GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑师的休息室
绿色建筑师与艾莉森巴布尔聊天
Allison Bailes停靠休息室聊天聊天大学和能源之星评级和培训世界的新内容
图像1的2
艾莉森·贝尔斯(Allison Bailes)在缅因州波特兰每月一次的建筑科学讨论组(Building Science Discussion Group)上发言。
艾莉森·贝尔斯(Allison Bailes)在缅因州波特兰每月一次的建筑科学讨论组(Building Science Discussion Group)上发言。 莫斯科骡子:1½盎司。伏特加;果汁从半柠檬;牙买加风格的姜啤酒。对于更多鸡尾酒的想法,请访问http://www.finecooking.com/drink-recipes。
艾莉森巴利斯在镇上与大厦科学讨论小组交谈,菲尔,我以为我们会抓住他与听众分享对话。(有关建筑科学讨论组的更多信息,请参阅“史蒂夫的车库。”)
艾莉森是创始人能源的先锋,能源星提供商和培训组织。他也是GBA的绿色建筑顾问,在那里他为更冷的气候导向机组人员提供了一些温馨的气候体验。
在简要谈论杂耍和他的选择左撇子之后,我们涵盖了许多主题,主要是围绕新能源明星规范的要求及其公司审计和设计机械系统的方法。
亮点
莫斯科骡鸡尾酒。自从我们早上录制,在工作日,我们在播客期间没有消耗这些,但菲尔和我以后喜欢他们。它是1½盎司。伏特加和从半柠檬的果汁中加入冰球或啤酒杯中的冰,并配上姜啤酒(牙买加风格)。装饰用石灰的扭曲或楔子。夏天,每个人。对于许多人来说,更多的鸡尾酒想法,浏览精品烹饪的鸡尾酒食谱部分。
跟我们说说能源先锋,然后告诉我们能源之星第三版有什么新功能。艾利森分享了他的公司是如何发展起来的,以及他们是做什么的。他还向我们介绍了能源之星的历史以及能源之星3带来的巨大差异。暖通空调承包商将不得不做出最大的调整。
如何量化和讨论平均辐射温度及其对裸体的影响?Allison有助于了解最不理解的热舒适度的四个主要因素(温度控制,湿度,空气运动和平均辐射温度)。
与我们交谈有关在员工上拥有建筑师,以帮助整合设计和机械工程。Allison谈到他的办公室如何通过机械系统以及建筑物的设计来移动。他还解释了如何手册J,T和D设计添加到项目。
成本补偿:在混合气候下,为了减少机械设备的尺寸和预期的运营成本,改善热包膜是否仍然是一个好策略?这是怎么做到的呢?在讨论气候差异之后,Allison解释了一种与冷气候中使用的方法非常相似。
您为某人开展执行认真的改造项目的最重要建议是什么?它并不是一个大惊喜,改善建筑信封在艾莉森的回应中得到最优先事项。
我们注意到你在博客中拥抱了“相当良好的房子”概念。什么吸引了你这个概念?艾莉森说到看到来自Mike Main的GBA上的博客并思考,“多么一个好主意” - 从规范性方案到更加改善房屋股的方法。
你在项目中看到的最奇怪的事情是什么?艾莉森分享了一个关于他的姻亲家园的故事。
最后,菲尔分享了集中的歌曲,“这一个不同,”由格鲁吉亚乐队咆哮.一定要去看看艾莉森的能源先锋的博客.记住,你可以随时给我们发电子邮件[电子邮件受保护]或者在Facebook上访问我们,让我们知道你希望我们在播客中讨论什么话题。
谢谢你的倾听,每个人。欢呼声。
官方成绩单
Chris Briley:嘿,大家,欢迎来到绿色建筑师的休息室播客。我是你的主人,克里斯布里莱。
Phil Kaplan:我是你的主人,菲尔卡普兰。很高兴见到你,克里斯。
克里斯:我们今天有一个特殊的客人。Allison Bailes III博士是非常受欢迎的博客能源Vanguard的创始人,这是GBA的贡献者,恢复物理学家,Southface Energy Institute的项目经理,Hoots集团的家庭表演经理,一个Juggler,左撇子和左撇子和— brace yourselves — he’s a man! Allison, thank you for coming in.
