建筑科学
锅炉不煮
几乎所有用于住宅供暖的锅炉只能产生热水,而不是蒸汽
这个锅炉提供空间供暖想在缅因州买个房子但实际上它并没有把水烧开。这只会让它变热。
图片来源:能源先锋
家用供暖锅炉在某些地区很常见。不是在我居住的乔治亚州,而是我住在寒冷地区的朋友们有。
这种类型的加热设备使用天然气或燃油等燃料,燃烧产生热量,然后将热量放入通过分配系统的水循环中。由于它被称为锅炉,自然地,它一定会将流入的水加热到沸点,并产生蒸汽。对吧?
大多数锅炉都不沸腾
有些锅炉确实把水烧开并产生蒸汽。最不喜欢。如果你住在20世纪中叶建成的房子里,你在里面找到的任何锅炉几乎肯定都不会把水烧开。它产生的不是蒸汽,而是热水。
从锅炉里出来的热水通过一个分配系统将热量排到房子里,让你保持温暖。通常是一个循环分配系统,使热水在房子里循环。水在通过散热器或地板辐射管时冷却,将热量释放给周围环境。
一些锅炉是使用强制空气分配的供暖系统的一部分。热水通过空气处理器中的流体循环线圈。鼓风机将空气吹过盘管,暖空气通过管道系统分布。这是一个很好的方式当您有热泵时,提供补充热量.
蒸汽加热的消亡
由于我生活在强制空气的国度,我不太接触锅炉和循环系统,所以我询问了周围关于蒸汽供暖的情况。丹·霍罗汉,蒸汽采暖之神HeatingHelp.com他在一封电子邮件中告诉我,“Steam在二战前非常受欢迎,特别是在城市中。大片的住房、郊区和廉价的火炉在战后扼杀了它。”
我知道蒸汽机在过去是很危险的,为了减少爆炸的风险,罗伯特·斯特林发明了热空气发动机(现在被称为斯特林发动机)。我问霍洛汉这个问题,他告诉我,“蒸汽锅炉爆炸在19世纪很常见。”
然而,一些变化使它们在家庭中使用安全。他们是哈特福德回路,由哈特福德蒸汽锅炉保险和检查公司,和麦克唐奈的低水位切断。据Holohan说,这些改变拯救了很多生命。
我还询问了该领域的另一位专家,约翰·巴尔巴塔可安慰的解决方案关于蒸汽供暖终结背后的原因。他告诉我,“费用、复杂性和丰富的替代选择已经让蒸汽取代了煤炉。”他还解释了为什么现在很难安装一个新的蒸汽加热系统:“最难的部分是找到一个能够从头开始设计和安装它的人。”
谁还在用蒸汽供暖?
我也在HeatingHelp.com论坛上发布了我的问题,并发现了更多关于蒸汽加热仍然存在的问题。罗伯特·奥布莱恩技术加热他说,这些都是在老房子里。当我问他是否有人在新家安装蒸汽锅炉时,他说:“没有,没有人安装。”除了几个怪胎,他们大多数都是常客这个关节!”
显然,很多以前使用蒸汽供暖的老房子不再使用蒸汽供暖了。当旧的系统需要修理或更换时,他们就把它们换成另一种类型。但有一个很大的例外。奥布莱恩帮我查了一些数据说纽约市65%的一户和两户家庭的房子仍然使用蒸汽供暖。
好了。今天的两个教训是:(1)大多数锅炉不会沸腾;(2)如果你想要蒸汽加热,就去纽约。或者至少在HeatingHelp.com找个能帮你的人。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
    Dana多赛特||#1
    循环锅炉确实能煮沸…
    ...但由于系统处于压力下它在热交换器表面以微气泡的形式存在。如果锅炉内的压力过低,它就会发出嘶嘶声,这时由于泡沫层的绝缘值,传热效率开始下降。
    再降低一点压力,微沸点就会变成宏观沸点,当气流将较大的气泡从热交换器中扫走时,较大的气泡就会砰然坍塌。一个压力下降的循环系统在成为安全问题之前,就会以“哐当”和“嘶嘶”的形式发出警告。
    Steam系统非常简单,易于调试和维护。在电价昂贵的地方(比如纽约的30美分/千瓦时),由于泵送功率的成本,80%燃烧效率的蒸汽系统甚至比中等效率的泵送热水系统的运行成本更低。事实上,蒸汽不需要泵送就能运行5层、10层,甚至25层也是一个优势,因为与2psi蒸汽相比,高层建筑中泵送热水的压力相当大。(即使是在100层楼高的建筑中,从地下室输送蒸汽的压力也只有5psi。)保持蒸汽系统运行并不总是非理性的老派癖好(尽管在低层建筑中,这很常见)。蒸汽系统甚至可以用恒温散热器通风口通过散热器在散热器上进行微分区。
