问答
在刚性泡沫绝缘层上安装太阳能电池板
太阳能安装者避开了这种被动式房屋的改造,而房主自己也明白了其中的原因
这幅图显示了一个屋顶组件与外部刚性泡沫,这已经足以阻止太阳能安装人员附加面板。例证礼貌克莱斯斯斯特。
雅斯堡已经改造了他的布朗克斯,纽约,被动房屋标准,包括安装6 in的项目。在他的屋顶甲板上的刚性泡沫绝缘。升级肯定是较低的能源票据,但它也留下了他的问题:他找不到一个太阳能安装人员,他们将在新屋顶上安装面板。
“我现在正在寻求安装太阳能电池板,但我与当地的光伏安装商接触,他们似乎没有能力或信心找到一种方法来安装/固定我的屋顶,”Kaster写道在最近的问答中。“光伏安装人员似乎都同意他们需要将括号锚定到椽子上,但他们怎样才能在没有让我的屋顶进入瑞士奶酪的情况下找到它。”
当目标是将阁楼变成条件空间时,通常建议在GBA处推荐外部屋顶甲板绝缘。有许多性能优势。但由于屋顶太阳能装置变得越来越常见,这是否意味着其他人面临与脚轮相同的困境?这个问题在GBA之前提出来了,包括这篇文章从2019年起和这一个从2016年起。
是否有可行的解决方案?这是这个Q&A聚光灯的主题。
通过泡沫定位椽条
太阳能电池板通常安装在金属架上,该金属架又抵锚杆。克拉斯斯特谈到的安装人员显然坚持认为紧固件将机架安装点连接到屋顶上一直穿过护套并进入椽子。
但是如何找到它们?
Mark Nagel建议了几种方法。一个是从上面可访问的参考点中取出严格的测量...
本文仅适用于GBA总成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
一个评论
  1. Paul Kuenn.||#1
    我安装了30多年的太阳能,男孩已经改变了。所有新安装都与几乎任何类型的屋面材料都是如此。如果2xs通过泡沫拧到椽子上,应该是每16“,这应该没问题。大多数安装系统都有自己的滞后,1/2”鞘超过1.5“松树应该埋葬大多数或所有的线程。哎呀,我们必须修复的一半(许多大公司, - 有些来自国家 - 进来做一个斜坡射击工作,永远不要返回)我们将首先看看并找到几乎三分之一的滞后错过了椽子,在龙卷风后,以某种方式留在屋顶上。
登录或成为一名成员发表评论。
有关的
