客人的博客
阐述预制零能耗住宅的必要性
工厂建造的房屋可以以更低的成本和更快的时间表超过现场建造的房屋
在工厂预制房屋部件在现场建造的几个优势,特别是对于高性能的房屋。这件墙段正在缅因州Searsmont的ecocor植物中建造。
图片来源:Scott Gibson
由于零能耗住宅的建造标准高于大多数普通住宅,因此它们需要更注重细节,成本也往往更高。这两种现实使得零能耗住宅特别适合于规模经济、建筑速度和现代装配式建筑所涉及的精密工业方法。
规模经济
预制技术允许整个建筑或建筑部分在工厂中建造,在工厂中,所需材料的库存近在咫尺,天气总是配合,高质量的控制标准提高了精度。由此产生的产品可以以更低的成本超过现场建造的结构的质量,并以更快的进度在现场。
速度是预制方法的最大优点之一。受控环境中的生产可以在没有与天气相关的延误的情况下,典型的现场建造的家园,节省时间和金钱。通过将大部分工作转移到工厂,可以大大减少网站所需的时间。预制价格可能具有竞争力,虽然一些成本,如许可和费用,土方,地基,铺路,铺路和公用事业,将受到局部变量的管辖。
统一的家庭创始人和着名的木材FRAMER TEDD Benson声称他们可以在30天内建立​​一个零能量的家庭,这将持续300年。Unity Homes使墙板配有尺寸框架,窗户,管道,布线,绝缘,壁板和干墙。
利用工厂生产的效率,Unity仅用了三天时间就为2015 Greenbuild大会搭建了一个示范家。这套面积1650平方英尺(约合1650平方英尺)的房子有两间卧室、两间浴室和一堆摇篮到摇篮认证的产品。该公司表示,这套房子将以每平方英尺150美元的价格出售。
拼图的碎片
预制装配板最常见的组件是墙板,但屋顶和地板也可用。一种形式的面板建筑使用结构绝缘板(sip),这是两层定向刨花板(OSB)粘在硬泡沫绝缘核心。结果是一个独立的小组。根据需要的绝缘值,可提供不同的厚度。窗户和门的开口一般是在工厂里开的。
啜饮提供无缺陷的绝缘和良好的气密,适合零能量建筑信封。Premier Sips生产从R-15到R-45的面板,这是典型的啜饮业。
Siplock.提供了一种不同的SIP。这些钢皮sip提供绝缘值高达R-50。它们不受腐烂的影响(根据制造商的说法,也不受昆虫的影响),该系统配有预制结构构件,以满足地震和风荷载的要求。
预制设计,零净能耗
除了Unity Homes,全国各地的几家公司现在都在提供零能耗或零能耗预制房屋或适合零能耗建筑的预制面板组件。
例如,嵌板房屋建筑商德尔特克最近推出了一个预制的零能量家庭线更新集合.使用零能源的方法,“更新家园”已经准备好增加太阳能电池板,以产生他们需要的所有电力。
Deltec提供广泛的尺寸和价格点,从861平方英尺的烟囱开始。Deltec以大约225,000美元的价格出售完全完成的交钥匙住宅,或仅限壳牌的套餐,可扩大较少(从65,000美元开始)。其中几种Deltec Zero-Energy型号为北部气候提供双螺柱墙壁选择。
通过智能设计和增加太阳能电池板,许多预制板公司正在实现零净能源的目标。英亩的设计采用了一种现代的、高科技的方法。客人家提供许多现代设计,从265,000美元的价格范围内为130万美元的展示型号。建立聪明是一个带完整的墙板的镶板系统,包括结构,绝缘,天气障碍和窗户。其他模块化构建器包括方法房屋,ArchiBlox,蜂巢模块化,生活的家园,CabinFever, 和全国房屋.
虽然棍式建筑工人往往在有限的地理区域工作,但预制建筑工人可以将产品运送到更远的地方。如果你想要一个零能耗的房子,但在当地找不到一个训练有素或经验丰富的零能耗建筑工人,那就去参观零能耗项目Builder的目录.
您可能希望考虑一个将使用拼凑或预制产品的建筑商。或者如果您有基本的施工技巧,您可能会考虑购买Shell包以在您的网站上竖立,然后自己完成施工。无论哪种方式,可用性,成本节约,质量控制优势和预制家庭的速度肯定有助于将零能量住宅移动到家庭建筑市场的主流中。
布鲁斯·沙利文是一名建筑科学顾问。本文最初发表于零能量项目.
3评论
  1. 查理•沙利文||#1
    优点
    如果您要求建造商比建筑师经常做得更高的性能大楼,或者比员工和潜艇用于习惯,您可能正在注册成本超支,延迟,以及需要做更多的管理和质量控制你可能已经计划了。传统的施工需要更长时间意味着您不会在尽快进入 - 这也意味着参与追踪项目的压力和时间承诺更长。我建议签出本文中提供的许多资源,如果您计划新建。
    (据我所知,我和布鲁斯不是亲戚。)
  2. 莱恩·莫斯科维茨||#2
    模块化房屋
    镶板的房子很棒,模块化的也不错。我们在新泽西州北部的PHIUS+认证住宅的前两层使用了四个工厂建造的模块。三楼和地下室是就地建造的。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/passivhaus-building-modular-way
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Complete%20Roof%20System%20-%20small.jpg
  3. 哈里斯伍德沃德||# 3
    模块化房屋也是预制的!
    布鲁斯,“制作预制零能源家庭”是指质量的负担能力和可访问性。蓝色的家园和大多数你所示的其他人都是精品预制商店,这是一支手臂和一条腿。即使是Tedd也会告诉你,他的产品比传统的模块化制造商更昂贵。
    全国实际上是一个传统的Mod工厂。但美国绝大多数生产来自宾夕法尼亚州。我们已经使用了图标遗留和PBS来获得Hers 0,在过去的一年中她15岁。Simplex,Signature,Beracah和中大西洋中间的其他人都能够提供高性能的建筑信封,更好的Mod Builders应用我们的其余系统来实现近/净零。
    作为模块化住宅建筑商协会(Modular Home Builders Association)的董事会成员,我可以证明我们在高性能住宅建设方面相当糟糕的公关和缺乏凝聚力的信息。但事实是,它现在一直在发生。欢迎您垂询!
