GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
另一个太阳能神话咬了灰尘
塑料管可用于连接到国内热水系统的太阳能收集器吗?
Larry Weingarten和他的合作社,Zak Vetter,在扎克家的屋顶上欣赏太阳能热水系统。
图片信用:所有照片:首页能源杂志
查看画廊 8张照片
图片信用:所有照片:首页能源杂志
收集器,每个由300英尺的¾英寸多管安装在钢支架上。 用于连接房屋的管道的欧博尔普氏工具和管道。安装比铜快3倍。 Zak Vetter,六英尺高,和105加仑的马拉松坦克。 金绳GL-30太阳能控制器和机械温度计。 Spring Equinox的系统性能。 在冬至的系统性能,当它产生的水范围为约110°F至140°F。 冬季和弹簧输出的比较,显示了四个线圈中的每一个的出口温度,加上水箱出口的水温。
Zak Vetter为本文有贡献,最初出现在家庭能源杂志。它是通过许可转载的。
路程于1978年,我安装了我的第一个太阳能热水系统。我继续使用太阳能热量,安装新系统,直到1986年过期的税收抵免,我在此之后几年持续并运行了几乎所有当地系统。对我来说,这对我来说,这对于任何太阳能热系统的耐用性和长寿至关重要。复杂的系统只是死了。然后,太阳能热的圣杯拿出一个花费1000美元的系统 - 没有人真的成功地做过。这几天,您预计安装的太阳能热水系统将支付6,000美元至10,000美元。
我的朋友Martin Holladay于2012年3月出版了一篇文章,题为“太阳能热死了。”他的这篇文章引发了很多讨论,包括一些异议,所以他在2014年12月发表了另一篇文章,题为“太阳能热真实,真的死了。”马丁看着太阳能热价,并将它们与光伏和热泵热水器进行了相同的工作。做数学后,PV和热泵似乎击败了太阳能热量供水。
但是,你常谈的答案取决于你的假设,在设计和建立这个系统时,我们选择挑战一些常见的假设。对于一个,热泵热水器是足够的,以至于我们真的不知道他们持续多久。对于另一个,安装系统存在很大的优势,同时不会受到防冻,不会通过冻结损坏。这些是继续探索如何制作简单的太阳能热工作的理由。
该项目
进入ZAK Vetter。扎克让我有助于设计并安装加利福尼亚卡梅尔附近的房屋太阳能热水系统。它是一个屋顶安装的系统,在建筑物上结合起来的空间和商店。他为该项目建立了一套简单的目标:
  • 大大减少或消除对场外能量的需求,以提供所需的所有热水。
  • 构建一个在不太理想的条件下工作的系统。这意味着即使在阴天,大多数(甚至全部)的热水需求都会被收集并储存在系统中的太阳能。
  • 构建一个需要几乎零维护的系统。
我从未与如此苛刻的清单一起工作过。许多假设参加设计和建造传统的太阳能热系统,这些假设由ZAK的目标受到挑战。以下是我们通常工作的假设:
  • 太阳能可以提供,最佳75%的水供暖。
  • 通过冻结保护,太阳能复杂。
  • 过热是太阳能的一个大问题。
  • 安装太阳能热量是棘手的。
  • 太阳能热系统需要年度维护。
设计规则还涉及假设:
  • 我们想要最有效的收藏家。
  • 阳化系统尺寸为冬季会导致夏季过热。
  • 平行管道收集最多的BTU。
  • 储罐不应超出,因为这将产生停滞问题。
  • 冻结保护决定系统设计。
显然,ZAK的目标没有与标准假设排行。但我很高兴他挑战了“公约”,因为最终我们建立了一个系统,这些系统比我所知道的任何太阳能热系统更好。该系统的成本约为4,000美元,并提供95%的年度热水Zak家庭需求。如果他们建造自己的收藏家,有人善待他们的手可以做同样的工作。
收藏家
以下是让我们在那里的思考。渴望有效的收藏家将强迫我们建立更复杂,昂贵的系统,以防止冻结和过热。所以相反,我们使用了真正低效的收藏家!这些只是丙烯酸玻璃下的¾英寸聚乙烯管的线圈(见下图#2)。
