GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
问答焦点:一层辐射地板能供暖两层楼吗?
一个在地下室的辐射地板供暖系统可能适用于牧场的两层楼,但问题在于细节
图片来源:大卫·格拉瑟
Michael Schonlau正在建造内布拉斯加州奥马哈的房子,在那里他可以预期每年6,000多个加热度天。他计划在牧场风格家居的地下室板上放置一个辐射地板系统,占地面积约为1,600平方英尺。
在最近在GBA的页面上张贴Schonlau询问他是否必须在一楼的底层和地下室安装辐射环 - 或者在地下室中产生的热量搬到楼上,并保持房子舒适?
“请假设房子将是绝缘绝缘和空气密封,带有”良好“窗户,”他写道。但这足以让他的妻子的脚趾通过长的内布拉斯加州冬天温暖吗?
它已经完成了
GBA高级编辑Martin Holladay告诉Schonlau这是可以做到的,但“但只有当你的目标是接近被动屋的气密性、隔热和窗户质量水平。”
Dan Kolbert更乐观。
科尔伯特说:“我们在石板上建了几所房子,二楼没有热量分布。”“它们很好,但肯定不是被动屋。”
其中一间房子有双层玻璃窗,“r值不大”,朝向太阳的能力很好,布局也很开阔。辐射地板管延伸到二楼,但两个冬天后,客户对二楼的热量分布不感兴趣。
另一所房子更紧张。再次,只有一楼板坯的热量足以让房子保持艰难。
科尔伯特说:“我基本上同意马丁的观点,只是不同意阈值是多少。”“一个能源模型(以及一个知道如何利用它的人)将有助于做出决定。”
然而,罗伯特·里弗松(Robert Riversong)却不太确定它是否会奏效。
“除非你的房子非常节能(最大设计负荷为32000 - 45000英热单位/小时),那么……
本文仅对GBA Prime会员开放
21点评
  1. 罗伯特Hronek||# 1
    在奥马哈就是这样
    在奥马哈,迈克尔会为空调做什么,不是很多人没有空调。即使原来的所有者可以没有空调,转售会发生什么。更便宜和更容易安装分区加热/冷却,然后再添加它。
    我也想知道地下室对主楼的互连。当门关闭时,你如何将热量放入卧室。
    奥马哈确实有接近或低于零度的天气,夏季可能又热又潮湿。夏季最高温度在90度到100度之间。
    我认为有两个如果在散热到主楼的所有部分时都有两个。如果家庭将具有AC和HVAC管道,那么可以有助于补充热量(当需要时)和楼下和楼上的空气循环方法。
    作为奥马哈居民,我知道气候考虑因素加上多年的评价房屋,我在过去20年没有AC的过去20年中没有。
    我很想看看这所房子。听起来这将是奥马哈的前沿。
  2. j chesnut.||#2
    呼叫所有暖通工程师
    不幸的是,据我所知,GBA论坛没有聘请任何精明的HVAC工程师或承包商。
    你是需求,可以让自己了解我们。尤其是明尼苏达州的任何人都会受到兴趣。
  3. 大卫高岭土||# 3
    所以为什么不把辐射计
    那为什么不把辐射环放在一楼下面呢?地下室采用辐射天花板供暖,一楼采用辐射地板?这种方式似乎比层间对流更容易实现均匀传输。
  4. 里克Lochmiller||#4
    呼叫所有暖通工程师和承包商
    我们是一家服务于1929年以来为奥马哈的承包领域提供服务,多年来,在房屋内延长了许多液体内辐射加热系统,其大小为1,500至18,000平方英尺,以及用于车道和人行道的冰熔融系统。通常,我们仅在较低级别的较低级别安装地落地辐射热量,并在占地板上的调节式加热和冷却系统。我们已经在主要和上层安装了这些系统,但我们的客户收到了我们的客户的回报是他们发现,由于今天的设计设计,他们不会因为“热升高而导致的上层楼层“效果。他们继续告诉我们,地板上的升级热量在较低的水平上很好地运行,它们在空调月份在较低的环境下倾向于将其留在,以帮助保持较低水平的冷却和转弯体验整个家中的一个更温度。
    我们在办公室和商店区的地板热量,是我们的主要热源。我在办公室的第一件手段经验是我们倾向于将其留在较低的环境中,而不是传统的加热系统,否则它往往会感到太热。在商店里我们发现的是我们可以让车库门打开一段时间,在关闭时几分钟内,空间回到所需的温度设定。
  5. 凯文迪克森||# 5
    在一个家庭房子里同时加热?????
