Christopher Vernott是他自己的家庭工作的建筑师 - 在康涅狄格州东南部的一个紧张,绝缘绝缘的房子 - 随着时间的推移来粗糙,加热和冷却系统。
他在一篇文章中写道,由于双柱墙结构、三层玻璃窗和仔细的空气密封,他的供暖和制冷负荷都很低问答贴在绿色建筑顾问。
根据人工计算,供热和制冷设备的标准尺寸,一楼需要11000英热单位/小时,二楼需要5300英热单位/小时。冷负荷稍微高一些:一楼为12,500 Btu/h,二楼为7,000 Btu/h。
“我的安全设计策略包括一个[三菱]超热头部,适用于第一楼负荷和第二层上的MiniSplit Ducted Cassette,两到三次短跑,供应卧室,”他写道。“我的第二种设计有些风险,包括一个为整个房子的超热头,位于一楼。”
两种方案都包括一个能量回收通风机(ERV)。
韦尔特与加热的暖气不那么担心,特别是朝南的二楼卧室。
“如果我用靠近楼层的ERV拾音器将一楼的空气排干,捕捉冷空气,然后为二楼的卧室供应温和的新鲜空气,这是否足够让卧室凉快一点?””他问道。
这是这个Q&A聚光灯的主题。
这取决于
GBA高级编辑Martin Holladay对Vernott的一元计划没有很大的鼓励。他说,将脾气暴露进入二楼卧室的二楼卧室,不能让他们舒适地让他们对设计加热和冷却系统的特殊挑战的文章。
13个评论
短骑行
“如果我在二楼登陆区放一个头部,5英尺6英尺。乘7英尺,如果所有卧室门打开,那么单位潜在的短周期会潜在的短循环吗?”
您有一个负载计算5KBTU / H用于加热,7 KBTU / H进行冷却。当我放入热泵时,使用的方法是在计算所需负载后从下一个尺寸挑选。我认为有9个KBTU / H单位。超大意味着它们可以处理设计日。变速压缩机允许它们“卷绕”以最小化低负载天的短暂循环
同样,新型高效分体管道热泵具有可变速度压缩机,可最大限度地减少短循环。“高端迷你分体式热泵技术利用变速压缩机和风扇,允许减少循环损耗,改进的部件负荷控制和增强湿度控制。”*
那么说有一个设计替代品。如果你想考虑另一种替代方案,那么Ducted MiniSPLIT **,但我大多数人都是为了那些不喜欢头脑的人(去图)。另一种替代方案是将设备放在底层上,如果夏天在夏天感到不舒服,则添加一个顶部的风扇,甚至是窗口单元(仅在最悲惨的穆加利天使用)
帖子说你在南部CT。从我在马萨诸塞州的经验,八月的死亡时通常只有3或4天,当一个开销的粉丝是不够的
* http://www.nrech.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
** http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-hers-bpi/bid/55010
绿色建筑设计师女士首先想要舒适!
首先,您应该更新和意识到现在有许多女性设计和建造绿色房屋......因此他们构建了女性想要的!
我在韦斯特切斯特改造和扩建了一栋5200平方英尺的房子,我们和我的团队讨论了很多次。我优先考虑的是舒适,所以我在2.5层的房子里放了3个迷你隔板,而不是2个:一个在一楼,一个在二楼,还有一个在2.5层的主套房。我不后悔,因为我为他们付出了代价!
主立面为南立面,但顶层的主套房也有西窗。是的,屋顶悬挑不遮挡夏日午后的阳光。如果你像我一样,有景观,室外遮阳会改变景观,可能会很快遭受室外风化。我喜欢我的迷你劈叉,因为它们很安静,而且不会往你头上吹冷风。并具有排水除湿功能。没有哪个窗框能比得上这种舒适安静的系统。不,我不会让里面的门打开的:我想要我的隐私……门是用来做这个的,对吧?
您可以查看我们的网站了解更多详情和照片http://www.mamaroneckpassivehouse.com.cn
并联系团队参观。
薇罗尼卡
所以......女人想要什么。
重新...
