俄勒冈州的一所老房子里,我目睹了一项使用低密度喷雾泡沫(Demilec Sealection 500)的绝缘改造,在安装两个月后,房子里有一股强烈的气味。这是一种有点甜的类似氨的气味。
    将8“SPF喷涂到阁楼和爬行空间中的屋顶护套的暴露的下侧,并将边缘托在地下室。吹入外墙的低层组合。
    在阁楼和爬行空间中,气味最强,通过天花板和阁楼舱口的小渗透进入二楼区域。在12月的Med-December中安装了40年代的安装。
    占用者在二楼浴室24/7运行风扇,以减少自安装和破解卧室窗口以消极加压房屋并通风睡眠区域的气味。阁楼舱口偶尔会在白天左右向二楼开放,以提供阁楼空气的透气。
    一些来源表明,安装过程中A和B组分的不当混合可能导致长期异味。两个喷雾泡沫讨论线索表明,B组分中太多的胺催化剂,该区域的通风不良,可能太厚的泡沫应用可能会长时间散发气味。一些人认为,这可能是拆除并重新安装泡沫的原因,其他人不同意:
    http://www.sprayfoam.com/mnps/fullthread.cfm?threadid=9394&mnboardid=5&m...
    和
    http://www.sprayfoam.com/mnps/fullthread.cfm?threadid=8256&mnboardid=5&m...
    关于低密度喷雾泡沫的大部分发布信息地址解决了“适当固化”或“适当安装”泡沫的低或无毒性;似乎是关于什么构成固化或安装的东西,可以释放哪些化学品,可能存在哪些危险(如果有的话),以及适当的补救措施。
  19. 卢卡斯·杜兰德7A||# 19
    韦恩,
    说得好。那是
    韦恩,
    说得好。这正是我的想法。
  20. 迈克O ' brien||# 20
    大卫说了什么,加上
    还有一个迫在眉睫的问题,就是在安装过程中有小滴泡沫进入空气。虽然它们可能会很快脱落,但涂抹者应该穿着防护服和口罩,以避免吸入,所以这完全安全吗?
    从长远来看,与玻璃纤维或纤维素不同,泡沫粘在组件中的一些成分中,这可能使它们难以解构。
  21. 大卫aronson.||#21
    泡沫绝缘材料
    所有的评论都是关于喷淋隔热的。是否有任何评论关于床单货物应用于房屋外护套?
  22. 比尔伯克||# 22
    Air-Krete吗?
    有人会考虑air-krete吗?我的理解是,这将是化学敏感个人的家庭的绝佳选择。我看过它被安装在一个建筑物中,但也没有个人经验。
  23. 本格雷厄姆||#23
    长期福利?
    当我想到绝缘或任何外壳材料的长期解决方案时,我想到的是可再生的、无毒的、经济的、高性能的。泡沫占了四分之一。在比较隔热性能时,泡沫可能是每英寸隔热性能最好的,但我见过很多比泡沫隔热结构隔热程度更高的结构,尽管墙壁更厚。这似乎更多的是一个设计问题。
    因此,虽然了解一种材料在结构和垃圾填埋场中的毒性是很重要的(这是泡沫的另一个长期好处吗?),但如果我们从整体的角度考虑长期性能,泡沫是站不起来的。
    如果所有这些能效炒作都基于对空气中的碳的关注并产生平衡的碳循环。我听到的最好的想法之一是保持地面长期碳储存。
    为了使A + B的效率升高到等于C,我知道一个没有在屋顶安装上的本地承包商。这不是经常存在的。我从未听说过人们从纤维素或羊毛毡或草地安装中有毒空气的情况。只是错误的潜力会让人们关闭,只看核辩论。我想一旦有人想到了如何用除了没有风险的石油之外的东西的东西,那么没有任何争论,那么就没有任何争论。直到那时,我认为总会有双方。
  24. 理查德。||# 24
    获取泡沫绝缘信息
    我现在正在对我房子的一些区域进行升级,以解决保温问题,比如天花板保温一直没有完成的大膝盖墙区域。我原以为可以用泡沫来做。一位安装商的报价提到了他将要使用的开孔泡沫塑料的品牌。我做了一个谷歌搜索,发现了隐藏在深处的一些敏感化和相关问题的案例。在许多其他方面,制造商和安装商声称安全是主流。如果老年人有哮喘或过敏问题,那么让安装人员解释他们将如何排放要喷洒的区域,让他们解释他们的资质和设备的维护。没有人跟我说过通风的问题,也没有人跟我说过什么时候回家才是安全的。
    当我看《老房子》(This Old House)或最近的《福尔摩斯之家》(Holmes on Homes)这样的电视剧时,几乎总是会看到一个新房子或大片被清理过的区域被修正和翻新。尤其是在《福尔摩斯之家》中,他大量使用泡沫,并聘请了专业承包商来做这项工作。这两部剧都没有谈到乘客的安全问题。而且这两场展览都是非典型的,因为它们总是有真正的专家和专业人士来做。
