绿色社区
刚性绝缘康复
我们应该用什么类型,在哪里,以及多少刚性绝缘材料来改造外部的上层墙壁和屋顶?
图1 / 2
二层山墙采用外部刚性绝缘材料(XPS)。粉色和蓝色一样好。注意,刚性绝缘材料的接缝没有用胶带粘住,因为外部空气屏障将用胶带粘住。
图片来源:Peter Yost
图片来源:Peter Yost
膨胀聚苯乙烯(EPS)刚性绝缘安装在内部的纤维素腔绝缘之上。注意,EPS板接缝是胶布的,因为内部的刚性绝缘材料将成为内部的空气屏障。
图片来源:Peter Yost
我们倾向于把绝缘材料放进空的屋顶和墙洞里,因为它们是空的。如果修复可以进入框架组件的裸露外部或内部,我们如何决定添加何种类型和多少刚性绝缘,以及将刚性绝缘放在组件的外部或内部有什么优缺点?
设计所有组件要干燥
不管坚硬的绝缘材料可能会去哪里,所有外壳修复的关键是细化组件以抵抗大量的水(耐候性屏障和闪光),然后允许它们干燥,如果它们真的湿了。我们倾向于只关注组件中一层的蒸汽渗透性——蒸汽缓速器——以防止水蒸气进入组件。但更重要的是总成的整体蒸汽剖面(基于总成所有组件的相对蒸汽渗透率),它决定了总成的干燥方式。关于这种基于蒸汽剖面概念设计和指定组件的方法的详细解释,请查看这个博客:蒸汽剖面有助于预测墙壁是否会干燥.
外部硬性绝缘
外部刚性绝缘的主要优点是,它“温暖”腔内。在完美的墙(根据建筑科学公司的顶尖建筑科学家乔·里斯特布雷克和约翰·斯特劳布的说法),所有的绝缘材料都在外墙,只留下空腔。为什么?因为这样,墙体框架和护套“看到”的情况与我们(作为居住者)所看到的几乎相同,框架组件不太可能被淋湿。如果是这样,也会很快变干。完美的墙壁不需要“冬天温暖”的蒸汽缓凝剂,因为凝结表面的温度远远高于室内空气的露点温度。消除内部蒸汽缓速器意味着更大的干燥潜力,并最终增加了组件的长期耐久性。
我们很少能建造完美的墙壁,所以我们必须将外部刚性与腔体绝缘相结合。但做这件事必须小心;基于冬季室内外温度,以及室内相对湿度,外部和腔体绝缘r值的比值决定了冬季是否会发生水分积累。GBA编辑Martin Holladay在本博客中就基于气候的外部刚性保温厚度问题给出了出色的指导:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
外部刚性绝缘修复的主要缺点是相关的窗户细节——闪光,门框的扩展,以及关于新的排水平面或耐候屏障将在哪里的决定。幸运的是,GBA充满了细节为窗户闪烁细节与外部刚性绝缘,包括一个为康复而设.
内部刚性绝缘
当我在80年代做了很多重塑的时候,我们似乎有更多的机会从内部修复我们的项目,而不是外部。我们经常在标准的腔体填充物中添加内部的刚性绝缘材料,因为客户希望在墙体打开时尽可能多地将绝缘材料放入墙体中。处理内部门柱的扩展似乎比发生在外部刚性绝缘改造容易得多。
内部刚性绝缘的关键是选择刚性绝缘,以保持或甚至提高组件的蒸汽剖面(干燥势)。刚性绝缘体每英寸的r值不同,很容易找到信息。但它们的烫发等级和水蒸气渗透性也各不相同——通常不容易找到。你要选择一种坚硬的绝缘材料,它可以减缓冬季水汽进入墙壁和/或屋顶的速度,但也可以促进室内的干燥,特别是如果你现有的组件中有一些层不允许很好的外部干燥。使用建筑材料属性表评估烫评级和干燥潜在/蒸汽的每个组装你改造,不管你决定或添加刚性绝缘,甚至如果你康复不允许添加任何硬性绝缘。
各种硬质绝缘材料的环保足迹
最后要考虑的一件事是:虽然绝缘的就地性能是关键的,但我们不应该忽视材料的总体足迹。看看亚历克斯·威尔逊最近的GBA博客:避免绝缘对全球变暖的影响.你可能会第二次(或第一次)看看某些刚性绝缘材料,如膨胀聚苯乙烯(EPS),聚异氰脲酸酯(PI),刚性矿物棉,甚至FoamGlas(尽管目前这种绝缘比其他刚性绝缘产品每功能单元贵几倍)。
Rehabs应尽可能地改善建筑的热性能,保持或改善水分管理和长期耐久性,并尽可能地在全局范围内轻踏。
5个评论
  1. bsandersga||# 1
    如何处理现有结构中的聚乙烯?
    我有一个教堂的天花板,用(从内到外)T&G松木、聚乙烯、7英寸的2X8椽板玻璃纤维、1/2英寸的胶合板、屋顶纸和沥青瓦(我在1978年建造了这所房子,当时的新事物是在室内柱上安装聚醚)。我想在屋顶上安装3英寸的刚性绝缘材料,然后在上面安装一个新的通风平台。我的想法是否正确,那就是有必要移除所有现有的屋顶甲板和绝缘材料,以便我可以切割聚乙烯?每当我想到这件事,我得出的结论是我应该让事情保持现状。
    我住在格鲁吉亚的雅典,一个混合潮湿的环境。我有等量的加热和冷却时间。
  2. Heyyq7PVhZ||#2
    雅典大教堂隔热天花板
    我认为规则仍然是最不透水的材料应该在隔热层温暖的一面,在乔治亚州,那是外面。所以如果你能找到一种比聚醚更不透水的绝缘材料,你就能做到。
    我想如果你能先把通风屋顶装进去,然后再加3英寸的钢筋会有帮助。也许睡眠。然后通风的中间区域将内外表面通风。?
    马丁Holladay||# 3
    对罗伯特
    罗伯特,
    我不同意伊丽莎白的建议。你不希望在两层绝缘材料之间有通风通道。
    如果你的教堂天花板从来没有显示出任何潮湿问题的迹象,我会按照你的建议,在你现有的屋顶护套上安装刚性绝缘材料。我的猜测是,聚乙烯充满了钉子——它可能有未密封的接缝——这些缺陷是好的,因为它们可能会使内部干燥。
    马丁Holladay||# 4
    对罗伯特
    罗伯特,
  5. bsandersga||# 5
    谢谢你的帮助。实际上,天花板上满是钉上t&G松木板时留下的洞,我没有封住任何地方,也从来没有任何潮湿的迹象。我撕下瓦片切下几英尺的聚脂后就能到达屋脊了,我想这会有助于干燥。
