GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
博客
被动屋:你怎么看?
与GreenBuildAdadisor社区的互动决策机会
图片来信:Rob Moody,有机思维公司
北卡罗莱纳州阿什维尔的被动式住宅项目提出了许多问题和教训
查看这个项目的平面图、总平面图、模型和详细平面图。
在接下来的几个月里,我将在阿什维尔遵循一个有趣的填充项目。这是一个842平方英尺的房子,之后被动别墅学院标准。
上周我第一次查看了西阿什维尔的项目。房主是一个单身的家伙,他自己承包了房子,有一个相当灵活的时间线。这将给我们提供一个不断深入剖析项目不同方面和阶段的机会,并希望吸引读者以哲学、经验和观点参与进来。我也会拍摄一些关于这个项目的视频,采访建筑师和业主,请继续关注。我住在附近,所以我会跟踪项目,直到完成和居住,记录模型与实际性能的比较,并分享HERS测试的结果。
房子的主人是克里斯·奥塔哈尔,他是Kloesel Engineering.在阿什维尔。他和Aaron & Calder Wilson在威尔逊建筑师,一个夫妻架构团队。我有幸与Aaron & Calder合作过很多项目,包括我自己的家.他们是一个非常有才华的夫妻,对这个项目深入了解绿色建筑,但这是他们的第一个被动房子。
在开始之前,克里斯从美国被动别墅学院乌尔班纳,病了。,为该团队提供了能源建模、绝缘策略和HVAC尺寸。(我将在后面的博客中分享一些关于这些服务的细节。)根据研究所的信息和进一步的建模,该团队得出结论,这种特殊的设计将是冷却驱动的——将有更多的传统能源用于家庭冷却而不是加热。为了使供暖负荷尽可能低,团队实施了密封建筑、超级隔热、被动式太阳能设计和在住宅南侧使用定制玻璃(我将在未来详细讨论这些)等策略。以下是团队已经或将在项目剩余部分纳入的绿色功能列表:
  • 该住宅占地面积小,最大限度地减少了对土地的破坏和材料的使用(这块地只有0.10英亩!)
  • 该结构握住了一个固定842平方英尺的生活空间。
  • 边缘潜入批次对大多数人没有吸引力,但克里斯在粗糙中看到了一颗钻石。该网站在南端有一股溪流,北端的下水道换挡,限制了潜在的建筑面积。但克里斯的需求和团队的创造力趁机为一个有趣的很有趣。房屋利用整个宽容的地区。
  • 克里斯选择了三层玻璃窗的组合,一些具有低太阳能热增益系数(SGHC),有些具有相对较高的SGHC。
  • 外墙是2×8结构,24英寸.O.C.腔将填充有吹纤维素,在垂直于螺柱的外部安装3英寸的刚性绝缘。
  • 使用了防雨壁板系统,外部将由耐候钢面板连接到1×4毛条上。
  • 他们使用了高性能的天气障碍和排水平面,VaproShield.
  • 一个迷你分裂器将被用来装饰房屋。
  • 他们将使用高效的水箱式热水器。
  • 被动式太阳能设计采用南向的大窗户和有限的北、东、西玻璃。南面的悬垂物大小合适。
  • 16英寸。屋顶和地板TJI托梁将充满保温。
  • 能量回收呼吸机将提供清新的空气,压力平衡和预处理。
这个项目正处于粗糙的阶段,所以在墙还开着的时候进行调查是一个很好的时机。室内隔热将很快启动,这给我们带来了第一个机会,让这成为一个互动的博客和施工过程。克里斯还在考虑最好的屋顶隔热产品。这是一个16。你可以把它想象成一张干净的画布。释放你内心的绿色建筑米开朗基罗,分享你的观点,并帮助团队找到他们面临的以下难题的答案:
  1. 他们应该在护套的下侧安装泡沫皮肤吗?
  2. 1.如果是这样,是否应该是开放的细胞或封闭的细胞?(我们处于混合潮湿的气候,在蓝岭山脉。这是一个相当独特的气候:潮湿,有些雪,一些热量。)
  3. 2.是否应使用另一种绝缘材料,单独使用或与泡沫材料结合使用?