    在我们的项目中,我们认为风险太大了,所以我们又让承包商用传统材料投标。我不希望人们向我宣称A+B=C,因此没有问题,特别是当他们知道枪支可能没有很好地维护和混合可能是不完整的,当他们知道操作员可能有各种不同的培训。罐子可能有坏批,等等。如果一切顺利,真正的专业人士做的工作,泡沫似乎是一个优秀的材料。我只是不能在一个封闭的家里冒这个险还有一些升级。承包商会在一份书面合同中向我保证我的家人在安装后不会有污染问题吗?如果一个+
    B = C,如前所述,这应该是一个没有脑子,我们可以继续。
  25. 文策尔Bartlett||#25
    喷雾泡沫化学
    在这次讨论中有一些很好的观点。这里有一些关于化学的重要细节。我希望这对讨论有所帮助。
    我的理解是,住宅建筑中使用的喷雾泡沫都是聚氨基甲酸酯。聚氨酯喷雾泡沫由A和B组分混合而成。A组分是一种高度活性和有毒的化学物质,至少有两个异氰酸酯官能团(即PMDI)。异氰酸酯的高反应活性是制造聚氨酯材料(包括住宅喷射泡沫绝缘材料)的理想性能,但这也是使异氰酸酯化学品有毒的特性。B组分主要由多元醇组成,但也有许多其他添加剂与多元醇混合(如催化剂、抗氧化剂、紫外线抑制剂等)。B组分的配方对聚氨酯的性能有很大的影响(即,你是在制作汽车座椅、床垫、鞋底、墙壁绝缘、冰箱、冰柜、包装材料,以及我们每天使用的很多很多的产品)。多元醇可以来自多种不同的来源,包括可再生作物和石油。然而,从石油中生产多元醇通常成本较低,而且通常生产的多元醇具有更容易控制的特性。
    理想情况下,你确实希望A和B组分都能完全反应,因此它们通常按化学计量比混合。异氰酸酯官能团和羟基官能团之间发生化学反应,形成聚氨酯官能团和二氧化碳。反应非常快,放热(释放热量),而且不可逆。由于A组分在化学结构中至少有2个异氰酸酯,而B组分中的多元醇在化学结构中有许多羟基,混合组分A和B会形成聚氨酯和二氧化碳气体。在这种化学反应发生的几秒钟内,二氧化碳气体气泡穿过聚氨酯,随着它的增长,冷却,并变成固体塑料材料。因此,二氧化碳产生泡沫。
    由于您无法真正混合完美的单位计量,因此将略微过量的组分B添加到混合物中,更安全。组分B不是非常活泼的材料(除了异氰酸酯)。在聚氨酯泡沫中的低水平低水平脱落是组分A的异氰酸酯。异氰酸酯与许多其他化学品反应,包括水。事实上,它与水的反应比与多元醇的反应更快。因此,如果异氰酸酯脱落,则它将与空气中的水蒸气反应。它更可能脱离气味剂是多余的多元醇或组件B中的一些添加剂。
    当我们用喷雾泡沫绝缘保温绝缘时,我认为泡沫的气味随着新鲜墙面涂料的类似趋势。当首次安装时,气味最强,然后随着时间的推移而离开。我们的HVAC系统中的补充通风有助于将新的建筑气味从我们的房子上移到我不闻到阁楼以外的任何气味,这使得更像木材的味道更像是喷雾泡沫。我们一直住在家里2个月。
  26. Christopher Vlcek, Littlewolf Architecture||# 26
    开孔喷雾泡沫和蒸汽屏障
    看起来大部分螺纹都是针对开放式电池喷雾泡沫 - 你可以在手里碾碎的柔软。它由Icynene,Bio的,Demilec等商品名称来。它是蒸气渗透,所以需要蒸汽屏障,许多建筑码使得要求。在加热气氛中,蒸汽屏障被置于绝缘层内部。
    对于墙壁,开放式电池泡沫通常用螺柱喷涂并剃刮。干墙和乳胶涂料形成有效的屏障,虽然围绕出口差距而且这样的差距通常很少注意。对于未经辩护的大教堂屋顶,或在天花板上的绝缘材料通风阁楼,同样适用。也就是说,当干壁和涂料与泡沫接触时,它们用作蒸汽屏障。
    但是,对于将泡沫喷射到未辩护的屋顶的下侧的仪器,开放式电池泡沫需要额外的蒸汽屏障。通常,2种胶乳涂料可以直接喷洒到泡沫中。这提供了与绝缘体接触的所需蒸汽屏障,并且还用于密封脱气电位。对于在绑带托梁应用中使用的开放式电池泡沫,该方法也是如此。
  27. 玛琳||# 27
    给怀疑论者-尤其是比尔·克拉克先生
    我真的不喜欢标记我哥哥的健康价值,我的兄弟有“黄媒”。
    他一辈子都在建造这栋房子还雇了个有执照的承包商来安装伊西尼内。自从安装后,他一直在看医生,因为他已经被化学致敏。在化学工艺方面,我们从2009年12月开始将“固化泡沫”的固化样品送到一家化学公司进行测试。泡沫里肯定有冰毒的残留物。克拉克先生,你觉得为什么65岁的人还会编造这些东西?!?我的兄弟正试图在他的“黄金岁月”里建造一个家,而他的“黄金岁月”却因为这个产品而变成了“地狱”。无论是由于两部分成分的不当混合,还是由于化学物质本身的问题,都需要有人对这一悲剧负责!
  28. 玛琳||# 28
    更正怀疑者,尤其是克拉克先生
    具体地说,剩余的化学成分是“异氰酸酯”。
  29. 玛琳||#29
    有化学敏感性的人是疯狂的疯子吗?
