绿色建筑的新闻
缅因州公司提供净零姻亲公寓
BrightBuilt Home看到对小型、高性能附属住宅的需求日益增长
图1 / 3
BrightBuilt Home的姻亲公寓可在一个和两个卧室版本。它的设计是为了满足人们对小型节能住宅日益增长的需求。
图片来源:BrightBuilt Home
一居室的姻亲公寓(姻亲公寓)长42英尺(约合3米),宽14英尺(约合3米)。它还有两间卧室的版本,长12英尺。 对小型节能住房日益增长的压力促使BrightBuilt姻法公寓的推出。这些住房可以快速交付,并以多种方式使用。
总部位于缅因州的BrightBuilt Home认为,不断变化的人口结构将意味着对小型节能住宅的需求增加,这种住宅比传统的现场建造的住宅在更短的时间内就能完工。
的姻亲公寓和宾馆是BrightBuilt系列高性能住宅的第11个设计。Kaplan Thompson建筑事务所在2013年将该公司剥离为一个独立的实体。从那时起,BrightBuilt已经建造或设计了67座房屋。
零净值住宅的概念起源于BrightBuilt谷仓Bensonwood于2005年为缅因州Rockport的一个场地设计,并以镶板形式建造。BrightBuilt系列现在有多种风格和大小,最大可达2700平方英尺(约457平方米),其中两套可配置多达五间卧室。
但是,是一些人口趋势使该公司确信,对小型住宅的需求日益增长,这种住宅可以在净零能源下运行,并通过场外模块化建设的效率保持相对廉价。根据该公司的一份声明,这些趋势包括多代同堂家庭数量的增加,50岁以上人群离婚率的上升,以及短期租赁兴趣的“惊人增长”,尤其是在新英格兰地区。
姻亲公寓起价13.5万美元,不包括现场施工。一居室的房型宽14英尺(约合3米),长42英尺(约合3米);两居室增加了12英尺的长度。它有三层玻璃窗,10英寸厚的双柱外墙,用纤维素绝缘,i型龙骨地板框架和桁架屋顶。
菲尔·卡普兰在电话中说,基本模型是用电阻加热的。尽管条形加热器比热泵消耗更多的电力,但它们的安装成本要低得多,而且这种设计避免了空气源热泵所需要的室外压缩机可能出现的潜在问题。
卡普兰说:“我们喜欢这样想,如果你能在屋顶上获得足够的太阳能,它就可以算作净零,有了这些[热]负荷,我们就可以做到。”
BrightBuilt的负责人帕林·迈耶(Parlin Meyer)在一封电子邮件中说,这些房屋抵达时已经具备了太阳能。她说:“我们对典型的入住率、使用情况和所有电器进行了建模,得出了一个4.2 kW的太阳能阵列来实现净零。”“屋顶上有足够的空间来支撑这样大小的阵列。”
卡普兰说,这所房子基本上已经完工,不需要太多现场工作。房屋和屋顶是分开运输的,因为空气屏障位于天花板而不是屋顶水平,气密性可以在工厂进行测试。目标是在50帕斯卡时每小时换气1.5次。
灵活性是设计的关键
Kaplan看到了姻法公寓的多种用途。其中一个可以作为一个附属住宅安装到一个更大的家庭,供父母或其他亲戚使用,并搬到一个不同的位置,当不再需要的目的。该公司正在研究一种离网版本,适用于偏远地区,在那里精通高性能房屋的建筑商很少,而且连接到电网的费用高得令人望而却步。
卡普兰说:“灵活性是巨大的。潜在需求也是如此。在设计公布后的第一周,就有60人联系了该公司。
目前,BrightBuilt Home使用两家模块化建筑公司——宾夕法尼亚州的Simplex模块化住宅公司和新罕布什尔州的New England Homes公司,并将从缅因州到弗吉尼亚州的狭长地带视为其主要市场。尽管大多数BrightBuilt模型要么是模块化的,要么是镶板的,卡普兰说,在某些情况下,在现场建造房屋更经济。
他表示:“就在去年左右,我们放宽了所有东西都必须在工厂内建造、必须在场外建造的要求。”“我们已经意识到,尤其是在缅因州,我们大部分的房子都是在那里出售的,劳动力更便宜。人们理解高性能,所以有时站点构建更有意义。
“但它们都是高性能的,”他补充说。“我们从来没有做过任何无关紧要的事。这是不可能的。”
5个评论
    Dana多赛特||#1
    没有空调吗?
    卡普兰说,基本模型是用电阻加热的。尽管条形加热器比热泵消耗更多的电力,但它们的安装成本要低得多,而且这种设计避免了空气源热泵所需要的室外压缩机可能出现的潜在问题。”
    半吨的PTHP带有它自己的内部带热/备份,将有一半的空间加热功率使用(或更少),并且比运行电阻加热所需的额外PV更便宜。(甚至可能比在每个房间安装电动踢脚板还要便宜。)
    它还能比摇窗器更有效(也更安静)地冷却净零的房子。
    这个选项被探索过吗?
    平面图上没有注明热水器的位置或型号(热水器可能是这所房子中最大的能源消耗类别,超过了供暖)。热水的来源是什么?
    斯科特·吉布森||#2
    热泵是一种选择
    丹娜,
    买家可以指定一个热泵,如果他们想要。
  3. 菲尔·卡普兰||# 3
    没有空调?
    戴娜,卧室外面有一个40加仑的马拉松式绝缘电石楠热水器,没标。
    正如斯科特提到的,PTHP或热泵是能源方面的选择和改进。我猜很多人会选择他们。我们为基本模型所做的可选权衡是基于可以直接从工厂发货的东西。
    Dana多赛特||#4
    谢谢菲尔
    所以热水器是在“SLEEPING NOOK OPTION”一端的小壁橱里一个没有标签的圆圈——明白了!
  5. Peter L||# 5
    1吨状
    1吨的三菱空调和热泵可以轻松地冷却/加热的家。它的安装价格为1600美元,很难击败供暖/制冷系统。他们非常可靠,所以我不明白为什么他们认为他们有“问题”??