收集器没有绝缘,因此它们不能过热,并且不太可能被冻结损坏。我们在夏季测量的顶部温度没有水流在收集器中是170°F,并且在没有问题的情况下冻结了多次。这种类型的收集器已经在加利福尼亚州圣何塞进行了测试,16年来,没有浮出水面。基本上,他们是池收集器,通过添加玻璃来修改生产国内热水。它们是商业化的加利福尼亚州圣何塞的鸥行业。
每个线圈均测量26平方英尺。使用“效率低下”收藏家的另一个好处是我们通过运行Pex管道而消除了将铜管运行到它们的需要。与传统的铜收集器,可以在夏季阳光下停滞不前400°F,Pex Tubing会融化。但是,我们能够为几乎所有内容使用Poly Pipe和Pex,即使进一步简化工作)(见下面的图像#3)。我们用来超大了系统,所以它可以在没有太阳的情况下通过时期的海岸,并且在阳光下返回时迅速恢复。
坦克
坦克是另一个需要考虑的问题。通常情况下,使用玻璃衬里的水箱(美国几乎所有的水箱式加热器都是玻璃衬里的),你需要每天更换水箱的容积,以防止水箱堵塞和异味问题。事实证明,所有玻璃罐里的阳极都会产生氢气,这是一些细菌非常喜欢的。为了解决这个问题,我们安装了Rheem设计的105加仑马拉松坦克(见图4)。这是一个非金属罐,不需要阳极,所以水不会老化,或污染,缓慢的周转。这么多储存的好处是,在没有阳光的日子里,该系统可以继续提供热水。
马拉松坦克的另一个好处是其绝缘。它有3英寸的泡沫,文献说,它在24小时内仅失去5°F。我们的数据记录表明,在我们的情况下更像是6-8°F,但仍然不错。绝缘是我们与之玩的。
管道绝缘很少真正厚,但保持热量损失下降增加了实际的太阳能分数,减少了所需的备用能量。所以我们决定尽可能加倍绝缘。
这是¼英寸Pex管,两层绝缘层,总壁厚为1½英寸。安装时它看起来像一个大管。
太阳能热水器通常设计为单罐或两罐系统。一个坦克更好,如果你可以使它工作,因为减少了减少热量的设备。这些天,这只能随心所欲地用电备份完成。所以我们所做的另一件事是将下部元素断开在我们的单个罐中并仅使用备份的上部元素。这可以防止电热源与太阳能竞争。我们在120伏特而不是240伏特连线,所以没有必要做任何事情,而是只需插入它即可。它确实需要4倍的电压,但Zak希望对太阳能进行良好的测试。该系统于2014年11月安装,他尚未使用备份!
控制器
该系统仅使用现成的金线GL-30太阳能控制器(见下面的图像#5)。它测量太阳能收集器和罐底部的温度。它比较了两个,当收集器充分较热时,打开泵。该控件具有微调此设定点的调整。幸运的是,我们不需要控制冻结或过热的控制。
系统易于安装。如果您只看安装时间,只需六个小时,就是很快。在美好的旧时代,一个快速的安装曾经是三个家伙,一个漫长的一天,或者约24人。这个系统出现了几个原因:
  • 我们使用了PEX和聚乙烯管。
  • 我们与Sharkbite推送配件组装了暴露的连接。
  • 收藏家制造商用预设的控制站提供我们。
  • 只使用一个中央螺栓安装收集器。
  • 我们可以轻松地进入屋顶的底部。
  • 收藏家有点灵活,轻巧。
  • 105加仑的油箱重量轻,便于移动。
系统性能
到目前为止的表演一直很好。我们在系统上以多个点记录的数据,以便了解它的工作方式。
术语太阳能分数用于表示阳光加热的一个人的热水百分比。确定正确的,确定太阳能分数涉及测量总热水使用,并减去太阳不提供的水加热部分。
我们选择了当太阳能加热的水很热时要注意,足以淋浴。如果储存的水约为105°F,则适合淋浴。当我们说该系统生产95%的热水时,这意味着Zak获得了95%的时间可接受的淋浴时间。这通常是一种快速,不可思议的理解方式,通常如何进行系统。如果我们采取准确测量以确定太阳能分数,那么它可能会高于95%。但是因为我们考虑到105°F的任何东西不足,我们不赞成不够热的水,但肯定远远超过地下水温度。
图像#6中的图表在下面显示了春季的第一天的系统,当系统对家庭热水供应造成令人钦佩的贡献时。
图像#7中的图表显示了最糟糕的系统。垂直黄条代表阳光的时期,垂直蓝色棒代表夜间。在21岁和22岁之间,你甚至会看到雨!但请注意,23RD在近20°F上的冬季阳光下的几个小时距离达到近20°F。
