绿色建筑新闻
政府拨打1150万美元的建筑研究
赠款将支持在包括空气密封,HVAC系统和结构墙板的几个关键领域的研究
空中载波,空气密封建筑物外壳的方法含气雾雾是新兴建筑技术之一,将在能源部的新一轮资金中分享。[图片信用:气溶液]
能源部将花费1150万美元的16个研究项目,旨在改善美国房屋内部建筑信封和HVAC系统的能源绩效。
美国建筑业合作伙伴关系将以三大类别推销研究:先进的住宅信封和HVAC系统,住宅HVAC系统的故障分析以及建立行业标准如何影响能源性能。
这个通告来自建筑技术办公室(BTO),是能源效率和可再生能源办公室的一部分。
BTO表示,美国普通的美国家庭每年花费超过2000美元的能源票据,占​​总能耗的20%,占所有电力使用的37%。总而言之,住宅能源支出是每年2400亿美元。
“在建筑材料和暖通钢菌设备效率上近几十年来,”办公室表示,“众多挑战继续导致显着的能源损失。”
空气密封屋与气溶胶
授权名单上的一项技术是使用气溶胶密封剂在建筑信封中堵塞空气泄漏。有希望的技术称为Aerobarrier由气动化商业化,它使用加利福尼亚大学的研究戴维斯来推销用于密封风管的系统。在2012年首次在一家单独的房子上测试Aerobarrier。该技术在2015年获得了气动气囊。(如有详细幻灯片演示,请点击这里。)
Aerobarrier旨在简化现在是填缝,垫圈和专业磁带的建筑壳中密封泄漏的胃部胃部疼痛和相对昂贵的过程。相反,技术人员用鼓风机门加压房屋,并通过三架喷雾喷嘴释放出气雾雾。通过外墙,地板和天花板的差距被迫走出房子,雾化的乳胶材料在几个小时内密封外部。至少一个点,系统运行的时间越长,房子的更紧越来越紧。
据该公司称,该过程能够将房屋密封,足以通过每小时0.6个空气变化的Passivhaus气密标准,在50个压力下(ACH50)。
作为拨款的一部分刚刚宣布,能源与环境中心(CEE)在明尼阿波利斯将研究现有房屋上的技术。戴夫·波格(Center)的研究总监戴夫斯呼吁称,两年的研究的一些细节仍在制定出来。随着UC戴维斯作为合作伙伴,研究人员将在22个公寓和13个单一家庭房屋 - 35个住宅单元中测试这一过程 - 加州大约一半,中西部的另一半。房屋尚未被选中。
该研究将补充另一个建筑美国项目,其中该工程在新建筑上进行了测试。在该研究中,明尼苏达州的房屋在安装干墙前的空气密封。BOHAC表示,Aerobarrier工艺平均减少了空气泄漏,平均为75%至80%,平均过程后气密为0.7 ACH50。在0.6 ACH50或以下测试40%的房屋。房子大多是生产的家园。
新一轮的研究将有助于确定这种成功是否可以转化为现有房屋。施加密封胶的最阳性时间是建筑物正在装修 - 没有家具担心,没有人,也许可能是一些开阔的墙壁。
在几年前的测试项目中,Bohac说,19世纪初的砌体大楼是豚鼠。该建筑物分为较小的单位,用于收入符合条件的住房,并在13.4 ACH50处进行漏电测试。密封后的平均值为4.1 ACH50,一个单位缩小到1.4 ACH50,对预处理号的提高88%。
Aerobarrier是否对密封完全的房屋有用 - 未被占用但未接受任何改造 - 是另一个问题。清理密封胶是一个问题。密封剂似乎不粘在垂直表面上,但它将收集在水平表面上,因为它是粘性,它不会轻易扫除。
随着清理,BOHAC建议密封旧房屋的逻辑时间是它已经在进行铅削减时。另一种可能性是在房子里隔离一个房间,该房间正在进行整修和迷雾那个空间。
密封是多么耐用?
