建立科学
保持阁楼冷却器的最佳方式是改变屋顶颜色
与动力阁楼呼吸机不同,反射屋顶解决了它所开始的问题
黑暗的屋顶变热,并且热量向下传导到阁楼。保持阁楼的热量的最佳方法是防止它被屋顶吸收。
图片来信:Cameron Taylor
查看画廊 5张图片
图片来信:Cameron Taylor
在看白色与黑色瓦片,更反光的白色胜利。炎热的一天,它们的峰值温度约为20°F冷却。
图片信用:FSEC
FSEC研究了与暗瓷砖屋顶的同一个房子,然后改变为白色。阁楼温度显着下降。
图片信用:FSEC
第一家中的房屋的数据被改变为白色的深灰色瓦屋顶。注意阁楼温度下降。
图片信用:FSEC
在此图中显示了不同屋顶类型的阁楼温度。最反光的屋顶下降超过20°F的阁楼温度。
图片信用:FSEC
我开始博客的最具争议的问题不是坏手册JS.。它也没有认可政府干预提高效率标准或改善能量码。令人难以置信的是,甚至不是吗?裸体需要建设科学。不。真正让读者过度通气的主题是动力阁楼呼吸机(Pavs)。
有些人发誓,这是保持阁楼凉爽,减少空调成本的最佳方式。显然,他们没有看到关于在没有缺点的情况下更好地工作的研究。
你真的需要冷却你的阁楼吗?
首先,让我们将本节中的讨论限制在无条件阁楼的家庭中。条件阁楼很棒,但我想专注于那里的所有房屋,在天花板上有绝缘和空气障碍,而不是屋顶线。
新家园怎么样?如果您正在设计和建造一个新的家,请保持无条件的阁楼冷却器(在夏季)是无关紧要的。只需确保天花板是密封和完全绝缘的,并且阁楼的温度并不重要。无论是110°F还是130°F,那么从阁楼到下面的生活空间的热量也没有太大差异。
哦,你也必须确保不要做一些愚蠢的事情,就像把你的空气处理箱放在阁楼里一样。当您在设计和建造一个新的家时,这些都是您可以选择的选择。如果你不这样做,担心如何最好地保持阁楼凉爽是对自我伤口的乐队。
在现有的家庭中,问题很重要。(再次,我假设您不考虑一个密封的阁楼。)降低含有管道的阁楼的温度可以降低空调成本。如果家庭没有导管,则可能是房主希望减少阁楼温度的原因。例如,很多人喜欢在那里储存填充物。我曾经有一个房主,他们抱怨轮椅融化的橡胶手柄,因为它在阁楼里如此热。
好的,让我们看看一个更多的情景:非空调的家园。有时人们说他们想安装一个锅来冷却房子,因为他们没有交流。在这种情况下,他们真正需要的是一个全房风扇,而不是动力的阁楼呼吸机。他们仍然希望拥有天花板空气密封并完全绝缘,以尽量减少从阁楼到房屋的热量转移。与新家一样,没有空调的人不应担心保持阁楼冷却器。
因此,有时人们确实有很好的理由想要保持阁楼酷。有什么选择?动力的阁楼呼吸机似乎是很多人想要的。它相对廉价。它很快就安装了。它确实较低的阁楼温度。但我知道两种方法都比锅队更好。一个是一个辐射障碍。另一个是反射屋顶。其中一个比另一个更好。 (Of course, there’s a fourth option: You could在阁楼安装空调,但那是愚人节笑话的东西。)
反光屋顶的研究
关于屋顶类型如何影响房屋内的阁楼温度和冷却载荷有一些良好的工作。这佛罗里达太阳能中心(FSEC)在这一领域做了相当多的工作,甚至建造了一个称为柔性屋顶设施的测试建筑,以研究不同类型的屋顶和阁楼组件。他们还对佛罗里达州的一些真正的家园进行了研究。
他们所做的最早的研究之一是看黑色瓦片和白瓦之间的区别。下图显示了结果,您可以看到它是关于您可能期望的。白色带状疱疹更多地反映了更多的事件太阳辐射并保持冷却器。他们在这里没有显示阁楼温度,但如果带状疱疹是冷却的,则阁楼是较冷的。(您可以阅读更多关于此内容的信息FSEC对阁楼通风的文献综述。该图是来自第30页。)