    如果在冷却月内使用地板热量以进行舒适,系统设计有一些严重的错误,这并不是要吹嘘的东西。
    在这种情况下,两个系统可能正在运行,“相互战斗”,浪费$$,即使它在外面72F。
    马丁Holladay||#6
    就像在白宫的理查德尼克松
    据说尼克松总统一年四季都喜欢壁炉里的火。在夏天,他指示助手把空调调到“高”,这样他就可以在火炉前感到舒适。
  7. 里克Lochmiller||# 7
    凯文,我们在谈论
    凯文,我们说的是更大的房子有大的开放式楼梯三层都有区域控制系统。所以它的设计显然不是要求同时加热和冷却任何一个层面。由于空调在上层,冷空气自然下降到下层,客户喜欢这样的想法,即能够调节下层,使其温度与上层相同。我当然不会告诉客户不要做让他舒服的事情!
  8. 尼克从WI||#8
    具有强制空气的辐射地下室
    就像奥马哈的瑞克一样,我们在我们的较低水平和第二层的地热强制空气中安装了基于锅炉的辐射。该理论是,干燥地下室加热效率。然而,与瑞克的客户不同,除非客人入住工艺房,否则我们不会在地下室中跑进辐射。我们的家于2008年建于2008年,是能源之星认证,所以它是绝缘绝缘和密切的。地下室保持65°。一年的圆形,但锅炉从未收到过热量的呼叫,那里没有A / C。要公平,在染色的混凝土地板上没有“温暖的脚趾”感觉......只有当你靠近酒吧时才!
    对于我们的下一个构建,我们正在考虑将辐射和高速A / C放在第1和第二级,并且在地下室没有热量。地下室将用于运动,孩子们玩耍和储存,所以65只是很好。我正在尝试为从机械分发的垃圾热量作为奖励设计一种简单的方法,在地下室是冰冷的避难所的夏天关闭。
    在我读到这篇文章之前,我甚至没有考虑过跳过二楼的水循环疗法,而且它听起来还不足以让我冒险。在我看来,为了让上层足够温暖,你必须让下层过热。难道你不希望有两个区域,这样你的高级别可以在必要时设置为低级别吗?
    以另一种方式思考,保持整个(大概是紧身和超身的)72楼。无论是从一层,两大体,均为3,均来自一层,都将大致相同,所以我们真的在谈论PEX的长度而不是能效。获得第三方工程师完成所有计算器可能会花费超过液体到上层!
  9. 迈克尔·钱德勒||#9
    想想“虚拟木柴炉”
    我们采用的另一种方法是在房子的一小块区域安装辐射设备,而不是在整个地板上安装辐射设备。在贝瑞家http://www.chandlerdesignbuild.com/indexfull.php?id=berryresidence&t=the%20berry%20residence.我们在厨房、门厅、mudroom、洗衣房和主卧室的瓷砖下面安装了非常有限的太阳能辅助辐射板,其他地方都是橡木的,包括二楼的工艺室和两间客房,都是橡木地板。
    在很多方面,它就像一个“虚拟的木柴火炉”,创造了一种奢侈的体验,进入房子,进入一个包围的温暖,在厨房里吃饭,但也温暖了房子的其余部分的秋天和春天。在寒冷的月份里,他们有一个RSF欧宝木制火炉来补充客厅和一个热泵,他们很少使用,说卧室有点凉爽,但门开着,他们在一年的大部分时间里都很舒适。我认为他们更喜欢凉爽的卧室,这可能不是问题,因为主浴室的地板很暖和,而且他们可能在冬天不使用楼上的卧室,除非他们在假期探亲的时候开柴火。
    另一位客户说,在寒冷的夜晚,他们让主卧室的浴室门开着,让那里的辐射热流入卧室,卧室有橡木地板。
    我们把这另一个步骤在我们最近的“买得起的绿色”原型初级和二级分区,本质上的换热器将热量添加到两个区域四和水在地板上贯穿这些区域,然后通过另外两个热交换器,返回之前次级区域永远不会“感到温暖”,但也不会感到寒冷。这允许我们指定一些区域为热脚趾和使用其他区域的热飞轮。
    我在这里更详细地讨论了这一点:http://www.chandlerdesignbuild.com/indexFull.php?id=affordableGreen&t=Affordable%20Green并将更新这个页面,因为我们得到的结果从2400平方英尺的家,我们刚刚完成了这个系统和一个1,040平方英尺的肠道改造版本,我们应该在圣诞节及时结束。
  10. 迈克尔·钱德勒||#10
    打字的小盒子!
