计划在北卡罗来纳州北卡罗来纳州北卡罗来纳州北卡罗来纳州的新房找到了爬行空间呼吸的美学,但不是潜在的问题。相反,他认为在他的基础墙壁内倒入压实的填充物 - 一个凸起的板坯。
气候区3号的房子将是一个简单的长方形,宽50英尺,宽39英尺,两侧有一个环绕式门廊。
丹尼斯想知道凸起的板法是否是个好主意,以及这样的地基应该如何保温。
“隔热板对我的气候区有必要吗?”丹尼斯问道问答帖子.“如果是这样,应该如何完成绝缘?刚性泡沫在下面的非升起的板块?“
这些问题就是本期Q&A重点报道节目的开始。
使板条四周绝缘
在提到丹尼斯时早期的文章关于这个话题,GBA编辑Martin Holladay表示,可以消除平板下方的水平绝缘。但在气候区3,丹尼斯不应该跳过垂直隔热板的周边。
Holladay已经写了:“虽然可以认为绝缘在气候区3中可能有用,但在较温暖的气候中,它真的不需要,其中一个无色的板坯与绝缘板相比有助于降低空调票据。”
保温会怎么样?
如果丹尼斯采用了这个方案——在干墙内侧垂直放置刚性保温材料,但在平板下面没有保温材料——问题就变成了保温材料应该往下放多远。
“绝缘应该延伸到基位,或者如果它们最终非常深,则在外部等级以下几英尺,”马尔科姆泰勒回复。
泡沫可以斜面在顶部边缘,所以它是不可见的内部,而带来的混凝土所有的方式…
15评论
在最后一张没有混凝土板的图片中,有没有理由把poly放在石头垫下面,而不是放在石头上面和泡沫下面?
杰森,
我可以想到几个原因,它将更有意义的移动多聚如你建议。
-它可以使岩石在蒸汽屏障以下起到毛细管的作用。
-相对于周围的等级,它提高了蒸汽屏障。
杰森,
这里有另一票赞成将聚乙烯移到碎石上面的位置。这样,石头里的水滴就能往下流。
恕我直言,有什么理由不让聚脂接触泡沫呢?比如积水会导致霉菌或气味吗?
我会小心地不使用任何低烫发地板(比如乙烯基或瓷砖)。没有干燥到内部,OSB很可能腐烂。
Jason Dennis在这里。我必须说我感到惊讶,很高兴看到我的问题选择了一个问答的问题,但更惊讶的是另一个“jason d”对帖子评论。那有什么可能性?:)
也许是因为你的另一个性格:)
诅他承诺他会在论坛上停止发布。
我想看到更多关于这个无板地板设置的信息。
链接:
https://www.jlconline.com/how-to/foundations/a-basement-floor-without-concrete_o
https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/can-the-concrete-slab-be-eLimigit-in-a-super- insulated-slab.
格雷格,这就是我的方式:https://www.finehomebuilding.com/2019/02/27/minimizing-concrete-in-a-slab-on-grade-home.
多谢你们。
“[删除]”
Joe Histurbek说永远不会将Poly Poly下面放在碎石下方。
我希望在没有地下室,板坯或传统基础的情况下查看更多关于建筑的文章。太多的混凝土和太多与地球有关的问题(蒸气或液态水的水分,白蚁,氡,热量损失等)。我开始认为在筹划或螺旋码头上的建筑是去的方式。海滩社区一直这样做100年,而且基础是成本的一小部分,不在几小时内进入。随着救赎的钱,您可以购买大量迷你分配和额外的375瓦PV面板。
岩棉舒适板80或110适合这个应用?
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
