摩西·德雷柏和他的家人正在佛蒙特州南部的新房子里度过他们的第一个夏天。这栋1200平方英尺的房子隔热性能很好,非常结实,所以夏天对德雷柏一家来说应该是愉快的经历。但事实并非如此。
德雷珀写道:“夏天的大部分时间,我们都在经历室内的高湿度在问答帖子中.“我们的小型、便宜的恒温器/湿度计,通常是99%。我们已经开始注意到一些孤立的物品上有霉菌,我在想该怎么办。”
这座房子建在混凝土板上,有12英寸厚的双柱墙,用纤维素绝缘。通风屋顶有18英寸的隔热层,鼓风机门测试的气密性为0.39 ach50。德雷柏已经安装了两个Lunos墙上的通风口,除了晚上开着窗户外,通风口在高处工作。德雷珀说,他“虔诚地”使用他的抽油烟机和浴室排气扇。换句话说,房子的很多地方似乎都是对的。
然而,在德雷珀所说的“孤立的口袋”中,霉菌出现了——入口处壁橱里的鞋子、木制玩具、冰箱磁铁上。有可能这家人从之前的住所(蒙古包)进口了一些霉菌。
“我们是否需要增加整个房子的通风,或者这只是潮湿气候的夏季特有的?”德雷伯问道。“像除湿机这样的东西是最好的回应吗?”
这就是本期重点问答节目的问题。
买一个新的湿度计
GBA Editor Martin Holladay说,房屋内任何木材的室内相对湿度或水分含量实际上是不太可能的,其实际上是99%。
在夏季,没有空调的房屋,室内相对湿度很容易达到60%。如果……
10评论
我有一个相关的问题。
我拥有一个百年的老家,漏水和部分未覆盖的污垢爬行空间(绝缘差)。修复所有这些都是有问题的,但我湿度过去夏天(多伦多安大略省)的湿度在60-100%之间(具有廉价湿度计)。没有幸运的是,但它担心的东西,我的交流使用是备受的。无论如何,我无法让湿度低于60%,我可以运行AC(旧的且效率低下)24/7,湿度将保持在60-70%。我不这样做,所以必须忍受更高的湿度。
如果OP注意到模具,那么他们真的需要在控制过程中得到它。根据另一篇文章,除湿机罚款并不巨大,根据它将使用1000btu / pint加上设备的能源使用情况。每天删除额外的8000btu加电,我无法在快速搜索时找到当前的能源之星指南,但如果我们假设2L / kWh与某些开销,那么另一个7000btu。因此,每加仑15,000次额外热量,不确定为OP的内部热负荷增加了多少。
这可能会在几天后减少,但也可能值得考虑一个便宜的摇窗器。
艾伦,
在你的情况下,你不应该关注你的暖通空调设备。相反,你需要解决脏地板的爬行空间(通过在脏地板上安装聚乙烯),你需要对你家的热外壳进行空气密封(理想情况下,通过雇用一个有鼓风机门的承包商,这样你就可以执行鼓风机门导向的空气密封)。
有关除湿机能源使用的更多信息,请参阅“所有关于除湿机。”
我不反对,但我有一个关于这一点的问答,它不太可行。
我想知道是OP的房子产生了更多的湿度还是它的短暂性。之前,我知道现在我知道关于这个房子我是希望我可以借一个除湿机,看看我我需要一个长期或瞬态(这不是在我的例子中)和在何种水平(我的地下室每天生产大约10品脱30品脱的最小单位是我所能保持60%,而楼上不能低于60%。
“新奥尔良和迈阿密的潜在负荷占主导地位不足为奇;但是波士顿和明尼阿波利斯呢?”
波士顿和明尼阿波利斯的案件根本不应该令人惊讶。
在这些情况下,潜在负荷占主导地位,因为人们在温暖的地方得到的敏感负荷相对缺乏。大多数地下室(在任何气候条件下)都比较凉爽,几乎没有合理的(甚至是负的)合理的制冷负荷——这都是潜在的负荷。一个气团从墨西哥湾移动到新英格兰或中西部地区北部,途中只会损失一些水分,但温度的损失更大,高纬度地区的太阳强度也会更低。
两个问题:
有没有最近关于潜热/感热负荷的图表?我很想知道2017年的数据与1997年有多大的不同。
2)在一个紧张的家中,只有一个因素的居民会在潜在/明智的热量负荷上发挥多少因素?我假设有居民加载数据,但似乎似乎谈论太多。这不是那么重要吗?
(我一直在想,如果我在一个拥挤的家里度个周末,房间的入住率是原来的两倍或三倍,会发生什么事。再加上“边缘”天气,我可能会跑出去买一台我能找到的最近的空调。)
复制这张图表的报纸就在这里(在网上的其他地方),值得一读:
http://www.gastechnology.org/reports_software/Documents/BinMaker-Pro-Vent-Cool-Loads.pdf
我不知道是否有任何更新版本的图表使用相同的年吨时单位,但气候变化是非常缓慢的。我怀疑这幅图仅仅是1997年发表的那一年的平均值——它很可能至少是10年的平均值,更有可能是25年的平均值。在仅仅21年的时间里,年与年之间的差异可能比任何长期趋势都要大。
当然,居住者的行为对房屋的潜在冷负荷有显著影响。那些习惯在不使用排气扇的情况下将一壶豆子煮上几个小时的人,以及那些不使用浴缸风扇而淋浴半小时的人,都造成了很大的潜在负荷。
丹娜,
本文给出了数据集的非常详细的描述。我怀疑我可以司法总结一下,但它是基于从30年的数据集中选择的“典型”每月数据,它使用时间为“典型的月份”为“典型的月份”。看起来很多聪明的人很难让它似乎是“典型的”年的时间数小时数据。
作者(卢•哈里曼)建议将合理负荷和潜在负荷分开考虑,并在设计系统时考虑到这一点,这在金钱上是正确的。这正是我们在这篇文章中要讨论的。在过去的几十年里,卢一直是除湿技术领域的领军人物之一。住宅设备制造商正在迎头赶上,尤其是低负荷住宅。
如果你的读数很高(70%或更高),而且这真的是你在家里的第一个夏天,别忘了地板。看起来你有12-18英寸的混凝土。在冰霜线以下的地方我猜你可能浇了不少混凝土。很可能这些东西还在变干,可能会给你的身体带来一些水分(进门的壁橱是第一个暗示。壁橱里有裸露的混凝土?)。在超级紧密的建筑和相对高的居住者密度和高湿度是可能的。施工完成时间:施工过程中所有材料是否干燥?你的情况可能就像地下室的地板:任何覆盖在地板上的物品都是蒸汽扩散的阻塞点;地板上的纸板箱底部会慢慢腐烂。流通不良的房间比开放的空间有更高的读数(壁橱)。Joe L./BSC对此做了很多报告; one may be applicable to your construction.
前段时间我看到过一些除湿剂,最近刚碰到一些。我想知道他们是否会是一个很好的解决热除湿机熄灭?有谁有与他们分享的经验吗?
我以前见过它们,但它们的容量很低,再生它们通常需要在烤箱里烘烤或购买一次性的。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
