建筑科学
下雨时的相对湿度是多少?
通常的假设是100% -但这是正确的吗?
下雨总是会使相对湿度达到100%吗?
这里有个严肃的问题:你有没有想过下雨时的相对湿度是多少?我听人们说100%是因为,因为必须如此。下雨了,该死!还能是什么呢?
没有那么快。这是我们实际上可以在天气应用程序或湿度计上查找的东西。事实上,正如我写这篇文章所在的公寓所在,所以我看了我的天气应用程序并看到这个:
当我写这篇文章的时候,下雨的时候,相对湿度是93%。
那里。在下雨时,相对湿度为93%。因此,当毕竟它下雨时,它不一定是100%。第二天,它再次发生,相对湿度甚至更低。以下是屏幕截图:
更多多雨的天气数据
更多多雨的天气数据,这次具有相对湿度为75%
原因与蒸发和凝结有关。当水的表面(可能是雨滴)与开放空间(可能充满了空气或其他气体或真空)接触时,水分子会双向流动。有些会从液体中蒸发,变成蒸汽。其他的会从气相变成液体。
空间中的水蒸气量是由温度决定的。如果雨滴是冷的,它实际上可能会使它所经过的空气失去湿度,因为它从水蒸气中吸收的水分子比从液体中释放的水分子要多。如果一团温暖潮湿的空气中有很多冷雨滴穿过,在下雨的时候湿度会下降。
谁知道!?好吧,鲍勃迪伦在他的歌中唱了一下一个寒冷的雨的A-GONNA堕落,所以他必须知道。♥
我是一个-o-goin'在雨中开始一个摔倒'
表面o'雨滴加水的空气
而且很冷,这是一个寒冷,这是一个寒冷,而且很冷
要下冷雨了
这个话题出现了建设科学夏令营几个星期前,约翰略谟教授谈论水分物理学。他将在那里掩盖,但是书呆子1,Ray Moore,不会让他。因此,其中两个解释了如何在下雨的情况下,在下雨以及水可以充当除湿器时,如何在100%相对湿度。有人(Straube?)还提到威利斯载体发明了一种除湿器,将空气过滤通过冷冻水进行除湿。(顺便说一下,这是我的关于Straube演示文章的文章。)
现在你知道。空气可以饱和雨滴,但这并不意味着雨滴之间的空间饱和水蒸气。我希望你下次下雨的时候检查你的下雨,看看你是否可以确认我刚才所说的话。
脚注
†好吧,好吧,我可能有一点点的歌词。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
一个评论
  1. PioneerBuilders.||#1
    非常感谢这篇文章。2018年9月“光学建筑学报”的返回页面有一篇精彩的文章,“空调的诞生”,涉及上面提到的故事。
登录或创建帐户以发表评论。
