GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
通过保护水节约能量
节约用水应该是我们集体节能计划的重要组成部分。
尼亚加拉公司采用创新的“真空辅助”液压技术,为隐形厕所提供了一种有效而又超级安静的冲水功能,只需要0.8加仑。通过使用更少的水,这个厕所节省了能源。
图片来源:尼亚加拉保护区
在这个国家运输和治疗水需要很多精力,需要大量的水来产生我们使用的能量。把这种不同的方式:当我们节省水时,我们节省能量,当我们节省能源时,我们节省水。
大多数人不会想到能源和水之间的这种紧密关系,但全国越来越多地区的政府官员正逐渐意识到这一点。本周,我将研究输送水和处理供水和废水需要多少能源。下周,我将讨论生产能源需要消耗多少水。
水的能量强度
在不同地区,输送清洁水和处理这些水所需的能源有很大差异。如果你住在南加州,你的饮用水要么从科罗拉多河及其各种水库(包括美国最大的水库米德湖,现在已经有一半是空的)或从北加州抽走。无论哪种情况,这些水都要流经数百英里长的开阔地沟渠,并通过管道向上越过山脉。
平均而言,加州大约5%的电力用于运输和处理水和废水。(经常被引用的19%的数字包括热水和我们在家庭、企业和农场用水做的其他事情。)但这些数字在该州不同地区差别很大。一个2005年加州能源委员会的报告发现水的供应和输送强度从0到16000千瓦时/百万加仑(千瓦时/毫克)不等,而过滤和处理的强度从100到1500千瓦时/毫克,分布从700到1200千瓦时/毫克,废水收集和处理的强度从1100到5000千瓦时/毫克。南加州的平均发电量(12700 kWh/MG)远远高于北加州(3950 kWh/MG),这并不奇怪。
这个问题不仅限于加利福尼亚。全国范围内,总发电的4%致力于泵送和处理水。对于全国各地的许多城市和城镇,这是最大的电力用户。水过滤植物和污水处理厂是非常能密集的。在需要海水淡化的地方,饮用水的能量强度急剧上升。
根据A的情况,这种用于水的能源使用从南大西洋国家的大约350千瓦时依赖于山区的750千瓦时/年。2006年美国能源部的报告。(在新英格兰,我们每个人平均使用400千瓦时/年。)这意味着,对于我们很多,我们的家庭水占我们冰箱的电力。
对于大多数房主,水的能量强度隐藏在水和下水道的情况下,而我们拥有自己的水系统和现场污水系统的农村地区的人。如果您有一个非常深,水泵成本可能是您最大的电力需求之一。而在重力 - 流水废水处理系统(地面化粪池和浸出田)使用很少的情况下,如果有任何能量,一些更新的“有氧”治疗系统,在没有合适的地面系统的情况下工作的一些较新的“需氧”处理系统具有操作的泵24/7,消耗电力,每年,作为四个或五个冰箱。
底线是,因为在我们使用的水中有很多能量“体现”,我们应该节省水以节省能量。事实上,在加利福尼亚如诸如加利福尼亚的某些地方,节能计划在水保存器具和管道固定装置(如厕所和灌溉控制系统)中提供回扣,即使这些产品不直接使用能量。任何减少热水使用的保护措施,如低流量淋浴喷头,前装衣物垫圈和高效洗碗机,将通过减少我们必须加热的水量直接节省能量。
通过减少水的使用来节约能源的一个良好的起点是,无论何时购买一个产品涵盖了watersense的产品EPA节水。
下周,我将讨论与此相反的问题:生产各种能源需要多少水,以及我们如何通过选择节能产品和建筑系统来节约用水。
除了这个能源解决方案博客外,亚历克斯还在BuildingGreen.com上写下每周博客:亚历克斯本周的酷产品,哪些曲折了每周一个有趣的新绿色建筑产品。您可以通过电子邮件注册以接收这些博客的通知 - 在任何博客页面的右上角输入您的电子邮件地址。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,有限责任公司和环境建设新闻的执行编辑。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
2的评论
  1. andrea.||#1
    马卡马双冲洗厕所
    厕所占大约。30%的水在室内使用。通过安装双冲洗厕所,您可以节省大约。与标准的现代1.6 GPF(每冲洗加仑)模型相比,40%的水冲下厕所。如果您在1994年之前安装了厕所,则使用3.5加仑或更多单冲洗。您可以通过升级到双冲洗厕所来实现的水分储蓄是很大的。通过减少水的用水,您也降低了水费的成本!
    如果你真的想节约用水,想要一个真正有用且价格合理的马桶,我强烈建议安装Caroma双冲水马桶。他们提供了一种专利的双冲洗技术,包括0.8加仑冲洗液体废物和1.6加仑冲洗固体。平均每天5次(4液体/ 1固体),Caroma双冲式厕所每次冲水平均使用0.96加仑。新款的悉尼Smart只使用1.28 gpf和0.8 gpf,即平均每次冲洗0.89加仑。这是美国所有厕所中用水量最低的。澳大利亚公司Caroma在20世纪80年代成功推出了世界上第一个双按钮双冲水系统,为世界树立了标杆,并在此后不断完善这项技术。有了完整的3.5″陷阱,这些厕所几乎不会堵塞。所有47个安装在地板上的型号都在WaterSense的名单上,标签是HET(高效厕所)http://www.epa.gov/watersense/pp/find_het.htm.并有资格享受美国的各种厕所折扣计划。请访问我的博客http://pottygirl.wordpress.com/2008/08/01/what-you-should-know-about-toilets/
    了解更多或访问http://www.ecotransitions.com/howto.asp看看我们是如何用0.8加仑的水冲洗土豆的,因为水只能是液体。Andrea Paulinelli,致以最诚挚的问候
  2. 匿名||#2
    提交者
    我认为所有多梦候住房单元都应该安装empluits以监测水费。人们支付电力和垃圾,所以没有理由也不应该为水付钱。我的祖父拥有佛罗里达州的提交公司(少数),他的公司正在为佛罗里达州省水和公寓综合体的钱。让我们快速拯救我们的水!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
