能源解决方案
节约用水-节约能源
节约能源不仅仅是使用更少的电力和燃料;这也关乎节约用水
图1 / 4
低流量的莲蓬头可以提供令人满意的淋浴。我们对每加仑1.75加仑的科勒班克罗夫特淋浴喷头很满意。
图片来源:Alex Wilson
图片来源:Alex Wilson
科勒Forté单把手水龙头,提供完整的1.5加仑/分-尽管我们很少在全力操作它。 科勒高架1.28 gpf马桶。 我们厨房水龙头上的膝和脚启动控制器。
在这个每周发布的博客中,我关注了很多关于我们新家的节能措施——从我们使用的创新保温材料到空气源热泵供热系统和我们的最高效率的热回收通风器。
我没有说太多的是我们采取了哪些措施来减少水的使用,以及为什么这些措施也能节约能源。
水能nexus
在讨论具体问题之前,我们必须注意到,水和能源之间有着密切的关系——即使我们不讨论热水。在宏观尺度上,它需要大量的水来产生能量。
据英国《每日邮报》报道,在发电方面,每发一千瓦(根据国家平均水平)的电消耗2.0加仑的水国家可再生能源实验室研究人员2003年发表的论文.这主要是来自热电厂的水蒸发,但也包括用于水力发电的水库的水蒸发。
其他能源在生产中消耗大量的水。我们可以将其称为这些能源的“蕴涵水”。简单地把石油从地下抽出来并不是那么耗水,但是当我们开始使用“提高采收率”的技术,比如水力压裂(fracking)时,耗水强度就会大大提高——这可能是一个限制因素。它可能会越来越多地导致与富含地下石油和天然气的干旱地区的农民的冲突。
与此同时,处理和分配水和处理废水需要大量的能源。城市供水和下水道系统尤其如此,但即使在拥有自己的供水系统的农村地区,抽水也可能是最大的能源消耗之一——运行深井220伏潜水泵。
节约用水
正是在这种情况下,我认为节约用水是一项极为重要的优先事项。我们在佛蒙特州很幸运,有充足的水,但我刚从加州回来,那里正在应对几十年来最严重的干旱之一。在去那里的路上,我飞过了塞拉斯山脉,惊讶地发现那里的积雪如此之少。
那么我们在新房子里采取了哪些节水措施呢?
低流量莲蓬头
我们安装环保署自来水-认证的莲蓬头每分钟可输送1.75加仑(每加仑),而联邦标准的莲蓬头每分钟可输送2.5加仑。我们的是科勒班克罗夫特莲蓬头,我们对它们都很满意,尽管我也用过三角洲H2Okinetic莲蓬头使用仅1.5 gpm和非常满意,我最近使用了一个尼亚加拉节能莲蓬头的评级只有1.0 GPM,并且发现这很好。
当我们使用淋浴喷头或水龙头节约用水时,我们通常也直接节约了能源使用,因为我们使用了更少的热水。事实上,用新的低流量模型取代旧的高流量喷头,这种改变的回报通常以月甚至周来衡量,而不是以年来衡量。
低流量水龙头
我们两间浴室里的科勒水龙头都通过了watersense认证,每分钟的水含量为1.5加仑,而最大的水含量为2.2加仑。
有趣的是,几乎整个管道行业都改用1.5 gpm的流量——这是WaterSense认证所要求的水平。因为我们很少全力打开水龙头,所以我们的实际消耗量要低得多。拧入式水龙头曝气器价格低廉,可以迅速将大多数标准水龙头转换为节水版本。
节水马桶
我们有两间浴室:楼上和楼下。都有科勒高效厕所每次冲水只需要1.28加仑(gpf)。
我承认,我曾经有点怀疑1.28 gpf是否足以达到令人满意的表现,但在我们待在这里的三个月里,我们没有遇到任何问题。厕所的性能很好。
节水洗衣机
我记得25年或30年前我买了我的第一个新洗衣机,我不得不非常努力地去找一个节水的水平轴(前置式)洗衣机。当时只有一家美国制造商生产这种家用产品(怀特-威斯汀豪斯)。
幸运的是,今天的情况非常不同,几乎每个制造商都提供这种产品。我们买了一个惠而浦二重唱垫圈我认为这是美国制造的车型中最好的。我们上次在家里就有一个,我们很满意。这次购买的唯一区别是洗衣机(以及配套的烘干机)更大了,因为惠而浦将生产从墨西哥转移到了美国,而且产品的尺寸也变大了。
因为我们通常在冷水中洗衣服,我们洗衣服的直接能源消耗非常低。
节水洗碗机
我们买了一个中档的厨房助手洗碗机到目前为止,我们都很满意。我们使用无热干燥功能,选择在正常或光循环,以进一步减少水和能源的使用。洗碗机大约90%的能耗是用于加热水,所以一台节水型洗碗机也可以节省大量能源。在正常的循环和典型的盘子被弄脏的情况下,一个盘子只需要2.9加仑的水——远远低于十年前的情况。
值得注意的是,使用一台现代的、能源之星级的洗碗机通常比手洗盘子消耗的水要少得多。
Knee-control厨房水龙头
我们从我们搬出来的房子里带来了一个厨房龙头控制系统TapMaster你可以用膝盖抵住水槽下面的一扇柜门,或者用脚抵住脚趾板,来关闭水龙头。这样你就可以在洗锅或洗碗时轻松地开关水。
没有理由让水开着,所以可以适度节约用水。这也非常方便!
水是宝贵的
在未来的几年甚至几十年里,在美国和世界的许多地区,水资源可能会比能源更具有挑战性。我们都应该有效地利用这一宝贵资源,尽自己的一份力量。
Alex是BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上Alex最新的文章和想法,你可以注册他的推特账号.
4评论
  1. Aj建设者,纽约州北部6a区||#1
    亚历克斯,你情绪化的请求
    亚历克斯,你的情感辩护胜过逻辑。在水存在大量过剩的地方,人们最不需要做的就是以某种方式减少使用来做“我们的部分”。
    不可能的。
    在你和我有太多水的地方,任何不使用的水都不能被加利福尼亚使用。
    没有逻辑,你把我弄糊涂了。坚持逻辑,我会支持你的。下一个时间。
    节约水费和能源…有意义,我同意并实践。
  2. Eric Sandeen||#2
    h2okinetic是伟大的
    那还是我最喜欢的低流量淋浴喷头。
    我在厕所的双冲水改装套件(FWIW)上也很走运。
    谢谢你对tapmaster控制的提醒-非常酷!
  3. 乔恩·R||# 3
    低流量淋浴
    我可以确认,在高水压下,可以在不到1加仑/分的情况下享受淋浴。这是一个简单而重要的能源节约。
  4. 约翰托马斯||# 4
    低流量淋浴喷头?
    有人试过超级高压淋浴喷头吗?甚至不
    算上这个神奇的产品名,我听说这是一个很棒的淋浴喷头
    提供非常好的流动。http://www.best-shower-head.com
登录或创建一个帐户发表评论。