    我想说我们在贝里家的主浴室里安装了辐射器,主卧室是橡木的。那是主浴室里的主食不能产生足够的热量来给卧室供暖。
    自从在这些小型浴室区域使用3/8“Pex以来,将其绑在循环的热水系统中,钉在地板顶部,带有直接触摸3的管子和瓷砖之间的瓷砖背板。/ 8管,120度水流流入其中。那里大传热改善!非常快速的回应,走进,颠簸t-stat,跳出淋浴到一个剧烈的温暖浴室。并且没有烫伤脚趾的问题顺便说一下,我猜t-stat在地板危险地热之前很长。你绝对可以告诉管道的位置。
    这是我们唯一使用可饮用辐射计的地方。一般来说,我们使用平板热交换器来隔离辐射地板回路和饮用水,但当整个地板回路中有一到两加仑的水时,我就会例外。
  11. Doug Mcevers.||#11
    细节
    主要水平是否开放到较低水平?如果没有,如果完成,则热量将通过地板系统和地下室的天花板。它变成了ΔT等式,并且基底必须比上层升温,以抵消上层热量损失。堆栈效果将有助于一些,但目标应该是一个超高效的建筑信封,具有较少的热浮力。如果建成的pH标准,它可能会起作用,否则会给妻子买一些温暖的拖鞋。
  12. 格雷格·安德森||#12
    值得……
    我的房子有两层楼,中央有教堂天花板的门厅,地热泵,整个地板都是固定的辐射地板。我考虑过用一层楼来供暖,但想要适当地控制每个卧室的供暖。我承认我可能有点过分了,现在有公寓的房子有10个区域。我在地板之间放了r-11玻璃纤维隔热层,在上面放了铝箔,以驱动二楼升温,并协助声音传播。在一楼,是Reflectix和r-30。所有油管都钉在底层。我跳过了非常昂贵的铝扩散板,并完全满意我做了。阿拉斯加东南部的冬天也差不多,9000硬盘和-4设计温度。我走进一个暖通空调承包商,他显然是用前门法计算热负荷的。“没有房子将会在这里与少于23 Btu/ft”AKA“这个单位是35 /8”宽.. PERFECT"...
    我有一名工程师做了一个Ashrae Calc,他想出了5个BTU / FT,坐垫了20%。这与“刚刚”的代码兼容设计。到目前为止,3年和备用热量尚未使用一次。
    一切都说,要解决这个问题,我会再次做到这一点;当她从夏威夷访问时,关闭房间的能力,或者让奶奶舒适。
  13. 迈克尔C.||#13.
    辐射/被动太阳能
    我们的建筑商几年前在犹他州北部建造了他自己的房子,房子的主层采用辐射热,但没有为地下室提供任何热源。他的家有良好的太阳能朝向,但不是被动式太阳能。它是按照能源之星的标准建造的。令人惊讶的是,出于我们都不明白的原因,在供暖的月份里,他的地下室总是比他的主楼暖和!
    去年,我们在犹他州北部建造了一家被动的太阳能(也是能源之星)家。经过伟大的辩论,我们仅在主楼上安装了辐射。在地下室,我们安装了一个燃气炉,因为我们的孩子的卧室在那里,我们紧张地从主地上辐射/太阳能会保持地下室舒适。
    我觉得地下室的炉子太浪费了。到目前为止(只有一个冬天),地下室的恒温器还没有冷却到足以启动火炉。我们的地下室并不比主楼层暖和(它不像主楼层那样获得被动式太阳热量),但非常舒适。
  14. 摩根大通Carsten||#14
    地下室的辐射热
    我们的气候相当极端,冬天通常达到零下15华氏度或更低,夏天偶尔达到90华氏度,但通常一年只有2到3天发生。
    我建立了一个混合加热系统,采用25毫米厚的挤压铝底板,该混合热水底板实际上看起来像木制底板。这是我们的主要热量。我还在骨肉混凝土上安装了木材制造的木材中的辐射热。地板热的恒温器设定为68°F,位于地板上方的四英尺处。“常规热”恒温器设定为70(并且位于地板上方5英尺6英寸。由于我们的墙壁超过60%的玻璃,我们也会收集大量的被动的太阳能热量。它通常工作的方式是地板恒温器凌晨6点30分踢出了地板临时到80多度,没有不舒服的热脚,没有令人不舒服的脚。凌晨7点左右的其他恒温器踢球,以使整体临时达到我们所需的70度。除非我们在外面的15度或低于15度,否则地板加热很可能会关闭。在这种情况下,地板加热将继续加热助攻底板。
    我们的地下室也有辐射设备,但很少使用,因为我们从生活层得到一些辐射,不经常使用地下室。
    我们发现混合系统是世界上最好的,可以提供舒适温暖的地板和我们想要的房间温度。不存在气流,不像强制热空气加热/冷却。我们使用中央空气,但实际上有两个高效率输出的系统,并没有放弃冷却效率的系统,主要是为加热而设计的。组合系统中的管道通常是为冷却或加热而设计的,而不是两者兼有。
