能源解决方案
LED照明越来越好
来自一些制造商的LED照明的轻质和长期性能 - 正在迅速改善。
图1 / 3
LED灯具,光质极佳。这款LSI LumeLEX 2024灯具来自照明服务公司,其特点是Xicato LED Spot模块,提供迄今为止从LED光源无法提供的光质量:CRI高达98和出色的色彩一致性。
图片来源:照明服务公司
图片来源:照明服务公司
所述Xicato公司LED点模块使用远程磷光体技术和模块化设计通过夹具厂商提供高品质的光和快速,容易的组装。LED模块需要被加上散热片,反射器,和LED驱动器,所有这些在以前的照片中示出。
图片来源:Xicato公司
Lunera 2200两英尺由两英尺糊在超薄LED灯具用于天花板网格应用提供区域的光。此夹具可直接替换荧光灯照明。
图片来源:Lunera照明
我刚从芝加哥回来,我在那里参加绿色建筑大会的美国绿色建筑委员会。尽管经济疲软,聚集该第九届年会暨约27,000建筑师,建筑商,开发商和制造商。
在Greenbuild,我主持了一个互动会议,探讨LED照明的“炒作与现实”。确实,市场上有很多炒作(下面会有更多),但底线是市场上有一些惊人的产品。
通过背景,LED照明(用于“发光二极管”的LED)是电照明的未来。这些高度浓缩的光源依赖于半导体材料将电流直接转换为光线,而不会加热金属丝,如白炽灯,或通过汞气体通过汞气体,如荧光,金属卤化物发生,而且压力钠灯。
LED照明具有优于其它光源三个主要优点:
首先,它比白炽灯更有效。我们指的是照明效率为“效力”,并在每消耗电力的瓦的光输出的流明测量它。白炽灯泡具有每瓦流明10-15功效,而紧凑型荧光灯(CFL)在每瓦(LPW)和管形荧光灯50-70流明进来产生高达100 LPW。大多数LED光源今天交付35-60 LPW,虽然少数超过80 LPW。因此,即使它常常被吹捧为比荧光灯更高效,最LED照明今天实际上有比最好的管状荧光灯功效低。
其次,LED的避免,在荧光灯,金属卤化物,钠和汞蒸气灯中使用的汞。汞是一种高毒性的重金属;当较旧的荧光灯,金属卤化物,钠或汞蒸气灯被丢弃,有风险,即在其中的汞可以逸出到环境中 - 特别是如果城市固体废物被焚化。
第三,设计精良的LED灯寿命长。它们可以持续5万小时以上——是标准白炽灯的50倍,紧凑型荧光灯(CFLs)的5至10倍,线性荧光灯的2至4倍。
LED照明的挑战
用led制造高质量的白光是相当困难的。第一代led产生了红色或绿色的光——这些被广泛用于立体声设备和其他电子设备的指示灯。为了产生白光,制造商要么将彩色led小心地混合在一起(你可能还记得高中物理中白色是其他颜色的组合),要么使用磷涂层来吸收彩色的光并再次辐射白光。(荧光灯也依赖于荧光粉涂层;它们吸收电弧发出的紫外线,然后发出白光。)
在我的绿色建筑主持了会议,来自两个领先的公司在LED照明领域的代表谈到LED照明国家的最先进和炒作与现实的问题。
硅谷公司XICATO.现在正在制造模块化LED光源,依赖于“远程磷光体”以实现显着高质量的光线。这些XICATO光模块具有高达98的“颜色渲染指数”(CRI)(按100的等级) - 几乎与最高质量的卤素白炽灯相同。它们也产生了非常统一的白光。白光LED通常因黄色到白色而变化,并且随着规格XICATO使用而变异性大得多。该公司将LED模块销售给夹具制造商,然后生产使用此光源而不是卤素MR-16灯的成品灯具。
本届会议上代表的另一家公司是Lunera,该公司生产一种平板LED灯具,可安装在标准管状荧光灯灯具上,以提供一般照明。这些固定装置是高度可控的,非常均匀,合理的节能(尽管不如管状荧光灯的节能)。
当今选择LED照明最困难的事情之一是,你不能总是相信制造商的声明。一些制造商在灯刚打开和加热之前测量它们的效能,得出不切实际的高效能估计。
一些制造商也在散发出来自LED的热量差。如果您没有在LED光源上看到铝鳍,则热量可能会缩短寿命。几年前我安装了一个反射器型螺丝LED灯,在不到两年的时间后失败 - 可能是经过超过1000小时的操作。这可能是由于热积聚影响,影响LED或LED驱动器,为LED提供电。
确保LED光源达到制造商所宣称的性能和耐久性的最好方法是寻找独立测试的证据。一些制造商通过美国能源部对其产品进行测试卡尺程序并且可以提供测量的测试结果。LED灯上的能源之星标签还提供证据表明,灯光已经经过独立测试,虽然还没有很多产品携带LED的新能源之星标签。
成本也是LED照明的一个障碍。高质量的LED灯非常复杂,你必须为此付费。价格不到20美元的廉价led可能表现不佳。就像电脑芯片一样,led的成本也在下降,而且还会继续下降。我完全期待在十年内——也许更早——LED照明将在成本上与荧光灯照明竞争,并提供更好的光质量。
除了这个能源解决方案博客,Alex每周还写博客本周绿色建筑产品,该型材,每星期一个有趣的新的绿色建筑产品。您可以注册接收这些博客通过e-mail通知 - 在任何博客页面的右上角输入您的E-mail地址。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc。和执行主编环境建设新闻.要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter账号.
