GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
七个脑袋比三个脑袋好吗?
一个GBA读者想知道他应该在他的新房子里安装多少无管道的微型分割单元
设计一种无管微分裂系统。在一个绝缘的房子里,每间卧室都真的需要一个专门的MiniSplit头吗?或者只是矫枉过正?
图片来源:Scott Gibson
约翰·贝尔,建造了一座3300平方米的。他正在权衡供暖和制冷的选择,最终的选择是一个传统的管道空气源热泵还是一个由富士通.
贝尔向承包商索要了几份报价。第一个建议是建造一个5吨重的传统热泵,其中一些部分让贝尔犹豫了一下。另一个暖通空调承包商认为2.7吨的系统就足够了。所以贝尔去找了第三个意见,于是得到了无管道的迷你分割选项。
他真正的难题是如何在他隔热性能极佳的房子里配置一个无管道的微型分裂系统。一个出价包括7个微型磁头。
每个头部都将连接到外面自己的压缩机,贝尔说他和他的妻子都没有问题。他们介意看待室内墙上的所有粉丝单位。然而,他认为这个计划是否有任何意义。
“它可能是矫枉过正的单位,”他写道在GreenBuildingAdvisor的问答论坛上.“我将与通风的房子UltimateAirERV。我想和整个房子一起去矿山,但我不知道任何用过的人。“
任何建议吗?
这是这个月的Q&A聚焦的主题。
为什么有这么多台室内机?
贝尔计划在房子的四间卧室里各安装一个微裂头,一间在客厅,一间在厨房,另一间在书房。
他认为风扇单元的数量将用于更灵活,多功能的加热和冷却系统。例如,当他的孩子不在家里时,他们的房间可以......
本文仅对GBA Prime会员开放
16条评论
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||# 1
    有兴趣看到发布
    有兴趣看看贴出的确切的电辐射板使用。还没有使用过。
  2. 莱恩·莫斯科维茨||#2
    暖通空调大小?
    这将是有帮助的,如果你张贴吨位或BTU评级的每一个无管道微分裂系统提到的文章。
    我们在新泽西建造一栋四层楼的房子,符合被动房标准(包括地下室在内约4000平方英尺)。我们的暖通空调系统设计目前包括一个HRV (200 cfm)的Ultimate空气回收器,和两个18k BTU三菱无管道微分器,一个在主楼,一个在二楼(卧室)。基于最近的PHPP运行,我们可以将两个微分裂减少到12k BTU。
  3. 马克·罗森鲍姆||# 3
    电辐射板
    我们用了Enerjoy -http://www.sshcinc.com/
    Dana多赛特||#4
    尺寸过小的分裂不仅有利于效率的点...
    对于一个区域的设计条件负载,迷你分裂获得了相当好的效率提升,因为它仍然调制输出,只有在室外温度高时才经历短周期(=更高的效率)。这是由于压缩机和鼓风机在较低转速下花费了大部分时间,这比在最高转速下更有效率。参见本文档中的图5 p18 (.pdf分页):
    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
    但是,当设备太大,无法将输出调得足够低,以匹配负载,并花费相当一部分时间闲置,待机时间并不是空闲的,仍然有真正的电力被消耗。据了解,保持压缩机处于安全启动的温度,并保持远程控制接收器处于活动状态,每台需要几十瓦的功率,而在寒冷天气中,平均每台可以超过50瓦,只是为了让压缩机高兴。那些在室外消耗的电力,甚至都不能以微不足道的COP (COP) 1抵消空间供暖负荷——这完全是一笔勾销!
    七微型3/4吨的小型拆分将有63000BTU /小时的组合额定输出,这可能是2倍以上为整个房子的实际热负荷,以及最小的和最低的损耗房一9000BTU单元可以很容易地5倍房间的热负荷,这将超过消除任何尺寸过大的效率优势到待机空闲损失。
    有七个单位和峰值负荷的组合额定输出超过2倍,至少4或5可能在任何时间怠速,并且浪费的备用电源将平均超过100W,并且可以推动300W,小型电阻空间加热器消耗的功率量(!)。
    通过多分裂方法,压缩机几乎总是转动,执行有用的热量,而不是刻录一些在预期的启动期间保护单元。
    大多数制造商都有9000btu和Up的头,即使是多分裂,将一个9kbtu头放在一个房间里
    如果这真的是一个“……隔热极好的房子“没有管道的头的数量可能会减少到每层一个,因为有许多存在的证据表明这是可行的,但它确实需要密切关注房间的热负荷,这可能是由窗户主导的。买更好的窗口比买一个小分裂更便宜和更有效,窗口没有备用损失。
  5. 约翰贝尔||# 5
    太多的小劈叉
    感谢大家,作出了贡献!我发现,我们对1000sqft楼上将很难热和只用一个迷你冷静,因为它是不开放的楼下。三间卧室,两个浴室,以及短的走廊通往卧室。如果我削弱了门将,让我足够的加热和冷却的房间?这就是我与挣扎的问题。楼下是更加开放的,所以我至少可以消除该级别一个mini和有三个楼下。一个在厨房,也将服务于泥浴室,洗衣RM,和1/2浴。一个家庭RM服务走廊和书房。一个主卧室,以服务主浴室和大走廊领先回到起居室。另外,我只是不知道Mini的表现如何,以及为此事,我从来没有住在高的R值,空气紧张施工,和ERV盖起了房子。 Its all uncharted territory for us. So we thought it would be better to have more than less. Then, if we find that the house and min's perform better than we expected I would then shut two or three off and use the others. I guess its hard to imagine two or three mini's working well in the house, whole new concept for me. If you have anymore suggestions that would be great.