在图像#8中显示的另外两个图表说明了12月和3月之间的差异。在这些图中,我们从每个收集器测量输出,看看所有四个提供有用的输出。事实证明,前两位收藏家收集了更多的BTU,但第二两个收藏家每次都会撞到更高的临时,所以他们真的确实有助于 - 特别是在一年中的较冷时间。
这种设计的相关性
显然,可以有局限性地安装此类系统。如果这些收集器覆盖着雪,它们可能无法运行得太好,因此避免长时间停留的区域会有意义。但由于该系统中没有金属管道,它可以承受偶尔冻结。如果税收抵免是安装太阳能热水的主要动机,则该系统将不会进行,因为它还没有通过太阳能评级和认证公司认证。尽管如此,这种系统仍然应该减少大多数其他系统,即使没有税收抵免的好处。
为太阳能水加热带来新的视角,这显然是一件好事。通过智能地质疑旧思想和使用较新的材料和硬件 - 例如马拉松坦克,PEX管道和聚乙烯收藏家 - 扎克推动我们比我相信的更好。
Larry Weingarten在加利福尼亚蒙特雷半岛上升,并为他的大部分工作生活中都是自雇人士。他于1982年获得了他的总承包商的许可。拉里已经为各种贸易期刊提供了关于水供暖和能源的文章;已经教授PG&E,加州州立公园的这些主题,价格实惠的舒适和其他人;并最近帮助创建了这些和相关主题的DVD。2006年,他完成了一个离网家;旨在非常高效,舒适,廉价,第13届之家,满足1000家家庭挑战,这是一个创造超越家园的竞争。他喜欢猫。
Zak Vetter为这篇文章做出了贡献。他还在蒙特里海岸上提出,已经自雇了十多年,修复和教学了电脑。自2008年以来,ZAK一直在学习宽阔的能源效率世界,同时改善自己的财产。本文的太阳能水系统受到Larry的离网屋的启发,这表明了太阳能的可能性。
13评论
  1. 维多||#1
    170F峰值停滞温度很好......
    ......但是105F-ISH的存储温度以军团菌生长热带为中心。
    在储存温度超过120华氏度时,军团菌菌落的生长几乎不会停止(但不会被杀死),而储存温度在140华氏度或更高时(即使只有140华氏度,也会有相当长的一段时间),军团菌菌落才会被杀死。
    在它可以去几周或几个月的地方冻结户外(美国气候区5和较冷的冷缘)这种类型的热水系统并不是非常有用的,即使它足够强大,以便在冻结中存活。
    对于较冷的气候,加里·雷尼索的PEX和辐射地板DIY平板收集器系统(在大气压下操作)将更有用。
    http://www.builditsolar.com/experishing/pexcoldhw/overview.htm.
    http://www.builditsolar.com/experishing/pexcollector/pexcollector.htm.
    http://www.builditsolar.com/experishing/pexcoldhw/tankconstruction.htm.
    蓄热是在大型未加压的绝缘罐中,具有在PEX的线圈中作为热交换器的加压饮用,从而减少了不断的储水量,减少了军团菌风险。
    像商业上可获得的漏斗系统一样,这也是Rube Goldberg Interplation的一点,但它相对便宜,而且它的工作方式。
    马丁·霍洛拉||#2
    廉价的太阳能热系统
    我要感谢Larry Weingarten和Zak Vetter分享这个简单的太阳能热系统的细节。这样的系统表现出很多承诺,特别是在暖温度或地点的房屋,没有太多降雪。
    这种方法提出了几个问题。一个问题是,该系统的估计成本(4000美元)是否包括足够的劳动力补贴。我已经给拉里发邮件询问更多关于劳动力成本的信息;我还在等拉里的答复。我感兴趣的问题包括:
    1.业主(Zak)为项目贡献了多少小时的劳动?这些时间都算进去了吗?