密封剂在建筑物壳体中的裂缝和孔逐渐收集,并且在几小时内的气密性急剧提高。UC Davis一直在封闭的实验室中进行加速耐久性测试,这些试管已经用气雾密封,基本相同的过程,到目前为止,结果是有前途的,Bohac说。研究人员正在发现管道密封件更耐用(随着时间的推移泄漏的速度较慢),而不是常规密封的乳香和胶带。
加速测试的Aerobarrier密封件的初步结果也表现出泄漏的增加。
“这对管道来说真的很好,”他说。“这似乎合理的是,它也适用于建筑信封。”
He continued: “What we’ve been seeing on new construction, it’s not so much the big leaks that are causing the problems, but the narrower leaks that are just kind of ubiquitous — say, the leak between sheathing and the top plate or the bottom plate. There are just hundreds of feet of that kind of gap. Normally, it would be incredibly labor-intensive to seal that kind of leak, but the nice thing is you don’t even have to go around and find them. This approach just finds them itself.”
另一个兴趣的主题将是潜在的节能。初步数嘎吱嘎吱的建议,空气泄漏的80%降低可能导致加热和冷却成本降低20%。
坚实的面板'完美的墙'建筑
另一个授予收件人是明尼苏达大学,这将看待加速采用的方法实心面板墙系统。开发人员表示,“完美墙”建筑系统产生了一个“无心”的房屋,更节能,更严格,质量高于常规建筑的房屋。
这个想法是,单个承包商使用结构化工程面板在添加绝缘,空气控制和外部包层之前构建刚性的结构壳。壳体由两层交叉层叠的工程木材组成,其在两层刚性绝缘层之前用果皮和粘膜密封,一种通风的雨须和包层。
从开始完成后,施工过程应该需要大约两周。
明尼苏达大学开发的无纺布“完美墙”系统的层。图像信用:明尼苏达大学
该大学与两家经济实惠的住房开发商合作,自2016年以来建于六十多名,今年有几次更多计划。能源建模预测明尼苏达码符合房屋的40%节能,高能源明星版3房屋的节能30%。(实际的绩效数据现在正在进来。)根据的人类房屋的第一个栖息地的气密性是0.26 Ach50,据项目摘要。
该大学帕特里克·亨尔曼(Patrick Huelman),副教授和大学寒冷的气候住房协调员表示,这一新的建筑资金大约700,000美元的资金将支付房屋创新研究实验室的结构性测试。
“新授权的主要目的是钉住双层面板的结构行为,”他通过电话说。“这只是为了获得所有工程到位。”
优于传统结构
外墙由Huber Engineered Woods公司生产的两层1 1/8英寸厚的OSB建造,其配方与该公司著名的Advantech护套基本相同。最初的8英尺乘24英尺的面板,每个重约750磅,用起重机固定在大楼的角落里。面板垂直地从基础延伸到屋顶桁架。
一旦那些就到位,下一课程就在墙壁内侧水平设定并粘合并拧到角件上。在第一个水平课程的顶部边缘设置的地板桁架构成了二楼的地板系统。
Huelman表示,制度不仅涉及大学,而且涉及大学,其中一些外部合作伙伴,包括一家名为MonoPath的公司表示。这个想法是揭示房屋结构部分的成本,并将更多的钱放入外面的水,蒸汽和热控制层。
“美元储蓄投资于控制层,当我们都说并完成了我们拥有更强大的,更好的墙与传统或传统建筑大致相同,”他说。“这是目标。我们还不那么。“
亨尔曼没有怀疑房屋按预期执行,最近的一个例子在HERS指数上得分为39(意味着它比符合比较码的房屋比比较代码的效率更高61%)。
“我们敲了一个公园,”他说。“这只是我们无法在框架材料中获得足够的成本节省,并将其陷入困境,让我们回到甚至。”
完成结构测试和整理工程研究可以帮助使技术吸引更广泛的受众,并解决一些关于使用相对薄的墙板的潜在疑虑,以支持房屋的所有结构负荷。
资金清单上的其他项目
能源部也在资助这些项目:
  • 居住:研究人员在新泽西州理工学院根据DOE的说法,将现场测试一种用于将现有房屋居住的现有房屋与石墨夹层刚性绝缘材料相结合。该项目特别适用于气候区3,4和5. GBA要求有关该项目的详细信息,但该研究所的发言人表示,在项目的正式开始日期之前,该研究所的发言人否4月下旬或5月初。DOE也无法提供任何进一步的细节。
  • 加热和冷却:Steven Winter Associates Inc.将开展研究,为高性能房屋开发新的集成加热,除湿和空调系统。原型将为节能多型住宅提供1吨空间调节,以及低负荷的单户住宅。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
