图片信用:精美的房屋杂志
建筑科学的几个主题似乎已经引起了像在外墙中使用聚乙烯蒸汽屏障的混淆。
一旦建筑厂用来防止内部水分迁移到墙壁中,除非他们建造在极度寒冷的气候中,否则不再推荐聚乙烯。
但相关问题继续来临,包括从芝加哥的ed ed的这个查询,它发布了在问答论坛在GreenBuildingAdvisor网站上写道:“众所周知,不当使用蒸汽缓凝剂会导致墙壁无法正常干燥,并导致与湿度相关的问题,如发霉和腐烂。”“如果不使用蒸汽缓凝剂,由于空气泄漏或蒸汽扩散而导致墙壁出现水分问题的情况是否很少见?”如果在寒冷的气候中不使用蒸汽屏障,标准建筑墙(壁板、胶合板护套、2×4或2×6框架、玻璃纤维或纤维素绝缘、不涂防蒸汽涂料的干墙)的湿度问题会不会受到关注?”
正在建造的房子(不是Ed的,而是他认识的某个人的房子)不包括聚气屏障——但建筑商也没有计划做任何特别的努力使它密封。
“似乎我听到的每一个关于墙壁潮湿问题的故事都是因为使用了蒸汽屏障不当,而不是因为它被忽略了,”Ed写道。“你是否担心,如果没有适当地密封房子而忽略了蒸汽屏障,会导致潮湿问题?”
这是本月Q&A聚光灯的主题。
别忘了,蒸气障碍有一个目的
马尔科姆·泰勒提醒艾德,与内部水分运动相关的问题是促使建筑工人……
6评论
用无聚醚密封外壁的电穿透
这可能离题了,但当没有聚气屏障,你如何密封在外墙和天花板的电穿透?
用法兰使用息肉或盒子
假设您询问新建建筑,电气盒可以放在息肉中,例如由小码,或者盒子本身可以具有凸缘,例如翼型的凸缘。在息肉的情况下,锅中的开口通过该锅中通过该锅中通过该锅中通过泡沫密封,在干墙继续之前。在翼型盒的情况下,这些在任一端具有小隔室,通过该隔室通过该隔室通过该隔室通过该隔室进入连接的内箱,并且这些隔室也部分发泡,也在干壁之前泡沫。用垫圈或密封剂密封干瓦墙。
冷凝
简单的冷凝没有在暖木上形成!
木材相对于房间的氛围是温暖的。
保持一个框架以上露点,确保它保持干燥!
确保框架与外面的寒冷隔绝达到了这个目标。
封闭在足够的绝缘体中的框架实现了该目标,尽管以保持框架和框架上方的框架之间的空间的持续成本。
如果我们花的平均室温为70F,平均房间相对湿度为65%,我们需要将框架保持在57F以上以避免冷凝。
由于家中的湿度是由人们创造的,主要是通过烹饪,洗涤,呼吸和出汗,然后在厨房和浴室里使用冷窗和使用排气风扇,当外部温度/如果外部温度时会向外推过水蒸气湿度较低。在除湿器上不断控制的Humidistat更可靠。
另一方面,在框架的房间上的绝缘保存在保持露点上方的框架温度的成本,随着隔热室的房间上的水蒸气控制,意味着蒸汽控制在室温下容易维持。并且在蒸汽屏障上形成凝结或试穿它的可能性,因为蒸汽屏障背后的绝缘微分空间也在露点之上。
将绝缘放在框架的房间,使用较少的绝缘。
轻松但昂贵的修复
为了解决以上所有问题,(对流和辐射空气水分凝结,空气运动,适当的“R”值,热破裂)只需安装2磅封闭细胞喷雾泡沫在你的壁腔。事实是,无论你的绝缘“R”值是多少,如果外面的空气露点是74度,干球是92度,和你的空调空间在你的家是70度,聚蒸汽屏障将开始凝结的水分,渗透到外部护套。喷雾泡沫解决了所有这些问题。如果你太便宜了,而且你不在育空或阿拉斯加,使用卡夫面隔热蝙蝠。
那个魔法边框
“”马尔科姆的建议适合加拿大的许多地方,但不建议在美国“
自80%的加拿大家庭占领人口生活在美国边境的200英里范围内,这种边界有什么魔法效果使建筑标准不同?在加拿大长大,现在在缅因州住了多年,我看到了“美式”建筑方法的结果。主要是,绝缘和设计的家庭不良(更不用说恶毒的道路)。我从不看一下屋顶线而不想象它的六英尺雪。山谷?泄漏。天空?泄漏 - 好的,不是100%的时间 - 也许只有80%的时间。迟早...
美国的百分比见到了大量冬季降雪?我会在地理位置上至少50%的人口来说,也许是人口更高。因此,“加拿大人”条件在全国大部分地区占上风,但被视为无关紧要?由加拿大我的意思是更多需要加热而不是冷却(因此驱动水分进入墙壁),并且对显着降雪的可能性(对绝缘屋顶不好)。
我有个好朋友是缅因州的土木工程师顾问。他大约一半的工作是为非常富裕的客户提供的,这些客户在该州建造了“梦想之家”,然后(通常在第一年)恶化到无法居住的地步。
显然,美国各地的情况差别很大。缅因州很少有地震、白蚁侵扰或天坑,但遭受极端寒冷、潮湿、飓风、海水驱动、降雪和其他条件,任何设计或建造都应适应这些条件。
驳回内部蒸汽屏障只有在加拿大只相关,只会延长导致这些问题的心态。是的,你可以在缅因海岸建造你的图森牧场(有些建筑师将很乐意接受你的支票) - 但不要指望它持续很长时间。
回复Steve P
史蒂夫,
当然,我参考“加拿大的许多地方”并不是特定的。但这是真的。从上下文中,我应该参考加拿大寒冷的地区。你是正确的,这些不是大多数加拿大人口生命的领域。
我住在佛蒙特北部,占地1800英尺的海拔,较旧的热度日图表将该区域放在8000到9000个硬盘之间的某个地方。(我怀疑气候变化已经改变了这个数字。)所以我住在比数百万加拿大人住的地方更冷的地方。你是正确的,没有什么可以缺乏边境的魔力。
我住在一间内部聚脂的房子里,它还没坏呢。但如果我今天再建房子,我就不会使用任何内部聚脂了。
我们都可以从加拿大建筑商中学到。但越来越多的房屋附近的加拿大边境 - 在边境的两侧 - 都是空调。是时候远离内部聚保,除非您住在大草原省,中央或北部魁北克,育空或阿拉斯加州。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