    拉里为他的劳动力达到了什么劳动力率?
    3.在国家规定要求水管工和电工的国家的地区,劳动力成本将比拉里和扎克承担的人更高?
    正如GBA读者所知道的,全国可再生能源实验室有一个多年的研究项目,专门用于开发带塑料部件的住宅太阳能热系统。作为该项目的一部分,NREL工程师与FAFCO合作,是游泳池的太阳能收藏家的制造商,开发简单的塑料太阳能热水器。FAFCO HOT2O太阳能热水系统已在美国销售。自2007年以来一直在销售。FAFCO方法的主要缺点是低水温和寿命有限。
    我在2007年5月期间审查了Fafco的Hot2O塑料太阳能收藏家能源设计更新。Fafco将塑料收集器作为一种廉价的单罐系统的一部分进行推广。这里有一段摘录EDU审查:
    [[据jay Burch,全国可再生能源实验室的高级科学家......'如果您有一个罐系统,其中第二[电气]加热元件未关闭,系统将表现不佳。即使恒温器处于低设置,也 - 例如,105度左右 - 即仍然是一个非常高的起点。如果您无法关闭较低的元素,那么您也可以忘记它。如果您关闭较低的元素,则在没有太阳可用性的情况下,您可以在可用的热水方面受到打击。带有40加仑的坦克,您有大约35加仑的热水。但如果你关掉下部元素,你就不会有坐在那里的热水量,并在阴天的一系列天中,你只有10或15加仑的热水。消费者会有问题。当然,如果您有燃气加热器,您将永远必须转到双罐系统。
    Fafco Hot2o系统可能存在的其他缺点:
    - 根据FAFCO,塑料收藏家预计将持续12至15年。
    - 通过不氮化的塑料收集器循环的水不会像通过传统的玻璃收集器循环一样热。虽然玻璃收集器可以轻松加热水至190或200度,“Hot2O可以加热到150度,”Fafco公共关系公司代表的Doug Kohl称,据Doug Kohl称。
    - 在该国的某些地区,可以从Hot2O收藏家中提取的有限的热量可能无法证明通过收集者循环水所需的电力的成本。“
    在阅读Larry Weingarten的文章之后,我在NREL的太阳能建筑计划经理Cirm Merrigan,讨论Larry的方法。“Larry Weingarten的太阳能热系统与塑料管落入DIY类别,”Merrigan告诉我。“它不像承包商安装的系统。”
    Merrigan继续,“太阳能池供热制造商已经销售这些塑料收集器多年。这是一种有效的方法。该系统主要在亚利桑那州和佛罗里达等温暖的气候状态下销售。寒冷气候中的真正问题是风和寒冷温度。丙烯酸玻璃窗有助于解决风问题。但在大多数位置,丙烯酸玻璃最终将劣化。这种方法的主要优点是较低的成本。当用于国内热水时,这些都是真正的预热系统。如果拉里的收藏家有丙烯酸玻璃,这使风效应下来。它将工作一段时间。问题是材料耐用性。丙烯酸玻璃釉面非常容易受到影响和冰雹。
    “用塑料部件追求收集器的原因是降低成本。但是当您使用聚合物和聚合物玻璃而不是铜,玻璃和铝制系统时,您将降低性能。
    “Fafco sells a DIY kit in a box for about $1800. The installed price with labor is closer to $3,000. At that price, it’s still hard to compete against natural gas. The cost has to come down still lower to compete with natural gas."
  3. 跳哈里斯||#3
    思想,评论和问题..
    我同意这确实有气候限制,但我们真的需要一个全气候解决方案吗?