  6. 莱恩·莫斯科维茨||#6
    2楼不打开?
    约翰写道:
    “我发现我们的楼上约1000平方英尺将难以加热和凉爽,因为它不像楼下一样开放。”
    如果ERV的管道系统、进气口和排气口的位置和选择正确,它是否应该充分处理空气分布,并只允许每层一个小裂口就能完成工作?
    二楼的进气口和排气口在哪里?
    Dana多赛特||# 7
    我还是怀疑楼上需不需要那么多。
    更绝对不是更好,没有更迷你,并没有更多的BTU /小时的能力稍后即在这两个的前期成本和运营成本对你所有的工作。
    如果没有真正的U形因素,窗户和屋顶和外部设计温度和计算的加热/冷却负载很难肯定,但甚至相对适中的绝缘房屋与旧学校的U0.6窗户比你想象的更好当楼下被加热时,楼层距离下面的加热空间68-70F。您可能需要将门关闭到楼上的房间,以防止对热传热如果您更喜欢凉爽的睡眠温度。
    做加热和冷却负荷的计算,然后你会知道更好的预期。当房间/浴室没有人的时候,让门开着可以减少相当多的温差,但是如果你有R40整面墙和U0.20窗户(并且在任何一个房间都没有大量的玻璃区域),你就不需要费心去注意了。一些温度平衡可以通过采购有门的离开房间的通风空气通过jump-ducts或者烤架的公共区域的加热/冷却mini-split头通风排气从单独的房间,但它是一个温和的效果——你得到更多让门开着。
    如果你还是担心它,并希望更多的头,去与多分裂方法。超大的,保证能让你有个糟糕的效率了吧,不管什么HSPF和SEER数字说,子区负荷小的分裂方式。(这些数字合理预测相对于平均负载的上浆因子上。)
    如果隔热效果非常好,有很大的窗户,你可以让整个房子的热负荷低于2吨,一个2-3头2吨多的分体可能是你的最佳选择。效率的关键是限制压缩机的数量,并保持这些压缩机的空闲时间低,运行时间高,而你永远也不会达到这一目标,因为你的一大堆微小的分裂。如果你需要负载平衡,电阻辐射加热可以弥补这一点,它比一堆空转压缩机的年耗电量更少。
    所有好的系统设计都是从仔细的负荷计算开始的,其余的都必须从负荷计算开始。读起来好像没有任何暖通空调承包商计算过真正的数字,他们可能是在鲁莽行事,用经验法则或最佳猜测不适合建造超级绝缘的房子。5吨对于那种大小的最小代码屋来说都是荒谬的,甚至3吨也可能是过分的一半。然后开始考虑把没有管道的头放在哪里,以及这些区域的合适尺寸是什么,等等。
  8. Eric Sandeen||#8
    另一方面……
    我们有一个1931年的房子,1400平方英尺。更换窗户和改造的纤维素绝缘在壁上的绝缘和空气密封 - 在纤维素之前测量的1400cfm泄漏。气候区1在中西部。我们刚刚在楼梯顶部放了一个12,000个BTU Fujitsu。我们做了一个热量增益计算,它只是大约12k btu / hr。
    一个头是不够的,不足以让整个房子完全舒适;在我们的100华氏度以上的日子里,楼下的温度高达82华氏度——不错,但并不完美。我想楼下再加一个9k就行了。当然,你说的房子是它的两倍大,但也可能是它的两倍隔热和坚固。根据我们的经验,我无法想象需要7个脑袋。
    如果你担心的主要是分布,你是否考虑过管道迷你分裂单位?
