在加拿大沿海省份新斯科舍省,《GBA》的读者珍妮特正在建造一个新的周末住宅,其供暖系统将包括一个木炉子和由地源热泵驱动的地板辐射供暖。
两级,2,000平方英尺的房子将包括带两间卧室,浴室和洗衣房的罢工地下室,以及带厨房和起居室的楼层和另一间卧室和浴缸。房子将是绝缘的:R-20在板坯下,R-34地下室壁,R-24秒壁和阁楼中的R-60。
第一层楼板将是混凝土,珍妮特计划用地板内管加热。在二楼,珍妮特会安装一个木火炉,她打算在那里时经常使用。
珍妮特写道:“我们不确定是否需要安装其他热源。问答文章。“我们可以在2楼的楼层热量中的二楼预期多少热量?”
在二楼安装液体热量 - 楼层管道或底板散热器 - 似乎是矫枉过正,因为当木炉在跑步时,她说。
一些底板电动机会做诀窍吗?
这是这个问答的问题。
地源热量是昂贵的
地源热泵(有时称为地热加热系统)是“最具资本密集的加热系统,”沃尔特Ahlgrim告诉珍妮特,这几乎不会让房子的二楼舒适。
“你每天花多少小时在地下室里享受暖楼?”他问。“或者是钱最好每天都在楼上从中受益吗?”
Ahlgrim说,木质炉灶和高性能房屋很少是一个好的组合。
20评论
在我看来,在询问他们的设计计划的问题之前,这是一个可怕的大量房屋们等到最后一刻。当人们花时间分析设计时,提供建议或建议将更好地执行的产品或系统,较少,并且需要更少的维护,您发现房主已经开始建设。改变主要建筑组件有点晚。尽管如此,珍妮特的房子可能对他人的别人来说可能是一个很棒的乐趣。
Nova Scotia居住在这里。空气源热泵在我们的气候中起作用。
我是珍妮特,建筑工人。我想指出的是,我最初的问题是在7月份发布的。上面的照片是10天前拍的。在此期间,我们向一家能源咨询公司寻求了额外的建议,并与我们的“老派”建造者一起制定了细节。结果发现他的许多建议和你的专家和读者的建议是一样的。我想30多年的工作经验是有价值的。我们最后大大地修改了我们的建设计划。当我被问及我们是否可以成为这一“聚光灯”的焦点时,我没有被要求提供任何关于我们的计划发生了哪些变化的信息,如果有的话。由于没有施工经验,我非常感谢最初给我们的建议。然而,我并不喜欢像这篇文章中所暗示的那样,成为“给别人上一堂不应该做什么的课”(并在上面的评论中明确指出)。 Yes, we have a terrific view, and I think we will also have a well built house.
嘿珍妮特,只是一个鼓舞人心的词,给了一个自我建设者(也带有很少的机械设计和施工知识......)GBA上的大多数人都将对像我们这样的人们在一个奇妙的中等论坛上为人们提供美妙的建议。曾经偶尔,这与许多在线论坛一起,有人会在没有任何想法的情况下删除一个快速的一行评论。不要让上述评论让你失望。此外,在阅读文章之后,我认为没有在文章中被打电话。您的设计只是一些人将为他们的口味和他们的景观对绿色建筑做出的方式。您的目标可能是不同的,您的设计可能不同,因为您必须平衡GreenB建筑,具有设计,成本,劳动力,时间轴和您对上述所有人的个人宽容。结束了一天,你有一个绝缘的房子,这是任何机械设计的一个很棒的起点。你的建造良好。
珍妮特,