    5度/天vs 7度/天储罐温度损失:热损失是温差的百分比,所以每天实际下降的度数取决于实际情况。
    相对较短的寿命可能是可以接受的:许多人会对10年的系统寿命感到非常高兴。我敢肯定,许多昂贵的复杂系统不会持续那么长时间,因为一些基本组件退出了,或者新所有者不想承担维护的负担。
    一倍的管道绝缘非常聪明:我肯定必须借用这个想法。
    你如何测量120V的电能?Kill-a-watt吗?
    良好的数据收集和演示。非常有帮助!
  4. 汤姆Gocze||#4
    负担得起的太阳能热
    这款风格的太阳系已经踢了多年。当有人尝试它时,它经常出现,它将热水变成坦克。它确实对该国的那些非冰冻地区具有一些上诉。NREL,经过多年的工作在整个国家工作的系统,最终将其视域对非冰雪的景象设置为低悬挂水果,并且很难搞砸。
    我们已经为NRER做了工作,以开发所有聚合物低成本太阳能热系统,用于冻结气候。
    在某种程度上,我意识到,尽管聚合物在收集器结构中具有所有的吸引力,铜和铝并不那么昂贵。而且它们确实能持久。聚合物玻璃和水箱在降低成本方面很有意义,也许好的设计可以帮助解决其他问题。
    我们将DIY太阳能热水系统放在一起,用于冻结气候。它是DIY,太阳循环是所有铜,不需要焊接。我不想制作这个广告,不希望贬低任何人的努力做一个经济实惠的系统。我发现在树林里的这个脖子上的所有议案都喜欢做PVS,因为他们只是工作。没有空气泵,没有主要的维护。
    我也有点责备在太阳能人物上,我看到销售税收抵免的不仅仅是经济实惠的系统。
    也许我只是变老了脾气暴躁。也许不会..
    汤姆Gocze
    美国人solartechnics.
    Searsport,我
    马丁·霍洛拉||#5
    回应汤姆公园
    汤姆,
    做老和脾气暴躁时。
    它肯定是真实的,光伏系统“只是工作”,并且维护问题的较少的维护问题比太阳能热系统更少。和光伏系统的价格保持下降。
    我不熟悉你的太阳能热系统,但我怀疑将永远是一个想要太阳能热水系统的房主的子集,并且总会有一些制造商销售它们的设备。这些系统可能不会产生太大的经济意义 - 他们可能会带来维护头痛,一些设备可能会经历过早的失败 - 但系统很有趣,他们可以帮助减少房主的碳足迹。
    达娜·迪斯特||#6
    分批加热器......
    ...用真空管收集器就可以工作了。在印度和中国(甚至是中国更冷的地区)以及其他地方,这是数千万(几亿?)人的首选解决方案。有些版本甚至有电阻电备份,以保证最低的存储温度,并覆盖阴天。
    http://s88108.gridserver.com/wp-content/uploads/2009/04/solarheaters2.jpg.
    在美国气候区5,这可能是可行的,只是脂肪绝缘管道从批次加热器。在美国第6区和较冷区,可能需要使连接管道更耐寒。
    目前被出口到美国的一个例子(包括许多):
    http://thesunbank.com/wp-content/uploads/2015/01/sunbank-80g-spec-sheet.pdf.
    http://thesunbank.com/wp-content/uploads/2015/01/Sunbank_Manual_p1-9.pdf
    如果你可以阅读中文并知道您正在寻找的内容,可能会在网上达到1000美元,导入IT灰色市场,数量1,但您可能需要打代码官员将其挂钩。在中国,一个基本的绝缘单位,没有电备用的压力等级运行〜200美元,可能是2倍,用于豪华的更好的绝缘版,具有电动加热器元件和一些安全性和压力评级,例如:
    http://imposol.en.made-in-china.com/product/avexonkuechi/china-quality-assureduture -pressurized-china-manufacture-solar-hot-water-heatre.html.
    http://jialefu.en.made-in-china.com/product/noenygmdckrc/chinure-pressureurized-solar-水--heater-solar-geyser-heat-pipe-solar-collector-.html.
