绿色基础知识
屋顶排水沟
选择雨水槽:木材,金属,还是塑料?更新12/27/2011
关于雨水沟
你可以选择:半圆或ogee
两种最常见的排水沟配置文件是半圆和所谓的k型,这是一个ogee配置文件。使用现场成形机生产无缝水槽的承包商最有可能提供k型水槽。半圆形水槽的长度可达10英尺,并可现场组装。它们可以在当地订购或购买几种材料。
廉价的铝制或PVC排水沟在外观漂亮的精心设计的房子上看起来很俗气。由于像铜这样有吸引力的替代品是如此昂贵,在某些情况下完全省略排水沟可能是诱人的。如果是这样的话,在房子周围安装一个周边的地面排水沟,上面铺上碎石可能是控制径流的另一种选择。
关于排水沟的类型
寻找能持久的东西
除了尺寸和外观方面的考虑,主要的问题是选择什么材料。选择包括耐久性、成本、美学和环境权衡。容易回收利用的材料更可取。
木
这是一种对地球友好的材料,但是木质排水沟比其他材料需要更多的维护,而且可能不会像塑料或金属那样持久。高质量的雪松、红木和花旗松都很贵,越来越难找到。
铝
易于回收,可以形成无缝长度,不泄漏。铝也是耐腐蚀的。有限的风格选择是一个缺点。
钢
坚固,抗凹。为了防锈,钢水槽可以镀锌,再涂上铝和锌,或锡和铅。简单镀锌排水沟相对便宜,经久耐用,并且可以回收利用。
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
0评论
登录或成为一名成员发表评论。
  • 绿色基础知识
    Inground排水沟
    地下排水沟使水远离地下室
  • 绿色基础知识
    基础排水
    地基排水沟从外部保持地下室干燥
  • 绿色基础知识
    雨水管理
    正确排水,保持室内干燥,绿化景观
  • 绿色基础知识
    屋面材料的选择
    有很多很多的绿色屋顶选择
