GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑博客
Exhaust-Only通风系统
一个建筑商的方法是为每个住户提供7.5 CFM的新鲜空气
选择合适的产品。一个居住传感器/定时器+一个110 cfm的能量之星浴扇+一个回风阻尼器+一个外部过滤器支架=一个为每个居住者提供7.5 cfm的系统。
查看画廊 5张图片
选择合适的产品。一个居住传感器/定时器+一个110 cfm的能量之星浴扇+一个回风阻尼器+一个外部过滤器支架=一个为每个居住者提供7.5 cfm的系统。 内置运动传感器使调整计时器容易。
图像信用:瓦特终止李
松下浴风扇安静、耐用,值得额外的现金。如果你的顾客很想关掉它,你可以买一个内置传感器和可调节定时器的模型,把开关藏在壁橱里。
图片来源:松下公司
可在烘干机或冰箱后面的墙上安装超静音和敏感的Cape回流阀,使进风吹在电器的钢框架上。这样,房主就不太可能把空气看作是一股气流。
图片来源:塔玛拉克科技公司
可以采用6英寸或更大的排气罩:通过拆卸风挡,并更换为可清洗的排气罩过滤器,我们可以减少花粉,并防止虫子和老鼠进入。
图片来源:Michael Chandler
在尝试了各种通风方式后,我选择了只排气的通风系统,它的通风率在大多数建议中都是较低的。
大多数第三方认证的绿色建筑标准需要房屋拥有机械通风系统,能够每乘员提供7.5 CFM的新鲜空气,加上每100平方英尺的条件空间的1 CFM。如上所述Martin Holladay的精彩概述通风选项,此要求基于Ashrae标准62.2建立的通风率。
通风方案引发了激烈的争论,对马丁文章的40个回复证明了这一点。这就是我的做法和原因。其他建筑商可能因气候和室内空气污染物的不同而选择不同的解决方案。我还在为几个问题而挣扎,包括被动进气口的问题。
你不想带来太多潮湿的空气
在北卡罗莱纳这里,室外的空气通常是令人窒息的潮湿。由于我们已经消除了许多室内空气污染源,我觉得ASHRAE建议的62.2通风率过高了——特别是当工作和学习安排往往意味着一个家庭的占用率很低的时候。
我的解决方案是使用一种简单而廉价的、由非常强大和吸引人的控制的、只排气的通风方式Lutron MS-OPS5AM或者略有吸引力瓦塞rs - 250带有可调节计时器的占用传感器。当人们在家时,这些控制装置可以给我提供我需要的新鲜空气,但当人们不在时,这些控制装置会自动缩小。
先做数学
每位乘员提供7.5 CFM,我们需要提供7.5 x 60 =每小时每乘员的450立方英尺。这可以由110-CFM浴缸风扇(在80cfm实际测试的罩)提供5.6分钟。如果普通人每天花费12小时,距离家里有12小时,我们需要运行那个浴室5.6分钟时间12小时 - 或每天67.5分钟 - 为该占用者提供足够的新鲜空气。
如果一些住户是青少年或成年子女,他们只是断断续续地住在家里,那么应该有一种机制,使房子可以动态地对占用水平的变化作出反应。延时占用传感器(用作浴室风扇开关)允许住宅响应不同的占用情况,而无需房主有意识的输入。
我们把浴缸的电扇设为30分钟的延时。这是基于两个居住者平均每天会触发四次的假设。
我们在15分钟的延迟延迟和粉末室放置了儿童浴缸。如果孩子们在学校离开,那么就没有额外的通风(自洗澡,因为他们的浴室不会看到任何用途),但在家庭团聚期间,通风将自动加强。
我们使用Energy Star评级110 CFM Panasonic Bath粉丝,但任何能源之星额定浴缸都会做。我们的流动罩测试表明,110型CFM风扇实际上删除了大约80 CFM,因此我们设计了。必须让您的能源之星验证者或HVAC承包商验证风扇的输出,以确认定时器计算的功效。如果房主有很多室内植物或宠物,您可能还想要向上调整定时器设置。