    任何需要泵智能控制,冻结保护等的东西都会成为我们倾向于想到的熟悉,更昂贵/不那么可靠的鲁布·戈德·戈德·鲁伯·克服。但是,如果房主协会不会在屋顶上的坦克的美学中吓坏,那么大量热水器可以覆盖至少有一半的美国人口。
    大多数四口之家的美国家庭希望在一个批量热水器中有300升(约80加仑)的存储容量,因为这将是一个主要的热水器,屋顶的承载能力需要验证这么多的重量。你会看到1000-1500磅的热水器+水,这可能需要一些结构加固。
    马丁·霍洛拉||#7
    对Dana Dorsett的回应
    达娜,
    分批加热器可以在较温暖的气候中工作,但重要的是,我们不会陷入熟悉的陷阱,以便在假货上提出,使太阳能热系统似乎更实惠(更具成本效益)。
    如果您想购买带有疏散管和80加仑坦克的批量加热器,请前进。您可以从中购买2,800美元Sunbank太阳能。
    不用说,不包括安装劳动和屋顶加固。
  8. Jon R.||#8
    聚乙烯/ HDPE达到
    聚乙烯/ HDPE在什么压力下最多170°F?要么我错过了一些东西,要么这不会持续很长时间。PEX应该没问题。
    我期待Dec / Jan约占夏季产出的25%。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    竞争的市场会带来不同
    我已经在响应#6的链接中指出的Sunbank解决方案,但数量销售为竞争激烈的市场(如中国或印度国内市场)的成本相当低。制造商的数量-1中文网站上类似单位的定价不是弥补的,但他们没有支付SRCC认证(尽管许多人是UL&CE标记),因为它们没有销售该市场。在中国150-200升批量加热器的真正街道价格零售真的是一个“非常好的”基本单位的几百美元。
    在一个竞争激烈的第一世界市场中,有充分的理由相信,在美国可以在美国销售〜1/3他们正在充电的太阳钞票,但在Sunbank可能的美国销售量他们甚至不会接近甚至在那个价格点打破。每个尊重的Sunbank(SRCC认证除外)非常相似的单位可以在中国以350-400美元,数量为1,零售。在卷上,价格下降到200美元,250美元的上衣,即使在美国的批量经销商仍可赚800-900美元。在批量市场中,安装成本也会下降,并且可能会在2k-3k范围内的某个地方(与当地劳动力市场高度变化。)这粗略地是斯莱特贝尔Actron Accelera 300的未被补贴的安装价格(或甚至有点便宜),没有太阳能阵列需要驱动它。
    如果您愿意,请致电此扶手椅分析定价“假价格”,但在可比或更低的标记上,价格范围内的其他产品存在其他产品的存在证明。但目前没有市场谈论这里,Ergo Boutique Priting为精品市场。但只是因为它可能是经济上可行的,我不希望看到它发生(永远)。仅审美问题会让很多人带走,越熟悉的替代方案仍然足够便宜,以适应平均的“统治”。由于光伏效率随着光伏价格下跌而同时增长,用哑标标准电热水器加热水与锯纹太阳能的水热水器最终将在价格/性能和生命周期成本上击败它。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    对Dana Dorsett的回应
    正如NREL的Tim Merrigan所说,“人工安装(一台Fafco太阳能热水器)的价格接近3000美元。以这样的价格,它仍然很难与天然气竞争。为了与天然气竞争,成本必须进一步降低。”
  11. 拉里卫林||#11
    回答问题
    我会尝试回答我在评论中看到的问题。要从Dana的问题开始,Legionella是最好的案例中的复杂问题。我们似乎仍然试图弄清楚如何处理它。像一个人的免疫系统健康一样的变量,使其很难知道适合给定的情况......然后事情发生变化。我刚刚听了专家管道设计师,就Legionnaire谈论了谈论他说的是与军团率专家的经验直接冲突。我们相信谁?为了尝试回答这个系统的风险问题,我将从坦克底部收集一个样品,并掌握了军团菌。我会告诉你结果是什么。我可以说,虽然将上部元素激励并将其设置为将控制军团菌生长的温度可能是一个简单的解决方案,但它会有能量成本。