    这也是一个相当无知的评论。我的兄弟是一个为他的国家而战的越南兽医,并致力于他的一生。他挽救了这个房子,为它支付现金并使用冰尼,因为它应该优于绝缘,对窦问题的人有好处。他绝对是一个良好的保守派共和党人,真的不喜欢作为一般原则的总治干预。Icynene公司在安装后24小时才能居住,但我看到了有关等待数天/周的许多条目,以摆脱任何潜在的off。在暴露于这种东西之后无法呼吸肯定会将他标记为“狂欢龙”,而是一个很好的人,他们拥有相信本产品的广告索赔的不幸的经验。
  30. Neeva-Gayle Candelori, CPI主任||# 30
    喷涂聚氨酯泡沫健康和安全信息
    我想分享一些可能有用的信息。如前所述,对话中,喷雾聚氨酯泡沫(SPF)是一种高效的绝缘产品,毫无疑问,它安全地安装并根据型号和本地建筑规范,为安全使用提供指导和要求建筑物中使用的材料和系统。对该产品的兴趣可能会随着在房屋和建筑物中提高能源效率的日益增长而增加。SPF的制造商知道这种兴趣正在增长,并希望提供关于本产品安全使用和处理的进一步教育和外联。这就是为什么聚氨酯行业(CPI)和喷雾聚氨酯泡沫联盟(SPFA)的中心推出了一个加强美国SPF行业的国家健康和安全实践的行业产品管理计划。
    如果您还没有看到我们的新SPF健康和安全网站http://www.spraypolyurethane.com,看看,我鼓励你经常访问它。You’ll find many guidance documents related to SPF ranging from personal protective equipment during SPF installation, ventilation techniques, good safety practices, health and safety Q&A’s for interior or exterior SPF application, preparing a site for SPF application, “green” marketing claims, and more. There’s a lot of useful information and guidance regarding SPF product stewardship and the website will be continually updated as new health and safety information becomes available.
    主任Neeva-Gayle Candelori
    聚氨酯行业中心
    美国化学委员会的
  31. 文策尔Bartlett||# 31
    在屋顶甲板下喷洒泡沫
    我有另一种意见,需要应用油漆喷涂泡沫,应用到屋顶甲板的下侧。当屋顶的下面是隔热的,你基本上创建了一个半条件的阁楼空间。在我的房子里,阁楼只比房子的其他地方暖和几度。这意味着我愿意随时到阁楼上去。出于这个原因,我让裱花师把整个阁楼都装饰起来,这样我就可以把它用作房子里额外的存储空间。如果我的屋顶有裂缝,那么我想知道它的情况,以便在它损坏任何木材之前尽快修好它。如果屋顶的下面覆盖着油漆或其他蒸汽屏障,那么就很难判断是否有泄漏以及泄漏的位置。也就是说,我确实使用了一个卷塑料屋顶衬垫在顶部的一面,而不是卷毡纸。所以我的屋顶上确实有一个蒸汽屏障。
    在我的房子建造过程中,关于阁楼还有一些其他的问题。一是如果暴露在紫外线下,泡沫喷雾会褪色和降解。我的阁楼的山墙上有窗户。我把窗户关着,它们在阻挡紫外线方面有很好的等级。到目前为止,我没有看到泡沫变色。
    另一个问题是关于阁楼的通风。我的暖通空调工作人员认为通过天花板固定装置有足够的泄漏物来给阁楼通风,但我的能源效率顾问认为我需要通过从暖通空调系统增加非常小的空气流量来提供机械通风。目的是除湿阁楼,因为木材仍在干燥。我打算增加机械通风。
  32. 史蒂夫·亲爱勒斯||# 32
    一个有毒的世界
    我即将在我的新房子里安装泡沫喷雾,所以我对所有这些讨论都很感兴趣。我确实相信利大于弊:在当今的任何事情上,谨慎总是明智的。
  33. 匿名||# 33
    困惑
    这里有两个问题......)在泡沫绝缘之前的健康问题,2.)制造泡沫绝缘后的健康问题并固化。
    1.)这里存在明显的安全风险。一种建筑产品正在为你家里的每一个墙壁腔定制制造。是的,这里会有一些健康问题。
    2.)一旦泡沫固化-它是化学惰性的。泡沫绝缘是相同的产品在你的枕头和床垫。
    上面的很多信息混淆了健康和安全问题。供参考,美国健康家庭肺协会推荐泡沫隔热材料(因为泡沫隔热材料的化学性质是惰性的,不会在空气中喷洒纳米大小的玻璃纤维碎片)。如果您是安装人员,请在安装时穿戴适当的安全设备。如果你住的是泡沫隔热房,那么与室内空气质量或皮肤吸收有关的健康问题是零。
    摩根大通
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    保温层
    Wenzel,
    你们的安装提出了在本网站其他地方正在辩论的问题——即热障要求的问题。这听起来像是你在阁楼上暴露了泡沫喷雾,你经常去阁楼,因为阁楼是用来存放东西的。一些建筑官员要求用石膏板来覆盖像你这样的阁楼的泡沫。
  35. 卢卡斯·杜兰德7A||# 35
    让我们摆脱困惑
    同意,正确安装和固化的泡沫(C)可能不是健康问题。
    对于我来说,即使在完美的实验室条件下,即使在完美的实验室条件下,混合后也存在零一个或b(或两种)成分的未反应剩余。
    如果安装后有一个和/或b的未反应熔化,它们居住在哪里?他们都完全消散了环境吗?这一点是否有可能留在腌制的泡沫中?
