越来越多地,太平洋西北部的房主在屋顶护套的下面注明了模具。这种现象发生在通风阁楼中,并且在新房间比老房屋更常见。这种现象的一个令人费解的方面是,模具是在符合所有相关建筑码的良好内置的房屋中找到。换句话说,大多数有这个问题的家庭都有天花板,这是相当密封的;它们在阁楼地板上具有足够的绝缘层;他们在拱门和山脊上有足够的通风水平。发生什么了?
造成这一问题的因素有很多,包括最近建筑实践的变化和该地区潮湿的气候。最令人惊讶的因素可能是夜空辐射的作用——这种现象可以将屋顶覆盖层冷却到低于空气温度的温度。在大多数情况下,增加阁楼的通风速度——例如,通过扩大底部通风口——并没有帮助;事实上,通风量越大,霉菌就越严重。
屋顶漏水?通风不足?室内空气吗?没有,没有,没有。
来自BC温哥华的咨询公司RDH建筑科学的研究人员对发泄阁楼的护套模具进行了调查,并对该问题进行了现场研究。在BC住房研究中心发布的2019年报告中,沥青瓦斜面屋顶研究RDH研究人员注意到,“倾斜木框架屋顶组件中的水分问题往往归因于雨水进入,阁楼空间的通风不足,内部空间或导管的空气泄漏凝结。但是,许多这些阁楼的详细调查和测试已经发现这些因素不能完全占所发现的问题。......这些屋顶通常构造成符合当前的建筑码和第三方屋顶保修要求。“
在…
17评论
木瓦屋顶组件的“热质量”在过去几年有明显的变化吗?如果是这样的话,更小的热容是否可能让辐射冷却更快地将外壳温度降至露点?
我正在沿着毛毡的线条,瓦片厚度,护套厚度/校对等。我怀疑这将是“噪音”而不是实际原因,而只是头脑风暴。
沿着同一条线,我想知道是否在纤维素填充阁楼中观察到任何差异Vs玻璃纤维...纤维素'存储'一点热量并在夜间辐射回到护套?
泰勒,
你写道:“我怀疑这(以及屋顶组件热质量的差异)可能只是‘噪音’,而不是真正的原因。”我同意。
在将纤维素与玻璃纤维的仪器比较时,我认为在纤维素与阁楼的仪器上时,护套模具会有任何显着差异。
谢谢马丁。对于这种类型的研究,我感谢BSC和RDH - 以及将其合成我们可以使用的东西。好消息,坏消息 - 知道你在哪里以及发生了什么。
这对我来说是适合我的时候,因为我刚刚开始在25年后重新屋顶,我很高兴能够确认我在这里屋顶上的想法。胶合板护套在我的两个对称棚屋位于北侧和南侧的两个对称棚屋上,显示出不同程度的变色,但没有结构甚至表面损坏。
因为水分问题似乎完全限于护套而不是周围的结构元素,所以我已经完成了一系列的解决方案,以便在紫线或跳过护套上指定金属屋顶。这似乎完全消除了这个问题,并且具有允许一些水平通风的额外优势。然而,随着对地震码的变化,现在需要屋顶护套作为结构隔膜的一部分,因此解决了大部分沿海PNW的卫星。
我想分享关于这个问题的一个有趣的观察结果。去年,我在奥卡斯岛建起了房子,但不得不推迟到今年春天。房子处于干燥状态,安装了金属屋顶,窗户和液体应用了WRB。平板还没有完全干燥,上面有一些黑色/潮湿的斑点,我担心所有的水分会导致霉菌在里面生长。当我今年春天回来继续施工时,令我惊讶的是,房子里所有的护套都没有发霉,包括阁楼上的屋顶胶合板。然而,前廊区域的胶合板屋顶上全是霉菌。支撑胶合板的框架上没有霉菌。所以,看起来冷屋顶效应主要影响的是护套本身,但它下面的木材相对安全。我还是不明白,为什么通风良好的外壳外面长了那么多霉,而里面却一点霉都没有。
弗拉德,
我发现了一些似乎是反复无常的地方,在这里的屋顶外壳上也会出现霉菌。考虑到马丁列出的所有因素,似乎仍然很难理解为什么它只在一个地方建立,而不是在周围地区。
我发现虽然在未加热的外界,外部悬垂似乎比继续进入结构的屋顶护套更容易塑造模具。
弗拉德,
问:“我仍然疑惑,虽然为什么护套的外部部分良好的透气良好的透气都有如此多的模具,并且在阁楼内部根本没有模具。”
问:这是一个可能的解释:请记住,我在我的文章中注意到,增加通风口的尺寸可以使模具更糟糕?在阁楼中,可用水分的量受到拱门通风口和脊通孔中的开口的尺寸的限制。在门廊上方鞘暴露于外部空气,因此提供的空间量更多。
易于解决的是安装有条件的阁楼,永远不会让水分进入那里开始吗?
