能源解决方案
节约能源节约用水
正如我们在节约用水的同时节约能源一样,我们在节约能源的同时也节约了水。
米德湖,美国最大的水库拉斯维加斯90%的水都是由这个城市提供的,其他数百万居民也是如此。
图片来源:Ken Dewey
上周,我们研究了运输和处理水所需的能源量,以及我们如何通过减少用水来节约能源。本周,我们将看看与之相反的情况:生产能源需要多少水,以及我们的节能努力如何减少水的使用。
水的能量强度
无论何时何地出现水资源短缺,我们都会听说各种产品中有多少“隐含水”。根据水足迹网络在美国,生产一片面包需要11加仑水,生产一磅牛肉需要1800加仑水。同样的分析可以用在我们的能源上。和食物一样,不同类型的能量有不同的水强度。
电力:
在水强度下发电是高度变化的。大约89%的美国电力是在“热电”发电厂的。这些是使用燃烧煤或天然气或受控核裂变来产生蒸汽的植物,然后旋转涡轮机。水用于产生蒸汽,然后使用更多的水来冷却蒸汽,将其冷凝回水中。在1970年之前建造的大多数热电发电厂具有“开环”或一直通过冷却系统,导致蒸发相对较少 - 虽然恢复到河流或所采取的其他来源(其具有自身的环境成本)恢复较高的水)。
大多数新电站使用“闭环”再循环冷却;所需的水要少得多,但其中大部分都蒸发了(消耗性使用)。根据2003年美国国家可再生能源实验室(NREL)研究人员的一篇论文,在全国范围内,火力发电厂每千瓦时(kWh)的发电量平均消耗(蒸发)0.47加仑的水。美国电力生产的耗水.
我们的大部分电力不是由火力发电厂产生的,而是由水力发电厂产生的。这大约占美国总人数的9%。水力发电厂不加热水来产生蒸汽,所以冷却不需要水,但它们仍然消耗大量的水。大多数水力发电是通过在河流上筑坝蓄水来产生的。这些水库在筑坝前比自由流动的河流有更大的表面积,而且这些水库的蒸发作用也很显著。水文学家绘制“自由水面蒸发”图来模拟这种随气候变化而变化很大的蒸发。
在上面提到的NREL研究中,研究人员计算了美国120个最大的发电水库(占水电总发电量的65%)的蒸发量,并利用这些数据推断出美国所有2300个发电水库的蒸发量:每天90.5亿加仑。以下是几个州的水力发电用水量对比:科罗拉多州18加仑/千瓦时,加利福尼亚州21加仑/千瓦时,亚利桑那州65加仑/千瓦时,俄克拉荷马州137加仑/千瓦时。在全国范围内,平均为18加仑/千瓦时。
NREL的报告计算出,将热电和水力发电比重计算在内,美国电力的平均水密度为2.0加仑/千瓦时。如果你每个月用500千瓦时,那平均需要1000加仑的水。
石油和天然气:
电并不是唯一一种需要大量水才能产生的能源。根据2006年美国能源部向国会提交的报告,能源对水资源的需求在美国,传统的陆上石油开采消耗的水相对较少:每加仑石油消耗0.12至0.31加仑的水(0.8 - 2.2加仑/百万Btu)。但是,越来越普遍的“强化”采油方法需要更多的水。这些应用范围从1.9加仑水/加仑油(14加仑/百万Btu)到超过300加仑水/加仑油(2500加仑/百万Btu)。在阿尔伯塔省,从焦油砂中提取石油需要20-50加仑/百万Btu。处理和运输每加仑石油(7-18加仑/百万Btu)还需要1.0到2.5加仑的水。
对于天然气,传统的陆上开采需要的水可以忽略不计,但处理和运输平均需要3加仑水/百万英热单位。新的“水力压裂”技术(有时被称为“压裂”)从马塞勒斯页岩地层中提取天然气,需要大量的水(并且在过程中会污染水)。
可再生能源:
在可再生能源方面,一些生物燃料,特别是由玉米生产的乙醇,是非常耗水的。一个2008年发表在《环境科学与技术》杂志上的论文报道说,一辆轻型汽车使用E85燃料(85%乙醇)每英里“消耗”惊人的28加仑水!公用事业规模的太阳能热电厂,集中阳光对油传热流体进行超热,进而产生蒸汽,需要大量的水,这在沙漠环境中是一个问题。(其他一些太阳能热技术依靠斯特林发动机技术,而不是蒸汽涡轮机,所以几乎不用水。)
底线:节约能源,节约用水!
这一切的底线结论——你已经预见到了!通过节约能源,我们节约了大量的水。将白炽灯换成节能灯,升级为能源之星电器事实上,你所做的任何能源改进都会节约用水。一些专家说这真的很重要;在未来的几十年里,淡水可能会成为比能源更有限的资源。
除了这个能源解决方案博客,Alex还在BuildingGreen.com上撰写每周博客:亚历克斯的本周酷产品,每周介绍一种有趣的绿色建筑新产品。您可以通过电子邮件注册以接收这些博客的通知——在任何BuildingGreen博客页面的右上角输入您的电子邮件地址。
亚历克斯是BuildingGreen,有限责任公司《环境建设报》执行主编。要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter账号.
2的评论
  1. 帕姆||#1
    精彩的故事
    伟大的故事。节约是我们的第一动力。
  2. 道格•艾略特||#2
    使用节能灯及其他节能措施节约用水
    这两个与水/能量相关的组件非常有用,而且做得很好。巧合的是,关于节能灯节约用水的建议,在PNNL,我们之前估计了节能灯的间接节水,并将其与能源之星洗衣机和高效厕所提供的直接节水进行了比较。结果和讨论可以在这里看到:
    https://blog.pnl.gov/structuredthinking/index.php/2009/12/save-water-cfl/