    虽然固化的泡沫本身是惰性的,但它可能会捕获有毒化合物,随着时间的推移,这些化合物可能会逃逸到外部。对大多数人来说,这可能只是一个微不足道的小动作,但似乎在某些情况下并非如此。
    如果有人有特定的信息,可以支持或反驳这思想,我很乐意看到它。
    需要向消费者提供更多不偏不倚的信息。在安装之前,那些被密封在泡沫内的人们需要确切地知道潜在的风险和好处。
  36. 卢卡斯·杜兰德7A||# 36
    除了健康问题
    在决定是否使用喷雾泡沫时,消费者还应该了解许多其他问题。
    在一个步骤中提供高R和空气密封的概念是有吸引力的,但由于成本,还有其他方法来空气密封和高水平的绝缘。
    使用石化产品提高家庭能源效率的可持续性是有争议的。
  37. 史蒂夫·亲爱勒斯||# 37
    卢卡斯·杜兰斯评论
    像往常一样,该行业大肆宣扬其好处;怀疑论者敲响了警钟,但没有什么是确定的……直到损害发生之后。(丰田。福特平托。沙利度胺和无数其他药物)
    “考虑到成本,还有其他方法来密封和高水平的空气绝缘。”
    还有哪些其他经过验证的安全方法?(用的是玻璃纤维,不是稻草包,因为对我来说太晚了。)
  38. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 38
    你有什么问题?
    史蒂夫,
    请向我们提供有关保温项目的详细信息。
    1.新建还是改建?
    2.地下室墙吗?超过了三年级墙吗?倾斜的天花板?天花板是平的,上面有阁楼?别的地方吗?
  39. 史蒂夫·亲爱勒斯||# 39
    谢谢马丁。这是新的
    谢谢马丁。这是新的建筑。喷雾泡沫为所有以上级柱钉框架墙以及边缘龙骨周长。(2x6结构与2英寸的聚乙烯挤压在外部。)所有的屋顶建筑都是SIPS。该地区是南安大略。
    我的机械设计取决于高R值。
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||#40
    备择方案
    史蒂夫,
    你问关于泡沫喷雾的替代品——“还有哪些其他经过验证的安全方法?”
    1.如果你打算使用开孔泡沫喷雾,那么你应该知道高密度纤维素也能提供相同的r值。
    2.如果你正在考虑使用闭孔泡沫,那么你将需要更厚的壁提供相同的r值与纤维素。这可以通过安装水平的内部捆扎或使用双2x4螺柱墙来实现。
    3.突然击败轮辋托梁的闭孔喷雾泡沫。这是该地区最好的材料。
    4.无论您选择哪种绝缘,您都需要进行空气密封的一丝不苟。喷雾泡沫不会涉及许多潜在的泄漏部位。
  41. 史蒂夫·亲爱勒斯||#41
    帮助赞赏
    谢谢马丁。我想我会继续待在封闭的牢房里,面对潜在的风险。(在这一点上,关于框架的问题已经有太多的问题了。)
    我已经暴露了在我现在的家里安装的泡沫喷雾区域(作为翻新)超过5年,不能声称有任何负面影响…提醒你一下,我的记忆力正在衰退,但我怀疑这更多地与压力和年龄有关!
    我会努力做好气封工作。;-)
  42. 卢卡斯·杜兰德7A||#42
    郑重声明…
    史蒂夫,
    根据加拿大的建筑规范,下列任何一种材料都可以构成空气屏障系统的一部分:
    OSB、胶合板、干墙、硬质绝缘材料、聚乙烯、金属或玻璃。
    当然,许多其他材料也适合作为空障。
    这些材料中的许多可能已经被指定在你的新家中使用,并且可以被安装以提供空气屏障的功能。气密石膏板就是一个很好的例子。
  43. 里斯||#43
    在寒冷的密闭牢房里
    我目前正在改造我的阁楼空间。(我在波特兰,或者)我在拱起天花板上,有2x4的椽子。我真的想使用密切的细胞spf,但尚未说服几个原因。我对蒸汽障碍的主要问题是蒸发的问题。如果封闭的电池用作蒸汽屏障,并且不允许外部空气或内部空气,会在房子的内部有水分积聚吗?特别是在冬天,当它在外面的冷却时,内部温暖,房子里面空气中的任何蒸气都可以凝结在较冷的天花板上。我始终认为需要一些内置的天花板/阁楼空间,但基本上我读过闭孔的所有文学都表示你不需要排出屋顶。
    对这个问题有什么想法吗?
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||#44
    内部水分积聚
    里斯,
    冬季房屋是否具有高或低矮的室内湿度取决于几个因素,包括占用者的数量,家庭的体积,某些活动的频率(淋浴,烹饪),室内植物的数量,是否有鱼坦克,以及乘客是否储存柴火。
    与屋顶护套和阁楼通风相邻的通风通道从未被作为具有高室内湿度问题的房屋的补救措施。然而,奇怪的是,一些建筑商会以这种方式对待他们。如果您最终建造了泄漏的天花板,并且室内湿度逃到您的阁楼或在大教堂天花板的椽子之间,那么通风腿应该有助于携带水分。但是,水分甚至有证据表明邋ily建设的实践。
    冬季高室内湿度的通常补救措施是机械通风(浴缸排气扇,供应通风系统或HRV)。安装通风系统后,您可以调整通风率以满足您家的需求。
    如果选择安装闭孔喷雾聚氨酯泡沫,则泡沫(如果正确安装)将充当空气屏障和蒸汽屏障。不应该有内部空气或室内水蒸汽的风险,接触冷却屋顶护套。
    选择开放式泡沫是更大的风险,因为开放式电池泡沫不是蒸汽延迟器。在与开放式电池泡沫绝缘的冷气候住宅中有报道湿屋顶护套和湿墙护套。这是一种蒸汽扩散问题。通常的解决方案是在固化泡沫的内表面上安装蒸汽延迟涂料。
  45. 拉维||#45.
