能源解决方案
家用风力
住宅风力涡轮机的30%联邦税收抵免(没有上限)打开了骗局的大门,这可能会损害风能行业的声誉
Skystream 3.7在24英里 /小时的风中额定为2.4 kW。该系统位于新泽西州的穆里卡山(Mullica Hills)。
图片来源:西南风力
几个星期以来,我已经为家庭能源改善提供了税收抵免。这2009年的《美国恢复与再投资法》为广泛的能源指标(包括效率改造,更好的加热和冷却设备以及可再生能源系统,包括太阳能水加热和光伏电动机)提供了30%的税收抵免,我上周讨论了这一点。
该程序涵盖的另一个可再生能源系统是风能。评级低于100千瓦(KW)的房屋规模的风力涡轮机有资格获得30%的税收抵免,而无需收到的美元金额。
正如本专栏的读者所知道的那样,我是风能的忠实拥护者。我认为,公用事业规模的风电场为我们国家提供了从可再生能源获得大量电力的最简单,最快的方法。当我们将有效的,负担得起的能源搭配到风能的电力时(例如,在可用的电力时产生冰的热量储能系统,然后在高峰电力需求时使用该冰来冷却),存在潜在的生产as much as 20% of our nation’s electricity — perhaps even more — using wind.
我也可以对小型住宅规模的风力涡轮机感到兴奋,但是有些重要的警告要注意。对于初学者来说,风力涡轮机需要一个杰出的站点才能真正有意义。为了使风力涡轮机具有成本效益,您确实希望平均风速为每小时12-15英里(MPH)。很多人认为自己生活在大风的地方,但是在测试后发现平均每年风速只有几英里 /小时 - 不足以有效地发电。您想要房子的大多数地方都没有大风,无法证明风力涡轮机的合理性。
其次,要有效地工作,风力涡轮机必须放在高塔上 - 通常是100英尺或更高。如果制造商声称您可以在屋顶上放置风力涡轮机或25英尺的塔楼足够,则不要相信,除非您以该高度的风速计收集实际数据并找到一贯的高风速。
第三,有了风能,自1970年代初以来,制造商就生产了越来越多的风力涡轮机。(我们已经看到了一千倍的尺寸,从70年代的几千瓦到今天的公用事业规模风力涡轮机的几兆瓦。)风力涡轮机的规模经济性巨大。较大的涡轮机效率更高,每单位产生的电力便宜得多。小型住宅规模的涡轮机,即使在一个好的地点也很昂贵。适当安装在高塔上,这样的系统将容易花费60,000至80,000美元。
第四,没有一致的测试甚至标准来报告风力涡轮机的性能。It is not unusual to hear about a wind turbine being rated at 10 kW, and then reading the fine print to find out that that level of performance assumes a 35- or 40-mph wind (conditions you’re almost never going to experience). This will begin to change once the小风认证委员会的风力涡轮测试和报告的新标准已经到位,风力涡轮机的独立测试开始了。
这使我们回到了小型风力涡轮机的30%联邦税收抵免。如果没有一致的风力涡轮机输出标准,并且没有任何对实际绩效证明的要求,那么存在一个非常真正的关注点 - 确实很有可能 - 欺诈将与风能税收抵免变得普遍。I will not be at all surprised to hear about rooftop-mounted wind turbines being marketed at grossly inflated prices to allow buyers to reap larger tax credits, with some of the buyer’s cost premium refunded as special pyramid-scheme sales bonuses: the sort of scams we saw appear with the solar tax credits of the late 1970s and early ’80s. Meanwhile, these rooftop-mounted turbines will do almost nothing to reduce a homeowner’s electricity costs or achieve the sort of societal benefits promised through the Recovery Act.
最重要的是,应尽快修改30%的联邦风能税收抵免额以及任何其他对小型风能的激励措施,以便只能为认证的风力涡轮机获得税收抵免。而且,尽管这样做的复杂性,但应修改此类激励措施,以使信贷不是基于风能设备的成本,而是基于该设备的生产力。如果没有进行这些更改,我担心那些真正良好,著名的小型风力涡轮机的声誉,例如Bergey风力和西南风力,将在一波不良的宣传中受到损害。
我邀请您在此博客上分享您的评论。
为了跟上我的最新文章和沉思,您可以注册我的Twitter提要。
2条评论
  1. 吉姆·麦基德(Jim McKirdy)||#1
    家用风力
    任何在现场产生电力的东西都对每个人都有益。我只是希望每个人都采取行动,而不是说话。从图片看,房屋似乎既有风能又有阳光。重要的是要知道风不多。同样重要的是要知道太阳无处不在。太阳能光伏确实为房主提供了投资回报,因为电费没有投资回报率。能源独立性不再只是一个嗡嗡声阶段。伟大的!
  2. 伯尼||#2
    风笼
    我在哪里可以找到安装在屋顶上的风力笼。我有一个小屋,我们沟渠并安装了一个无罐热水系统,现在我需要一个新的屋顶。如何在屋顶上安装太阳能或风能?
登录或创建一个帐户以发布评论。
有关的
最近的问题和答复
