Mikeysp刚刚拜访了一位朋友的湖边小屋,离开时对建在陡峭堤岸上的附属甲板有严重的保留意见。也许风景不错,但在麦克里斯普看来,灾难即将发生。
该设计包括一个4英尺的悬臂2×8框架,结构柱似乎不充分锚定在地面,以及缺乏横向支持。
“我警告过他这是不安全的,”Mikeysp在最近的问答帖子中说。“如果这是失败的话,它可能会下降,进入水中,真的伤害某人,无论是老年人,年轻,还是又一次地造成的碎片的影响或纠缠在一起。”
这个问题可能会暂时搁置,除非老板计划让20个家庭成员一起过感恩节。他想知道现在是否能做些什么来保证甲板的安全。Mikeysp说,“如果那东西在一半客人都在的情况下下水,如果没有造成至少一人死亡,我才会感到惊讶。”
Mikeysp的想法包括:在4×6支持的帖子上添加交叉支撑,找到一种将柱子固定在地面上的方法,将甲板抬起并安装新的柱子,或者找到一种用新的支撑消除悬臂的方法。
或者整个东西应该被撕掉吗?
这是今天Q&A聚光灯的主题。
是时候叫专业人士来了
Akos表示,这是没有时间依赖在线论坛的建议。
“这里有很多结构问题,”Akos写道。“你是对担心的。通过互联网论坛发现修复不是最好的方法。我会得到一个结构工程师来规范细节。“
最低,akos ......
11评论
当然,有一部专门讲述工程灾难的电视剧.....
适合乐观的欢迎乐观,但为什么。
我在文章中引用了!
我是某人!
安全第一!
美好的一天,马尔科姆
斯科特选了今天来直接引用我那篇关于匿名维修的半开玩笑帖子。你的更专业,虽然没那么有趣。
说我建立一个结构上的新甲板。但木头衰减和某些时候,它将不安全。那么需要什么 - 一些专家的定期检查?
这不是理论-我有一个甲板,在支持支柱的基础上有一点腐烂。
关于螺栓的木材 - 我的理解是螺栓的目的是将木材压在一起,使得摩擦力采用剪切应力(不是螺栓)。胶水可能具有相似但也许更可靠的效果(它曾在甲板建设中使用?)。
乔恩,
规范的桥面设计指南和IRC通常都禁止在木制桥面或几乎任何其他木制连接上螺栓摩擦连接。螺栓摩擦连接适用于金属和其他材料,但不适用于木材。问题是木头在负重下会慢慢蠕动。所以,这个连接一开始是由螺栓固定在一起的摩擦连接,随着时间的推移,最终成为一个纯剪切连接。当你看到木剪连接处的受力时,你会开始害怕。不好的。你很容易超过螺栓孔周围的木材的剪切应力能力。正确的木连接要求木构件彼此坐在一起,直接传递主要的负载。这些螺栓是用来把连接处固定在一起的。
FWIW,这就是为什么钉子不再被允许在甲板上进行主要负载连接。一旦甲板老化了,就很容易把它们拉出来。
关于你们关于检查的问题,是的。甲板应该像房子的其他部件一样定期检查,可能比大多数部件更频繁。当一根腐烂的柱子变得“不安全”时,即使对经验丰富的检查员来说,也总是一个艰难的决定。这绝对是一个主观判断。
在我自己的实践中,如果我发现一个结构构件的横截面可能有5%-10%变软,就会得到一个警告,但如果其他一切正常,就不会有太多的担心。木结构建筑普遍存在较大的安全裕度。如果我能把锥子完全插入柱子或木材,那就该换一个新的了。
最后,胶水在甲板结构中没有多大用,因为与胶水线相邻的木材是首先腐烂的,可能是因为胶水作为水分止动件,并且往往会保持水分。我可以想到的唯一例外是用PT层压梁。这些被评为天气暴露。他们使用防水胶水,木材对抗腐烂。还有Pt胶合板,但你没有看到它对于甲板而言,通常是为了美学的原因。
定义一点点腐烂....建筑码有一个内置的容忍材料,因为它应该是......在限制内..........
几年前终于到了改变我的沉重建筑[4x12和4x6]甲板楼梯
我抓起一根卷尺和一叠纸来测量替换木材的尺寸,我的脚径直穿过了最上面的一级台阶
我猜是从楼梯上拿钱的吧
我希望有更多原始桥牌的图片,它看起来像当前的代码,但可能是80年代90年代,在一系列桥牌崩溃之前,要么改变了代码,要么加强了执行。没有很多东西可以决定电锯还是螺旋枪是合适的工具
材料规格还允许参数的变量。例如,地板托梁的所有跨度表都是保守的。如果您设计每平方英尺的10磅脚,有一天或两天每平方英尺投入12磅,您的地板将不会失败灾难性。一切都有一点点保证金,建立了安全性,但这并不意味着你应该推动限制。
对于腐烂的木材,我会使用实用程序工作人员所做的“杆子测试”:用锤子敲打岗位并听。良好,实木将有一点戒指。由于腐烂的木材,腐烂的木材具有更具死声。知道你听到的是需要一些练习。另一个测试是戳木头。良好的木材可以凹陷,但没有刺破 - 你可以推动尖尖的钉子以足够的钉子才能弄脏。腐烂的木材你通常可以轻松推动钉子。
要知道有多少腐朽是太多的需要练习。对于一个不重要的围栏来说,如果你在“是否可以”的分析中有一点偏差,这也不是什么大问题。对于甲板支撑这类对甲板上的人的安全至关重要的东西,如果你有任何疑问,请打电话给有资格的人进行检查。另一种选择是替换任何可疑的帖子。处理过的4x4甚至6x6都不是那么贵,而且如果你知道你在做什么,更换甲板柱子通常也不是那么困难。
不要服用安全。注意安全。谨慎务必犯罪。
账单
有什么方法可以去除底部有混凝土的4英尺深的腐朽的柱子吗?这似乎相当困难。
从设计的角度来看,我对客户的建议总是这样,如果你可以通过代替露台来避免甲板的潜在问题,这是值得的。
https://www.finehomebuilding.com/2019/02/27/patio-vs-deck-throwdown
这一点。在我不断地把父母的木制露台弄得劈裂、修补、剥皮、打底、刷漆之后,我选择了一个露台。无怨无悔,我会推荐给任何可能的人。如果你家的后院距离门槛超过6英寸,几个装饰性的台阶就大有帮助了。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