    给出高R和
    在一个步骤中给出高R和空气密封的想法是苛刻的,但就价格而言,有其他方法来空气密封和保护高水平。
  46. 哈里斯||#46
    你好
    根据我的说法,如果我的屋顶有裂缝,那么我想知道它的情况,以便在它损坏任何木材之前尽快修好它。
  47. 匿名||#47
    聚氨酯泡沫喷涂的替代品
    你好,
    我想得到一些关于替代绝缘材料的想法,可以用于密歇根州一个老房子的未完工的阁楼。阁楼的椽是暴露的,隔热后我将用干墙覆盖它们。由于我有一个对任何化学气味都高度敏感的丈夫,我想避免任何有毒物质。
  48. GBA编辑器
    马丁Holladay||#48
    毒性绝缘
    匿名的,
    据我所知,作为绝缘产品销售并按照指示安装的产品是无毒的。如果你的丈夫有特殊的医疗问题,在这个问题上得到建议的最好的地方是你丈夫的医生。
  49. 克里斯在好||#49
    Icenyne - 5年无屏障-水站在开放的味道不好
    2005年,我在一个偏远的西奥克农场建了自己的家。墙壁是ICF,屋顶传统桁架,甲板OSB,屋顶半直立接缝金属。考虑到ICF与“杆式”屋顶在热质量和隔热潜力方面存在巨大的不匹配,我希望在这个非常炎热的气候中,屋顶能够很好地密封和隔热。我不相信如果你能把屋顶密封起来就能通风,所以我选择了喷雾泡沫。
    Icenyne被安装,填充2X10的顶部弦空间,然后锯回冲洗。安装的时候我不在。我妻子报告说,安装人员在安装卡车的过程中遇到了一些麻烦,但泡沫的大小看起来一致,所有暴露的区域都很好,我们没有可检测到的残留气味。暴露的泡沫下面是什么,至于一些吹离化学计量的区域,我没有办法直接知道。
    在过去的10年里,这种泡沫一直敞开着,没有蒸汽屏障,我们只有窗帘,而没有门,在“阁楼”和我们的卧室和办公室之间的公用事业服务运行。一种抱怨是,当我们从阁楼上拿东西,摩擦屋顶底部时,我们的衣服上就有“泡沫虫”。
    对于这个非常紧密的房屋的延伸,我们有一个ERV或能量恢复通风剂,其中大部分时间都在,与外面交织空气。
    我担心放气有三个原因:
    - 安装后,在工艺中安装所有暴露的铜线
    我将其归因于治疗过程中的泡沫。后来,当我听到关于中国干墙的恐怖故事时,我也检查了这一点。不,我有美国干墙,没有气味。
    -我和我的妻子注意到,直到今天,放在床边的一杯水早上起来会有奇怪的味道,如果放几天就更糟了。
    这一事实让我非常担心,因为不管产生异味的是什么,肯定是空气造成的。我将做一个实验(之前应该做过的),让同样的水在没有冰醋酸泡沫作为对照的空间中开放。如果水没有变化,那么空气中就有东西和水发生反应。那太可怕了,因为我基本上是水做的!
    现在我想我可以检查,控制和实验这些水的化学差异,但不知道把水送到哪里。似乎我们说的是非常低的ppm。
    - 我开发了一组可能的自动免疫相关问题。
    第一个是在关节中疼痛。自从在我在这种结构中生活之前,这一直在和我在一起,但是每次过去一年都变得更糟。我归功于这个年龄(我是53岁)和过去的身体虐待。去年,我开发了海绵鹦鹉螺瘤,一种伴有一些汽车免疫组分的皮肤问题。原因归因于工作中的压力。蔷薇科对类似于痤疮治疗的治疗响应,具有氮素的爆炸,然后在亚治疗水平的缓释水平下给药,这应该比抗生素更抗炎症。我还在冒号中发挥了一些敏感性。一些烦躁。我曾经能够吃任何东西。现在我必须看它。
    我完全健康。我忽略了'感知是现实的人的人性倾向,并希望用那种责任毁坏这一人们正在毁灭我们社会的那种责任来检查这个客观性而不是带走。目的是测试水。如果在那里,下一步将是缓慢放松的障碍。鉴于暴露的粗糙表面,锯齿冰纱,我怀疑涂料将是一个小便封闭式,比任何东西都感觉更好。阁楼不允许施加干墙。只是没有足够的空间,塑料披肩会在我们通过时撕掉。
    任何建议,意见吗?
  50. 匿名||#50
    回应匿名者和其他人的困惑
    美国肺脏协会(ALA)从未批准或认可喷涂聚氨酯泡沫绝缘,或任何此类绝缘类型。美国ALA确实有一个“健康之家”项目,但他们没有指定特定的产品或材料类型。他们制定了"健康之家"标准,其网站摘录如下:
    Health House®Home的典型组件有哪些?
    地基防水防潮
    先进的框架技术
    空气密封和先进的绝缘技术
    节能,高性能的窗户
    节能和密封燃烧装置
    高效空气过滤
    整个房子通风
    湿度控制
    仔细选择和审查室内饰面
    已经有几种聚氨酯喷雾泡沫绝缘保险营销人员声称它是由ALA批准的一些广告,但这不是真实的,并且是欺骗性的营销。在真理中,喷雾聚氨酯泡沫绝缘材料只是由建造房屋的建造者使用,根据ALA标准,房子被赋予健康房屋名称。当然,随着所有欺骗性的广告都传播了这种绝缘材料 - “没有废气,绿色,由大豆,环保,全自然,生物,基于生物等”,很容易理解如何忽视这种材料的真正健康后果。制造商本人,很可能不知道这个材料的真相。
  51. 匿名# 3||#51
    喷雾泡沫安装的现实A + B不等于C.