安迪人类
安迪,
这就是我在我的文章中所写的:“一种万无一失的方式来避免这种类型的模具是建造具有不经常有条件的阁楼的房屋。”如果您错过了文章的那部分,那就是最后一句的旁边。
当我们在我们的波特兰的阁楼护套上时,我们将模具更及时的文章。或家。它建于1978年,当我们购买了几年前的时候,屋顶被替换为销售协议的一部分以及几张屋顶护套,额外的圆形(3英寸)坐落在一起和模具缓解。
在阅读这个网站上阅读夫妇文章后,我决定进入我们的阁楼(在走廊里)绝对泄漏,基本上干墙只坐在一架框架上,所以不够气密。当我陷入困境时,在那里取代舱口盖,我沿着北侧找到模具,但没有在车库的北侧被绝缘。我还发现将浴室风扇置于阁楼的地板上。我们还发现,没有通风挡板,绝缘覆盖所有拱门通风口。叹。我为什么坚持我的脑袋:)我们应该早点检查一切,但当我们进入房子时,我的丈夫正在积极地战斗4阶段癌症,所以我们还有其他东西占据了我们的能量。
所以我们今天在这里。我们有蘑菇通风口(仅限北侧),没有山脊通风口,没有山墙通风口,坐下的通风口是屏幕或小型百叶窗上的2 x 4阻挡。我们已经从拱门通风口拉回了所有的保温,并用橡胶垫圈和夹具夹住,夹紧牢固地保持框架。我知道我们需要把挡板放在我身边,我看过Mike G的视频,在那里拥有它,只有2 x 4在桁架之间堵塞。泡沫和塑料挡板似乎很懦弱。玻璃纤维绝缘吹入的电流也很不合适地覆盖桁架,因此也需要处理。
我希望家庭检查员已经指出了这一切,但他对我说的一件事是绝缘看起来被压实,按下“像动物一样”。当然现在我知道更好。
在PNW地区,缓解霉菌是一项大业务,但你无法获得他们使用的任何具体信息。显然这是最高机密。和我谈过的每个人在卖掉房子的时候都做过防霉手术。当我问它是否有效,公司用的是什么,他们总是说我不知道,它闻起来像漂白剂,然后我就搬走了。我确实去了那里,看看我能不能把一小块区域的霉菌擦掉,它确实掉了。缓解霉菌的公司使用什么?杀霉剂、杀菌剂、杀菌剂、漂白剂、环保无毒伪气体??有些人在处理后将外壳涂成不透明或不透明,有些人进行测试(不需要测试,我可以看到模具),这非常令人沮丧。
无论如何,对霉菌缓解的任何建议都将受到赞赏。
凯伦
凯伦,
我不建议阁楼模具缓解。我建议的是解决水分问题,如果有的话。(你提到二:一个浴缸排气扇直接通风到阁楼,阁楼孵化器没有挡风雨无阻。似乎你已经修复了这两个问题,这是好的。)有关更多信息,请参阅“模具上的常识。”
关于阁楼通风:正如我的文章所指出,提高太平洋西北地区的阁楼通风可以使模具问题变得更糟。
我想我们只需要选择我们的毒药。我观察到从似乎通风空气和夜空冷却的模具生长的屋顶,没有任何损坏。我看到的越常见的问题仍然不充分,在下面存在一些空气泄漏的通风。那些几乎总是在护套中腐烂。
谢谢马丁,
我确实阅读了那篇文章。我相信它是绝缘不足,绝缘阻挡通风口,蹩脚的舱口和浴缸通风创造了完美的风暴。当然,如果我们尝试卖掉我们的房子,模具将停止销售。
你觉得这些挡板怎么样?我喜欢超级挡板,但我不确定如何改造它们,在大盒子商店的那些似乎超级脆弱,尽管我可以在网上找到durrovent。如果我只集中在北部,我只需要做大约15个,但它是如此紧凑(4英寸在底部末端)。使用硬质泡沫板有任何规范问题吗?我可以用1/4英寸的胶合板做。我的机会之窗越来越短了,因为一旦夏天来临,阁楼上的日子就会很难熬。
现有的绝缘是玻璃纤维的熔化。如果我们在玻璃纤维上添加纤维素或者我们应该坚持玻璃纤维吗?我知道我需要用空气密封,幸运的是,我只有1个嵌入式光线处理厨房上方的拱门。
凯伦,
有关在屋檐屋檐附近安装绝缘挡板的信息,请参阅这三篇文章:
“所有关于阁楼通风”
“工地建造的屋顶通风挡板”
“从上面的椽子之间的滑动绝缘体”
“在屋檐下绝缘空间”
只有您可以决定您是否能够在您描述的紧密空间中工作。
问:“使用刚性泡沫的挡泥板有任何代码问题吗?”
A.没有,只要您维护代码强制最小通风通道高度为1英寸。
问:“现有的绝缘是玻璃纤维的吹入。如果我们在玻璃纤维上添加纤维素,或者我们应该坚持玻璃纤维吗?”是否重要?“
a .两种材料都可以,虽然在现有的玻璃纤维上面吹一层纤维素会更好,因为纤维素会减少漏风和对流循环的可能性。
谢谢,马丁。我们一直在建造超过40年的PNW,用通风屋顶组件,没有阁楼模具(谁知道,大约400多房屋)。我们建立了非常高的性能家园,但我想分享一个我没有看到的变量。我们通常在南方Kitsap /北梅森县建立。如果您查看地图,我们将在奥林匹克山的东边。我们确实得到了大量的雨/阴影,但华盛顿州有很多微观亚麻。我的思想是标记PNW作为毯子位置是完全可以理解的,但我认为了解一个专门建造的气候/地形也很重要。有广阔的雨水和风,但后来的速度射流和山脉也可以发挥作用。然后有特定的网站 - 有时我们的房屋是德德的,有时他们不是。有时他们倾斜,有时他们不是。 Sometimes they're exposed to the coast (generally, facing West), sometimes not. In any case, with the 2018 WSEC, it looks like we'll be shifting to hot roofs, but I figured I'd share my two cents.
PB,
好点子。GBA最近发表了一家博客,最近在华盛顿塞拉的建造者,这是一种沙漠气候。即使在我在温哥华岛的地区建造的地区,半小时会带你到完全不同的气候条件的领域。
先锋,
和马尔科姆一样,我想说我很欣赏你的观点。谢谢。
护套顶部的一英寸的刚性绝缘将护套保持在露水点上方吗?
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
