上个月的新闻充满了房主在德克萨斯州的房主扳手账户,他们在没有热量和水的情况下,来自极地涡流的异常低温,电网。
“成千上万的家庭由于一天左右没有电,水管结冰并在房屋内部爆裂,”PeterL在信中写道在问答论坛中最近的帖子. “我的问题是:如果你的电源中断24小时,你的管道不应该冻结,代码是否需要更新,这样在将来
德克萨斯州奥斯汀位于气候区2A,彼得补充中,达拉斯在气候区3A。凤凰城,亚利桑那州,也在气候区2a,以及水线实际上位于房子外面。如果该区域有类似的低于冻结温度,那将是一个“灾难”。
这一德克萨斯的经历能教我们什么?这是这个问答焦点的主题。
更加艰难的代码会有所作为
迈克尔·梅因斯建议,修改后的建筑规范将产生影响,同时建筑商也努力提供“抗灾住房”
是的,添加查理沙利文,建立抵御停电和冷捕鱼会有意义的。因此,认识到气候变化可能意味着在温度下更频繁和更极端的波动。“标准的99%的设计条件可能需要U.Sultivan的中间的更新,”Sullivan说。
Doug Mcevers回忆起在2011年休斯顿的新房欣赏新房,其中平板型施工是常态,以及定位阁楼的导管。他想知道夏天电费是在那里生活的房主是什么样的,并增加了“更好的绝缘和空气密封包”在所有季节都会有好处。“
“报道说,几万套房子…
6评论
凤凰城AZ的水管安装在外面的评论是准确的。我住过的每一栋房子都是这样,尤其是当水管工为我正在建造的宾馆安装了一条新的水管线时,他们把它从板子外面的地面上拿出来。我觉得这并不奇怪,所以没有质疑,水管工也没有提到为什么——这就是你的做法。
好吧,我想知道“为什么”。为什么这会变得如此默认,甚至没有质疑?
我的第一个想法是,由于放置并不重要,因此它甚至可以在倾倒之后完成......但水管工也将正在进行排水沟,那些人都必须非常精确地并在板坯倒出之前安装。在内部定位水线就像一个更排水,基本上也是如此难以解决问题。
所以是的,我想知道为什么这个习俗在这里发展?
有人尝试过:https://www.youtube.com/watch?v=4epnn9z1nxq.。或者是否有一些类型的三通电磁阀可以关闭水并排出线路?
这看起来很好。不幸的是,视频来自2015年
而网站广告上说“很快就来了”,并有一个标志
垃圾清除服务。
抓到了,埃里克。
问题是长期的时候。在车库或房屋内的一个简单位置安装水管切断装置,打开所有水龙头是非常容易的。通常,最低的水龙头,如浴缸水龙头,车库里甚至室外专用的低位水龙头,都应该足以将大部分水从线路中吸出。
对于短时间内供热问题,我之前说过,紧张,绝缘和密封的房屋不应该在几天内有问题。
哦不要将WH和HVAC安装在通风的阁楼中。只是个傻子!
我正在听听镇上的外部储烟镇的故事。重新路由管道等的成本太高(以及工作中断),所以那些死亡的人可能会失败(而且他们也会失败,即使在更温和的冻结中)。所以这是一个代码问题:如果他们没有被禁止,那么他们将被建造并一遍又一遍地更换。
我所说的一个数据点:奥斯汀镇上的储存单位租来,表明修复发生的时候暂时出于房屋和公寓的人数。
另一个大的是公寓里的灭火系统,我听说这些都造成了巨大的破坏。
哦,PEX管道没有失败的原因(而铜却)正在获得广泛的货币。我们在说的是在桥墩和梁壳下面运行的无绝缘PEX。所以我希望这是一个用来让人们确信这次修复将持续更多(因此不需要代码更改)的论点,不确定该如何处理,可能会看到大量UV退化导致一系列不同的问题:)
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