    当制造喷涂聚氨酯泡沫绝缘在一所房子或建筑,它是非常困难的,如果不是不可能的话)获得一个完整的和完整的二异氰酸酯反应与多元醇(部分),阻燃剂、催化剂和其他成分(乙方)由于大量的因素,所以很少a + B = C。
    如果你曾经观察和研究过泡沫绝缘材料的制造过程,特别是操作人员和设备,然后考虑过在建筑现场制作喷涂聚氨酯泡沫绝缘材料的物理和化学过程(这比制造聚氨酯枕头要少得多),很明显,一个完美的反应很少发生,如果有的话。
    在减轻A + B = C的建筑物或房屋中制作喷雾聚氨酯泡沫绝缘的关键因素包括:
    1.操作员的知识、培训、技能和勤奋。
    2.原料在喷嘴处的混合质量。
    3.喷嘴的清洁和保养。
    4.所有其他设备的维护和性能,包括泵、加热器、比例机、软管、供应罐以及A部分和B部分成分的质量或纯度。
    5.喷嘴压力
    6.配料在喷嘴处的温度
    7.环境温度
    8.湿度
    9.风
    10.被喷涂的表面类型。
    11.表面的温度。
    12.表面的水分含量。
    13.热在喷射的泡沫层中积聚。
    由于变量众多,A+B不可避免地永远不可能完全等于C,在这个过程中会产生A和B部分的蒸汽、未反应的气溶胶、已反应的细颗粒物、超喷和其他结合或未结合的成分。这就是为什么SPFA和CPI最近创建了一个新网站,强调工人在喷涂聚氨酯泡沫隔热材料时必须采取的所有健康和安全预防措施,以防止损害自己的健康。总有未反应的蒸汽和残留物需要避免接触。否则,喷沫操作人员将不需要个人防护设备,包括新鲜空气供应的呼吸器。SPFA/CPI新网页载于:
    http://www.polyurethane.org/s_api/SF_index.asp
    下一个问题是当工人在建筑或别人的房子里生产喷涂聚氨酯泡沫绝缘材料时,这些有毒残留物会到哪里去呢?他们就这么消失了吗?当然不是,它们在空气中悬浮一段时间,一些气体会迁移到建筑的其他区域,一些会蒸发,或者在扩散到其他区域时被空气稀释到低于有害水平。这些微粒或气溶胶会悬浮一段时间,然后最终沉淀在大楼的地板或其他表面。如果无防护措施的人员过早进入建筑物,或者建筑物没有适当通风,或者沉降的微粒没有被清除,这些无防护措施的人员就有可能通过吸入或沉积在皮肤上而接触到这些化学物质。如果你让其中一个人成为对二异氰酸酯过敏的哮喘患者,你可能会有严重的健康问题。
    最后,用这么多因素防止A + B完全等于C,必须询问最后一个问题 - 当这些因素化合物时,将是正确的最终泡沫绝缘产品,它将完全化学稳定或惰性吗?如果没有正确生产泡沫(鉴于上述所有因素),则在成品泡沫的化学方面会有不平衡,这可能导致人们声称他们正在经历的蒸发和蒸气或气味?如果是这种情况,那么最终的绝缘泡沫可能不会完全惰性。
  52. 拉维||#52
    http://www.sprayfoam.biz/
    嗯,我们可以说,如果屋顶上有一个漏洞,那么应该在它损坏任何其他木材之前尽快把它修好。
  53. Phil_in_FL||#53
    去除烟雾
    我的安装完成了6.5英寸的封口500 2月前,我发现了对我的肺部刺激性的残留烟雾,闻到甜味 - 我认为这是异氰酸酯。我叫出了安装它的公司,他们设置了一个任命Demilec将出来看看我的安装。不确定他们会做什么或者说什么,但与此同时,我发现了令人满意的(临时)解决方案。我买了一些散装活性炭,用玻璃纤维制作了临时过滤器和木炭,将它连接到一些粉丝,并将风扇放在阁楼,以及HEPA过滤器 - 随着球迷运行,蒸气的强度在阁楼中的强度远低得多,几乎没有明显,并且完全不明显房子,我的肺部不再恼火。我对长期来说,只有在阁楼里的“少量”的长期不满意,所以假设它没有决定完全拆除/重新安装,我计划只是斜坡,并将更多的激活的碳水化带推出阁楼中的N /粉丝,吸附蒸气直到它们完全消失。不幸的是,我读到了MDI具有极高的蒸发速度,所以我不确定它是否会在我的一生中完全完全结束。
    我相信我的安装问题是他们在安装过程中没有通风阁楼,而我支付的6.5“,我认为大多数地方可能有8-10英寸,而且它不适用于层数 - 我读到更厚的安装,您应该做多种更薄的外套,以允许更适当的固化。
  54. 戴夫||# 54
    phil_in_fl“删除烟雾”的问题
    菲尔,我处于类似的情况。你介意让我知道的结果是什么是德米石会代表进入你的家?有没有解决方案?他们讨论了泡沫的去除吗?Demilec本周也进入了我的家。
  55. Phil_in_FL||# 55
    Demilec的代表说:“它闻起来
    Demilec的Rep表示“它闻起来像泡沫”,这不是一个可接受的夸张水平,他们正试图用安装者解决一个解决方案来使用雾化器(目前没有细节,但我是雾化的东西,但我计划在允许之前学习MSDS)或粉丝提高通风。
    与此同时,我一直在处理这一点,因为这显然对我来说是更高的优先级,我宁愿努力解决这个问题而不是做什么:
    1)在我自己的连接到管道上的阁楼上沿着阁楼到外面的装配而定。阁楼中的恒定负压非常明显地将气味降低到房屋中不可检测的水平,并且在阁楼中的强度较小。
    2)用活性炭和HEPA层放置在房屋周围的空气过滤器
    3)在整个房子里放置大约10种新的室内植物(植物实际上使用许多空气中的毒素作为食物,并过滤空气)
    我没有要求删除,因为我认为这个问题的原因在安装过程中通风不足,可能蒸汽主要被捕获在木材中而不是泡沫,因此删除它是毫无意义的,并且可能会产生一个新的问题为了粉尘创作,毫无疑问,这种东西是绝缘的高度有效。