这只是一种方法——有很多不同的方法
我们的目标是为排气通风系统提供平衡和过滤的化妆空气,因此我们提供设计的排气和平衡摄入量。
一些建筑商在暖通空调系统的回风管道的外部安装了过滤新风管道。然而,通过这种方法,补充空气的量随暖通空调系统的运行而变化,而不是随建筑物的占用而变化。在一年中最热和最冷的日子里,当暖通空调系统每天运行许多小时时,家里不需要额外的补充空气。
Joe Lstiburek的Building Science Corporation和Masco的System Vision项目建议使用FanCycler计时器,并结合从外部到回风静压箱的进气口。在摇摆季节(春季和秋季),当暖通空调鼓风机很少运行时,FanCycler按时间表给暖通空调风扇通电,以确保足够的通风。FanCycler控制还在必要时(通常在非常冷或非常热的天气)关闭一个电动风门,以防止过度通风。
然而,根据Brian Coble的admed能量,房主倾向于禁用这些设备。(我们设计了Coble的房子,因此必须花很多时间与他谈论建筑科学。)
一些建筑商,尤其是北方的建筑商,围绕“能量回收通风机”设计通风系统,通常用它们来代替洗浴风扇。这是一个非常有效的解决方案,如果你能找到易于获取的位置,如果你的预算可以支付2000美元的安装费用。
被动进气口仍然是一个好主意(我想......)
我们仍然使用被动进风口为干衣机(需要高达200 cfm的化妆空气)和抽油烟机(需要远远超过100 cfm)提供空气。即使是密封燃烧的柴火炉,在装载柴火时也需要足够的空气来减少烟雾。
我们知道我们建造的房子确实有漏气的地方;对于每隔50帕斯卡(< 2ach -50)降压换气少于2 CFM的房屋进行的流量罩测试显示,被动式进风口通常为每80 CFM的洗浴风扇提供50 CFM。我们通常在洗衣房找到一个后面的烘干机。我们选择这个位置是因为使用的远不止抽油烟机,而且不想用空调风干衣服。我们用蝶形阻尼器防止排气反牵引力。不过,最近我们更换了斗篷减震器,也被称为“尼龙袜”(见下面的图片供应信息)。这些是灵敏耐用的阻尼器。它们发出烦人的“叮叮铃”的声音。短袜可直接定位于墙面水平方向,从而节省室内安装时间。(蝴蝶需要垂直定向,不易融入室内。)为了保持花粉昆虫进入室内,安装可清洗的抽油烟机过滤器。 easy inspection cleaning, filters installed at an accessible on exterior of house.变化和歧义
马丁建议我们消除被动进气口,转而依赖随机信封泄漏,这是非常引人注目的。这是我一直在努力解决的问题,也是我一直在与我的Energy Star / Builders Challenge评分者争论的问题。
一个冷酷的气候建筑告诉我,他通过在他的条件爬行中通过长六英寸的钢管来拉动新的空气摄入量。这款Appraoch预热了进入的空气,减少了在寒冷的天气中冷却洗衣房的机会。
当我们建立在密封的爬行空间时,我们通常将在爬行空间中安装松下80-CFM浴缸风扇,以连续地将80碳气从调节空间从条件空气中循环到爬行空间中,并通过4英寸。钢管。该估算将爬行空间保持在上面的条件空间的压抑。概念有很多变化,许多有价值。在建筑规范中仍有很大的模糊性,在某些情况下,建筑码和绿色建筑标准的意图尚不清楚。
由于绿色建筑强调消除室内空气污染源,一个很好的论点是,一个认证的绿色住宅的通风率低于ASHRAE 62.2标准推荐的通风率是可以接受的。如果我可以使用非常好的安静的洗浴风扇和一些32美元的占用传感器来实现我的室内空气质量目标——而不需要ERV的成本——那么我就可以用这笔钱来购买更好的热外壳。
供应来源:
R.E.Williams工业供应
松下风扇/光,149美元
Cape backdraft阻尼器,21.50美元
