保持裂缝
在混凝土板和瓷砖地板之间施加脱耦膜的条带可以帮助防止板坯中的裂缝影响成品表面。瓷砖可以为被动太阳能房提供振热,以及Christa Campbell它会比混凝土更具吸引力的底层。
虽然瓷砖可以直接放在混凝土板上,但雪莱师等产品迪特拉设计为分离或“脱极”,从基板中的任何潜在运动都保护瓷砖,并保护瓷砖和灌浆免受开裂。
坎贝尔的问题是在无源 - 太阳能设计中使用DITRA抵消一些热质量收益。
“我想知道你是否可以在没有损害混凝土的热质量容量的情况下铺设在混凝土底层上的瓷砖,”她写道问答帖子在GreenBuildAdvisor。“将使用像Ditra这样的东西,产生负面影响吗?我们应该看着使用沙子吗?“
坎贝尔的问题是本周Q&A聚光灯的主题。
直接放在混凝土上的瓷砖
是的,写下Doug Mcevers,Ditra将使混凝土板与瓷砖隔热,降低热储存的电位。“直接在混凝土上铺设的瓷砖没有错,提供所有预防措施都采取了防潮,”他说。“如果底层弯曲,瓷砖和灌浆会松动。我想不出比拿着瓷砖的混凝土板更耐用的表面 - 尝试在某个时候去除它。瓷砖,如果安装得当,只要下面是坚实的,将持续很长时间。“
绝缘应安装在板块下方,灯笼增加,而瓷砖的选择也很重要:暗瓷砖会比浅色瓷砖吸收更多的热量。
詹姆斯摩根与McEvers同意。引用斯克莱特自己对DITRA的描述作为允许的解耦膜......
一个评论
你好!
我刚刚发布了一个关于使用Ditra在我的新地下室板上的问答,它已经在它下面有蒸汽屏障。我想知道这是否会产生可怕的“双蒸汽屏障”,它是潜在的问题。
杜拉显然是蒸汽不可渗透的,虽然斯克莱特声称,奶果模式允许它“呼吸”和“干燥”。
我试图权衡破裂的瓷砖与模具的风险。有什么想法吗?
布莱恩
这是我的问答:
//m.etiketa4.com/question/ditra-over-new-slabover-another-vapor-barrier.
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