如果聚光灯或一些评论冒犯了你,我很抱歉。这些专栏总结在线讨论。如果缺少信息,则不能成为对话的一部分。发布评论和建议的GBA读者几乎总是试图有用,即使它可能似乎也不那么乐意。我们很幸运,读者愿意在这里分享他们的经历,并希望交流对面临类似情况的人有用。
珍妮特,
这很有意思。我以为我认识到了这一观点。我们最近在所示图像右侧建造了一个故事的房子。
我们的是在地面上的厚板/霜墙结构。我们安装了一个壁挂式电锅炉来加热地板内的辐射管道。我们还有一个莱斯柴火炉。当我们不在的时候,辐射热装置可以使房子保持在12度左右。否则,当我们在那里喂它的时候,柴火炉很容易在冬天保持舒适的热度。
这大概不是一座大房子。1000平方英尺雪松木瓦与3/4“皮带气隙。
我唯一要提醒你的是地基外部使用的刚性绝缘材料。这个地区是木蚁的家园,它们喜欢在易嚼的泡沫上筑巢。
亚瑟
亚瑟,
世界真小,谢谢你的建议!我们计划使用外部泡沫,用水泥板覆盖地基的以上等级部分。也许我们应该重新考虑一下……
珍妮特
是的,我们确实幸运能够有读者的贡献。但在阅读上述列和评论后,我不想成为在这里寻求建议的人。如果将自己提交给这种聚光灯的人受到审查,就像珍妮特一样被治疗,那么谁会受到挑剔的主题?并且由于我们是编辑,在薄薄的蔑视模式中,我会说这个聚光灯已经处理得很差和编辑。
Eric Chung.
珍妮特,
希望有人对外部绝缘有更多的知识将很快出现。你花了那么多精力密封你的房子,以为你有这个可爱的r值来保暖,结果却发现那些小家伙在房子上刻了大洞,这真是令人失望。
我会考虑矿物棉绝缘。它是防水和防虫的。硼酸盐也是如此,它是硬质绝缘的,但对环境来说有点讨厌。我有没有说过,我不是专家。
几周前,我望着池塘的另一边,想知道那里是否会成为一座新房子的所在地。你一定是那条路尽头最后一块空地了。
亚瑟
亚瑟,
是的,我们在那条路上的最后一次。你在哪里?我们正在将蓝色的膜放在低于等级的基础上,因此我们需要在回填之前保护它。外部泡沫将用于该目的,以及增加r值当然。我会研究这些其他选择......我不热衷于蚂蚁。
珍妮特
珍妮特,
我们是路末端的最后一所房子。出于目的。如果你绕着踪迹走在那一点上,我们的房子是Corten面板中的一个包覆。生锈的。
亚瑟
我下周要去那里。我可能会散步,看看进步。
回应钟伟基(评论#7)
寻找任何关于任何网络论坛的免费建议,包括GBA的优缺点。在我看来,GBA是在那里的最文明和有礼貌的网络论坛之一,编辑政策强调了重点建设科学和避免个人侮辱。
当然,在这里提出问题的好处是,有机会就不同的建设方法的优缺点展开激烈的辩论,希望辩论能够澄清问题。我很高兴听到(至少一开始是这样)Janet(在她的报告中)“非常感谢我们最初得到的有用建议。”
缺点是辩论有时会很直白;我为自己偶尔的直率感到内疚。如果我的直率冒犯了珍妮特,我想向她道歉。
斯科特·吉布森是正确的:我们在GBA社区中的所有人都在努力 - 有时巧妙地,有时会笨拙 - 通过关于陷阱的警告和推荐最佳解决方案来引导我们的读者进行良好的结果。在我们网站上发布问题的大多数读者都意识到这里的技术辩论的粗暴和倾斜性,并跳转到任何地方。我当然祝愿珍妮特最好,我希望她从这里提供建议的社区成员学到了一些东西。
在我的初始帖子中,您的评论(或任何其他人)我并没有罚款。我冒犯了我的推论,我没有想到未来和/或在事实上,我们纳入了许多建议时却忽略了每个人的建议。您的GBA网站清楚地提供了一个宝贵的服务。
斯科特,
