建立科学
返回空气的易于改造
对于没有专门的卧室的返回格栅的房屋,这种易于安装的设备提供了退货空气通路
图片1的3个
完美的平衡返回空气途径解决了没有一种方法可以将空气返回到加热和空调系统的卧室的问题。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
炉子或空气处理器(标记为ahu,用于空气处理器单元,在图中)通过返回管道,空气的条件拉动空气,然后通过供应管道送回房屋。
图像信用:能源先锋
跳线管道是一种允许空气供应到卧室的策略,以找到回到空气处理器的方式。
图片信用:建筑科学公司
你的卧室真的不渴望成为一个气球。然而,由于安装了加热和空调系统的方式,它可能像一个一样行动。至少在某种程度上。它不会扩大气球的方式,但它确实被炸毁了。
想一想。如果您的卧室有来自HVAC系统的供应登记,但没有退货格栅或其他通路,以便将其回到本机的路上,当您关闭门时,吹入房间的空气会发生什么?
卧室的问题
强制空气加热和冷却系统使用管道从炉子,热泵或空调中移动条件空气回到房屋内的生活空间。但是,它的空气是它的调理不仅仅是它可以得到的东西。理想情况下,它是一个封闭的系统,随着漏气尽可能少,而且它是房屋内部的空气。炉子或空气处理单元(如图2所示的图中的AHU)通过返回管道,空气的条件拉动空气,然后通过供应管道送回房屋。
卧室的问题发生在HVAC设计不包括每间卧室的返回格栅。好吧,我应该说这只是一个潜在的问题,因为一个良好的安装者将从实际的HVAC设计中工作,这应该准确地指定空气回到空气处理程序。如果一个家庭有一个到空气处理程序的空气中央返回通风口,良好的HVAC设计将包括卧室的空气途径。这可能是跳线管(如图3所示,下面所示)或转移格栅。门底切通常不会允许足够的空气离开卧室,除非你留下比大多数人都在门下方的差距。
返回空气途径不足的后果
如果您没有从卧室返回空气的规定,会发生什么?当系统运行并且卧室门关闭时,卧室的压力上升。它相对于房子的主要部分变得积极,也可能在户外玩耍。其中一些空气将在门下方并通过内部泄漏回中央返回通风口。但其余的,它将推动开口并泄漏到户外活动卧间空间。它泄漏了。你丢失了你支付的空气或酷。
该压力方程的另一侧是在房子的主要部分发生的事情。如果卧室门关闭,卧室变得肯定加压,房屋的主要部分会看到负压。中央回归是拉空,但不能从卧室里回来的一切。负压可能是一个大问题。
房屋中的负压会导致若干问题:
  • 渗透- 由于中央回报不能拉回空气处理程序发送到卧室的空气,它从任何地方都拉开它,包括从外部的无条件空气。
  • 来自外面的空气- 其中一些空气从外面拉进来可能是从车库或爬行空间的车库或发霉空气充满烟雾的空气。
  • 背包- 如果该负压延伸到天然气热水器的位置,您可能最终会带到烟道上的空气而不是排气的烟道。这种后膜可以导致一氧化碳进入生活空间。更糟糕的是,中央返回格栅将一氧化碳拉入空气处理程序,并将其分销到卧室。
返回空气途径很重要。
一种易于改造的
如果你住在一个没有卧室里没有专门回流通风口的房子里,也没有暗示跳线或转移格栅,你有另一种选择。Tamarack Technologies>让他们称之为完美的平衡入门返回空气途径。(完整披露:Tamarack是能源前锋博客中的广告商。)它们廉价,易于安装,他们工作。这是一个视频,显示了与完美平衡的压力差异。
我三年前在我的公寓安装了这些返回空气途径,该视频显示了我们客房的那个,其中缺乏退回空气途径产生的积极压力是最糟糕的。它取得了巨大的差异,将卧室(相对于走廊相对于走廊)的压力从约6.7 PA缩至约1.7 pa。能源之星新房计划需要卧室的压力平衡,最大压力差为3.0 pa。
三年前我在公寓的所有三个卧室门上安装了这些退货空气途径。我花了大约半小时。我所要做的就是从铰链中取出门,把它放在锯子上,把它的轮廓追踪使用的模板,切出门的部分,将件拧到门的底部,然后放置门回到了铰链上。
如果您担心隐私,完美的平衡有一个内置纸板挡板,以减少声音传输。我现在在公寓里和他们一起生活了三年,从来没有问题。通过沿着地板拆进并将你的脸抵靠它,你可以看到卧室,但你的另一侧有一个有限的狭窄视图。
如果你在一个没有任何方式的家庭,那么条件空气供应到卧室的空气,以回到空气处理程序,完美的平衡是解决这个问题的好方法。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
一个评论
  1. 克里斯·杰戈伦森||#1
    洗衣和浴室
    我先在洗澡和洗衣店安装这些,我有2个卧室。
    4间客房遍布车库,梁的方式不允许返回空气管道。
    谢谢,克里斯
登录或创建帐户以发表评论。