“首先,你的Machos应该更新和意识到现在有许多女性现在设计和建造绿色房屋......因此他们构建了女人想要的!”
我猜他们想要不同的东西(关于暖通空调,可能还有一般的生活)
我们正在使用的迷你分裂方法
我可以从现场报告,我们已经决定采用方案3 - 1层的12k BTU迷你分流头和2层平台的9K BTU头。99美元的摇窗器不是一个选择,因为我们有倾斜和转向欧洲风格的窗户,这意味着它们与摇窗器不兼容。我仍然想知道我们是否可以在夏天只装修一楼的房子。我希望在明年夏天的7月或8月报告这个问题。
GBA响应给了我舒适的,短暂的骑行不会是第二楼迷你分裂头的问题。变速压缩机和对流力的力量将处理此问题。我们决定用ERV租赁卧室,烤架将位于客房的远角,远离着陆区。即使ERV量低,它也应该有助于将条件的空气从着陆区乘坐卧室。
即使第一楼迷你分裂头不足以在冬季和夏季地调节房子,它也可能会弄清楚,我们只用2楼的头部凉爽,只有第一楼的热量。这是一个小说主意:一个单壁头单元,可以根据加热季节或冷却季改变它的安装位置。谢谢所有!
克里斯托弗,您能否更新第二楼登陆单位如何使用封闭的卧室门?我正在考虑类似的方法。
双软管便携式交流/热泵
这里有一个看起来不错的解决方案,比摇窗器的选择高出几个档次,但仍低于500美元:http://www.comppliance.com/edgestar-extreme-cool-portable-air-conditioner-black/ap14001hs.html?mtcpromotion=criteo%3eair_quality%3eportable_air_conditters%3eresiderial_units%3ap14001hs&urm_source=criteo&urm_medium=Retargeting&UTM_CAMPAIGN = Air_quality-Portable_air_conditioners-Residential_Units
在一个新的家中,粗糙的不能简单 - 只有一对5“PVC管道穿过墙壁。
我们要用一个…
一个2个故事的单位。新的家,而不是PGH标准,但非常紧密和绝缘。大区别是我们在西雅图帕纳沃,那里有很少有炎热的日子。我们的想法 - 我们有楼梯到屋顶,可以孵化出来放火,我们可以尝试窗外覆盖物和天花板。如果它不起作用,我们可以尝试楼上的MiniSplit。我们的加热负荷较小,在楼上的壁板上有辐射的墙板,在那些罕见的真正寒冷的夜晚。
我有点厌倦了建筑文学中的性别歧视评论。“妻子能容忍的。”这些东西应该删掉。此外,平季(10月)的供暖负荷似乎与这个讨论无关。
Kookala,
我完全同意,陈述妇女的能力和感知特征的评论在建筑博客或其他任何地方都没有地方。然而,当他们涉及妇女和男子感冒的不同方式时,由于物理和代谢差异,似乎有一个漂亮的合法主题。
我认为这个问题少,因为“女性”统计学上的体验温度不同(生理学上)和更多关于“男人谈论妻子”方面的问题。并非所有的女性都是妻子,而不是制造加热系统决定的所有人都是“男人有妻子”。
泰勒,
我觉得基思有一个妻子。我认为基思正在谈论他与妻子的经历。
马尔科姆,
我不是在Q&A中对语言的抱怨是合理的,我只是指出我对所说的“抱怨”的解释。
在这里有没有找到任何WTHWT规范,如果是这样,它会在同一个光线中读取吗?也许。我不知道。
Kookala,谢谢你提高这一点。毫无疑问,这些页面和建筑物一般保持深刻的性别隔离,但我希望能改变。我们需要在甲板上的每个人,这是我们不会回到旧的盲道的Tropes上的重要意义。期间。
不过马尔科姆说得对:各种体型和身材的人……性别对暖通空调系统有不同的体验,这是我的客户经常在我之前提起的话题。重要的是,我们不能轻视或感到内疚——即使是开玩笑——那些需求与某些“正常”不同的人。如果我们能公开而诚实地解决这个问题,也许我们也能结束几乎所有美国商业空间在夏天都被冷却到65度的有毒荒谬。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