艾莉森巴利斯:嗯,谢谢,伙计们。在这里很好。
克里斯:我们发现你现在左撇子了。
艾莉森:对,从2007年开始。
菲尔:给我们讲个故事吧!
克丽丝:你生来就是右撇子……
艾莉森:是的,我刚刚进化。我觉得就像一个右手的身体左撇子。2006年,我成了一个比赛者。我在1993年教授自己杂耍,但在2006年,我痴迷于此。当你玩杂耍时,双手尽可能均匀,很重要。如果你是一个右手,你必须用左手练习更多,反之亦然。所以,我决定了如果我想在杂耍戏剧上变得更好,我应该把一切都转向左手。在2007年,我开始了三件事。一个人正在洗碗。而不是把海绵拿在右手中,我会把它放在左手。 Brushing my teeth and eating were the other things I started with.
克里斯:所以,左撇子是一种生活方式选择......
菲尔:嘿,克里斯,你为什么不告诉我们今天的饮料进一步挖掘它?
克里斯:这是“黑暗与风暴”的俄罗斯表亲。它被称为莫斯科骡子。(小伙子们在谈论饮料的配方。)
菲尔:为了保持绿色建筑师休息室的传统,我们为饮料准备了一首歌。我拿出我最喜欢的乐队之一吼乐的一张专辑,发现他们来自乔治亚州,艾莉森的家乡。这张专辑的名字是“America, Give Up”,这首歌的名字是“This One’s Different”。
克里斯:好,回到绿色建筑。就我个人而言,我对能源之星3有一些问题。我们建筑科学讨论组的人都不知道。“能源之星”2号和3号的最大区别是什么?有什么小区别呢?
菲尔:但首先,请告诉我们能源先锋公司的情况,以及你为什么一开始就知道这个公司。
Allison:Energy Vanguard是一个人培训提供商和评级提供商。我们做暖通空调的设计和架构。我们一直是一家提供大约三年的提供者,去年从能源明星获得了一项奖项 - 住房奖的领导奖,以资格占优良的能源之星家园,近300。
我们自己不做评级;我们只提供独立评级。我们有一些公司非常擅长为“能源之星”住宅提供资质。纳什维尔有一家公司叫E3-Innovate,是一家很棒的家庭绩效和评级公司。佐治亚州梅肯的另一家公司。去年,该公司对超过100户家庭进行了能源之星评级。作为评级机构,我们必须了解“能源之星”。
能源之星计划于1990年代中期开始。它涉及一些具有评级软件的能源建模和最后一次检查。第二个版本的能源明星于2006年出局,并在酿酒厂推出了第二次检查,这是从能源之星计划中出来的最好的东西之一:让勒尔进入房子 - 第三方验证者 -要查看信封,看看机械,并在覆盖之前找到问题。和能源之星仍然保持最终检查,测试和能源建模。
现在我们在过渡到能源之星3;我们可以在此刻将家庭作为能源之星保证为2.5或3。截至7月1日,他们将全部是能源之星3.而不是我们以前的一个清单,版本3有四个清单:建筑师的第1号,用于水管理;Rater的第2号,热围栏评级清单;第3号,HVAC赌注清单;4号HVAC承包商的清单。
暖通空调承包商做出了最大的调整——因为暖通空调行业擅长某些事情,但不擅长把整个事情做好。我在这里概括。有一些非常优秀的暖通空调承包商擅长整个过程——系统、尺寸、设计和分配,这些经常被忽视,特别是在我们的地区,我们大多有强迫空气系统。
版本3要求非常僵硬。气流有很多要求,设计要求很重。但是,除了承包商之外,有人可以像能源先锋一样,可以做这些设计,并完成储备卫生媒介卫生卫生卫生校务人员的清单的那一部分。承包商部件进行安装,而Rater则提供评级清单。
HVAC是版本3中最大的变化。版本2基本上要求承包商必须做一个手动J,并相应地调整系统的大小,并匹配空调的室内和室外线圈,并具有低管道泄漏。这些要求相对简单——尽管我一次又一次遇到的最大的问题之一是与评级提供商的争执。我们的评价者会把他们的文件发给我们以保证质量,所以我们要看能源模型,看文档,看手册J,看安装的系统。如果系统太大——如果Manual J说这个房子需要2吨的空调,而承包商安装了3.5吨的空调,那就不符合“能源之星”的超大尺寸不超过15%的要求。所以,这一直是一场战斗。
