GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
使用微型热泵两年
我们一年的价格250美元一直在加热我们的马萨诸塞州
富士通导管MiniSplit系统的户外单位。
图片来源:富士通
除了2011年2月的一周内,我转回石油锅炉,在它走开之前采取一些数据,Fujitsu 12rls现在已经加热了房子两年了。热泵系统的专用仪表读数为2584千瓦时。所以,在比正常天气更温和的情况下,每年为我们的房子供暖大约要花费250美元。这大约是运行燃油加热系统的费用的1/4。
大多数东北的房子都有一个锅炉和强制热水加热,其余的大部分都有压力炉;两者都是中央供暖系统。如果不进行一些能源改造工作,大多数房子都无法转换成单层minisplit让整个房子都有足够的热量。
在中央供热系统所替代的情况下,可以考虑多态MiniAplit。我们在南山公司为客户提供了一个拥有30岁的锅炉和设计不良的分销系统。但是,系统成本超过20,000美元。
在客厅里放个迷你脑袋
一个单层minisplit安装成本约为4000美元。如果整个房子不需要完全加热,或者房子里有一个点源加热器可以在温和的冬天携带房屋的负荷,一个微型裂缝可以是一个伟大的改造。
在太平洋西北部,一个主要的研究已经使用单区域MiniAplit作为改造,在那里的许多电气家中进行改造。平均水平,加热能量减少了40%,一些房主经历了更高的节省(最有可能将门作为卧室打开!)
在研究的家中,根据需要将电阻加热装置留在适当位置。考虑化石燃料加热的房屋中的类似方法是可以的。最好的候选人是具有开放式计划的房屋,因此热泵可以享受厨房/用餐/生活空间的良好部分,其他房间位于自然对流(暖空气升起)可以向其运输热量的房屋。
现有的供暖系统最好是一个有多个区域的系统,这样热泵加热不好的区域仍然可以由现有的系统加热。
返回中央供暖前的日子?
最适合的可能是一些房间没有被占用的房子:例如,一个大的房子,需要一个卧室,浴室和公共区域加热,但不需要其他四间卧室和两个浴室。从本质上说,这是回到了中央壁炉保持公共空间温暖,外围空间凉爽得多的日子。
这些变化可能是由燃料价格驱动的,所以在没有天然气可用的地方更合适:在以石油、丙烷和电阻为主要取暖燃料的房子。根据2009年EIA的能源使用调查,在美国东北部(新英格兰和大西洋中部各州)有近900万户家庭使用这些燃料作为主要的供暖来源。这是一个重要的机会。
能源使用的变化
去年,2011年11月和12月,我们从网格购买的净能量为98千瓦时 - 即,我们进口了98千瓦时的产品。今年,在同一时期,这个数字的三倍更高:299千瓦时进口。为什么如此不同?
一件事,它是云。PV系统在此期间,去年更高了68 kWh。
更大的区别是我们使用了更多的电力:今年是947千瓦时,而去年是814千瓦时。如何来吗?我能想到三件事:
  • 今年更冷了——1580天的加热日(基准68华氏度)比去年同期的1296天更冷(是的,我们偶尔还会有这样的天气!)11月。所以热泵运行得更多,实际上多了98.5千瓦时。这是个大问题。
  • 吉尔每周工作3天,而不是每周工作5天,所以她在家的时间更多,使用照明、更高的恒温器和电脑。影响不大,但很可能是真的。
  • 吉尔的圣诞饼干马拉松比赛,她制作了16种不同类型的饼干。Lotta烤箱使用,加上厨房用具和照明,加洗碗机,加上更多热水清理。许多Cookie收件人非常赞赏这种额外的能量使用!
你可以看到很大的不同是与天气相关的:它是较冷和云的。较低的能量使用房子,这些年度富年的变化越大,占百分比。然而,太阳能驱动的节能建筑的好处是百分比变化可能很高,但美元的绝对差异很小。因此,我们的净能量流量与年份的净能量流量约为37美元。
马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)是位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司的工程总监。他写了一个博客低碳繁荣.
20的评论
  1. 金哈萨亚||#1
    重复利用中央空气装置
    好文章,Rosenbaum先生!
