图像信用:绿山力量
佛蒙特州最大的电力公司正在加强它的运动,让更多人的家庭使用无管道微型热泵,因为它扩大了它在整个服务区域的消费者不花钱的宣传。
签约的房主可以从三家制造商之一获得一台热泵,并在15年内支付安装费用,单头热泵每月的贷款从49美元到81美元不等。无需预付定金,Green Mountain Power公司表示,在这个气候区6州,取暖费可以减少25%到50%。包括维护。
能效佛蒙特州是一个由纳税人资助的旨在降低能源消耗的项目,它将提供600美元。
绿山的力量2013年,该公司首次在拉特兰地区启动了热泵项目。该公司原计划包括多达200名客户,但在一周内,有超过两倍的客户表示有兴趣。不是每个申请的人都能利用这个项目,要么是因为他们的家没有开放的地板来促进热量循环,要么是因为他们拥有的木炉子已经可以有效地加热。但到2014年,这家公用事业公司租用了150台热泵。
在Rutland县开始的试点计划现在延伸到Addison,Bennington,华盛顿州和Chittenden县。GMP还提供一个名为的程序eHome,旨在帮助房主减少能源消耗
GMP负责战略和外部事务的副总裁克里斯汀·卡尔森(Kristin Carlson)在一封电子邮件中说,该公司现在已经安装了1115台热泵。GMP安排承包商进行安装。热泵品牌、型号由承包商选择;已安装的品牌包括大金、富士通和三菱,输出功率从9,000 Btu/h到18,000 Btu/h。贷款的年利率为10.74%。
GMP说,根据所安装的热泵的型号,每月的支付将从49美元到81美元不等。以每月49美元的价格计算,在180个月的还款期内,房主最终要为一辆单头迷你车支付8820美元;按81美元计算,房主总共要支付14580美元。这还不包括运行该设备所需的电力。
如果房主在偿还贷款前卖掉房子,GMP说它可以为热泵提供一个买盘价格,或者新房主可以自行支付。
对消费者账单的影响
根据美国人口普查局(U.S. Census Bureau)的数据,近一半的佛蒙特人(44.6%)目前使用燃油或煤油取暖,另外32%使用某种形式的天然气。只有4.6%的家庭用电取暖,另有17%的家庭利用该州充足的林地和木材取暖。
在其网站上,绿山公司估计,一个微裂缝每年将消耗5300千瓦时的电力。以每千瓦时14.8美分的住宅电价计算,客户每年将多支付784美元的电费。根据该网站,每月额外使用的电力——每月442千瓦时——将几乎是佛蒙特州平均家庭用电量的两倍当地电力.但是,根据GMP的规定,没有管道的微型裂口每美元产生的BTU比燃烧石油或丙烷的炉子更多,因此业主仍然可以节省开支。
卡尔森说,Green Mountain通常使用天然气和石油价格的五年平均值来计算节约成本。
她说:“我们可以根据客户对化石燃料的使用情况,以及客户希望热泵供暖和制冷的空间,根据客户的不同来实现这一目标。”“GMP将客户的年度燃油消耗量的历史数据(正如他们告诉我们的)转换为btu。然后我们将热泵容量推荐值指定增加千瓦时,将其转换为btu,这样我们就能进行精确计算,显示我们抵消了多少加仑的加热燃料。”
对化石燃料经销商的影响
佛蒙特州燃料经销商协会执行董事Matt Cota表示,Green Mountain的导管MiniSplit Campaign对该州150个石油和天然气经销商的影响很大。其中许多已经安装了热泵,甚至该公用事业推广的最新热泵将无法完全取代传统的加热设备。
相反,他在电话中说,在佛蒙特州安装的大多数热泵都是作为空调设备,它们提供的热量大多在平季有用。他说,如果热泵“安装和使用正确”,它们可能能够抵消多达30%的供暖成本。
他说:“他们不会做的是在冬天更换你的供热负荷,在一年中最冷的90天里,你需要木材、天然气、石油加热或煤油来防止管道结冰。”“除非我们谈论的是新建的净零能耗房屋——是的,在这种情况下放弃石油,但99%的情况下这是不可能发生的。”
佛蒙特州的住宅传统上采用水力加热,这意味着它们配备了锅炉,而不是管道炉。他说:“我们的住宅大多采用辐射热和锅炉供暖,因此管道系统比较少。”“锅炉多些,熔炉少些。”
Cota还表示,“小分割”计划正在帮助绿山抵消更多屋顶太阳能的影响。他说,随着太阳能家庭数量的增加,电网计量支付的增加,帮助支付配电杆和电线费用的客户越来越少。增加用于取暖和运输燃料的电力消耗可以帮助抵消下降的影响。
“这真的是绿色山地力量的计划是独特的 - 他们已经接受了这一点,”他继续。“现在,因为我们有这么多的净计量,它不是使用更少的时间,所以我们不必建立更少的电厂。这是关于销售更多所以我们分享成本,我们不必以这种方式提高利率。“
4评论
严峻的程序!人,
严峻的程序!伙计,这些数字令人沮丧。减少30%的热量?除了那90天的寒冷?顺便说一下,15年最便宜的安装费用是每月49美元,是8820美元,最昂贵的是每月81美元,是14580美元!这些数字毫无意义。为什么数字不是65%的减少,全年的热量,总共6000美元?
对梵奏鸣曲的回应
Ven,
首先,马特科达的评论应与一粒盐进行。他是一家燃油经销商。这些导管的小型矿化将在今年的90日最冷的日子里工作。
第二,该协议包括维护。这是物有所值的。
第三,该计划将吸引现金捆绑的家庭,这些家庭负担不起用于导管的MiniSPLIT 4,000美元。它不太可能吸引高收入家庭。
第四,如果参加这个项目的家庭最终获得了正的现金流结果——我想他们中的大多数会——他们会很高兴。
——马丁Holladay
更高利率的贷款,风险越大。
是的,15年期10.74%的贷款是一种昂贵的购买迷你分割的方式,但它仍然节省现金,并使成本更容易分摊。
每月费用约为600-1000美元/年,但对于那些丙烷或石油的供暖,它将节省超过600-1000美元的供暖成本,而且它分布超过12个月而不是5-6个月化石燃料成本远远高于此时的加热季节
回复马丁
在最冷的日子里,微型天线也能工作,但对于佛蒙特州一个通风的农舍来说,几条微型天线的输出可能不足以给房子供暖。虽然安装小裂片仍然可以省钱,但在寒冷的日子里,保持燃油燃烧器是必要的。当然,花钱改进信封可能是有意义的,但这个项目的目标人群可能负担不起改进信封的费用。
报名 登录
