跟进我对绿色产品认证的意见-还有一件事要担心-我最近才知道ICC ES-SAVE(可持续性属性验证与评估),这是另一个验证产品可持续性的程序。
虽然这个程序还很新,但乍一看似乎是正确的。他们有严格的标准,包括对工厂进行现场检查,向终端用户保证公司声称的可持续性是真实的。他们的目标是提供“技术上准确的产品信息,可以帮助那些寻求符合主要绿色评级体系(美国绿色建筑委员会的LEED,绿色建筑倡议(GBI)的绿色球体,或拟议的国家绿色建筑Standardâ”)的积分”。
可持续发展的九个方面
SAVE有九个标准,根据这些标准,产品可以获得认证:
•生物基材料内容
•屋顶覆盖材料的太阳反射率、热辐射率和太阳反射指数
•区域提取、收获或制造的材料或产品
•挥发性有机化合物(Voc)的含量和排放的粘合剂和密封剂
•挥发性有机化合物(Voc)的含量和排放的油漆和涂料
•地板覆盖产品的挥发性有机化合物(Voc)含量和排放
•复合木材和工程木制品的甲醛排放
•认证木材和产品中的木材含量
符合标准的产品会被发布一个验证属性报告(Verification of Attributes Report)或VAR(它们似乎有点痴迷于缩略词,但我原谅它们),以确认它们的声明是真实的。第一个,也是迄今为止唯一的,VAR是为生物为基础的内容在新的Icynene喷雾泡沫。这是简短和甜蜜的,简单地说,他们的产品中有8%的生物基含量(+/- 3%的变化-是8%的3%还是100%的3% ?我需要一个解释)。
洗手不干“绿色清洗”
到目前为止,在各种绿色项目下对建筑的认证都依赖于制造商的声明,即产品满足回收、本地、生物基含量和其他相关标准的各种要求。这种几乎没有任何监管的方法,很容易被“漂绿”。通过提供独立的第三方验证,国际商会应该提高所有程序的标准,最终消除不正确或未经证实的声明的可能性。它还应该有助于提供一些行业创建和管理的项目可能缺乏的可信性。随着该项目的发展,我们可能会看到需要ICC-SAVE或同等认证的可持续产品的项目要点。
纪念他们的领土
我确信,对于哪种认证更好,甚至是可以接受,将会有大量的小题大做。如果每一个“认证”项目都被所有的绿色建筑项目所接受,那将是一种耻辱。然而,更严格的程序可能只接受更高级别的第三方认证,而其他程序的限制可能会更少。正如我们所看到的NAHB、LEED、能源之星和其他地方和区域项目正在标记他们的领域一样,我希望各种产品认证也会这样做。想想狗和消防栓。这将是一个有趣的观察。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
