在传统的灯泡上使用发光二极管(LED)的益处之一是它们在不使用大量电力的情况下产生大量光。这种低电流抽取,以及使用低压直流(DC)电路而不是传统的交流电流(AC)电路的可能性,具有Caroline Di Diego寻找建议。
“我理解我们在混合动力AC / DC Universe中仍然非常多,并且在厨房用具和实用室基础设施设备中必须存在,”Di Diego写道2015年问答帖子.“然而,我们的客户想要进入LED领域。”
当时,Di Diego很难回答“LED布线101”中有关线规选择、电压调节问题和直流电路运行的其他问题。
该职位现在四年来,但最近为此线索添加了这个线程,对LED照明的效率好处感兴趣,表明这个问题非常活跃。关于LED照明还有什么新的待遇及其对住宅接线的影响吗?让我们找出来。
不要过度思考问题
没有必要为LED照明做任何不寻常的东西,建议托马斯石。不要过度思考问题。
他说:“我的房子建于1957年,现在几乎全是LED照明。”“我为什么要重新接线?”什么都没有。经过一些试验,我可以推荐Cree和飞利浦,它们都是可靠的品牌,但新的低价版不行。”
Charlie Sullivan认为这是一个很好的建议,他帮助Di Diego整理了AC / DC当前问题。“虽然固有的LED在DC上运行,但高质量的最终用品都是在AC上运行的,”沙利文说。“AC电路上的LED灯上的当前绘制很小,所以......
19日的评论
这很奇怪,没有提到全部USB。最新的USB标准支持高达100瓦(5安培),是用于消费电子产品的良好部分的标准。该技术也在迅速改善,我希望看到在不久的将来支持24V(120瓦),并最终得到更多。由于电缆还包括数据传输的容量,因此它可用于根据设备提供可变功率量(假设设备支持它)。我在整个“智能房子”的事情上并不是很大的事情(至少不是目前由第三方为广告商监视的第三方拥有和控制的当前时尚,但如果这是一个废话,甚至像光一样愚蠢的东西灯泡和冰箱将用于数据连接。
虽然现在使用最新标准的USB电缆来连接房子还很不现实,但在未来直流电缆更加突出的地方,我完全期待它成为电力传输的标准。毕竟,已经有内置USB端口的电源插座了。
在有线上进行这种低带宽通信是行不通的——它将完全是无线的。有时使用无线控制已经更经济有效(相对于长时间运行的14号铜)。6美元是我最新的wifi电源开关。更不用说,人们越来越希望在几乎任何地方说“打开外面的灯”,而不是找到正确的灯开关。
你是正确的,无线肯定是在这里留下来。但是如果有电源管理等事情已经存在硬数据连接,我相信他们会找到它的用途。
法典上是怎么说的?
我记不住了,但是有一些2级限制小于50伏,2安培和100瓦
DC面板是否有UL认证?