    它太早说,但我认为疲惫的气味的力量正在下降,这表明更多的通风会解决这个问题。我认为随着我目前的通风量(估计在300厘米的A〜2700平方米的阁楼上),它需要1-2个月2-4个月才能在阁楼中实现零气味。此外,我注意到,Demilec证实,当热量和/或湿度很高时,除了难度的气味很糟糕,而且易于通气,这是糟糕的。
    我甚至怀疑夏天结束后,如果没有完成,气味会消失到明年夏天,但如果通过demilec什么都不做的话,我打算多通风,如果需要我可以明年夏天气味是完全删除之前,甚至在阁楼上。
    而且,我的大多数客人都闻不到这种气味,除了在我闻得最强烈的地方。如果球迷们不跑,我们离开几个小时后回到家,我和我的女朋友都能闻到它的气味,但只几分钟后,除了在最强烈的地方,嗅觉就会消失。我们主要担心的是这种气体对健康的影响,而不是气味。
  56. 戴夫||#56
    Demilec技术代表访问
    菲尔,谢谢你提供的信息。我将在德米莱克访问我的家之后进一步更新这篇帖子,希望很快就会。欢迎您进一步联系我[电子邮件受保护]如果你愿意就问题和解决方案进行进一步的沟通。
  57. 匿名||# 57
    认真对待警告!!!
    我在地下室用了密闭泡沫塑料。由信誉良好的安装人员安装。我以为我做了功课。对这个网站上的意见打折扣。现在两个月过去了。脱气不会消散。如果我早知道,我就不会用这些东西了!认真对待你在这里看到的警告。
  58. 匿名||#58
    其他泡沫绝缘-空气Krete
    我惊讶于,在文章本身或随后的讨论中,没有人在现在提到空气克雷特(http://www.airkrete.com)。如果您访问其网站,您可以从整修国家看到一个很好的描述性视频片段。
    Air Krete的基本原料成分是水、氧化镁和陶瓷滑石,与压缩空气和无毒发泡剂混合,形成非常轻量和蓬松的MGO水泥。当它湿润时,看起来和摸起来都像剃须膏。
    与化学泡沫不同,这种材料是完全无毒和防火的;但与化学泡沫一样,它不仅具有绝缘性能,还具有良好的抗虫害性和气密性。2007年10月,阿尔·戈尔(Al Gore)将自己的私人财产与Air Krete隔离。
    我两年前用空气克雷特将自己的家绝缘,我喜欢结果。绝缘和空气密封几乎是(不合格)的被动房屋质量。绝对没有气味或气味,我的化学敏感性的朋友甚至没有注意到它的存在。
    没有产品完美:我所知道的两个最大的缺点是(1)价格,(2)封闭腔内的干燥时间。让我们分开讨论这些潜在缺点:
    直到最近,Air Krete受到专利保护的;现在初步专利已过期,我们可能会看到一些竞争(以及它的下降价格)。
    干燥问题更复杂:我通过拉开内墙来绝缘我的家。然后,安装人员将轻量级网格屏幕置于射击空气克雷特泡沫。只要内壁在安装后至少一个星期就没有问题,我听说如果它被射入闭合的墙壁,空气克雷特可能需要很长时间才能干燥。如果这是真的,它将限制空气克雷特在房主不想忍受删除内墙的混乱和费用的情况下的有用性。(我计划很快就在另一个安装中测试闭合壁式干燥时间。)
    对于开放式安装,没有比赛:当空气克雷特和类似的产品变得更具可用和价格下降时 - 我无法想象为什么绿色建设者想要使用其他任何东西。
  59. 罗伊哈蒙||# 59
    无需用脑的事
    这个东西很危险,为什么GBA顾问尖端脚趾脚趾呢?更少的建议它用作绿色????
  60. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 60
    应对罗伊
    罗伊,
    你能带我去绿色建筑顾问宣称泡沫喷雾是绿色的地方吗?
  61. 丹邮政||# 61
    喷雾泡沫是如何绿色产品
    产品中没有任何东西不是人造的。所有的化学基础。它释放出气体。这种气体被淡化了,因为陶氏化学和其他一些公司在这方面投入了大量资金,并且有律师可以阻止研究的出现。还记得你车里的氟利昂坏了吗所以陶氏和孩子们想出了新的改进的。这是关于钱和病人的。
  62. 丹邮政||# 62
    未来的法律诉讼
    当喷雾泡沫被视为不安全时,当天可能会发生不安全的那一天,到那时制造商将使法律诉讼相比较小。大豆底部泡沫有2%的大豆,以使其成为绿色的索赔。98%相同的东西。
  63. 约翰马丁||# 63
    喷雾泡沫问题
    11月我在我的家中安装了Demilec Seatecention 500(两个部分开放式电池氨基甲酸酯)。这是一个绝对的噩梦。与其他海报相同的问题。恒定气味和相关的复兴窘迫。与其他房主不同,我从一天(现在四个月)通风了空间,它还没有帮助一点。我与EPA发表过,我正在接受独立空中测试的过程中。从我与EPA的讨论来看,显而易见的是,去除泡沫可以在泡沫受到干扰时产生的空气颗粒可能产生额外的问题。我是律师,尽管我不专注于侵权行为或产品责任。然而,我希望与其他有类似问题的房主联系。我毫无疑问,最终我将不得不撕掉瓦片,屋顶装饰和椽子来解决这个噩梦。 God only knows what the long term effects of this exposure will be. I would like to coordinate a discussion group and share experiences, health problems, and test results.
