玛吉·林奇(Margie Lynch)正计划在怀俄明州(Wyoming)建造一座新的高性能住宅。怀俄明州位于气候第七区,冬季会有大雪,而夏季则有发生野火的风险。
考虑到这些现实,林奇正试图决定房子的两个重要细节:屋顶悬挑和安装的水平壁板,间距高达3/8英寸。在木板之间。
林奇喜欢没有屋顶悬垂的样子,她举了一个Ecocor设计的房子为例的三叶草.她的预制外墙板计划包括绝缘的i -托梁,一个名为Agepan DWD的外护板品牌,一种曼托1000防水屏障(WRB),以及烧焦的时尚水平隔板瘦日本雪松禁令.壁板之间的间隙将在5到10毫米之间。
“我在寻找性能/耐久性方面的信息,”林奇在最近的问答帖子中写道。
她接着说,如果零悬挑的屋顶不是一个好主意,那又有什么合理的折中方案能在保证结构耐用的同时将其保持在最低限度呢?护墙板之间的缝隙对建筑物的防火性能有影响吗?如果壁板之间有间隙,曼托WRB的价格会如何变化?
以上就是本期重点报道节目的问题。
屋顶悬挑处有两种景观
查理·沙利文认为,建造一个很少或没有屋顶悬垂的房子会使它不那么耐用,而安装有缝隙的壁板会使房子不那么防火。
他建议通过使用玻璃纤维/石膏板而不是Agepan来提高耐用性,并建造一个隐藏的排水沟,以尽量减少沿着墙板流动的水量,然后在墙板上加倍,以便可以看到烧焦的外层。
“另一个选择是和建筑性能呆子呆在一起,时间长到你的审美敏感度……
14日的评论
根据经验,没有悬垂+金属屋顶+雪是一个坏主意。今年,雪和冰堆积在建筑物的四英尺深,并撕毁了插座和热泵布线。
客户真的想要你在所有杂志上看到的干净现代的外观。新主人想知道翻新一些屋檐需要多少钱。
我的第一个房子没有悬垂物,木制门窗也出了问题。尽管我很努力地保养它们,它们还是受不了不断的潮湿。如果再做一次,我会安装玻璃纤维、聚氯乙烯或复合材料。
我们在最新的BS+啤酒上报道了一点——就在下面
我对这样一个开着的雨幕会感到紧张。同时也要考虑防雨幕后产品的保修期
最小的悬垂是一个很好的理由,设置窗户和门更深的开口。这样,每扇窗和门都有自己的小屋顶。无论如何,这是一个真正的好主意集成至少一个最小的悬垂门闪烁到WRB,而不只是壁板的一部分。
如果你把窗户往后设置以保护它,而且没有悬垂,你就指望窗户开口处的闪光能做得完美无缺了。我倾向于对窗口制造商比窗口安装程序有更多的信心,以获得所有的细节正确,但如果你有非常高的信心执行您的闪烁细节,这可能是一个可行的解决方案。
查理,
无论如何,窗口安装程序必须获得正确的细节。泄漏可能发生在窗口-墙界面的任何地方,故障只是更明显和集中在窗台。这就是为什么所有粗糙的开头都被闪过,无论谁的框架去哪里,他们激发了什么样的信心水平。
与“内嵌”相交易的是增加窗台表面积以减少头部和门框的暴露。我称这为净赢,因为槛以相似的方式闪烁。现在它只需要一个覆盖层/门框的扩展,这是一个大的fus,客户不得不接受较少的内部槛和承包商接受较少常见的细节。没有'自动驾驶'安装的innies..