  4. 3.考虑到最有效的深度,以能源效率和预算为何是什么?
  5. 4.屋顶应该通风还是不通风?
以下是我的回答。如果你同意或不同意,请告诉我原因:
  1. 1.出于空气密封目的,我将选择3至5英寸的泡沫。
  2. 我会选择透气性的开放式泡沫。
  3. 3.我将用吹入产品填充椽腔的剩余部分,可能是致密包装,无voc玻璃纤维。
  4. 我会填补腔。两种绝缘类型的混合比所有泡沫更便宜。
  5. 5.未放气的。它不需要排气与使用泡沫绝缘,这确保了条件空间被推到所有的外部护套。热量停留在外壳外,所以不需要从组件中排气热空气。
什么你想知道这个项目吗?我计划调查窗户,外部包层和机械系统的选择和安装。读者是否有燃烧的问题,你很乐意在这里讨论整个世界各地的任何其他东西?如果是这样,请花点时间发布您的问题。我会向团队踢它并在随后的博客中回应。与此同时,查看GBA的被动房子讨论,另一位在jlc..
签出我的项目的照片Flickr页面。此外,我将定期提供一些架构细节。这里有一些:
36评论
  1. 丹桑德兰||#1
    被动选择
    Rob,良好的文章,看起来它将是一个很棒的项目。我有几个问题,因为它还涉及别人如何做出决定。#1。他们是如何尝试改进并决定使用你提到的设备或产品的?#2。如果指南的例外,为什么他们使用的资源会站出来或证明自己在其他人之上?
    我全心全意地同意在传统上框架的项目上使用喷雾泡沫绝缘,但我会在屋顶皮肤的底部上持续到,以完成整个工作。这使得阁楼区域(如果有的话,条件空间和M更好的导管位置。我也会继续使用它,但也可能陷入上述问题。我们经常从事这里的许多相同类型的项目http://www.earthenconcepts.com.
    担
  2. 院长多德||#2
    听起来是个很棒的项目
    听起来像一个伟大的项目抢劫,阿什维尔是一个美妙的地方。我不知道能源恢复呼吸机的大量信息,也许添加了一些关于这些信息的信息?
    院长
  3. 布鲁斯Chyka.||#3
    三釉窗
    感谢分享被动式住宅的设计。我在几周前的ACI会议上遇到了Katrin。如果考虑到泡沫的花费,我宁愿放弃三层玻璃窗户,而选择更多的泡沫。我很想知道关于窗户的决定是怎么来的。
  4. 约翰Semmelhack||#4
    加热负荷与冷却负载
    我很惊讶地听到房屋使用比加热能量更加冷却能量。Asheville的冷却度天的热度天约为5到1.根据Ashrae数据,阿什维尔有相对温和的夏季。在一个典型的一年中,户外温度为90或更高的总时间只有20个小时。似乎适当的阴影和夜间窗通风将足以保持舒适性。
    我最近完成了夏洛茨维尔,VA(非常类似的气候至阿什维尔,而是温暖的夏天)建造了被动房屋标准。我们的夏季策略是着色,夜通风,以及我们热泵热水器的礼貌提供了一点点的“免费”。
  5. 布恩盖顿||# 5
    West Asheville被动房子的首都
    我看到了关于西阿什维尔的另一家被动房子的演讲http://thenauhaus.thewiredmouse.net/index.php这也计划满足被动房屋认证。他们将使用hempretehttp://www.hemtecusa.com在墙上的墙壁系统中,促使自己作为碳负数。有趣的东西,我期待着看看两个房屋是如何做的,并且如果可以获得最佳的信封效率。以某种成本,它似乎有一种降低的投资回报率,可能在机械或发电效率上花费更好。很多东西从这两个房子里学习。去阿什维尔。
  6. 约翰·布鲁克斯||#6
    冷却Vs.加热
    抢劫...伟大的博客概念(互动)和伟大的主题。
    约翰·S。
    我不熟悉阿什维尔的气候。但我可以看到,在美国的许多气候条件下,冷负荷可能会更大。
    一个非常高的表演家(如Passivhaus)应该需要很少的能量来热量。
    房子本身可以有效地减少加热度天数。
    我的气候是不同的(北德克萨斯),我只认为我的房子只是半被动的……我的热负荷几乎可以忽略不计。
    来自乘客,宠物和电器的热量实际上是加热房子。
    在夏天,我减少了我的冷却负荷。但是乘员和设备仍然在外部空气不在舒适区中的所有时间内加热房屋(并添加水分)。
  7. 罗马穆迪||# 7
    学位天。
    我绝对不是说阿什维尔有更多的冷却度天,只是冷却家庭需要比加热更多的负荷。这是由于该团队采取被动加热的措施:适当的窗口选择和放置,超支等。阿什维尔的气候比CDD更多HDD。
  8. 约翰·布鲁克斯||#8
    更多细节
    抢,
    让我们更多的是......如何更多照片?
