关于现场排水
我们费了很大的劲来帮助我们的房子降雨。管理地面上的水同样重要。地下水在地表或地下流动;它的上升和下降取决于降雨,可以通过地下排水来控制。地表径流来自屋顶和其他不透水的表面。一个由排水沟、引水管和排水沟组成的系统可以收集并引导这些水从地下室流出,保护植被,并防止在场地的低洼地区积水。
排水沟通常(但不总是)是这个系统的关键部分。你可以在地基的周边用沟渠做地下排水沟——类似窗帘排水沟——把水引导到雨水收集罐、干井、雨水花园或其他合适的地方。
更多关于工地排水
每英寸的雨水都能收集数百加仑的水,即使是从一个相对较小的屋顶。当暴雨在短时间内降下强降雨时,地面会变得饱和,导致地表水流失。这是当排水沟排水渠远离房子是最重要的。排水管的长度很短,或者更糟,排水沟下方的飞溅块仍然可以让水与基础墙一起渗进地下室。
这种地表径流和近地表径流也可以汇集在建筑工地的低洼地区或淹没地下化粪池。有几种拦截方法:
幕墙排水管,战略性地铺设沟渠,填充透水材料和多孔排水管,可以拦截地下水,并将其引导到不会造成任何伤害的区域(见下文)。
地下泛水。从屋顶收集所有水而不使用排水沟的一个选择在建筑上类似于窗帘排水沟。它被称为地下排水沟、地基闪水和地下屋顶,基本上是一层薄膜或塑料片,沿着地基墙向下延伸,然后倾斜。这将使任何地表水远离地基。
在他的书《建筑中的水》中,威廉B。玫瑰描述了另一种技术,一种将屋顶从地基转移的地下屋顶。罗斯说,这一想法远没有得到赞扬,而是在1750年弗吉尼亚州的乔治·梅森的家冈斯顿大厅使用了低于年级的闪光,乔治·梅森是美国的开国元勋之一。
与房子相连,然后向下倾斜20%
在现代的应用中,建筑工人们把一块橡胶或塑料固定在平地上,往下拉一英尺,然后再向外拉2到4英尺,形成大约20%的角度。橡胶或塑料片下面的一层刚性绝缘层可以吸收热量,并为位于闪光外缘的排水瓦提供一些冻结保护。Rose说,这一细节可以防止地基附近的土壤饱和,并可能缓和导致膨胀粘土中土壤移动的水分波动。
覆盖物、豌豆石或其他材料可以创造一个多样化的表面,可以减少屋檐下建筑周边的反溅。
雨水沟。无论是用金属、塑料还是木头制成的,排水沟在引导雨水离开房子方面都是无价的。最常见的两种排水沟轮廓是半圆和所谓的k型,由承包商用便携式成型机生产一英里又一英里无缝。半圆形排水沟比平底k型排水沟排水效果更好。
考虑土壤报告
与其在房屋建成后解决排水或沉降问题,更好的方法是从合格的岩土工程师那里获得土壤报告。基于测试钻孔或坑的工程师报告可在开挖前检测地下水位、未压实填料和排水不良土壤等问题。在平坦、排水良好的建筑工地上,在相反的地基角处的五英尺到八英尺以下的试验坑可能是足够的,但是在丘陵或潮湿的地方可能需要中间坑。
在异常陡峭的场地或规划桥墩基础时,可能需要更深的钻孔(25英尺或更多)。较深的坑可以探测到基岩和地下水平移动的水的存在。
施工过程中的侵蚀控制
在场地清理和基坑开挖过程中,控制地表水对防止土壤侵蚀具有重要意义,因为土壤侵蚀会堵塞河流,破坏水生生态系统。在施工前实施侵蚀控制计划。大多数计划将包括植被缓冲区和控制侵蚀的措施,如干草捆,淤泥围栏,或柳枝。美国环境保护署(Environmental Protection Agency)还建议,如果可能的话,在一年中最干旱的时候分期施工,并且只清理需要施工的区域。
雪地围栏、坚固的围栏和干草捆都能有效地减少风蚀。定期湿润土壤也有帮助。使用回收的表土,让草和植物在最早的机会再次生长,以尽量减少水和风蚀。你可以防止重型设备和车辆破坏新种植的地区封锁他们与临时围栏。
由天然纤维制成的侵蚀垫是种植后稳定斜坡或河床的好选择。这种物质最终会分解,但在根系扎根之前不会被侵蚀。
鸟瞰
图片来源:Martha Garstang Hill/Fine Homebuilding#189