Lutron MS-OPS5AM占用传感器,32美元
Watt stopper RS-250, 32美元(不如Lutron吸引人)
我们在大卖场销售的库柏6109座舱传感器的故障率令人无法接受,我们现在避免了。
20评论
  1. Allison A. Bailes III,博士||#1
    一个廉价的ERV
    迈克尔,读到你对这样的话题深思熟虑的意见总是很有趣的。由于你处在一个混合气候中,供热负荷比制冷负荷多,所以你可以使用负压通风。你仍然需要小心外部空气在冷却季节被拉进墙腔,在那里它可能会在石膏板的背面找到一个冷凝表面。
    而且,现在有一种便宜的ERV。松下制造了称为耳语舒适的现场能量恢复通风。它可以以20或40 cfm的速度运行,成本低于300美元。我没有任何使用它们的经验,希望听到使用过它们的人的反馈。
    energyvanguard.com
  2. 回声查理||#2
    N C气候
    迈克尔,你不觉得北卡罗来纳的皮埃蒙特更多的是冷却而不是加热吗?湿度大的地方?在我们初秋季节的HVAV系统中安装一台单独的除湿机怎么样?
    e . C。
  3. Allison A. Bailes III,博士||# 3
    这很惊讶很多人......
    在空调方面,皮埃蒙特NC区的大多数房屋的热负荷大于冷负荷。我住在亚特兰大,这里也是如此,当我告诉人们这一点时,他们总是感到惊讶。看看家庭能源评估软件或其他能源建模程序的负荷,你会发现这是真的。我想你也许能设计出一套不属于这种情况的房子,但我觉得这很难。
  4. jklingel||#4
    问题
    有趣的。你的被动摄入量有多高?在天花板附近吗?你会在一个温度高达14000度的地方做这件事吗?或者你会担心放出过多的热量吗?我想我可以查一立方英尺空气的质量,但如果有人知道btu需要把一cf的空气从华氏零度加热到70,我会很感激这个信息;我一直很好奇在这种情况下会放出多少热量。谢谢。约翰
  5. 迈克尔·钱德勒||# 5
    区域设计
    艾利森是对的,我们的供暖天数(每年3457度)比制冷天数(每年1417度)要多http://www.climate-zone.com/climate/united-states/)但是更容易设计比冷却和de-humidification被动式太阳能供暖,这样会平衡一下特别是作为被动冷却的事情我们做的类型(冷却塔设计和外部遮阳结构在windows)往往是un-helpful de-humidification时。
    我一般将我的被动进气直接放在干衣机后面,使外部空气抵抗烘干机的大钢块,因此它有助于让烘干机在运行时减压房屋。(我确实鼓励使用晾衣绳但是......)
    如果你有14000天的加热温度,你需要一个热回收呼吸机。
    我所听说的320美元松下FV-04VE1风扇ERV不是非常引人注目。我觉得你要么咬紧牙关去买个Venmar要么就别麻烦了。我听说松下移除两个sf为每一个sf它带来,并没有一个非常有效的热交换核心。根据我的消息来源,他们应该坚持做自己擅长的事情。
    当机组不循环时,Venmars有一个阻尼器,它由于堆叠效应而关闭被动空气流量,并且可以使能够运行双速或由浴室中的墙壁开关激活,并且还可以设定外部温度传感器适应极端的临时,为我的地区矫枉过正,但真的是洋基和加拿大人的正确的东西。
  6. jklingel||#6
    谢谢,迈克尔
    很好的信息,非常感谢。这里经常做HRV的人给我买了一个生命呼吸系统。我将研究它们的比较。
  7. 唐纳德·林特纳||# 7
    排气之间的HDD在哪里和HRV?
    迈克尔,谢谢你提供的信息。如果你推荐一个HRV用于14000硬盘,那么HRV在硬盘的什么位置会成为更好的选择呢?