  9. 马克·罗森鲍姆||#9
    PS:
    我没有意识到GBA在询问我的意见时编辑了我的原始回应。遗漏了什么是最后:
    我们在一个超级绝缘的房子里放置了7个独立的磁带,没有任何问题,尽管只有两个电容器。我们倾向于在有更多封闭房间的低负荷房屋中使用一两个管道系统,因为这样系统的容量就更接近房屋的实际负荷。
  10. Aj Builder,纽约上州6a区||#10
    约翰·贝尔,你得招人
    John Bell,Yaa需要聘请其中一个关于这里的公司在这里安装了许多分裂。至少为设计!这是yap对初学者来说有好处,但没有人应该从网站上的一些聊天设计HVAC系统。imo。如果yaa只需要一个小指针......很棒,但......打电话....写一张支票。快乐。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应马克·罗森鲍姆的PS
    马克,
    我是GBA编辑,但我不是那个删除了答复最后两句的人。我的猜测是,它是在我看到文本之前发生的剪切粘贴错误。无论如何,文本已经恢复,因此您的回复现在阅读(我希望)您写的方式。对不起,打开了。
  12. 乔·施波||#12
    像Len说,我会认为适当的空气/热循环
    将有很大的影响。如果您的ERV / HRV是布局合理,它应该能够处理一些用较少的minisplit单位获得所需的循环。问问自己,一个单位是否足以或适合您的每一个级别的,没有墙壁,只是一个大的开放的足迹。我怀疑答案是肯定的,然后一些。然后试图确定如何减轻或通过导管,放置,切下的门,ERV管道等解决那些墙/障碍物,但7个单位似乎矫枉过正和购买单位,劳动,维护刚刚关闭它们后来因为你“重新不必要是不可取的任一。在任何情况下,这听起来像一个有趣的项目和好运气。
  13. 杰西汤普森||#13.
    ERV / HRV,不要循环热
    我看到这一直都会出现,值得提及。ERV和HRV系统不会通过房屋循环热量或冷,它们将新鲜空气带入一个不像寒冷或热的房子。在最简单的条件下,ERV / HRV系统由两组管组成,这些管不互相接触,直接从户外运行到房屋的各种房间。房屋内部的能量用于加热或凉爽的空气,但它不能在房子周围移动热量,以保持一个房间变冷。
    它不像典型的美国管道强制空气系统,当风扇启动时,房子里的空气就会旋转。
    如果你把你的手给扩散在一所房子的卧室与HRV的冬天,来的扩散器的空气总是会比在离开家的空气的温度更冷。购买一个神话般的90%的效率HRV,它只会是10%寒冷,但它会更冷没有少。在缅因州真正良好的HRV会( - 15度= 55度增量T * 90%= 49.5度加入到室外温度= 64.5度70度)供给65度的空气的卧室。
    买便宜75%的效率HRV,你会被吹56度的空气进入该卧室。你想你的卧室在第56楼?
    它们只是不是加热系统,除非你给系统增加热量……
    如果你想要一个房间温度均匀的房子,隔热非常非常好,或者为所有你想要比室外更温暖或更凉爽的房间提供能源。不要指望新风通风系统会循环热量。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    回应杰西·汤普森
    杰西,
    我认为你是引入新鲜空气,并从错误客房拉废气。如果你想在冬天来改善房间到室温失衡,便增加了新鲜空气的热室和排出污浊的空气从冷冻室。
    在卡特·斯科特(Carter Scott)的设计中,这意味着将新鲜空气引入客厅和楼上的走廊,并从卧室抽出排气。
    了解更多关于此此技术:一种新的方式来管HRVS.
  15. 罗杰威廉姆斯||#15
    安全的空气循环。
    大多数火灾都是从厨房开始的。我不喜欢把空气从卧室里抽出来,因为那样会给房间带来负压。万一发生火灾,烟会被吸进那个房间。大多数火灾死亡都是吸入浓烟造成的。我会选择HRV,将室外空气输送到卧室,并从厨房和浴室区域排出排气。厨房的排烟应与炉罩保持一定的距离。这可以给你几分钟的时间,当烟雾探测器开始。
  16. 专家成员
    Dana多赛特||#16
    但罗杰......
    厨房和浴室)几乎普遍普遍得到唯一的排气处理HRV管道,用于局部湿度控制和烹饪的VOC方面,不仅仅是烟雾危险。链接引用Robb Aldrich的推荐中的博客文章:
    “erv或hrv必须把冷空气倾倒在某个地方,所以把新鲜空气倾倒在加热器附近是个好主意。”
    厨房绝对不是放置迷你开叉头的好地方(至少在供暖为主的气候条件下不是)。将HRV供气放置在靠近头部的直接加热区域,可以调节HRV的冷供气。把只供供电的房间放在有排气管的房间里,冬天会起到降温的作用,夏天会起到保暖的作用,这与舒适的效果完全相反。
    只在厨房排气几乎总是有意义的,但只在卧室排气,以缓和三角洲- t也有意义-它们不是相互排斥的。
登录或成为会员发表评论。