沃尔特
我目前正在观察本地(房间级别或少数房)分销的24VDC。至少用于照明和一些楼宇自动化目的。这似乎在安全,合理的阻力损失,有用,可用设备和成本之间取得最佳平衡。它在工业自动化,被动PoE中是常见的,并且由出现的占用空间标准(办公室)使用。我认为2级电路限制允许4安培(100瓦)。不庞大,但对于各种低电压目的有用,无论各种标准的方向如何,都可以使用。
48伏和更高的电源限制可能最终需要某种类型的谈判电源,如PoE或USB-PD。这将更昂贵,更脆弱,更有可能在较短的时间内容过时,而不是住宅建筑的合理。因此,它将至少50年搬进住宅。
这并不是说我反对在安全摄像头上使用POE,或者使用大量USB-PD接口。只是它不会建在一个典型的房子的主干上。
至于无线控制,我猜想您将会看到比预期多得多的硬连接。我敢肯定无线技术将会混在一起,但当它成为主流时,它需要可靠地工作20年以上,而不被全部拆除和废弃。
我拥有WiFi超过20年(第一次接入点成本为1500美元:-(),我经常更新我的路由器和大量的其他设备。我有几十个Lifx灯泡,PoE交换机,Kevo,Alexa和一个随机位和碎片的混合。没有什么是可靠的,因为它需要。这一切都需要定期更新或更换。这不是大多数人的未来。
子系统通信使用基于RS485的东西似乎是合理的。也许DMX用于局部照明控制?以太网/ WIFI在协调主要子系统时是有意义的,但我不希望任何共享网络参与关键的通信(就像把一个补充的空气调节器绑在我的抽油烟机上)。
我不知道任何代码怎么对它说了什么,但我不会尝试通过4a以太网电缆。即使您使用了两对23AWG,则为30英尺的电压降超过10%。我认为产生的热量是很大的。PoE通常用于低功耗应用,如手机或相机,也许是单个灯,而不是一般照明。
是的。对于24VDC,我认为应该是12或14AWG,就像典型的交流线路一样。马丁的10AWG显然是合理的,因为他使用的是12VDC。
Poe ++显然最多100瓦(48V),但我相信使用4对电线。乌比提正在推动他们的Unifi LED系统,它使用PoE进行一般照明。我不是这个想法的粉丝。
我想,如果爱迪生和特斯拉争论交流电还是直流电更好,那么如果我们也这么做,那我们就是好伙伴了。坦率地说,我现在根本看不出用直流电路给房子布线有什么大的好处。对于大多数人来说,我们都希望在任何房间都能插上吸尘器或吹风机。交流布线很好地适应了这些基于电源的设备,许多电机的旋转来自于定子线圈上施加的交流产生的旋转磁场。电子设备(电力传送信息的地方)都是直流的。但电压是多少?你的电脑有几个不同的直流电压在里面。其他电子产品在不同的电压下运行。所以直流布线需要从一种电压转换到另一种电压。当然这是可以做到的,但为什么不直接跳过直流线路,直接将交流转换为直流呢? Probably costs about the same and is equally efficient using switching power supply designs and with very low standby power. As we build our new house this year, unless someone comes up with some really convincing arguments, I'm still going with the typical AC outlets everywhere because I can get anything to work with that. There may be all kinds of DC devices coming out now and in the future, but i'd be concerned as to which ones will still be around in 15 years. I'd rather not wire for DC and then find the industry ultimately didn't adopt the same standards that I did.
当文章谈论“变形金刚”时,我希望它不参考简单的直流电源,只需使用变压器和整流电路。我希望它是指切换从AC或DC转换为输出所需的类型电源。这些耗材仍然使用变压器,但通常比旧的线性供应更小且较轻,因为它们使用完全不同的方法来产生所需的输出电压。据我所知,能源法规现在足够紧张,即在“墙上疣”上,简单的线性供应不再是制造的,因为它在运行和待机中并不高效。
当你需要时,带遥控开关的电池供电灯在哪里?我希望在短期内会出现一种电池供电的照明,你可以在任何地方剥离粘贴,根本不需要接线。在我看来,对于白炽灯,我不得不每两个月左右更换一个灯泡。如果不需要在天花板上安装电线,那么更换或充电电池所需要的额外努力将是值得的。
我测试了一些灯泡(克里、飞利浦、宜家)。我对暖色调暗特别感兴趣(颜色温度随着光线变暗而变暖。令人惊讶的是,我找到的最好的灯泡是宜家。在任何情况下你都必须记住的一件事是调整调光器的设置。
使用标准的中型爱迪生底座和带有120伏交流电的烛台底座插座照明。有超过100年的固定装置。他们不会很快改变。他们一开始是白炽灯,他们处理紧凑型荧光灯很好如果你看过当地的大型商店,现在有无数的LED灯泡使用这两种标准。如果在10年内,有一种新的照明技术,可以用螺丝钉固定在相同的灯具上,无论是全新的还是超过100年的。
将AC转换为适当的DC电压的电路包括在销售为降压或两个的LED灯泡中。如果提供的电压与照明设备的要求不匹配,则提供DC电压将需要类似的电路,并且在销售照明产品的每个商店的架子上不是标准化的项目。使用DC的唯一可用灯是LED磁带和绳索,通常仅用于几个有限的地方。
仍然有疑问,想想用于使用专用荧光或卤素灯泡的固定装置的查找灯泡的麻烦。
我有兴趣转换旋钮和管架空照明到12VDC使用(注意库尔特)爱迪生基地的LED灯泡,我相信是为船只。亚马逊上有很多12VDC Edison灯泡,尽管我从未听说过任何室内照明品牌(如Ashalight、Petronius、Tento……)。Feit有一款可能适合户外使用的泳池/水疗灯。
在我看来,旧的旋钮和管线规则只能为LED照明处理电流,尽管我想我应该铅笔,我还没有。此外,如果有人在错误的事情中搞砸,它需要过流保护,不确定我是怎么做到的。还有确保12V电路实际上与120隔离的问题(我发现了从其他地方循环进入架空电路的另一天中立......)