通常,如果承包商想要投入3个吨的空调,而不是提出2吨手册J,他们可能会使数字稍微弄清楚,并提出3½吨手册J,所以手册J和系统一致。
但是,我会浏览手册JS并找到各种错误。他们会改变设计温度。您应该使用正确的室内和室外设计温度。你应该置于正确的人数,因为人们向房子里加热和冷却负荷增加了。为了冷却,人数有效果,因为每个人每小时发出230 BTU,并且进入计算。
该规则是人们的人数应该等于房屋的卧室数量,加一个。所以,三卧室的房子有四个人。我已经看过一份手册J有一个三卧室的房子,其中11人生活在其中。另一位提供商有25人。这是您可以在手册J.欺骗的方式之一。
能源之星要求手册J与安装系统的大小一致。如果您更改了负载计算的参数,并且提供者和Rater不深入看,您可以在能源之星房屋中获取超大系统。那里有一些东西。
克里斯:你关注的是温暖气候。我们和GBA被指责为关注凉爽的气候。
艾莉森:嗯,能源之星有要求限制空调的大小,但没有类似的要求限制加热系统的尺寸。您希望系统大小尽可能靠近实际负载,因为空调执行两个作业。要适当地进行除湿,需要更长的运行时间。系统越超大,运行时间越短。
克里斯:你用过管道系统而不是空调系统来运行除湿系统吗?
艾莉森:有一些房子有,非常棒。空调只有在运行时才会成为除湿器。房子里最潮湿的日子被一些人称为80天或80天。外面有80华氏度,所以不热;空调不会运行太多,因为没有太多的合理冷负荷。如果天气是华氏80度,多云,湿度是80%,空调不会足够运行,以除湿的房子。这时除湿系统将有助于保持房子的舒适。
我想要得到的是平均辐射温度。“裸者需要建筑科学”是你一个博客的标题。比方说一个房间有一面朝北的大玻璃墙。它可以从你身上吸收热量,也可以向你散发热量。
艾莉森:均值辐射温度的问题不是大多数人必须处理的问题。不同的因素会影响您的舒适,主要是空气温度。如果在房子里感到不舒服,那么大多数人检查的第一件事就是恒温器。湿度是第二个最重要的因素,但大多数人首先检查温度。另一个是空气运动。夏季,我们希望天花板粉丝们;在冬天,我们不想吹嘘我们的草稿。
第四是平均辐射温度,这很重要,特别是在某些房间。在南方,我们有额外的房间,也被称为青蛙完成的房间在车库。这些房间通常有舒适度问题,其中很多都与平均辐射温度有关。我去过很多附加房间的阁楼,你看到的是2×4隔间里塞满了玻璃纤维,它们正在脱落,与石膏板没有很好地接触。冬天阁楼里的冷空气,或者夏天的热空气,都紧贴着石膏板,所以墙壁在冬天是冷的,在夏天是热的。在那个房间里的人可能会感到不舒服,即使空气温度很好,因为他们和墙壁之间的净辐射热传递。
你早些时候阐述了Windows。在新的房子里,我们正在进行双层或三重窗户,它们并不像旧房屋的单陷窗口一样多的问题 - 虽然它们比墙壁更糟糕。在一个较旧的房子里,如果你在一个寒冷的夜晚站在一个陷入困境的板玻璃窗旁边,你的身体会对那个窗户失去热量,它没有太多回馈给你。
克里斯:你有一个关于员工的建筑师,在你的能源审计领域是不寻常的。
菲尔:是的,能量影响房屋的形状和形式。与我们交谈。
艾莉森:两年前我雇了一座建筑师,立即把他穿过他的课程,所以他了解了建设科学和能源建模。他的背景是商业建筑,最近最高端的餐厅,现在他是与我们的经过认证的能源赌注。He doesn’t go out and do ratings, but when he designs a house or designs HVAC for a house, he does the rating file, and we can pass that along to the client if he or she wants to get the home Energy Star rated.