    较旧的中央供暖系统的所有者,是IT油或电气,
    可以重复使用已经安装的系统的通风部分,为高SEER最近的小裂片提供的热量提供再循环。
    粉丝不是昂贵的零件,外部控制器有很多选择具有速度修改。
    回到迷你分裂,我不希望推出安装sais系统,但我经常看到三菱迷你热+冷模型在网上大约1500美元(1吨)
    它是预装的,而且很容易diy安装(只适用于有必要的基础知识和使用小型真空泵的ome)
    虽然保修无效,但不到一半的价格,如果安装2个单位,它成为一个经济可行的解决方案,我相信,我会毫不犹豫地尝试(在魁北克,品牌产品的安装价格几乎是荒谬的)。
    很高兴看到最近热泵技术的积极成果,对于许多北方气候地区的居民来说,25-40%的供暖成本差异将是巨大的。
  2. Curt友善||#2
    Minisplits是惊人的
    我做了一个4头三菱((电子邮件保护),(电子邮件保护))在所有事情的情况下,关于代码最小包装单元加上新爬行空间导管(旧管道的旧管道)的双重租赁移动房屋。会有成本。我们基本上加倍包裹单位所发货的人,最终租户将有4个区域...在移动房屋中!
    业主将覆盖旧的地板格栅,并在下面应用一英寸的密闭泡沫,这将大大减少渗透,昆虫进入和湿度。
    我花了大约7000美元作为训练练习,但我很乐意花9-1万美元重复这项工作。我的工作人员在一两天后就能进进出出,省去了在狭窄的空间里安装管道的麻烦。他们更喜欢15磅空气处理器和50磅冷凝器,而不是300磅以上的包装单位。
    如果内存可用,我们将两个6 kbtuh头和一个15 kbtuh头连接到一个24 kbtuh室外机和一个额外的9 kbtuh单头系统。
    我想说,每个人4000美元是高的,但我不会支付Mahthuh的Vinyuhd物流和劳动力成本,以及社会主义国家和地方政府征收的任何荒谬的费用,所以我将保留对公平定价的判断。
  3. 金哈萨亚||#3
    请解释以下内容
    请为incult解释如下:
    """但我不会支付Mahthuh的Vinyuhd物流和劳动力成本,以及社会主义国家和地方政府征收的任何荒谬的费用""
    我认为对于你安装的东西来说,7K美元是相当便宜的。即使是8-9K美元的安装费用也是很划算的。
    如果我没有记错的话,头的价格几乎是相同的。
    此外,一个双头2吨单位,成本超过2单头1吨单位,上次我检查。我将采取2 sperarete vs 1随时:)
    +无需添加任何GAZ :)
  4. 罗杰威廉姆斯||#4
    MiniSPLIT在16乘68英尺的脚下。
    我们的迷你家有3间卧室,1间半浴室。两间卧室在一端,主卧在另一端。我们在2011年10月安装了1吨的三菱机组。去年冬天,在没有开脚板取暖器的情况下,这个装置给整个房子供暖。卧室比起居室凉爽一些,但我们总是让它们凉爽一些。去年最冷的温度达到了-25.5摄氏度(-14华氏度),今年冬天到目前为止最低达到了-26摄氏度。该单元贯穿始终。这个单位是不计量的,所以我没有电力使用的单位。我们同时安装了一个HRV,每天每小时运行15分钟。我妻子喜欢温暖的新鲜空气。我们对这里的高温印象深刻。 It is a "softer" heat than baseboards. I would recommend , even without the savings. The savings pay for the unit over ten years. $4,300 installed, less $1,000 in rebates. Power bill is reduced by $360 a year, or about 3,650 Kwhrs.
  5. 金哈萨亚||#5
    罗杰·威廉姆斯:你能
    罗杰·威廉姆斯:你能告诉我们你们一年的暖气费用是多少吗?
    你相信你是多少百分比拯救电动踢脚板?
    谢谢你的信息
  6. Curt友善||#6
    回复吉姆
    我的第一个评论是想要认识到,在东北地区做生意的成本要高得多,这在一定程度上是由于过度断奶的保姆州政府。
    至于单次vs多头,你是正确的,每个头的批发成本是相似的,但这只是几个考虑因素之一:
    1)只有一个多头单位支持1/2吨蒸发器......最小的单身为3/4吨。
    2)拥有3或4个户外单位看起来非常杂乱
    3)每个单元需要有自己的pad,专用的电路,专用的断开
    4)多单元太靠近在一起减少了彼此的效率 - 放电空气水平吹,并且具有一个单元的放电空气降低了在另一个放电中采取的单元的容量和效率。
  7. 金哈萨亚||#7
    Curt:
    1-纠正这个用法
    Curt:
    1 - 纠正使用1顿在一个非常节能的小屋上使用2头可能会有利于传播热/酷......我仍然需要1000-1500美元并投资适当的通风系统
    2-如果你需要3-4个室外机=大房子=大空间安装
    加上所有这些都可以规划,特殊的地方可以设计安装单位,所以它们不会成为视觉障碍
    3-正确,安装+价格的下降是明显的
    4-为什么你需要多个单位在一起?