屋顶排水沟、窗帘排水沟和坡度是关键
要保持场地干燥,有两件事要考虑:从屋顶流下的水;雨水会渗透到地面或更高的地方。因此,这里有两个排水系统——一个用于排水沟,另一个用于保持邻近地区的清洁。
在小码或者那些没有配置为雨花园或干井,得到排水沟径流“日光”是绝对最小的。这意味着排水管在地面上终止,让它们在地面上排空。许多当地法规规定离房子至少五英尺远,却没有明确规定“下坡”。
避免街道径流,补充地下水
随着土地的开发,降雨越来越多地从地面储存转向雨水沟。这进一步消耗了地下水供应,加重了城市下水道系统的负担,草坪肥料、杀虫剂和街道上的污染物被倾倒到河流、湖泊和海洋中。
蠕虫的观点
有时是你看不见的水造成了伤害
保持粉底干燥。建造时要让水远离房屋,但要保留在现场。不同类型的排水系统融入到景观和房屋中,可以将大量的水从房屋中带走,保持其干燥。
一个帷幕排水沟就像一条布满砾石的护城河,保护房子不受地下水的侵蚀。这是一个很好的解决方案,房子后面有山,不断保持地下室潮湿。
护城河里面有一个穿孔的管道。当水从山下降到地表以下时,就会流入砂砾中,填满管道,然后被输送到日光、干井或雨水花园中。
关键材料
图片学分:KrystaDoerfler/精细住宅楼ා189
选择好材料,你一会儿都看不到
碎石:3/4到了。砾石渗滤很好,很容易铲。对于成品外观,顶部装饰砾石。
排水管:固体PVC最好;黑色挠性管最简单,成本最低。
滤布:避免通用景观型阻草织物;他们不会持久。相反,选择高质量的景观过滤织物,如Typar。
设计说明中
地面排水沟是景观的一部分,为什么不这样对待呢?
窗帘排水沟或其他雨水分流并不一定碍眼。让它们成为焦点,甚至融入到其他园林功能中。
铺路和排水选择需要同等考虑。这是一个综合问题,因为铺装材料必须与建筑和景观设计相结合,可能还需要与室内设计相协调。铺装在两个方面对绿色建筑有影响:第一,生产效果(是否为环保材料,如可循环再造的内容、回收利用等);其次,热岛效应(材料的反射率/发射率)和雨水吸收/保留效应(材料的渗透性)等性能效应。
图像来自:好园艺。
生成器提示
##铺设排水管,别忘了清理
一般来说,把管子放在远离你想要干燥的地方。在管道中增加清理作业可以避免以后的大麻烦。从长远来看,在角落和Y形管件上使用卫生的t形管件将更容易用电动蛇清理堵塞,节省挖掘和更换管道的费用。可弯曲的黑色管道可能抵挡不住动力蛇。
排水管的末端应盖上金属布或类似的东西,以防啮齿类动物进入。把石头、砖或混凝土块放在排水口下面,可以防止水侵蚀土壤。
快速提示:拍摄或标记清洗口的位置。知道它什么时候起作用可能是一件很方便的事情。
代码
要让水从房子里流出来
IRC要求地基高度足够高,以允许房屋的正面排水(401.3)。基本规则要求房屋周围前10英尺坡度为6英寸,地面排水直接通向雨水下水道或同等设施。如果建筑物太靠近物业线或物理屏障,则2006年IRC允许例外情况,以防止10英尺坡度。在这些情况下,坡度可以为5%,水可直接流向swale[401.3X]。
其他的考虑
要在一个地点收集关于水的可靠信息,需要的不仅仅是偶然的、一次性的检查。
地下水位可能随季节变化因此,请参考当地的数据来源,以帮助预测该物业在一年不同时间的水流。
洪水地图在当地建筑办公室备案是一个很好的第一步。气象服务记录,甚至地方报纸的副刊也能提供有用的信息。
“鳍”下水道,高科技的窗帘排水沟,安装更快更容易,因为它们需要的挖掘更少。它们由土工布复合材料和固体或穿孔排水管道组成,可以安装在窄得多的沟槽中,不需要石料。目前,它们在土木工程项目中比在住宅应用中更常见,但这种情况可能会改变。
细节中的魔鬼
如果排水沟漏了,或者安装得不好,它对把水从地基上引走没有多大作用。确保密封连接。
关键概念
在多雨的气候条件下,场地排水系统可以保持房屋干燥。可以控制雨水径流的设计策略:
