GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
这种新型门窗设计解决了一个老问题
加拿大学生开发了一个内部门,有助于均衡在相邻房间之间的空气压力,然后创立了一家公司推销
图1 / 2
帮助空气流通的门。室内空气通道通过门两侧的垂直槽设计,消除压力不平衡,提高供暖系统效率和室内舒适度。
图片来源:VanAir
图片来源:VanAir
流动的空气,而不是噪音。空气可以通过在门口的通道移动,但声音的设计阻碍了运动,根据VanAir设计。
图片来源:VanAir设计
更新
由学生在不列颠哥伦比亚大学开发的内门提供了用于相邻房间之间的空气的通路,减少压力不平衡,可以降低强制空气加热和冷却系统的效率。
所述VanAir通风门允许空气通过,但它也包括声音阻尼特性,解决问题共同与强制空气加热和冷却系统房屋:如何以均衡室之间的空气压力,而不会牺牲隐私。
正如GBA高级编辑Martin Holladay所概述的,压力失衡是一个众所周知的问题这个2009年的文章中。
理想情况下,每个有供气格栅的房间也应该有回风格栅。但为了降低成本,许多房子在中央位置都有一个单一的、大型回风格栅,比如走廊或客厅。当室内的门关闭时,回风很难进入回风格栅。封闭房间的空气压力增加,迫使空气进入墙壁和天花板的空腔,而回风从一个意想不到的来源,如阁楼。
HVAC承包商有得到解决问题的几种方法,如在卧室天花板格栅之间安装穿墙式转移格栅或交叉的管道,例如,在走廊天花板格栅。但是,这两个选项也让声音传输,一个没有吸引力的权衡。
这就是问题的VanAir门地址。
这扇门是通向生产的
VanAir设计是谁在2012年当然所谓的新创业设计在不列颠哥伦比亚大学就读半打学生的心血结晶。他们建立了自己的原型门,进行在中心高级木材加工实验室和现场测试。
从那个项目发展起来的公司现在在温哥华运营。
VanAir门,最近在温哥华的一个室内设计展上赢得了一个原型奖,将很快投入生产林登门,维克油,在VanAir两位校长的一说。大门会在涂料级或一些装饰木材,包括杉木,橡木,枫木,桦木,樱桃木和铁杉的可通过联盟门产品。
门会任何规模大小来制作,攸说通过电子邮件,最常见的尺寸由6-8标准3-0。他说,最终的价格表是尚未公布,但门可能将出售15%和20%之间超过标准的实心门。
正如Holladay的博客中所解释的,一个关键的考虑因素是,转换格栅(或者在本例中是一扇门)要想让转换有效,需要提供多少空间。Yau表示,VanAir测试的最后一款原型机的开放面积为50平方英寸,在5帕斯卡压力差或2.5帕斯卡压力差为65立方英尺/分钟的情况下可以提供100立方英尺/分钟(cfm)的空气。
丘德威最初说,这扇门有100平方英寸的空闲面积,但他说,后来他意识到自己搞错了。50平方英寸的自由空间低于大多数卧室应有的60到120平方英寸。
“我们最近聘请了新的测试实验室进行的新的原型和生产模型试验,所以我希望给你更多信息/数据在路上,”丘在后续电子邮件中说。“我们已经建立了从36平方英寸介于81平方英寸免费开放区域在过去的原型。它是发现气流和声音衰减之间的平衡的问题“。
油还表示,试验发现VanAir门以具有19一传声等级(STC)的评价,与实芯门的21 STC和一个空心门的14 STC进行比较。数字越高,效果越好的材料是在阻断声音。
一个评论
  1. 唐纳德恩兹利||#1
    请问50免费英寸
    请问50免费英寸包括底部的差距?
    实心门和空心门的STC等级是VanAir提供的还是行业标准?我这么问是因为trust列出了典型空心门的STC评级在20-25 (http://www.trustile.com/technical-information/sound-doors/understanding-stc-ratings).诚然,这可能是在一个有窗台的应用程序,而不是底部有一个缝隙,就像大多数住宅室内门的情况……
登录或创建帐户以发表评论。