在另一个研究中,它们改变了家庭瓦片屋顶的颜色从深灰色到白色。(见图3,下面。)在这里,他们确实测量了阁楼温度,你可以在下一个图表中看到它们(图像#4)。白色屋顶将阁楼温度降低约20°F°。(这些图像来自演示文稿丹尼帕克送了关于FSEC的酷屋顶研究。)
第三图显示了来自阁楼中间的阁楼温度,用于几种不同类型的屋顶以及密封的阁楼。在这种情况下,最反光的屋顶材料(象牙IR选择性金属瓦)比阁楼覆盖着深色瓦片的阁楼。(在Danny Parker的2004年家庭能源杂志文章中阅读更多关于此内容,提高阁楼热性能。)
但它不仅仅是为了研究屋顶和阁楼的情况,当然是在研究屋顶和阁楼。杰夫戈登给了一个阁楼通风的伟大演示在2011年的经济实惠的舒适会议上,包括一些他们在伊利诺伊州建筑研究委员会实验室采取的一些数据。他们发现深色瓦片比白色瓦片更热。
我的朋友Cameron Taylor在德克萨斯州堡垒价值的家中做了较少的正式研究。这设计温度有98°F,近年来,他们一直经历过很长几天的时间。他用反光金属屋顶(如下所示)更换了他的屋顶,并在电子邮件中向我写了这篇文章:
我对自己的反光屋顶的经验现在已经三年了。每个夏天都与户外环境下的阁楼跟踪的空气温度一致,直到下午中午,然后用户外环境追踪。
为什么反射屋顶击败蜡座和辐射障碍
正如您所希望的那样,并不难以表明反思材料保持冷却器。当太阳辐射击中表面时,可能发生三件事。它可以反映;它可以被吸收;或者它可以传输。加热物质的太阳光谱的一部分不会通过屋顶传递,因此入射的太阳辐射反映或吸收在那里。你可以反思的越多,吸收越少。反射屋顶攻击它在那里开始的问题。
一旦太阳辐射被吸收,一些热量仍然被弹出到外部,但它的大部分都通过屋顶材料和屋顶甲板向下进行。在那里它辐射到阁楼中,加热绝缘,框架,导管和圣诞树装饰品的盒子。辐射屏障可以通过减少向下辐射的热量的量来帮助。但仍然,热量已经在屋顶。辐射障碍是好的,但为什么不停止屋顶侧面的热量,首先进入?
动力的阁楼呼吸机是试图保持阁楼凉爽的最糟糕的方式。这y’ve been well-discussed here and other places, but briefly they’re not cost-effective, don’t deal with the problem where it starts, are using convection to solve a radiant heat problem, and can even be dangerous by backdrafting combustion appliances and putting carbon monoxide in the home.
反光屋顶是胜利者,首先是因为他们处理它开始的问题。如果我们在谈论现有的家园,他们击败了辐射障碍,因为它不是额外的东西。你必须有一个屋顶。在由于变化之前改变屋顶很少会具有成本效益,但如果你需要一个新的屋顶,请与反思的东西一起去,这将是去的方式。尽管如此,不要忘记这并不能让您免于完全空气密封和绝缘天花板。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
5点评论
    达娜·迪斯特||#1
    许多问题有浅色屋顶......
    ......只有几年的使用后,他们看起来很蹩脚/斑点和污垢。累积的CRUD切入了长期太阳能反射率指数(SRI),但这是反对派的最少。
    为了解决这个问题,在可见光谱中,在可见光谱中并不如此高度反射,但在太阳光谱的不可见部分中具有高度反射性。在冷却主导的气候中,值得研究CRRC产品列表,以获得非如此轻的,但仍然体面的SRI屋顶产品。
    http://coolroofs.org/
    http://coolroofs.org/products.