    如何发布网站计划......平面图,墙段,HERS报告,
    轻推你的建筑师发表评论。
    能量评估器怎么样?让我们听听他/她的想法。
  9. 约翰·布鲁克斯||#9
    哎呀...更多照片
    罗伯,我第一次读博客的时候就错过了flickr的链接
    http://www.flickr.com/photos/organicthink/sets/72157618500940728/
    HERS报告....我的意思是初步的。
  10. Pat Morgan||#10
    泡沫等等
    我是亚特兰大的建设者,一直试图弄清楚高效的家庭建筑的绝缘问题。我刚刚在今天的一篇文章中阅读了7月09日的精美家庭建筑,在泡沫上有这个讨论的信息。最重要的是,泡沫(开放或闭孔)的效率大幅度减少超过3-4“厚度,因此填充16”腔可能是浪费金钱。重要的是,闭孔的安装可能是棘手的,如果不在薄升降机中施加引起问题。我同意你关于封闭式电池泡沫的透气性问题,尽管制造商表示其烫发额定值高达一块OSB,所以也许没关系。用良好剂量的泡沫而不是100%泡沫混合在天花板中的其他绝缘将肯定会挽救一些严重的钱。
    我注意到您的建筑细节,墙壁填充纤维素。我也可以推荐墙壁的泡沫,因为它提供的空气密封品质。也许这样做就像你在望着垫子上瞄准垫子,然后是另一型舷内。尽管该墙的所有元素,但它仍将泄漏一些空气 - 除非有泡沫在那里密封它。Owens Corning也与新产品出现,他们呼叫能量完成,喷涂在所有螺柱,接缝,渗透等内部覆盖物的内部。我不是以任何方式与欧文斯康宁的关系,但我认为它看起来很漂亮,你可以看到更多信息http://www.ocenergycomplete.com/system/.
    感谢您对我们所有人的遵循这个项目。我会看着更多。
  11. 罗马穆迪||#11
    每个人的评论都很棒。我将在下周对它们进行巩固和处理。我也去看看施工队能不能把他们的两个感觉在。这将会很有趣。
  12. 约翰·布鲁克斯||#12
    墙壁上的空气屏障
    我同意帕特·摩根关于重新考虑隔离墙的意见。我看不出安装的防气罩如何提供“气密性”。
    http://www.flickr.com/photos/organicthink/3547615630/in/set-72157618500940728/
  13. 罗马穆迪||#13.
