图片来源:Alex Wilson
图片来源:Alex Wilson 2010年6月26日,安装新的飞利浦Gardco 121 LINE Sconce装置。
图片来源:Alex Wilson 飞利浦Gardco 121 LINI Sconce很有吸引力,可提供约73流明每瓦-加上额外的节省由于运动传感器控制的调光。
图片来源:Alex Wilson 这是惊人的,这些高压钠灯具从桥中取出,根本产生了任何光线。
图片来源:Alex Wilson 大师电工斯坦豪豪斯策划了西部Dummerston Comeed Bridge作为镇上的社区服务。飞利浦加尔科捐赠了该灯具。
图片来源:Alex Wilson
佛蒙特州最长、最珍贵的有盖桥之一现在安装了最新、最环保的照明设备。上个周末,由Caleb Lamsom于1872年建造的高267英尺的西杜默斯顿桥(佛蒙特州最长的全覆盖桥)安装了最先进的LED照明系统。
十个新夹具替代非常旧的高压钠(HPS)夹具。那些仍然工作的旧单元(见被移除的灯具照片)大大降低了输出,导致桥梁的可见性差。虽然有些人可能已经喜欢昏暗,温暖的黄色光线,所以老化的HPS灯,这种照明的效果(每瓦的流明)是可怕的。尽管光输出非常低,但每个HPS固定装置仍然使用100瓦电力,每天高达17小时。(旧灯和新灯都由光电传感器控制,当外部光线水平足够高时,将它们关闭。)
上个星期六安装的新LED装置是121线的烛台夹具制造的飞利浦Gardco是一个高级户外照明的世界领导者。LED代表“发光二极管”。如a中所述以前的博客在美国,led作为电子设备的指示灯已经存在很长一段时间了,但它们只是在过去十年才作为可行的区域照明出现。这是一种“固态”照明,与高压钠灯、金属卤化物灯和荧光灯不同,它不依赖汞蒸气来照明,因此在处理或破损时不会有汞污染的风险。
LED照明已经快速发展,这些飞利浦Gardco灯具,每个有30个独立的LED,是这类应用的最好的。飞利浦公司慷慨地把设备捐赠给了Dummerston镇,意识到有机会在一个非常上镜的历史建筑中展示最先进的照明产品的使用(我的照片没有对新的灯做公正的评价)。
每个飞利浦加德科装置使用50瓦的电力,产生约3660流明的光,“效能”约为73流明每瓦。除了这种简单的效能测量,单个led灯比HPS灯更精确地聚焦光线,所以更多的光线到达需要的地方。
此外,这些固定装置具有运动传感器和先进的控制,在5分钟不活动后将光输出(和能量使用)降低90%。虽然旧的HPS灯在整个夜晚都是,但新的LED照明将默认在低流量时间期间的能量使用和光输出非常低。(可能需要一些调整,以防止汽车在附近的30号公路上激活较高的光线。)虽然旧桥照明根本没有照亮桥梁的外部,但新的照明设计包括每个向下聚焦的夹具山墙结束(见照片)。
LED的一个关键特征是预测的寿命。预计这些LED可将70%的光输出保留为50,000至75,000小时。
西达默斯顿大桥的照明改造由当地居民、电工大师斯坦·豪(Stan Howe)领导,他每周会多次开车经过大桥,通常是在晚上,他早就注意到那里的灯光越来越暗。他承担起了自己的责任,不仅提出了新的照明方案,而且还想出了如何实现它。他的雇主Entergy Vermont扬基公司(Entergy Vermont Yankee)为他捐赠了资金,用于电汇和杂费,他的几位同事也自愿为这个项目付出了时间。
斯坦已经确定了LED照明作为桥梁去年秋天的一个好选择,并提出了对Dummerston选择牌的想法。选择镜有涉及该镇的能源委员会,我联系了南希·克兰顿,P.E.,灯饰设计公司克兰顿&associates在博尔德,科罗拉多州的投入。她公司的David Roederer提出了Philips Partco产品,该产品提供更高的疗效和比LED夹具斯坦最初识别的疗效更高。
报告新灯储蓄的能量有多少钱还为时过早,但其他差异非常明显。对于初学者来说,光线水平明显大,光质质量展示了美丽的桥梁内部更好。基于详细测量STAN采取的,桥梁中,桥梁中的光线平均平均2.2英尺,平均为0.59英尺的牌装。当几十年前首次安装的高压钠灯首次安装时,新的光线水平可能会略微低(HPS灯的输出随着时间的推移显着下降),但今天的轻质质量远远差不多新的HPS将提供。
我住在西部戴斯的一个225岁的家中(距离桥梁有点达到一英里),历史结构对我来说非常重要。但我也欣赏最先进的节能技术。看到这两个兴趣与Dummerston非常庆典的覆盖桥的新照明相交,这两个兴趣相交是令人兴奋的。
顺便说一下,对于那些还没有意识到这个博客的追随者,在过去的六个月里,我一直在BuildingGreen.com上每周写一篇博客:亚历克斯的本周酷产品.本周的产品是A.O.史密斯公司的一款创新热水器,它结合了无水箱和储水加热的特点。你可以在任何BuildingGreen.com博客页面的右上角输入你的电子邮件地址,注册接收这些博客的通知。
Alex Wilson是Dummerston Energy委员会主席,执行编辑环境建设新闻的创始人兼BuildingGreen,有限责任公司.为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter账号。
一个评论
固态照明-优点
用不了多久,这个禁令就会让这样的故事变得老套而没有新闻价值。
如果现在是21世纪,让我们使用合适的照明-作为一个非常参与的人
在向SSL迁移的过程中——我希望讨论转向智能SSL及其含义。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