所以,除了教他家居能源等级的东西之外,我们的建筑师还学习了HVAC设计。我们使用Wrightsoft的软件右侧套件。
暖通空调设计分为四个步骤。首先进行了冷热负荷计算;那是Manual J, Manual J是美国空调承包商设计的代码。第二步是手动S,即设备选择。一旦你知道了每个房间的负荷——每个房间用于加热和冷却的热量单位——你就知道了一个强制空气系统每分钟需要多少立方英尺的空气流量。一旦你有了这些,你就可以选择设备,并弄清楚如何对房子进行分区。
Once you have equipment selected, the next step is air distribution, or Manual T, which decides where you’ll put the vents in a forced-air system, the supply vents and the return vents, what kinds of grilles and registers you’ll use, and how much throw you’ll get so that there is proper air mixing in the house. That’s not as important, by the way, in a high-performance home.
克里斯:包裹层的热量损失较小。
艾莉森:安装管道系统的标准方法是在窗户下面和门附近安装通风口。通常,老房子会有很多负荷。但是高性能的房子有更好的窗户,所以我们可以把通风口朝向房子的中心,缩短管道系统,这有助于安装,成本和效率。这是手动T,决定如何分配空气。然后是关于管道设计的手册D——将设备连接到通风口,等等。
菲尔:那很酷!让我想拿一个班级。你可以做北方版吗?
艾莉森:我们班以前有过北方人。最近,一个来自马萨诸塞州的人来上我们的课。
菲尔:我们来谈谈改善信封的成本补偿。如果我们在一定程度上改进包络线,那么我们就可以开始提取机械系统,包括分配系统。在炎热/潮湿的混合气候中,这仍然可行吗?我们不能给每个房间都供货吗?这是战略的一部分吗?我们能减少大部分的供暖系统吗?你是怎么做到的?
艾莉森:当然。这就是“被动式节能屋”的全部意义所在——将负载减少到如此小的数量。几年前有一篇文章说伊利诺斯州的一所房子密封得很好,不透气,你可以用吹风机加热它。在温暖的气候中,这比在像东南部这样凉爽潮湿的气候中更容易做到。我们不仅担心温度,还担心湿度,从冷却系统中除湿是很重要的。
克里斯:有些人搬到这里(缅因州),想安装空调。他们还没有在这里住过,还没有适应。但我们在他们的房子里放了热质量,然后他们说,“你是对的,建筑师先生。”我们偶尔会听到这种说法。
菲尔:我们还可以避免安装空气源热泵,避免谈话,这些热泵具有内置的冷却部件。
艾莉森:当你更好地让房子更好,你可以通过减少安装的设备的大小或在下一个级别来更改您安装的设备类型来节省一些钱。您可以使用导管的MiniSplit热泵;您的分销系统本身就是空气处理员。您可以在某些房间供应加热和冷却吗?是的。在一个小浴室,在房子的内部,并没有真正需要在该房间安装通风口。
克里斯:为了狮子的份额在那里,HVAC设计师是HVAC承包商。对我来说,建筑师的客户来说是什么过程,并要求我设计HVAC?
艾莉森:如果你有一个非常好的信封,你把HVAC分配系统放在信封内,那么让HVAC承包商做事更多的余地。但是,由于分配不佳,您仍然可以拥有舒适问题。智能承包商可以确保正确处理分发。
克里斯:你是关于改造的第一件建议是什么?