    同意
    vaproshield称他们的产品是一个空中障碍,但我会将其视为天气障碍。该团队是空气密封信封,以确保紧张的信封,而不是依靠膜来做这项工作。
  14. 约翰·布鲁克斯||#14
    天气障碍或空袭
    罗伯,蒸汽盾和你的博客把它描述成空气屏障。
  15. 罗马穆迪||#15
    我在上一个评论中提到过。
    自从使用包裹物用于天气屏障和排水平面是项目团队的意图,我将使博客变化。
  16. Pat Morgan||#16
    读者
    有人在看你的博客。我接到欧文斯康宁的一个人的电话,感谢我早些时候在这个博客上对他们产品的评论。再一次,我想说明的是,没有隶属关系,但我认为这个产品值得一看。好消息是人们正在阅读。
  17. 布莱恩骑士||#17
    手册J与被动房屋
    真是太棒了。谢谢抢劫!我也在致力于旨在瞄准被动房屋标准的西阿什维尔项目,并同意Semmelhack先生,即冷却主导的负担非常令人惊讶。我的Hers Rater最近做了一款手册J的家园,它呼吁加热两倍,因为冷却(6.1到3.1 mmbtu / Yr)。这个家具有非常强大的被动太阳能设计。
    我想知道,Manaul J是否低估了被动式太阳能的投入,或者是任何使用被动式房屋的模型都高估了?根据我对德国被动式住宅的了解,他们对被动式太阳能供暖的依赖更少,因为冬天太阳照射的天数更少。美国的被动式房屋能源建模软件是不是在踢HERs和Manual J的屁股?
  18. 克里斯Otahal||#18
    保持评论来临
    谢谢你的评论!我会试着解决其中几个问题。
    纤维素吸引我的地方在于它所含能量极低。我的绝缘人员声称,高密度的纤维素,正确安装,是无与伦比的)我们正在考虑安装干墙和吹纤维素到腔,以达到适当的密度。我很喜欢在胶合板外壳的内表面涂一层薄薄的泡沫,然后用纤维素填充剩下的空腔。
    至于VAPROSHIELD,当我决定使用Corten壁板时成为墙系统的元素。有两种不同的产品,壁板和包装屏幕。我正在使用WrapShield,搭接水平和垂直接头,并用VAProshield提供的带磁带的所有接头。他们网站上的数据表明这将是一个有效的空中障碍。但是,我们并不完全依赖它。
    供暖和制冷负荷由美国被动式住宅研究所使用被动式住宅规划包进行的能源建模确定。我面前没有数据,但在某种程度上,我可以分担负载。这取决于在50帕斯卡下满足0.6 ACH的气密性标准。
  19. 约翰Semmelhack||#19
    年负荷与设计/峰值负荷
    Brian K. - Rob M.在早期的反应中澄清了它是冷却设计负荷,而不是大于加热侧的年冷却负荷。
    关于被动式住宅规划软件包软件与HERS评级软件(具体来说,Rem/Rate)
  20. 约翰Semmelhack||#20
    年负荷与设计/峰值负荷
    ......到目前为止我遇到的最大区别是PHPP如何处理窗户和热桥。对于HER评分,窗口性能值取自标准尺寸窗口的NFRC评级,可能或可能不代表安装的实际窗口。在PHPP中,每个窗口都具有非常详细的输入,包括特定尺寸,框架性能,玻璃能性能,玻璃间隔物的热桥,以及安装的热桥。
    还有很多其他的不同之处……对一个职位来说太多了……但在处理非常低能耗的建筑时,PHPP似乎更准确。
  21. 约翰·布鲁克斯||#21
    毛皮条带附件
    看着“jamb和角落细节”绘图......
    我很惊讶地看到,毛条只附在胶合板上,而不是锚定到框架....
    耐老化壁板听起来很重,似乎紧固件会在泡沫中旋转和下垂。
    也许不是马路......但随着时间的推移。
  22. 约翰·布鲁克斯||#22
    更担心 - 有些
    再次看“jamb和角落细节”绘制
    拐角处的毛茸茸的条带只是泡沫固定在泡沫中?
  23. 罗马穆迪||#23.
    是的。
    接得好。细节是用螺柱偏移的毛茸茸的条带,但我在现场看到,他实际上将它们锚在螺柱上。我们实际上抓住了几个斑点,在那里毛茸茸的条带紧固件错过了铆钉。克里斯将重新加倍并检查这些斑点。作为建设者,当我目睹锚定锚定的隔板和纤维水泥壁板时,有许多情况。你击中了头部的钉子(有趣的朋克),最好的做法是直接紧固到框架成员。在下次遇到细节时,他将在现场提到的架构师在现场提到的现场提到的。
  24. 罗马穆迪||#24.