    我的房子总共大约80英尺长,我需要在两边安装一些空调
    将不得不考虑使用2个双头2吨机组,或4个单头1吨机组
    由于安装和预充电,可能会与1吨单头一起使用:)(DIY)
    留在预充电的25英尺长度范围内对$$如果DIY有很大的影响
  8. Curt友善||#8
    回复Jin(不是Jim…哦)
    如果你不介意在房子周围的不同位置有多个单元,也不需要任何一个小于3/4吨的头,那么无论如何都要选择多个单元。
    我同情DIY,但你需要在释放电荷前设置疏散线。这需要一个真空泵和微米计。您可以寻求一个通便的暖通空调公司来执行这一任务,并在您设置所有组件后,考虑由线路长度引起的任何额外费用。
  9. 金哈萨亚||#9
    简︰没问题
    柯克:没有问题这个名字,我得到了很多.. Jin不是我的真名..是吉恩。
    (Jin是我的“互联网”名字:p)
    我并不简单地对我的情况进行努力,而是指出多个“套”是多个头部的另一个解决方案......我理解它的战斗不同的情况:)
    在一个非常长的财产,将需要2头安装在每一端,使用2个独立的单位可能是最好的选择,和基本价格是差不多的,但正如你指出的最终价格当然会更高。
    是的,当然,DIY AC安装不是每个人,而是只有更具机械倾向的...
    虽然我想指出的是,价格的单位翻倍或更多时,安装,
    因此,如果一个人从一个知名的型号和制造商以最小的不良率选择一个单位,
    即使保修无效,他们的价格差异2个或更多的单位可能值得冒险。
    (我可以获得2个Mitsu Minis的1安装价格...所以即使一个人在保修期限内失败..只有一个示例)
    也是大多数迷你分裂现在都是预充电的设置线长度,所以设置使用25英尺标准长度是经济的(如果一个人可以安排该长度当然),因为没有必要改变电荷。
    然后,真空可能是最多的罪魁祸首,但一些好的使用的真空泵很容易获得100-200美元的eBay
    (我个人有很多,因为我曾经为赛车行业制造碳纤维预制件..因此,我也具备了所需的知识和配件。
    我可能不会冒险用常规的中央空调设置,因为经验是所有其他事情之前都需要的,但在新的快速连接软管的迷你分裂……我一定要试试!
    但新的漏洞点是,我们正在得到确认,最近的单位交付,并有一个实质性的回报。
    我刚刚看到SEER 26三菱,温度下降到零下25摄氏度!!!!!!现在这是!
  10. 阿尔伯特鲁克斯||#10
    马克-我们支持你!
    我们刚搬了小行星工作室http://www.smallplanetworkshop.com它的新家:华盛顿Tumwater一座有20年历史、1.2万平方英尺的钢铁建筑。在几天内,我们发现N气体强迫空气系统提供给我们的二氧化碳几乎和热量一样多。不是很好!
    虽然这一举措对我们来说非常昂贵,但我们是我们可以处理搬迁费用的限制......我暗中真的很高兴该系统必须被替换。
    该仓库是一座有20年历史的钢结构建筑,是“如何设计有效的热桥”的一堂课。失效的供暖系统为2000平方英尺的办公室提供服务,这些办公室的绝缘程度最低,是“呼吸”的外壳的完美展示。-它漏得太厉害了,跑了5英里也不会喘不上气来。
    我不得不说,从事能源效率行业并占据与“我们渴望帮助创造的东西”如此相反的东西,坦率地说,是令人不安的。所以…这个星期一(1月21日),我们的朋友Cory Echerthttp://www.southsoundductlessles.com.安装了两个头部Mistsubishi系统。我们甚至增加了使用适合我们跌落天花板的天花板盒的额外费用。
    办公空间分为6间客房和两个浴室。由于我们只是在两个主室(一个正面和一个后方)中的两个MITSI GE12头,因此我们将通过Zehnder HRV系统移动热量http://www.zehnderamerica.com.这对我们来说是显而易见的,因为我们是今年先达的经销商。
    我们刚刚离开了一个星期的冷鲷,PNW温度下降得很好地冻结。没有热量,因为我们必须关闭旧系统,证明我们的信封真的有多糟糕。星期二,我们真的很高兴Cory将使我们在今天最有效的热量递送方法中再次升级和温暖。
    遗憾的是,我们的公用事业公司会给我们拨款,让我们用一个更好的公用事业系统来改进我们的公用事业系统,但他们不会帮助我们从公用事业变成公用事业,因为这是向电动的转变。这是一种让我感到沮丧的两难选择。缺乏支持有效地阻碍了向小型商业建筑可用的最高COP系统的移动。见鬼!