    对于马丁的问题:在文章中,我将成本达到约4000美元。从Zak收到收据,它实际上增加了4369美元。我没有添加任何劳动或利润的东西。我们一起工作,所以Zak的时间大约是总时间的一半。Zak是一个朋友,这显然是一个实验系统,所以我会感到有趣的充电资金来试验他。鉴于这一点,我没有投入劳动的数字。对于水管工和电工问题,电工可以做到这一点。该控制已预先接线,因此唯一的“电气”正在连接马拉松罐。
    系统设计真的取决于一个人的目标。Zak的目标之一是设计一个可以在需要的系统中容易地将其转换为离网的系统。我们安装了更多的收藏家,而不是这个系统将达到太阳能分数。因此,一个可能的成本节省将是使用三个而不是四个线圈。在失去的太阳能分数方面,这可能不会花费很大,并将节省至少500美元。
    蒂姆麦格朗的评论;这些收藏家含有丙烯酸玻璃窗,迄今为止已经进行了16年的测试,没有任何玻璃窗。更好,更昂贵的玻璃窗将是紫外线抑制的聚碳酸酯,这将享受更好的冰雹和其他滥用。在我们的地区,我们没有大冰雹,但肯定地,每个地区都有自己的气候挑战来设计。我不得不反对蒂姆关于这个系统只是一个DIY的一件事情,而不是承包商可以安装的东西。虽然人们可以制作自己的收藏家,但我们使用了工厂零件,我是承包商,所以我不明白为什么“它不像承包商安装的系统。”
    要回答Skip Harris,我们确实使用杀戮-A-Watt来监控系统的能源使用。并感谢您对气候的评论。我觉得我们需要适合于给定的气候的系统,而不是一个可以处理一切的系统。
    关于Dana的批量加热器的想法;如果他们在一夜之间没有减掉这么多的热量,他们会产生精彩的意识。Zomeworks的Steve Baer提出了一种用于分批加热器的漂亮自动绝缘盖,但它从未商业上生产。
    对于John R.,在该系统中,来自重力箱的水压是35psi。我提到的收藏家在经常被测试的文章中定期看到160度。SDR-9多管在73度下额定200 psi。如果它可以服用紫外线,我很乐意在这里使用PEX,但我不认为它可以。也许有一天,我们将有足够的炭黑的PEX,以防止紫外线降级。我知道我们对材料的压力/温度限制是正确的,所以时间会告诉。如果系统会分崩离析,我会让你们都知道我的方式的错误。冬季的太阳能贡献肯定少于夏季,而是由于储存大,系统可以通过多个无阳天海岸。系统真的确实满足了95%的热水需求。
    解决一些达娜的评论,如果我们在这里做得更少让太阳能成本更少,毫无疑问,我们可以大大降低价格。我记得在Aceee热水论坛上给出的演示文稿,讨论了太阳能系统的中国成本,它看起来似乎达到巨大左右。美国的同一系统是数千个。我们为中国不一定拥有的许可费,保险,进口成本,运输和多个标记添加了如允许费用,保险,进口成本,运输和多个标记。我认为我们不会这么低,但值得看看软成本可以减少。
    这里的目标是建立一个简单耐用的系统。我很想能够在三十年内告诉你它仍然垄断了!
    你的,拉里
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回应Larry Weingarten
    拉里,
    感谢您非常详细的知识渊博的反应。非常感谢。
    我不打算替蒂姆·梅里根(Tim Merrigan)说话,他指出这种“带有塑料管的系统属于DIY的范畴。”它不像一个承包商安装的系统。”我不确定他为什么那样说。但我要注意一个事实:由于系统的报告成本(4,369美元的零件)不包括施工前的现场参观,劳动力,保险,利润,或应急召回,你的报告的会计方面相当于一个DIY的方法,而不是承包商的方法。我想听听哪个承包商成功地安装了10个这样的系统(并且有利可图),这样承包商就可以报告让这些工作对承包商有利可图的价格点。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    太阳能热系统部件成本
    拉里,
    另一点:您对部件的成本(4,369美元)与使用铜,玻璃和铝制铝制的收集器的两款集电极系统的成本不同。我很确定我的太阳能热系统的零件(包括由铜,玻璃和铝制成的两台4'x8'收集器,不锈钢绝缘储罐,EL SID泵和小型光伏模块)费用不到4,369美元。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