    马丁Holladay||#8
    没有这样的线
    唐纳德,
    虽然迈克尔可能不同意,但这就是我的观点:没有任何线路划分了推荐使用HRV的区域推荐使用排气通风系统的区域。
    两种系统都能在各种气候条件下工作。两者之间的选择通常取决于成本和性能。那些寻求低成本选择的人选择耗竭系统,而那些寻求最佳性能的人选择hrv。
  9. 罗伯特Latvala||#9
    被动管长度
    迈克尔
    如果计划不允许被动进气口位于洗衣房的外墙,你是把进气口放在另一个房间,还是用管道把它通到外面。我看到松下制造了一个被动进口型号FV-GKF3251。你评估过这个产品的性能了吗?它似乎是一个包含过滤器的一体化解决方案。你如何防止人们禁用洗澡风扇的计时器控制?我没有使用FanCycler的经验,但似乎这将是一个更难的房主禁用。
    您的系统,用于抑制抑制的密封爬行。我在NC中建立,我已经与许多HVAC承包商交谈,希望用背面流量阻尼器运行供应管道来调节爬行。在大多数情况下,我发现这些耗材中的CFM流出是极端的,并采取试验和错误调整。
  10. r龙||#10
    空气比热
    jklingel,
    空气的比热为0.0182 Btu/cf/°F。因此,每立方英尺的空气需要70 x 0.0182 = 1.274 Btus才能从0°F加热到70°F。这并不是很大的热量,除非你把它乘以整个房子的体积和每小时空气交换的次数。一个2000平方英尺的房子,有8英尺的天花板,交换0.35 ACH,每天通风损失7134 Btu/小时或1.71热。
    燃油在4美元/温的范围内,每天的成本几乎是7美元。在14000硬盘的气候下,通风损失每年需要336度,约合1344美元。所以HRV很快就能收回成本。
  11. r龙||#11
    被动的入口
    在一个建筑严密,只有排气通风的房子(这是我提倡的),我认为重要的是战略性地放置新鲜空气入口,空气是最需要的,并充分分散,以实现统一的空气交换。
    我还为洗衣房使用了一个专用的供应入口,但我将那个带门挡雨条的房间与其他空调空间隔离开来,这样烘干机就不会造成过多的空气交换。我还使用了一个专门的供应管道的木材炉,理想的直接耦合。
    但我在每一间卧室里都放了一个新鲜空气入口(我更喜欢美国Aldes Airlet 100),在天花板以下约6英寸的地方,在外墙,在起居区至少放两个(我的被动式太阳能住宅的一层平面图是开放式的)。根据浴室和厨房炉灶的需求,源污染被耗尽,一个24小时可编程计时器也控制松下浴缸风扇的设计最低0.25 ACH。
    即使是相对“清洁”的建筑材料,我认为一个建筑无论是否有人居住,都需要通风,以稀释所有可能的污染源。ASHRAE标准的最低平均空气交换量足以维持健康的室内环境。当房子有人住的时候,它可能太低,而当房子没有人住的时候,它可能太高,但每天的平均水平应该足以维持室内空气质量。
    正如我在别处所说,我不相信只依靠乘员传感控制依赖的通风系统符合Ashrae 62.1的意图。这种控制对HRV提升有意义,但不是用于基线通风。
  12. 迈克尔·钱德勒||#12
    被动的入口
    市场上有很多被动入口。http://www.iqsource.com/category.php/heat-recovery--energy-recovery-ventilators/?category=813我一般都是为了自己的,因为我有很多钣金工具,我喜欢使用这些东西。我对一个解决方案没有强烈的偏好。
    就绘制线路而言,预算最终在该决定中发挥着重要作用。当你越来越长的冬天,由于被动摄入量的衣物中的集中感冒变得多于一个问题,并且由于被动堆效效应而过度通风的风险增加。这两种条件都倡导分布式化妆空气,只有尾气但没有被动摄入,因为马丁推荐。