    接下来是空气密封,然后是一层100%天然软木硬质绝缘!
    顺便说一句……搬迁仓库是件难事。我不建议。
  11. 杰西汤普森||#11
    阿尔伯特,你不是真的
    阿尔伯特,你并不真正希望HRV会移动热量,是吗?你是一个Zehnder经销商?
    我想如果你不把它连接到你的建筑外部,它可以传递热量,但你也可以省几千美元,安装几个箱式风扇。
  12. 罗杰威廉姆斯||#12
    回复Kazama Jin
    金:
    我的迷你房子的取暖费用很难量化。我负担不起监视。我有两个月没有供暖或制冷,每个月的基本负荷是470千瓦时。也就是每年5640千瓦时。去年的总使用量为9208千瓦时。冷负荷不重要。所以我估计供暖需要3569千瓦时,约合351.53美元。这个数字略低于原来的一半。我必须指出,我们已经做了大量的空气密封,我们使用热收缩在风暴膜。我们还用一个小HRV替换了一个空气交换器。
    热泵在将房屋加热至约0°下的大量工作,并运行至-15F。当它真的很冷时,最终的房间保持很酷。当孙子孙女在-15访问时,我们必须用踢脚板补充热量。
  13. 布鲁斯·吉列||# 13
    连接现有的地板辐射系统
    有人可以告诉我,为什么分开的相热泵不能进入与现有的辐射地板热水系统连接的热交换器?我希望退出我的锅炉,并具有热分配部分充分发挥作用。辐射系统使用低温水,最大120度,因此似乎不会需要分离阶段的“头部”部分。我可以轻松地用铜管制成换热器,唯一的问题是热泵是否可以处理稍微稍高的水与空气的温度。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    回应布鲁斯·吉列特
    布鲁斯,
    许多人使用热泵来加热通过地板内管道循环的水。您可以使用地源热泵或空气-水热泵(例如,大金阿尔特玛)为这一目的。
  15. 布鲁斯·吉列||# 15
    回应马丁·霍拉迪
    似乎一旦人们摆脱了富士通或三菱迷你泵,价格就会飙升。所以他们没有提供供水系统的选择,还是我错过了什么?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    回应布鲁斯·吉列特
    布鲁斯,
    你可以买一个空气到空气的热泵(例如,一个无管道的微型裂片),一个空气到水的热泵(例如,大金阿尔特玛),或者一个水到水的热泵(从一些地源热泵制造商)。这是你的选择。
    对于空间加热,空气 - 空气热泵绝对是最经济的方式。
  17. 布鲁斯·吉列||# 17
    回应马丁·霍拉迪
    马丁,我希望我不讨厌,但我之前已经建造了热交换器,我想知道是否有可能只买一个分体相泵的室外单元,并将其挂钩到我自己的热交换器上。除了散热器,风扇和恒温器还有更多的室内机构吗?谢谢。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    回应布鲁斯·吉列特
    布鲁斯,
    据我所知,室内机只是一个扇形线圈单元,用鼓风机和装有制冷剂的铜卷。但我不知道是否会容易或难以陪伴钻机无导管的小型泵,以创造空气热泵。
  19. 爱德华Hlavacek||# 19
    导管VS踢脚板
    我们对导管热泵的游戏相对较新,并试图确定踢脚加热和Daikin导管热泵之间的效率。自1953年以来,我们一直是电气和HVAC承包商,并有许多案例研究与热泵与油燃烧器和其他HVAC设备,但我没有关于实际案例研究的数据。在提供客户A Daikin导管热泵安装时,有许多变量是管道,从施胶设备,设备的成本,安装,可维护性和保修。为您的客户和西雅图城市光线退税等其他福利造成奖项本身是挑战,然后试图快速计算导管与底板的益处和成本节约。您是否知道任何可能有益于我们的链接,以帮助使这一计算更容易,更高效?
    感谢经济布线公司。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    回应Edward Hlavacek
    爱德华,
    我不太清楚你需要什么信息。如果你对燃料成本感兴趣,最近新英格兰的一项研究发现,天然气是最便宜的燃料,其次是电力和无管道微型裂片。有关更多信息,请参见无管微裂缝可能没有我们想象的那么有效.
    我不知道你说的"踢脚板"是什么意思使用天然气锅炉和循环底板单元的循环加热系统的安装成本更高,但运行成本更低,比无管道的微型分裂系统。
    安装电阻底板的安装成本较少,但更多的是操作,而不是导管的小型普及。
    使用燃油锅炉和水性底板的系统将花费比使用天然燃气锅炉和氢源底板的系统运营。
    使用天然气燃烧炉的系统比使用天然气燃烧锅炉的系统更少安装。