我在康涅狄格海岸看到的是悬挑的越小,外部装饰和壁板上的腐烂就越多。腐烂最少的房子悬挑最大的也是最高的地基我说的是地基比地面高出18英寸还不到门槛。看一看1870年的意大利人,这些典型的有3到4英尺的悬垂,经常坐在18英寸高的基础上,根据我的经验,他们很少或没有外部腐烂。
我们在装修的同时也做了很多的修缮工作,没有新的建筑,如果一栋房子有一个新的屋顶,而且几乎没有悬挑,我们总是尝试增加悬挑或者增加现有的尺寸,我的感觉是每一点都有帮助。
我自己的房子是1951年建的,是中世纪的现代风格,基本上是一个巨大的棚子,有一个低坡屋顶,朝后倾斜。我们买这所房子的时候,房子的前面有一个四英尺高的突出部分,而山墙和房子的后面没有突出部分。
在没有悬垂、两侧和背面的地方,有太多的腐烂,我们不得不重建所有这些墙。在房子的后面,下行流风格的屋顶,最初是一个地沟但以前的所有者不维护它,当它与树叶堵塞、水和冻结它掉下来的体重,然后多年水跑下房子的后墙,腐烂的墙上和浸泡土壤,土壤冻结、膨胀并推入块状基础,使其开裂。我们切开上面的楼层,从下面顶起楼层托梁,移走板,然后用钢筋和浆液填充块芯,但墙仍然弯曲。
作为改造的一部分,我们在山墙末端和房子后面增加了两英尺的悬挑部分,这样东西就会保持干燥。如果我偷懒,不打扫排水沟,至少现在屋顶会从离房子两英尺的地方掉下来。
我看到的很少或根本没有悬垂而不腐烂的房子通常都是保温前时代的房子,这些房子来自18世纪和19世纪,它们的墙壁仍然没有保温,所以如果它们确实被弄湿了,它们在腐烂之前就会干透。
如果一个客户要求我建造一个没有悬垂的增建或新房子,我会要求他们签署某种弃权书,免除我未来的腐烂/发霉责任。
当我向为我们的房子做评分的人抱怨,从屋顶伸出来的太阳能板看起来很丑时,她说:“贾德,如果你在想什么看起来好,你只需要改变话题。”也许这个概念可以应用在这里。对我来说,巨大的悬垂是一种美丽的东西。
感谢大家的关注!以下是关于决策是如何演变的更新,这在很大程度上要感谢评论者的意见。
覆层:木墙板上的缝隙消失了。事实上,由于GBA评论的输入,在很大程度上参考了科罗拉多泉禁止木板壁板的要求,我认为绝大多数的房子将覆盖波纹金属。
悬:这是一个比较困难的问题,我不得不说团队的想法仍在发展中。我的墙将是16英寸厚,我倾向于Alpen玻璃纤维窗户安装在墙的中间,所以窗户将很好地保护,防止水从屋顶流下。我将重新考虑我之前考虑的木窗台的细节。厚墙也将伸出地基边缘约10英寸,并为地基采取适当的防水措施。墙板将是耐用的金属。前门入口在一个大的悬挑下,车库门在山墙下。屋顶坡度为8/12。覆盖层确实会安装在雨幕上。我们正在做更多关于通风和不通风屋顶的研究。我的微型分离式热泵的外部单元将有自己的小棚屋,以防止下雪。 So all told, I think we have a pretty good case for zero or more likely minimal (a couple of inches) overhangs. But I'm sure you all will tell me if I'm missing the mark here. :-)
玛吉,
听起来你的计划很不错。我不会太担心因为覆层的变化而缺少外延,以及你所建造的气候。
祝你的项目顺利。
我同意马尔科姆的观点,我还要补充一点,这里的人说“很好”其实是褒奖——这是一个内部术语,正如你之前经历过的,这里的人在不喜欢什么东西的时候会毫不犹豫地这么说。
在你的描述中我想知道的一件事是你会用什么来做护套。你可以考虑我最初建议的玻璃纤维/石膏板,以增加防潮和防火性能。
出于好奇,我问了一个问题:为什么波纹金属与其他选择,如站立缝,平板或垂直条,我将链接在下面的页面上的第二幅图?我认为任何一种功能都很好,所以我认为这只是一种美学选择。
https://www.bridgersteel.com/metal-siding
查理,
波纹金属壁板的优点之一是它有一个内置的防雨屏。如果你使用一个穿孔的基础闪光,你不需要水垢。
很高兴知道我们进展顺利。我一直把我的房子称为“漂亮的可恶的好房子”,但也许可恶的可以出来。
这是一个工厂制造的墙壁和屋顶组件,制造商指定了5/8" DWD木材纤维板用于覆盖。本周,我们提交了一份关于使用石膏作为替代的询问——感谢您的建议。
波纹壁板确实是一种审美偏好。我也会问面板制造商和我的GC关于Malcolm的建议,我们可能可以不使用波纹壁板下的水垢,而是使用一个穿孔的基础闪光。有一件我不清楚的是曼妥1000膜是如何在没有水垢的情况下附着的。我以为薄膜是用螺钉固定的,用于贴膜。
感谢所有人,感谢你们持续不断的投入。我猜随着事情的进展我还会再联系你的。
玛吉,
薄膜将被固定要么用订书钉或帽钉,因为它需要在你开始把水垢条到位之前。
我应该在给查理的答复中说得更清楚些。大多数金属覆层需要两层水垢。第一个垂直的提供了一个从基地到屋檐连续的间隙。第二层是用来固定的。波纹壁板允许你只是皮毛水平,并增加间距到某处大约3英尺。将覆层直接应用到你的护套上在技术上符合我们在不列颠哥伦比亚省的建筑规范,但不是一个很大的防雨屏,而且没有胶合板或OSB,因为护套没有什么可以固定。
马尔科姆-
如果你只在水平方向上浮,难道你不会冒着被困在波纹钢后面的大量水的风险吗?
Jud,
除非覆层是波纹的,否则这肯定是一个问题,因为缺乏连续的通风间隙。即使是波纹型材,如果你只打算水平带,或倾斜的顶部的水垢,使其排入波纹,或使用类似C0r-a通风口将是谨慎的。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