    这并不是要攻击这个行业。我并不是在试图吸引那些通过正确安装泡沫而取得良好效果的人。我关心的是找到一种方法来帮助我自己和那些经历了与不正确安装的产品相关的噩梦的人。
    暂停联系我[电子邮件受保护]只有当你遇到类似的问题时。
    南部纽约。
  64. 玛丽亚哈斯||# 64
    iCynene.
    我在一个环保的新住宅建筑开放式房屋,地下室墙用冰水喷洒并曝光。房子已经超过4个月了。气味是如此难吃,我不得不离开。我不是化学敏感,但它是如此压迫。它必须仍然仍然是造成这样的气味。
  65. Kha Nyou||# 65
    聚氨酯泡沫中剩余游离异氰酸酯的研究
    我开始讨论这个话题的时间很晚,但因为这个帖子中的大部分数据都是轶事或推测的(并不是说轶事和推测通常不会带来真相!)我觉得一些科学文章可能会有帮助,而且我很幸运,有很多图书馆的权限。正如你所料,这些文章正反两方面都有,但它们确实纠正了一些常见的误解:
    我发现对喷雾泡沫安装的一个有用的研究,发现喷雾泡沫安装期间的异氰酸酯水平通常超过OSHA限制,尽管75分钟后,游离异氰酸酯的水平未被检测到75分钟。然而,不同的研究表明,致敏的个体可以在检测极限低于检测极限的浓度下对异氰酸酯反应,因此这并不一定是排除在安装期间致敏的人(或在完全不相关的事件中)可能继续反应。
    我确实发现了一些关于在聚氨酯泡沫中保留自由和结合的异氰酸酯基团的文章。
    一个实验室测试了各种消费产品(床、沙发等),发现游离异氰酸酯的可检测水平可以在泡沫中保留长达30年,尽管在新泡沫中浓度要高得多(检测下限为每克1.3至2.7微克)。
    此外,根据本研究,在泡沫制造中,始终使用过量的异氰酸酯,尽管作为一个早期的评论者注意到,过量的多元醇将是更安全的。我找不到这个选择的解释。另一项研究(尽管用1965年完成的一项研究,所以用一粒盐进行)发现,即使在使用小于使用的TDI(甲苯二异氰酸酯)的化学计量量的情况下,也仍保持游离异氰酸酯。通常,使用发泡剂(加速反应时间)增加了剩余的游离异氰酸酯的量。
    另一项研究(通过Dow Chemical,因此甚至比旧文章脱盐)发现,在3天后,聚氨酯泡沫没有产生足够高的空气量TDI是关注的,但它确实倾向于陷阱(这与与空气中存在的大于99%的免费TDI的反应不同。其他研究指出,各种条件(例如,与皮肤油接触)可以自由捕获TDI。
    虽然异氰酸酯是极其反应性的,但它们仍然可以令人惊讶的稳定残留物 - 一项研究发现,在19个聚氨酯层压食品包中的5个中发现了大量未反应的异氰酸酯(高达1.08mg / kg)。
    最后,异氰酸酯对健康的影响很差。一个新的理论似乎相当令人信服的是皮肤接触低水平的异氰酸酯可以敏化,可以导致更广泛的免疫应答(例如,呼吸问题和过敏的增加)。还有研究归咎于患儿童哮喘的聚氨酯暴露。
    完全披露:我对这个话题感兴趣是因为我有严重的哮喘反应,似乎总是在聚氨酯泡沫存在的情况下发生,所以我试图弄清楚它是否是罪魁祸首。因此,我不是完全公正的。
    对于那些有访问权限的人,这里是最相关文章的链接:
    空气中亚甲基二苯基二异氰酸酯(MDI)浓度与聚氨酯喷涂泡沫在住宅建筑中的应用
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17249149.
    柔性聚氨酯泡沫中的异氰酸酯
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12545367
    聚氨酯泡沫体向空气中释放甲苯二异氰酸酯能力的测定。
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10853292.
    聚氨酯和儿童哮喘。
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14646981
    液体色谱法测定含有食物接触用途的塑料中残留异氰酸酯单体。
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7756886
  66. 唐杰。||# 66
    来到我家,自己闻到它
    我有臭鱼的味道巴斯夫蓝色密闭泡沫和Icynene。
    既有不同的气味,它让我头疼。我现在将删除冰琳,巴斯夫(感谢上帝)安装在外面,它不会打扰我
  67. 雷金纳德Cournoyea||# 67
    聚氨酯
    这是我的信念,但还没有被证实当你用聚亚安酯使房子密封时你需要担心的不是聚亚安酯排出的气体而是你家里所有产品排出的气体。嵌缝,胶合板中的胶水,家具中的化学品,清洁用品等。聚氨酯在我看来是最好的隔热方式,但你必须有一个空气交换器,以去除气体的“所有产品”在你的家,因为他们将被困和移动新鲜空气通过你的家。它还有助于排出体内的毒素!用某种毒素冲洗身体
登录或成为发表评论的成员。
有关的
