GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
十大空气在现房泄漏 - 第1部分
填充物和泡沫喷雾都准备好了-哪里有漏洞?
在许多现有房屋中,烟囱是最容易漏风的地方。这个烟囱,通过隔热屋顶去,有石膏板和绝缘接近,但不接触。大的差距让足够的空间,热空气来从屋顶进入室内在夏天,和热空气的房子得到拉出并送入冬天的椽子。
图片来源:特里斯坦·罗伯茨
每当我们在一个家庭的屋顶外工作,墙板,或站点叔叔克里斯会提醒我认为像一滴水。弱智跟踪雨滴会如何旅行下来的建筑内,包括细节来移动它走掉了,是一个简单的练习,经常被人忽略。
不过,今天我们要讨论的不是水而是空气。我有一个新的练习要向克里斯求婚:像一缕空气一样思考。
即使与渗水相比,渗水也会对建筑物的耐久性产生重大影响。空气泄漏不仅会将水分带入框架腔,导致凝结,导致发霉和腐烂,而且它通常是家庭能源使用和室内空气质量问题的主要原因。
漏水的地方在哪里?
在建造新建筑时,密切注意一个紧密而连续的空气屏障应该是最优先考虑的。对于“建筑严密”,有一些完善的(但经常被忽视的)最佳实践,但在现有建筑中发现漏洞则是另一个问题。你的填塞和喷雾泡沫罐准备好了去哪里寻找泄漏?
你必须考虑,如空气,和空气分子都像老鼠:这是令人难以置信的,他们可以通过适合什么。在这里,没有特定的顺序,是我十年的现房漏气最有可能的嫌疑人。一个关键的概念是空气渗漏通路经常互相连接,等等都是一些十。
1)烟囱追逐。从地下室一直到屋顶,烟囱追逐是“烟囱效应”的完美场所,在这里,温暖、漂浮的空气向上飘出房子,外面的冷空气被从底部吸入,取代它。
一砖烟囱和木框架之间的未填充间隙在老房子常见,产生空气泄漏的喷气发动机。其密封的地方,你可以访问它,地下室,阁楼,至少,使用防火材料。许多老房子都不用的烟囱。检查检修门和任何其他烟囱开口密封好。
2)照明器具和管道。水暖往往在路由“追逐”从地下室向上穿过第一和第二的故事运行。尽管通常不是通过阁楼运行一个像烟囱那样,这又代表了烟囱效应的空气泄漏,空气一定会被利用的大好机会。
当空气流动达到第二个故事,并通过阁楼及以后找路径,则转为灯具,配线穿透,烟雾探测器,浴球迷,所有这些都往往通过阁楼地板切割。它可能看起来像泡灯被紧紧贴在天花板上,但空气可以很容易地找到通过一些裂缝。更糟的是,这些漏洞经常在阁楼绝缘埋,使他们更难修复。从阁楼侧施加喷涂泡沫,才把上绝缘打桩,是最好的解决方案。
3)内墙空腔。没错:内墙可能是你家空气渗漏的罪魁祸首之一。能源审计包括鼓风机门测试,可以证明这一点,但如果你仍然推迟,在你家找一个地方,那里有一些裂缝或缺少石膏或旧的墙壁登记册,不再连接。在寒冷多风的日子,把你的手背或一根点燃的火柴贴在裂缝上,感受寒风。
因为房屋如何框架,特别是气囊结构房屋(内置直到50年代中期),内墙与地板结构,其与外壁连通连通,常常在没有绝缘或空气密封件的位置。石膏修补,喷泡沫,或填缝可以根据设置相应的修复程序。
4)门窗。请记住,我们从窗户和门问了很多。我们把这些孔的建设,让在光线和空气,但后来我们把窗帘,以保持光了,我们生气时,窗户都在冬天透风。
新的,质量好的窗户不应该漏水,但大多数现有的房子没有新的,质量好的窗户。旧窗户可以翻新,这样做通常是划算的。通过一次能源审计,我发现我的双吊窗底部和窗框中间的连接处有严重的泄漏。我安装了新的挡风雨条,几乎完全切断了泄漏。
我们希望,门开始了气密性,但所有的开启和关闭,把压力在门的中间,他们很容易得到扭曲变形了一下,从风雨-和风雨拉远变老。新风雨往往能解决问题,但如果门是真的弯曲变形,这可能是不够的。
5)地下室砖石和窗台。地下室墙的上坡部分、基础与木槛的交界处通常有较大的漏风孔。(通常,系统或材料之间的任何连接点都是弱点。)泡沫“窗台密封”通常用于新建筑,但在现有的房屋中,木制框架通常位于砖或块基础上,两者之间的轻微裂缝乘以建筑周长,足以泄漏大量空气。
再加上砖石本身:石头、砖或砌块上的裂缝会漏水。此外,混凝土块可能看起来很坚固,但所有这些小孔隙可以让很多风通过。使用喷雾泡沫、硬质泡沫或两者的组合是解决这些问题的常用方法。
我将在下一篇文章中介绍我的十大漏洞的后半部分。同时,在下面贴出你最喜欢的漏气点。
想知道更多关于保持紧绷的信息,请看关于空气屏障的问题和答案.
特里斯坦·罗伯茨是在编辑部主任BuildingGreen公司,布莱特尔博罗,佛蒙特州,它出版于绿色建筑解决方案的信息。
0评论
