视频成绩单:
在一个阁楼上努力绝对没有乐趣,特别是在炎热的一天。但是必须做这种工作。管道工和电工最终将大量洞放在房子内部和阁楼之间,所以有时我们甚至最终有没有被密封的电线没有电线的洞。当然,当这些家伙钻孔时,他们总是钻一个1英寸。洞1/2英寸。电线。我们必须填补这些差距。
为工作选择合适的密封胶。这种绝缘层变成了灰色或棕色,这是由于在电线上通过电线泄漏出来的空气,并通过绝缘体过滤,沉积灰尘 - 24/7,365,年复一年。所以,即使他们真的很小的洞,它们也会随着时间的推移而增加了一个大的空气泄漏。在某些司法管辖区中,这些穿透要求我们使用防火型密封剂 - 如图所示的防火块,或者是烧伤泡沫类型的密封剂。填缝对于真正的小差距是好的,而是因为我们有一个非常好的洞,即使在线周围,我们也会使用喷雾泡沫,可以在电线上膨胀并完全填充空隙。另一种选择:如果您有用于将墙壁的顶板密封到干墙上,您也可以使用声学密封剂。这三个都是良好选择。我打算使用喷雾泡沫。
做好工作很容易。我喜欢做的是通过阻挡到墙上的顶板上的探头,大约2 1/2到3英寸,然后我会......
2评论
伟大的东西火阻挡
伟大的东西火焰阻挡喷雾泡沫不是火灾的,实际上它就像任何其他伟大的东西泡沫一样,如果暴露在240度(每罐印刷信息)时可以涂抹。唯一的区别是它是彩色的橙色。火焰块将是矿物羊毛保温....
回复蒂姆
回复蒂姆米勒:
根据Dow Chemical,Great Stument ocking泡沫提供的信息,“被认为是用于住宅建筑的替代防火材料。根据ASTM E84进行测试,ASTM E814(修改),UL 1715”它也在Dow的ICC-ESR中列出1961年,如果在第2.0节“使用”的伟大的东西Fireblock(以及其他几个其他伟大的东西产品)被“认可用作由代码规定的方法的替代方法,以维持消防渗透的完整性。”
它最终达到当地建筑和消防官员,以批准在建筑规范中没有规定的替代方法。因此,验证当地建筑规范是否需要特定措施的火灾阻塞,并且如果官员在使用火灾阻塞方法和材料之前接受单个ICC-es报告。而且,视频中描绘和描述的使用是住宅结构,并且不对应于商业结构。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