    在气候区3-8下峰和平均屋顶甲板温度计还将导致屋顶装饰中的较高的平均水分含量,有时均为腐蚀潜力水平。在椽子下方装配到椽子的下侧,同时实现了相当的能量使用目标。在加热主导的气候区3+中,凉爽屋顶产品也可以导致适度更高的加热能量使用(尽管相对于总供热季节的使用相当小,但慢速单数字百分比,甚至更少。)
  2. 凯文迪克森,MSME||#2
    如何让沥青瓦片屋顶50-100岁
    丹佛在6月4日有另一个数十亿美元的冰雹。有数千人的船员撕掉了城市各地的屋顶。
    自从我有几个租赁房屋以来,我在几个不同的保险公司中兴起了几个斯帕茨。
    如果是什么:而不是更换所有这些屋顶,你可以通过涂覆涂层来防止沥青瓦片屋顶的进一步恶化?材料成本约为瓦片替代的十分之一。
    在几年后开始看起来蹩脚,可以应用另一种外套。这么屋顶的失败模式是什么,为什么你不能无限期地保持它?
    很难找到在本申请中保证的涂层,因此市场对破坏性创新成熟。瓦片制造业协会始终说,“瓦班没有被设计用于接受或需要现场施加的表面”,在那里没有惊喜。
    这是一个双赢的:你得到一个廉价的反思更新屋顶。我从屋顶涂料的情况下发现了这个报价:“一种优质的丙烯酸弹性体,适当地施加在合适的沥青瓦片基板上(是声音和完全粘附的粘附物)最肯定有效地延长带状疱疹的寿命并提供额外的反射率值较浅的颜色。B. Mann,Unitedingsings“
  3. 丹科尔伯特||#3
    涂料
    好主意,凯文 - 我被诱惑尝试在瓦片屋顶上的gaco,但一直吓到了他们的技术人士。有一天,我会努力做到这一点。
  4. 乔治扎里法斯||#4
    刚性泡沫和拉链面板之间的水
    在安装2英寸XPS刚性泡沫过程中,在Zip面板上,我应该担心雨水之间的雨水?泡沫将如此舒适地靠着护套,我想知道它是否会干燥。在房屋的山墙末端,泡沫不会安装到屋顶线,你把泡沫的顶部边缘带到护套,以防止任何水进入护套和泡沫之间的水吗?我已经看过你的后院胶带测试,我认为我应该使用3米带为Greenguard XPS泡沫的接缝而不是12美元的Greenguard胶带。你会怎么做?此外,在毛刺条的底部,在泡沫上将安装在泡沫上应该使用金属虫屏?我见过的画有金属闪光是用来防止啮齿类动物和地方的织物缺陷屏幕在泡沫之间的空间使用的其他细节和垫条泡沫细节,为什么镀锌错误sceen不重视护套和包装它在泡沫的底部边缘围绕着毛茸茸的条带?抱歉所有这些问题轰炸你。我一直在阅读很多关于这个问题,我不确定这些东西,我很接近把泡沫放在我家。 Thank you, George [CT]
    马丁·霍洛拉||#5
    对乔治·扎里夫的回应
    乔治,
    问:“在邮政板上安装2英寸XPS刚性泡沫时,我应该担心雨水之间的雨水吗?”
    答:是的。保持干燥的东西总是比让事情变得湿润。如果您担心湿润护套,请在拉链护套的内侧选择气相渗透材料,以便向内干燥。
    问:“在泡沫的山墙末端没有安装到屋顶线的房屋的山墙端,你可以将泡沫的顶部边缘胶带到护套,以防止任何水进入护套和泡沫之间吗?”
    答:它不能伤害。但是你问题的真实答案取决于您使用的是用于防水屏障(WRB)。山墙墙的上部需要一个WRB,并且刚性泡沫的下部也是如此。必须正确拆卸此WRB,没有任何中断。
    问:“我已经看过你的后院胶带测试,我认为我应该使用3米带为Greenguard XPS泡沫的接缝而不是12美元的Greenguard胶带。你会怎么做?”
    答:我会使用SIGA SICRALL磁带XPS。但是,我从未测试过Greenguard磁带 - 可能会很好。更多信息在这里:返回后院磁带测试。
    问:“在毛茸茸条带的底部,我应该使用金属错误屏幕安装在泡沫上吗?”
    答:是的。以下是两篇文章的链接,以帮助您解决这些细节:
    如何安装刚性泡沫护套
    所有关于Rainscreens.
    问:“为什么不将镀锌的错误屏幕连接到护套并将其包裹在泡沫的底部边缘,面对毛茸茸的条带?”
    答:如果你愿意,你可以做到这一点。大多数人在制动器上弯曲一些金属闪烁,以保护泡沫的底部,并使用Cor-A-Neast SV-3壁板作为毛刺条之间的筛选。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
