视频
如何密封阁楼膝壁
了解如何用空气屏障封闭膝盖墙的背面,使蝙蝠绝缘更好
热旁路清单包裹(50多个细节)。
视频成绩单:
在这里,我们在一个被膝盖墙封闭到部分成品的房间和房子外面的阁楼内。这种绝缘背后是漂亮的条件空气。在这里它是炎热而潮湿的。大多数拥有这种情况的房屋,即斗篷风格的房屋和一些殖民地,具有流过天花板和条件区域的地板下方的空气的空气问题。空气流过玻璃纤维绝缘,因为没有任何阻挡它。我们希望提供一个阻塞面板,将停止空气移动并提高整个房间的性能。
有几种方法可以封住它。我们可以用实木块或干墙,但我发现最简单的方法是用硬质泡沫隔热材料。它很容易切割,很容易操作,也很合适。我们要做的就是把它插进去,然后接上。我要用螺丝钉。然后我们用填缝剂密封整个周边的边缘,我用的是隔音胶。我也可以用膨胀的喷雾泡沫或普通的嵌缝来作画,只要它是一种灵活的嵌缝。当阁楼里很热的时候,你可能会忍不住不戴橡胶手套,但你需要把密封胶的珠子一直压到边缘,手套会让你的手保持干净。
阁楼的隔热层通常是裸露在阁楼一侧的。那
4评论
  1. 彼得罗杰斯||#1
    两个问题:
    1)不是
    两个问题:
    1)在许多气候区的外部风险实践中没有将一英寸的箔面对面的聚四圈放在外部,因为这对于蒸汽屏障相当于蒸汽屏障,而不会在墙上组件内移动露珠?
    2)如果一个人使用EPS,它是否不需要在外面覆盖点火屏障?如果它确实如此,对于如何这样做的建议,缺乏干缝?
    马丁·霍洛拉||#2
    彼得,
    1.如果你想成为
    彼得,
    1.如果您希望在安全方面,您应该在选择刚性泡沫的厚度时遵循本文的建议,以便您打算在膝盖墙的阁楼侧安装:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    然而,比这篇文章中桌子所需要的更薄的泡沫可能就会很好,因为阁楼不像户外那么冷。我从来没听说过潮气问题是由于在膝盖上使用了太薄的硬质泡沫造成的。
    2.当地代码当局在对刚性泡沫上的热障和点火屏障的解释中差异很大。在大多数司法管辖区内,当刚性泡沫面向一个像膝盖墙后面的微小阁楼时,不需要这些障碍。
    如有疑问,请与您当地的码官员交谈。如果需要热屏障或点火屏障,则符合代码的最简单方法是保护刚性泡沫用1/2英寸干墙保护。
  3. 彼得罗杰斯||#3
    太棒了,谢谢马丁。这
    太棒了,谢谢马丁。我也想到了阁楼通常更暖和的事实……也能让polyiso发挥最大的作用。如果你从来没有听说过这会引起问题,那对我来说已经足够好了!我将按照你的建议与当地代码当局核实EPS。我一直建议在这种情况下使用EPS,但最近在点火屏障问题上受到了质疑。
  4. 安德鲁罗斯||#4
    伟大的视频。你提到
    伟大的视频。你提到了用泡沫将polyiso的底部密封到墙壁上,但你没有提到polyiso的顶部或每件之间的接缝。这些缝隙也应该密封吗?我有一个50年代的房子,膝壁没有顶板,膝壁阁楼和屋顶顶部的小阁楼之间没有空间。是否可以在椽子底部添加polyiso而不密封顶部缝隙?
登录或成为会员发表评论。
有关的
