图像信用:POLWINS
在纽约市的一个初创公司正在从波兰的制造商导入高性能窗口,给美国建筑商提供Passivhaus和其他节能建筑的另一个组件来源。
公司,叫做Polwins LLC.,从三个制造商进口窗户和门,每个窗户或门专门从事公司校长Adrian Dymarczyk,在一封电子邮件中表示。制造商没有命名。
Dymarczyk表示,Polwins Windows在加拿大的一栋广泛的公寓楼和科罗拉多州的一艘Passivhaus住宅,但到目前为止销售人员有限。“今年我们卖了一些窗户和门,但不是我们想要的金额,”他说。
窗户是制造的,以满足每个订单,而不是在库存大小仓储。“标准”三重窗帘窗口,高压框架成本在21美元至每平方英尺28美元之间,从铝中的每平方英尺36至45美元,每平方英尺40美元,用于木材和铝制脚垫。超过六周的额度范围为高六周,只需12周的木材。
有些窗户可提供双窗格玻璃窗。框架风格包括倾斜和转动,倾斜,折叠和滑动窗扇。
规格各不相同
Dymarczyk表示,U因素和太阳能热增益系数因玻璃包装的细节而异。Windows和DOORS使用德国Passivaus Institut认证的组件,以及欧洲检测机构Ift Rosenheim。
“U值可以低至0.12,SHGC也因玻璃包而变化,”他说。“我们拥有专为低SHGC而设计的特殊玻璃包,但通常是一个将是三窗的窗口,为较冷的气候制造将在30多岁和40年代。”
框架和玻璃规格目前未列出公司网站上列出的所有窗口,但计划的网站更新将包含更多的性能编号。
Passivhaus认证的窗户在欧洲很常见,但美国罕见的是,波兰有约2,500个窗户和门制造商,根据该行业贸易集团,2011年出口价值在≥900万。Passivhaus Institut列出了数十名欧洲制造商,但只有一个,Casagrande Paso Robles的木制品,加利福尼亚州美国。
被动房屋研究所美国也维持了一系列经过认证的Windows,包括WASCO,Marvin,Kolbe,HH Windows&Doors和Alpen制造的单位。大多数人都适用于气候区4和温暖。
缅因州工厂现已认证屋顶装配
在缅因州,RPA / Ecocor.已将Passivhaus屋顶组件添加到其预制的高性能房屋线上。该公司表示,ecocor passiv屋顶是美国唯一的不透明屋顶结构,由德国达姆施塔特的Passivhaus Institut认证。
RPA / Ecocor是宾夕法尼亚州建筑师Richard Pedranti与Christian Corson之间的合作,这是一个在缅因州Searsmont的高性能房屋组件运行工厂的建筑商。两者都有Passivhaus背景和今年早些时候他们介绍了11个模型家庭的一行采用预制零件制造,为Passivhaus认证设计。房屋已被称为“Solsken Lline”。
该公司表示,屋顶模块采用与Ecocor的外墙部分相同的材料制成。如果屋顶组件遵循与墙壁模块相同的图案,则将在结构芯上施加密封层,然后施加在结构芯上,然后是i-托梁,一层防水Mento加,以及通风雨屏。最后,组装用致密包装的纤维素绝缘。
如果客户要求他们,可以在工厂添加天窗。
“Corson屋顶让Chris和我通过捕获通常用于阁楼绝缘的屋顶下方的区域来扩大RPA / Ecocor Model房屋的内部方形镜头,”Pedranti在新闻稿中表示。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