    马丁还提出了一个很好的观点,那就是对一个价值2000美元的能量回收呼吸机没有“回报”。回报是一栋性能更好的建筑,窗户(和内墙)上的冷凝物减少,室内空气质量更好,这不是用美元和btu来衡量的。
    防止人们关闭洗澡风扇计时器的一种方法是使用内置计时器和运动传感器的松下风扇,并将开关藏在壁橱里(或将其硬线连接到断路器面板上,断路器上有锁定标签)。我只是把它作为我的指南和业主手册的一部分来教育他们,这是他们建筑性能系统中不可选择的一部分。
    感谢您对减压爬行的评论。我一直认为爬行空间是有毒的,并且永远不会热衷于调节的爬行方案,这些计划不断从房子到爬行到爬行并回到众议院时是常见的做法。
    在最近与阿曼多·卡波(Armando Cabo)的一次讨论中,他指出,该规范要求在任何有条件的爬行器或有条件的阁楼上设置供应和回风通风口。对我来说,这会不断地把湿气带进阁楼,它会渗透到泡沫喷雾中,冻结在屋顶上,还会把讨厌的空气带进房子里。最好是让空调系统的空气从室内不断循环60-70 cfm,并尽可能减少室内和密封阁楼之间的空气交换。我很幸运,我与一个非常先进的建筑部门合作,他们热情地在规范的意图范围内执行最佳建筑实践,而不仅仅是执行法律条文。我们刚刚获得能源价值住房奖的房子是在另一个县建造的,我们每一步都要与检查部门斗争,这在金钱和恼怒上都付出了巨大的代价。
    我已经尝试了一段时间的信息,确切地说,什么阻燃剂被添加到喷雾泡沫和所有我能得到的是“商业秘密”。艾莉森·金·贝内特和环境保护署环保产品部门的工作人员正在努力解决这个问题,他们尤其关注在墙壁上使用剃须产品时产生的灰尘。我的感觉是,喷雾泡沫是安全的,密封阁楼的好处权衡了成本和环境的负面影响,但我尽我所能减少修剪,并在我的墙壁上使用JM蜘蛛作为替代。
    LSTIBUREK在空气紧密的干墙方法上的旧工作仍然坚持下去。贝丝刚刚绘制了一个美丽的那个墙体细节的绘图,我会写一下,如果我可以在从工作中获得一点空闲时间,我正在为我们在罗利的Nahb国家绿色建筑大会做好准备5月16日。我想我可能会在罗利下周看到resnet的几个人。
    祝你一切顺利,迈克尔
  13. r龙||# 13
    迈克尔,我不敢苟同
    迈克尔:“被动叠加效应导致过度通风的风险……正如马丁建议的那样,提倡分布式补充空气,只有排气,而不是被动吸入。”
    如果一个房子是合理的紧凑——2 ACH50或0.10 ACHnat的量级——那么就很少会担心烟囱效应损失,即使有被动式进风口。我们采用机械通风代替自然渗漏来保证室内空气质量有两个原因:1)保证可靠的最小换气率;2)将新鲜空气分布在整个房子里,而不是依靠未知的渗透路径和短路。只有排气的机械通风符合条件1,但不符合条件2,除非有策略地放置补充空气入口。如果我们把空气从问题区域排出,而不把新鲜空气放到需要的地方,那么我们只解决了问题的一半。
    迈克尔:“马丁还说得很好,一个价值2000美元的能量回收呼吸机是没有“回报”的。回报是一栋性能更好的建筑,窗户(和内墙)上的冷凝物减少了,室内空气质量更好,这不是用美元和btu来衡量的。”
    该陈述是荒谬的。当然有一个财务回报,它很容易计算。并且不可等离的空间回报质量与中心导尿的HRV或具有分布式入口的适当设计的排气系统相同。
    迈克尔:“市场上有很多被动入口......我一般都是自己的”
    我在我设计和建造了20多年前的第一个紧张,超级绝缘的房子,但我无法制造为分布式新鲜空气以及市场上的一些制造单位而制造的入口,我怀疑你也可以。
    迈克尔:“我一直认为爬行空间的空气是有毒的,我从来没有对有条件的爬行空间方案产生过热情,这些方案不断地在房屋之间循环空气,这是常见的做法……最好是让空调空气从房子一直循环60-70立方英尺"