    好。
    克里斯将毛条连接到角落框架组件上。下次我去那里的时候,我会尽量弄清楚的。
  25. 克里斯Otahal||#25.
    毛皮条带
    实际上,4'x8'泡沫板是水平应用的。在每排3"厚泡沫之间是一个双重2x4 '带',拧进螺柱。所以基本上每4英尺,就有一个由(2)2x4组成的水平带。我们牺牲了一些r值,还有一些额外的热桥接(尽管2x4带垂直于螺柱,所以这有帮助),但权衡是一个良好的支持钢壁板!所以,毛条在这些带上有非常牢固的连接,我们也会在护套上放一些中间的螺丝。我给rob发张照片,也许他能发。
  26. 罗马穆迪||#26
    我正在过度简化。
    我呼吁“乐队”毛茸茸的条带,因为我的部分缺乏更好的术语。“乐队”是一个伟大的术语。谢谢你的澄清克里斯。我发布了“乐队”和泡沫的照片Flickr网站在Westville Passivhaus下,名为“Chris”的详细信息图片。“它显示了“乐队”是附着在框架上,建造者的感觉,然后是表面上的适当垂直的毛刺条。热断裂发生在垂直螺柱的垂直交叉点,水平“带”,然后在垂直毛刺条上再次发生。
  27. 唐纳德·林特纳||#27
    屋顶绝缘子
    我想听到更多关于隔热屋顶的评论,因为我即将开始建造,并想达到R-60。我在想16“平行弦桁架得到一个开放的天花板1/4”层得到一个通风的屋顶,2“XPS泡沫与接缝胶带下面的桁架和空间填充15“吹在玻璃纤维绝缘。当你详细说明时,护套底部的泡沫会更有效地密封组件吗?
  28. 艾伦亚伯拉姆||#30
    被动房屋屋顶绝缘
    只是关于在屋顶上使用开放式电池泡沫的谨慎的注意事项 -
    我们已经有两个漏水的例子,和开放的细胞将吸收惊人的数量的水,并保留它烦人的持久性。
    它表明,我们应该用垂直排水到屋顶 - 冗余平面,通风等施加相同的护理。
  29. 克拉克奥尔森||#31
    墙框架
    使用2x8的铆钉是一种非常浪费的方法,可以获得壁厚。两个2x4墙壁在热和生态上更有意义。更多泡沫的好处 - 热休息,薄板屏障 - 在1“?2”之后减少......
  30. 克里斯Otahal||#32
    2×8
    克拉克:
    2x8并不理想,出于各种原因,我不会再使用它们了。然而;在这个项目中,由于楼梯位于外墙,我有几堵“高”墙,在二楼有一个大的开口。因此,大跨度(18英尺以上)需要深框架构件。让我的框架师使用一种墙体结构更有意义。
  31. 亚历山大•戴维斯||#33
    批判性和热情
    这次讨论太棒了。我希望每一个建筑设计都能培养如此多的讨论和对细节的热情。我希望更多的建筑能像这里的每个人所表达的那样,拥有哪怕是一小部分的关怀和思考,Chris在Asheville的被动式住宅。我希望以同样的方式建造一个。谢谢你,克里斯,走在最前面,走在最前面。
  32. 来自||#34.
    屋顶装配
    我会看看史密斯屋上的发泄屋顶装配,在美国第一个被动屋。他们用高密度玻璃纤维填充屋顶TJI,但使用了结构纤维板作为护套,产生透气屋顶,而不是,它们涂抹用于空气空间的木捆,然后OSB为屋顶甲板,蒸气延迟膜和金属屋顶。
  33. 布莱恩诸侯||#35.
    链接到下一个系列?
    这太有意思了,我很瘦......在身体里,请联系到这个系列中的下一个帖子。与此同时,我想我正在使用网站搜索并穿过我的手指!
  34. 罗马穆迪||#36.
    链接到下一个系列?
    布莱恩,
    很高兴你感兴趣。这是我的链接被动的房子2博客条目,另一个到Martin Holladay的博客,Passivhaus For Beginners - The History of a Superinsulation Standard.