艾莉森:首先要注意信封。如果它在外面没有适当的闪光和排水平面,请不要将绝缘层添加到较旧的家中。如果您从内部进行完整的肠道康复并向墙壁添加绝缘材料,您可能会有水分问题。信封一直是先来的。
我在亚特兰大看到了一个房子,他们正在从未治理的阁楼创造了条件空间。他们稍微抬起屋顶,绝缘屋顶线,并使用吹纤维素。不久之后,承包商必须返回并改变屋顶上的大部分折叠。这是在冬天。在调节空间中的温暖,潮湿的空气通过纤维素,纤维素缝合,并且阁楼中的温暖潮湿的空气口袋,抵靠屋顶甲板,引起冷凝,屋顶甲板开始扣。
水分是人们需要理解的最大的事情之一。人们担心蒸汽延迟器和蒸汽屏障,但很多水分都来自渗透,而不是来自扩散过程 - 特别是在东南部。
菲尔:我们在建筑科学讨论组里谈了很多关于Pretty Good House的事。是什么吸引你的?
艾莉森:我在GBA上看到了,我看到了迈克·梅恩斯关于它的文章,然后我想,哇,这真是个好主意。在一些项目上有很多的挫折——被动式节能屋做得太过火了,住宅的LEED正在经历要求的改变,能源之星3太困难了。这些观点有其可取之处,但这些项目仍然发挥着作用。Pretty Good House运动是一个好主意,因为它给了我们这些在实地工作的人,那些没有制定项目指导方针的人,一个机会去弄清楚,如果我们有自己的项目,我们会怎么做。
也许我们不想像其他程序一样,但我们想建造一些非常好的东西。仍然需要第三方验证和获取空中处理程序和在信封内分配的要求。让我们停止在无条件的空间中放置管道。
菲尔:LEED房屋和被动式住宅并不是针对特定气候的,Pretty Good House将让我们在这方面有一定的灵活性。它不是规定的。它会让事情变得更正确。
克里斯:作品中有一本书。
是的,建设者会有余地才能创造性。您不会向任何人提交任何内容进行认证。你只是关注一个非常好的房子需要或想要的每个功能。
(他们开玩笑说自己是“改头换面的物理学家”。)
艾莉森:在我的博客上,我写了关于物理世界的作用 - 例如,辐射障碍如何工作,或热力学的第二律。这项法律非常重要;在任何Hers rater或建立科学课程中,您就会到第二种热力学定律。
建筑科学归结为极少的东西:控制空气流,热水和水分。热自然希望从高温区域移动到较低温度;水分从它湿润的地方移动到它干燥的地方;空气从高压移动到低压区域。这是热力学的第二律。
菲尔:我们需要知道更多关于通用规则的知识。
克里斯:你看过房主或建筑师或建筑师的最奇怪的事情是什么?
艾莉森:最奇怪的可能是在我岳父母家。我在那里做了一些工作,在阁楼上爬来爬去。隔热层变黑了——这是一个迹象,表明有大量空气正在通过隔热层。我把它拉开,看到了一个2英尺长的。采用6。石膏板上的深洞。我翻了一下,看到了冰箱的背面。
这所房子建于1962年,但10年前他们重新装修了厨房。承包商认为,由于冰箱放在橱柜后面的壁龛里,需要把通风管道通到阁楼,于是他在石膏板上凿了一个大洞。那东西吸了很多空气。冰箱散发的热量更有助于堆叠效应。这样大小的孔使吹门测试增加了700 cfm。只要堵住那个洞,吹风机门测试就会有很大的凹痕。冰箱的效果……
[艾莉森揭示了他是GreenbuildingAdvisor.com上的一个新的,完整的顾问,并让Chris和菲尔惊喜有了这个消息,他们也将受到顾问委员会的欢迎。]
5点评论
  1. Brian O’Hanlon||#1
    关于它来自riba的一些观点
    Richard Saxon,Riba Client Design Advisor,NBS电视,施工中的BIM和降低碳排放量,非常短暂的评论。
    BIM机会 - 第10部分:BIM是否降低了风险?
    http://www.thenbs.com/nbstv/bim/index.asp.