    我们没有经历过很多地板覆盖,除非我们有一个凉爽的早上6点,然后是一个炽热的温暖的一天。
    我真的无法想象依靠辐射加热的地下室,为上层提供热量。有一件事无论地下地板如何绝缘绝缘,百分比的热能将落入地面并丢失 - 这可能变得非常昂贵!这样的系统可能在更温和的气候中可能就像密苏里州或格鲁吉亚一样。
  15. 迈克尔C.||#15
    辐射/被动太阳能
    跟进之前的职位:
    当我们在建房子的时候,我们在地下室开着炉子,而泥水工在工作。这是在为楼上的辐射装置安装锅炉之前。炉子只在地下室里烧,但我们认为可以通过楼梯间和房子中央的光井,通过对流,在楼上进行良好的热传递。它根本不起作用。我们把地下室的炉子调到78度,楼上唯一的热量似乎来自被动式太阳能。
  16. 肯米||#16
    地下室的辐射 - 强制空气主和2楼
    我计划在MD西部的山区建一所房子,那里每年大约需要1个月的空调,冬天0摄氏度并不罕见。我在考虑安装一个双地热系统,在地下室的板上辐射热,在主楼和二楼安装地热强迫空气。我还计划增加一些从一楼系统到地下室的通风口,这些通风口可以根据需要手动开启或关闭,为地下室提供空调,或为那些温度下降较大的日子提供更快的热量。
    有人有使用这类系统的经验吗?这是一条好路吗?
    我知道一所建造的一栋内置的一栋房子,在一块板坯中,在2楼和2楼的地热强迫空气中有地热辐射热,通过天花板到夏季AC的第一楼有几个通风口。它很好。在这房子里,温度不会像在同一区域的一些辐射房屋中一样波动。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    回应肯米
    肯米,
    我对你的建议是一样的,我给任何人考虑安装地面源热泵的人:你确定这是系统可能会花费15,000美元到25,000美元的最佳用途吗?
    在大多数美国地点,钱最好花费改善你的热封:安装更多的绝缘,减少空气泄漏,并购买更好的窗户。如果您遵循这条路线,您只需要一个小型加热和冷却系统,这应该花费远低于地源热泵。
  18. 肯米||#18
    马丁-地源热泵与改进的围护结构
    Martin -关于成本效益和资金的最佳使用…对于在哪里花费的钱能得到最好的回报,你有什么指导方针吗?例如,当你增加更多的绝缘材料时,你每花费一美元得到的回报就会减少。地源热泵安装昂贵,但使用便宜。电动踢脚板安装便宜,但使用昂贵。
    在15到20年的时间里,哪里是“最佳点”,人们可以获得最大的收益?是被动式住宅标准还是更低的标准?我确信它不是目前生产制造的平均标准…
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    对肯·M的第二个回应
    肯米,
    你有设计师或建筑师吗?任何设计师或建筑师都应该能够进行热损失计算和能源使用估算——如果他们做不到,可能是时候找一个不同的设计师了。如果有必要,咨询一下HERS的评分员,他会对你提出的问题非常熟悉。
    许多新的超支建筑物可以用几个燃气空间加热器或带有两种或三个室内单位的导管的燃烧空间加热器或导管的小型单元。您可以为地源热泵的价格购买很多保温性。
  20. 格雷格·安德森||#20
    热泵与隔热…
    我同意Ken M ...有一个点,超级和高科技窗户太昂贵,无法带来合理的回报。追逐最后.01u可以花费大雄鹿。在我的情况下,热泵,5000平方英尺,耗资5200美元,地球循环1200,挖掘机租赁1500,以及我的劳动力,我想80小时挖掘,融合管等油锅炉,甚至是电锅炉约10%少。作为踢球者,阿拉斯加为任何新的建筑提供了7500美元,拥有5星级评级的新建筑,(通过拥有GSHP纯粹获得),并促进了30%的税收抵免。为此,我每年花费大约1200美元的热量,在我的兄弟,具有更多的绝缘,相同的房子和石油锅炉,花费超过4000美元,加上平均每年3-400美元维护。我在想地热是正确的决定。
  21. 珍妮特·伯格曼威尔金森||#21
    谢谢Greg Anderson(为什么如此苛刻的GSHP?)
    我发现有些可悲的是,GSA顾问经常劝阻安装GSHP。
    这是我发现的避免使用化石燃料的最直接的方法,对我来说,化石燃料是绿色建筑的一个非常重要的方面。
    在格雷格安德森的评论之前,我还没有在这个网站上看到其他关于使用这样一个系统的联邦激励和长期节省,加上一个事实,在一个新建筑上,你可以与家庭用水共享同一口井,这进一步节省。
登录或成为发表评论的成员。