我对原始在线讨论的摘要没有异议,我很感激你不能包括你没有访问的内容。话虽如此,我觉得这篇文章所做的假设超越了总结。
珍妮特
珍妮特,我也向你道歉,因为我说的话冒犯了你。我的评论实际上更多地与本文的发布时间有关,而不是与您实际的构建本身有关。当这个网站上的一篇文章介绍了一个新的建筑和房主问了一些非常好的问题时,我(我相信这个网站上的大多数读者)开始思考他们从一生的经验中收集的所有信息,并期待着试图帮助。然后,当我读到项目已经开始建设时,我就会想“我为什么还要麻烦呢?”现在太晚了。”
这与珍妮特无关,也没有任何东西可以做GBA写作团队也可以做到这一点。他们在获得它们时得到他们的问题,用他们给出的信息写下文章并在他们可以时发布。尽管如此,在大多数情况下,意识到在大多数情况下向房地科服务员提供任何建议或想法,这是为了完成任何好事。
然而,珍妮特,你向一家能源咨询公司和你以前的学校建筑公司寻求额外的建议,然后实施他们的想法,这是值得表扬的。太多的人只是坐在那里,等着看他们是否得到任何回应,当他们做的时候,做出改变肯定已经太晚了。
祝你在你的建造中祝你好运。
珍妮特,
我们在南方的邻居有几个牌子的处理过的泡沫,可以抵抗白蚁和木蚁。据我所知,在加拿大没有。在我们自己的房子里有一场严重的蚂蚁入侵,我处理过另外三个建筑,它们在被消灭之前都很脆弱。一个可能不太令人满意的解决方案是让植物远离地基几英尺,并定期用杀虫剂处理这一区域。
世界太小了,找个邻居贴也行啊?
谢谢你们的道歉,但是让我们回到那些蚂蚁!
我们在威斯康星州的树林里有很多,所以在底部添加了一个不锈钢网(任何大盒硬件商店),底部被添加到底部,以阻止虫子。通常钉在泥浆窗台上并在外部泡沫上缠绕并向上向上,再次钉在外捆扎/毛刺条。请记住,木匠蚂蚁不吃好木材或干燥材料。他们遵循水分的路径作为一种习惯,只有潮湿的腐烂材料。正确地命名为他们帮助我们查找糟糕的建筑实践。
祝你好运,PK
保罗,
我知道这是传统的智慧,但我发现了B0NE-DRY泡沫中的木匠蚂蚁。我认为它模仿他们喜欢的腐烂的树桩,就像这里在PNW中的巢穴一样。他们似乎很乐意在干燥,温暖的条件下筑巢,只要他们可以从附近的水分源自觅食。
它们也没有对巢穴的非常迂回的路线,绕过您在基础级别所采取的任何预防措施。我终于消除了一个大型殖民地,使用了从卫星盘到房屋屋顶的同轴电缆作为他们的主要进入p0int。
哦,是的。我亲眼目睹了马尔科姆看到的一切。
只有几个月的泡沫安装后,我们注意到了蚂蚁。没有腐烂的木头,只有泡沫嵌在嵌套。墙壁/天花板也有一个区域,他们进入唯一的未经修剪的外部。他们在墙壁上做出了墙壁,并幸福地雕刻在喷雾泡沫中。我们的一个邻居最近替换了他们屋顶下的所有刚性泡沫,以及由于木匠蚂蚁以及屋顶。虽然在这种情况下存在腐烂。
珍妮特,
我们已经使用您的承包商进行了建造的基础。我会再次使用它们。你很棒。
亚瑟
谢谢亚瑟 - 如果你见过我们,请打招呼!
珍妮特
在新斯科舍省,我会看看新的布伦瑞克的海上地热。他们有冷气候空气源热泵,空气都空气和空气到水。我们在明年夏天在布鲁斯县建立,我们已经解决了A2W - 我们会看到它的方式!EcoloLix还生产冷气候热泵。我认为迷你分体式模型可能在较冷的温度下可能没有输出。我正在设计-25c。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