    (需要免费登录)
    Saxon对合同管理有一些深刻的见解——迄今为止,它一直是关于管理失败的。BIM可能会让我们的行业更接近日本的建筑环境,你只有一页纸的合同,这不是基于你失败时应该做什么。在未来,你所节省的钱会越来越少最终成为你口袋里的利润。
    我唯一试图添加到像Paxon的个人谈论的人(Paxon涉及取出费用的动力,即取出二氧化碳排放量),就是在日本,我们需要看到施工产业在更广泛的产量经济和环境中。也就是说,在世界各地的各种最终产品的生产标准可能与我们倾向于在这里接受的人不同。
    我会向Kaplan和Cooper(在哈佛商业评论中广泛发布)的作家将民间推荐,他们已经编写了几十年的成本分析,管理会计,质量控制,生产方法等。我可以看到关于管理会计的事物的知识,这些差距,在编制新的建筑和采购合同套装之间的人之间 - 以及那些必须与那些日常合同合作的人。
    过去的情况是,各种专业机构和承包商代表团体会坐在一起,制定建筑或土建工程的合同。但现在情况已经不同了。如今,建筑合同起草工作越来越多地由管理顾问和管理会计来推动。他们来自卡普兰和库珀的马厩,而不是来自任何特定的专业建筑机构。
  2. Brian O’Hanlon||#2
    卡普兰和库珀参考
    卡普兰,R. S.,库珀,R.(1997)。成本与效果,使用综合成本系统来驱动盈利能力和绩效。马萨诸塞州波士顿:哈佛商学院出版社。
    (易于阅读参考,通过“坚果和螺栓”的基础知识,我发现了)
  3. Brian O’Hanlon||#3
    训练我们如何建造
    我最近在NBS电视台看到了一组有用的小广播,绿色建筑师休息室的人可能会注意到,关于英国的工业。
    (需要免费登录)
    Lydig Construction,Inc.Samen的BIM De Yarza David de Yarza,在三分钟的视频广播中短暂地讲道:BIM机会 - 第9部分:该行业准备好了吗?您必须在计算机中建立计算机中的方式在现实世界中建立模型,以确保效益。
    荷兰STABU的Radboud Baayen也有一个很好的说法。BIM让建筑师意识到他的选择对其他建筑行业的影响。
    NBS BIM部分中包含的大多数视频广播访谈和圆桌会议值得时间和精力。所有最好的,B。
  4. JP Jon Pierce.||#4
    A/C大小参考比较2阶段和变量
    Will the E-Star consider, some fact that, a first staging A/c of 2 stages and Dual compressor resulting in 3-Staging, i.e. 18k + 42k = a 5t, or 18+ 24 then both are a 3.1/2 ton..can mean the a/c was sized for that first or second stage?
    然后,也是如此,第一分期是CFM可编程/设定和可重置的,TOA完美,即)340或更低,CFM / TON在第一阶段将水分拧出。或者,在某些适用情况下,第二压缩机(或分段)可以具有340 CFM / T,第一级可以用于大多数高效的总冷却500 CFM /吨。
    Dehumidistat以及A / C模式感测可以过度连接到所以。
    (请参阅“气源或GT”GBA-搜索地热)
    什么时候考虑热水可以决定压缩机的尺寸?
    即时HW和按需而在热Recliam回收热量在冷却同时?
    有些人想要3.1 / 2 t 40-44,000 btuh,从不包含WTR的F / AIR GTHP生产的HW生产更大:WTR独立的单位已被出售和持牛皮防展。
  5. Brian O’Hanlon||#5
    合作理论
    在建筑物上获得比以往任何时候所涉及的更复杂和更多专家 - 什么是合适的合作型号?对于任何试图尝试施工协作的更高水平研究的人(它是一篇难以阅读的纸张,但我认为他们存在的模型是相当的)。
    跨学科构建支持协作的知识模型
    G.Carara,A.Fioravanti,G. Loffreda
    CRCNetBase,提供在此处获取单个论文的选项。
    ecppm 2012.
    http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/B12516