    我不知道为什么一个密封的、绝缘的和有条件的爬行空间会比其他有条件的空间更有毒性——除非适当的氡缓减被忽略了。我看不出有什么必要通过爬行空间把额外的热空气排出,除非这是只排气通风策略的一部分。也许最好从外部将空气密封好,从爬行空间通过屋顶安装一个通风口,并依靠从空调空间被动排出的热空气。这是一个完美的应用(无动力)排气系统,依赖于微小的包络泄漏。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    引用了外观
    罗伯特,
    关于您对HRV的回报的迷你辩论:我担心我可能已被引用的语境。
    当然,HRV的运营成本可能低于排气通风系统 - 如果只有在HRV中恢复的热量的价值超过额外的电力的成本超过两个风扇。最高效的HRV可能比松下低声格雷少的能量少,它仅借入11.3瓦,以提供80 CFM - 但可能不是。因此,如果HRV的运营成本低于排气系统,那么您可以说HRV有一个“回报” - 与唯一的排气系统相比。我不知道HRV系统的2,000美元的成本是否会在其预期的一生中提供足够的运营节省,以导致净“回报”为高投资成本。
    2.然而,操作机械通风系统并不能提供与光伏阵列或排水热回收设备相同类型的“回报”。许多人生活中根本没有任何机械通风系统,所以一个人的“回报”的讨论取决于你比较的HRV是什么。如果乔听说一个HRV提供了回报,并冲出去买一个,他可能会惊讶地知道,实际上,一个HRV使用能源-你使用它越多,它需要的能源越多。从这个意义上说,没有“报复”。
  15. 回声查理||#15
    设备
    是否有使用现有管道而不是多个系统进行加热、冷却和通风的暖通空调设备。这看起来会让事情变得简单得多。
    爱德华。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    Ekocomfort.
    爱德华/查理,
    加拿大自然资源公司(Natural Resources Canada)有一个研究项目(Ekocomfort),旨在鼓励锅炉制造商开发集锅炉、热水箱、空气处理器和HRV于一体的综合设备。不包括空调。最著名的Ekocomfort电器是NTI (NY Thermal)的Matrix。
    另一种可能是安装空气源热泵(提供空间加热和冷却)。如果你连接一个被动风管,供应外部空气到空气处理,如果你装备一个电动风门连接到FanCycler控制,你提到的功能将被涵盖。
  17. CJ||#17
    另一项投票简单
    HRV / ERV / FALYCLER / ETC的感知复杂性(更不用说成本)。让我想知道还有什么符合浴室排气扇的简单性 - 但对于新鲜空气。
    被动进气口看起来有点太简陋了。花这么大力气建一个密闭的家,然后在墙上打洞,似乎很奇怪。
    是否有可能使用废气风扇带来新鲜空气?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    供应粉丝
    CJ,
    很多人已经设计并安装了通风系统。美国阿尔德斯出售供应风扇。
    但是,如果你要安装一个有管道系统的供应风扇和一个有管道系统的排气风扇,那么你不妨只安装一个HRV——遵循“保持简单”的原则。如果你只是想要供应的空气,大多数人发现它更有意义使用你的熔炉鼓风机(假设它是一个ECM鼓风机)。
  19. 辐射障碍||#19
    箔绝缘
    别忘了用箔绝缘包裹管道。它易于安装,并将防止能量损失通过任何排气系统,你正在安装。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    抱歉,辐射屏障先生
    辐射屏障,先生
    虽然您可能会向天真的客户销售辐射障碍,但我强烈敦促GBA读者远离像你这样的销售人员。
    管道需要真正的管道绝缘,而不是铝箔。要了解更多关于辐射屏障销售夸大,请看辐射屏障:寻找问题的解决方案.