*屋顶悬岩
*倾斜的地面
*战略性景观排水沟
8条评论
雨水排放
对排水系统的好评。在我作为法医建筑师的实践中,我每年都会看到数十个造成重大破坏的排水问题,而这些问题很容易通过你所描述的一种或多种方法来解决。
在我居住的肯塔基州路易斯维尔历史街区,我现在正在将屋顶排水与地热暖通系统结合起来。当我们的系统钻井时,我们遇到的沙子在10到15英尺以下的坡度,继续在110英尺的基岩。在安装了闭环地热管道后,我们回填了与砾石连接的井和管道沟。在此基础上,我们安装了穿孔PVC管,并将其与硬质PVC管连接到房屋的落水管上。所有屋顶排水都分散在沟渠上,最后沿井向下。即使在最近的100年风暴中,系统也运行得很好。可能有一些地方,这个系统也不能正常工作,所以我建议你在与钻井人员交谈之前,他们可以反馈遇到什么和在什么深度。
我们的房子是1880年至1910年的古董,石灰岩块地基是众所周知的渗漏。我把这个系统和法国排水管结合起来,以捕捉地表水,潮湿的地下室墙壁实际上已经被消灭,即使在最严重的风暴中。
在地基下面走不是更好吗?
就在昨天,我和一个新买家还有一个模具专家一起看了一所房子。它有很多排水问题和潮湿的地下室(但没有停滞水后,最近的大风暴在马东。房子后面有一座小山,需要进行一些重新调整,以移动房子周围的表面径流。然后,业主想在背面安装一个浅窗帘排水沟。制模员说,它需要进入地基以下(这也是我的看法),以应对地下水的水文压力。他建议在地下室的外围挖一个法国排水道,这样我们就不用在室外的石头地基上挖8英尺深了。有什么理由我们应该考虑你所描述的外部浅帘排水?
这是一个成本问题
劳拉,
每个网站都不一样。在一些地方,一个用来拦截和改变地表水方向的法国浅沟可以显著改善地下室的条件。在其他地方,处理所有积水的唯一方法是在地基处设置一个穿孔排水管。
在大多数情况下,浅层的法国排水沟比新的基脚排水沟便宜得多,因此,通常情况下,首先尝试解决方案。
一个邻居问题
我隔壁有个邻居,他的地下室经常进水。他把排水管道从他所有的落水管一直排到他房子的后面。他的后院缓缓地向我的院子倾斜。他的房子和我的房子之间的距离只有大约30英尺。他有时会把其中一个或两个指向我的院子,在4英寸的降雨期间,水可以滚过我的后地下室窗户。到目前为止还没有出现任何问题。我的问题是,他会故意把雨水从他的房子里引到我的房子里吗。由于他的可疑行为,我还没有和他讨论过这一点。在我年轻的时候,我是一个管道设计师,我记得一些事情,但我不确定当谈到雨水流失的时候。
这真的不是绿色建筑的问题
匿名的
这是一个法律问题,而不是绿色建筑问题。要想回答你的问题,你需要和你的镇上官员或律师谈谈。
将雨水排放到邻居的财产上
许多管辖区立法通过分区条例,一个人要对造成这个问题的滑坡邻居负责。分区法令通常由县级政府管理,而执行是由治安部门执行的,优先级很低。如果损害是严重的,普通法可能是一种资源,但必须表明实际的损害。然而,法律费用可能会超过损害成本。如果有社区调解员,社区调解员的服务可能是调解这类争端的最文明的方式。
高水位
我正在考虑报价的场地是桌子平的,小(0.6英亩),据报道,该地区的地下水位很高。我要紧急安排一个测试坑来测量水位。如果地下水位高,我最好还是建一块板子(纽约州北部的每个人都有地下室)还是做地下室?我们能做什么才能把水从地下室里挡出来?
对伊丽莎白·科尔莫斯的回应
伊丽莎白,
解决你困境的标准方法(在高水位的地方建房子)实际上是在板子上建造。完全可以包括足够的高档客房,以适应地下室的通常功能:例如,一个用于加热炉和热水器的机械室,以及一个大型的储物柜,供您的圣诞装饰品使用。
在继续之前,你应该咨询土壤工程师。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