好吧,我还没有推进12V的想法,但我想管道在顶灯,它可能会更容易和更安全的天花板上绝缘。在我看来,人们习惯了把旋钮和管子隔开而不担心。但现在他们担心了,不去做了。我想这不是最初线路的问题,而是多年来人们对线路进行了修改,我可以看到一些情况发生了。
大卫,
我同意莱利(谁在下面回答)。坚持一个电压 - 120伏安。
记住,暴露在外面的12伏电线仍然是危险的——穿过两个连接器仍然可能引起火花和火灾。
我同意Kurt H.就个人而言,除非您完全关闭网格,否则我认为无目的是具有DC分支电路接线。坚持交流。易于获得的产品和行业支持将永远存在(E26基础等)直到Tesla的无线电力梦想成为现实,我们如何在我们的房屋中没有巨大的变化,其他一切都将是一种时尚和浪费钱。至于控制,“智能”系统,互联网,使用CAT7电缆,以太网插孔和交换机。流量能力的速度和体积不能通过无线(尚未)和行业支持一致。
“删除”
一家名为ATXled.com的公司正在全国住宅建筑商展上推广48V DV照明。令人印象深刻的产品背后的团队。有谁熟悉这家公司或知道其他48V直流照明的公司吗?
Douglas,近年来,有许多与ATXled非常相似的项目(也就是说,它们同样依赖于以太网供电)。这些努力中的大多数似乎已经枯竭,或者活动水平正在下降。我考察的公司主要是飞利浦、NuLEDs和创新照明。思科也在推广它,并将其安装在加拿大总部作为展示。LEDs杂志是跟踪这些故事最容易获得的来源之一。尽管没有太多的新闻——我感谢你的报道,这对我来说很有趣——但在建筑物中有很多兼容的路由器。我认为,商业建筑租户和开发商遇到了与成本、技术和创新者困境相关的复杂障碍。我希望对像ATXled这样的co最好,因为我碰巧知道一些好的消防代码通过以太网进入电源,当它做对了,它会更安全而不是更危险。至于可靠性,据报道,蓝十字依靠PoE来保持其位于宾夕法尼亚州雷丁的灾难恢复中心的照明,我认为你可以谷歌为那篇文章。但目前还没有很好的商业案例可以通过以太网供电,就我所知,只有一些展示和特殊案例。 Real innovators have to pencil it out and take risks.
然而。船上的人不一定要用120伏交流电来照明。12V E26插座A19灯泡形状暖白或冷白是LED的一个东西。另一件事是门铃,恒温器,洒水器的12-24V电源在人们的房子里四处移动,而他们根本没有意识到。我将把这个留给你们。防火代码对PoE来说并不是那么重要,直到人们要求用大量的东西来穿透墙壁。然后他们需要详细说明,我希望或者只是希望有一个工程师来详细说明。如果你没有大的捆绑和合格的人在工作当然低电压更安全。NEC要求电工做120V的工作而不安装12v的花园洒水器是有原因的。当然120V和LED的工作原理没有任何关系。
大卫,
谢谢你的洞察力评论。我刚检查了LED的杂志,并在文章和播客上发现了几个斑点来倾听。谢谢!
道格
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