10评论
  1. 詹姆斯摩根||# 1
    良好的现实检验。
    感谢您的更新亚历克斯。我们一直在等待与诱饵呼吸的真正有用的东西到达,为主流,而不是只为发烧友;想我们有一段时间。有一点要提的是,定向灯具(如MR-16替代品)将可能是成本效益比一般照明光源早期,尤其是CFL的请不要在此领域很出色。
  2. 5C8RVFUWEV.||#2
    好消息和荣誉
    谢谢亚历克斯——这确实是个好消息,至少我听到进步时是这么想的。
    恭喜你获奖了。多年来我一直在阅读你的文章,并从中学到一些有用的、积极的、尽可能客观的东西。我很高兴你的同事欣赏你所做的贡献……到目前为止。哈哈
    问候,
    JoeW
  3. SSLPro||#3
    LED的评估
    很好的总结,缺少的是未来的趋势
    采用交流发光二极管代替直流发光二极管与随之而来的散热片,电容和LED照明
    鳍就像从fifries凯迪拉克。种种迹象指向互操作的LED成为标准,
    SSL使用直流电源无法与第七和第八代交流发光二极管产品竞争
    由于热问题!
  4. e·邓利维||#4
    LED的VS CFL
    电磁频率是一个被低估的“污染物”,许多敏感的人,不幸的是,CFL。它不会影响大多数人,除非你有偏头痛的倾向,那么它就很重要。关于LED是否导致相对荧光灯更高的EMF,没有太多的报道。如果能降低电动势,那么LED的飞跃将是极好的。有人知道这方面的信息吗?
  5. 艾琳||# 5
    下降成本和提高技术
    我认为这篇文章末尾的计算机芯片比较非常华丽。我工作了户外LED显示屏即使在led这个远没有那么复杂的世界里,技术发展迅速,成本也在下降。随着对这项技术的需求和潜力,我认为在不久的将来我们会看到成本下降。
    - 林
  6. Curt友善||#6
    LED指示灯没有准备好黄金时间
    每当我遇到最新的LED灯,我都会检查它们。它们似乎都有散热翅片。散热片喊"看我浪费能量制造热量"
    只要我看到这些鳍片,我就会继续认为LED还没有准备好。
    马丁·霍洛拉||# 7
    回应柯特·金德
    柯特
    没错,led会产生大量的废热,这是它们效率低下的明显标志。因此鳍无处不在。
    虽然我知道大多数这种灯的效率都不如节能灯,但我还是忍不住偶尔买一盏,看看这个行业是如何发展的。我最近在家得宝买了一个40美元的LED筒灯——EcoSmart PAR 30灯。标签上说15瓦对应725流明,换句话说,每瓦48.3流明。我没有看到任何第三方验证的流明输出。
    许多节能灯都更有效,但这种灯变得接近CFL效率。它提出了一个很好的强烈白光 - 定向波束,可能是厨房柜台或办公桌良好的工作灯。
  8. SSLPro||#8
    库尔特是对的,关于鳍和废物。
    嘿,生硬,
    你击中了要害 - 垃圾 - 有鳍一般的LED灯。
    你代表了SSL行业中众所周知的黄金消费者——缺陷
    任何带有Dc / Led的Led灯都越来越明显
    消费者 - 你可能不知道解决的是 - 质量SSL在使用AC /指示灯。
    你听起来像一个精明的消费者,熟悉成长将是一件积极的事情
    使用此格式的MFGS列表。一些“明白”的名字是Molex, PolyBrite, LynkLabs
    每个月都有更多,最终是关于创新(R+D / IP),大多数人还不明白!
    我已经使用了带鳍的led尖叫的公理-不要买我-或购买led需要
    金钱,购买质量LED需要金钱和辨别质量的能力!
    作为一个有15年经验的Led倡导者/制造商代表,看到Led买家越来越多,这是非常令人鼓舞的
    受过教育和有歧视——现在的问题是教育/说服其他人成为这样的人
    和你一样精明——我们谈论的是亿万明智的消费者,我们在
    SSL产业指望更多的人做出更好的选择和帮助提高质量吧!
  9. 淡褐色的克里斯汀||#9
    LED照明
    像所有的光源一样,LED光源会随着时间慢慢褪色。这种光输出衰减,或lumpen衰减,是通过测试LED光源超过6000小时或更长时间来确定的。导致lumpen贬值的因素包括驱动电流和设备本身产生的热量。
    Lumpen maintenance Lumpen maintenance Lumpen maintenance Lumpen maintenance Lumpen maintenance Lumpen maintenance Lumpen maintenance Lumpen maintenance Lumpen maintenance用于一般照明的白色光源通常被认为在其使用寿命结束时,其光输出低于初始输出的70%。对于白色和彩色的重点和非任务照明,lumpen维护阈值通常被认为是50%。
    根据运行条件和其他因素的不同,设计良好的LED照明灯具可以在50,000小时或更长时间内保持70%的初始输出。每天24小时连续使用,这种灯具可以提供6年或更长时间的有用光线——是白炽灯光源的许多倍,是长寿命荧光灯光源的两倍。
  10. 理查德•詹姆斯||#10
    LED投资回报
    我刚刚在我主人的浴室里安装了8个60瓦的克里灯泡,每个高清的售价约为8美元。我在加州的平均千瓦时成本,在冬季基于混合分级费率,是每千瓦时15美分。夏天每千瓦时大约20美分。这些灯每天至少开2小时。将负载从480瓦减少到80瓦,每月可节省约4美元。因此,LED的投资回报率周期约为16个月,远远好于大多数绿色计划。随着技术和价格的提高,回报时间也会增加。立即减少我的碳足迹也是一个优点。在我看来,LED的光质量优于白炽灯和节能灯,而且它们能立即达到最大强度。利用价格机会,我正在转换,并希望在年底之前我的生活空间100% LED。我的车库、马棚和外部斑点都是紧凑型荧光灯,对于这些应用来说很好,而且非常可靠。
